Grejanje na gas
Pored priključka imaš troškove za izradu projekta, takse u opštini, ateste za zavarivanje i uzemljenje, izradu istih i prvo puštanje kotla u rad što izadje još oko 500€.
Eto sad taman znas celokupne troskove, svakako jeftinije od kotla ili peci na pelet.
To su konvencionalni kotlovi oko 500e,(koji su zabranjeni u evropi zbog emisije CO2) kupovinom kvalitetnog kondezacionog kotla dobijate bolju masinu sa elektronskim paljenjem,modulacionom pumpom... Totalno je pogresno reci "aha ja nemam podno sta ce mi kondezacija".
To su i meni rekli a razlika u ceni je bila oko 20% Da li ima neka preporuka za kotao ? Kuća 120m2
Pa sve zavisi koliki ti je i budzet, zaobidji tipa alfa plam,remeha i tako to. Gledaj i da imas okej servisnu podrsku za svaki slucaj.
Verovatno ti @acep moze preporuciti nesto konkretnije jer kolko sam skontao on je serviser,ako ne gresim. Mnogi kotlovi su ti po karakteristikama jako slicni e sad kako se sta pokazalo u praksi to je pitanje, rodjak jedan je skoro uzeo prothermov obican i on je prezadovoljan npr.
Neka 24-ka vidi Vaillant mislim da oni imaju najjacu podrsku. Neznam ko je ovlascen u tvom kraju za Ferroli ako si iz BG znam neke momke. Mozes i neki Bosch. Da ne budem papagaj moja preporuka je uzeti verzju kotla koja nije protocna u ferrolijevom slucaju to su H verzije. Tu je potrebno uzeti dodatni bojler sa izmenjivacem i tu nece biti nikad problem sa zapusavanjem izmenjivaca. Naravno tu je potrebno malo vise prostora ko je u mogucnosti. U suprotnom Kod C verzije koja je protocna drzite sanitarnu vodu na minimum i bice manje problema((40c kod ferrolija).
- Da li za kondenzacione kotlove treba poseban dimljak i odvod za kondez?
Dimovod samo kroz zid i pad mora ka kotlu.Kod kondezacionog kotla mozete staviti i vertikalni dimovod ukoliko vam to vise odgovara. Naravno mora i odvod za kondez tu nije potreban neki precnik fi 32 je ok kondenz crevo ne praktikujem(kao od klime) ali i ono moze da se nategne da nema dzepove i voda odlazi,naravno moze se improvizovati i sa PPR cevima (za vodovod) fi 25 mozda i bolja opcija od creva. Ako izlazite sa kondezatom napolje morate ga izolovati dobro.
Ja se registrovao na forum zbog klime, kad vidim ima i tema za gas. Vrh! 😁
Od polovine novembra 2021. smo uveli gas u stan. Prethodnih 15god smo imali etazno grejanje.
E sad posto se jos uvek ucim kako je najbolje podesiti rad kotla, imao bih par pitanja. Vidim da se @acep i @jaskot12 kontaju, pa mozda mogu da pomognu 😁
Uzeo sam kondenzacioni kotao ecoTec pro Vaillant VUW 246/5-3. Platio ga ko svetog petra kajganu.. Racun za decembar 10500din za stan od 84kv. Temperatura na termostatu 23.5, pali kotao na 23, a gasi na 24 (temp vode je stavljena na 50 po preporuci majstora zbog kondenzacije). Svi me ubedjuju kako je to skroz ok cena, ali meni deluje puno.
Aj za pocetak pitanje.. Kako vi podesavate svoje kondenzacione kotlove i koliki su vam bili troskovi za decembar?
Varijanta kako ga podesava @acep mi ne igra neku ulogu jer on ima podno grejanje, a ja nemam.
Ako imate nekih pitanja, samo pitajte pa da se dopunim 😁
Malo nezahvalno napamet pricati al ajde, prvo treba da znas koliki su ti toplotni gubici stana tj bar okvirno da znamo, bar reci izolacija kakva je,prozori, kolko spoljnih zidova itd.Jer razlicita je efikasnost kotla kad radi na 30,40% od instalisane snage i na 80%.
Kada se projektuju stanovi itd gleda se da temp u prostoru bude 20-22 stepena, isto tako treba da znas da ti svaki stepen vise donosi oko 7% vecu potrosnju i troskove. Ja nemam kondenzacioni kod mene je obican vec 17god drzi se i dalje menjace se kad crkne i biti stavljen kondenzacioni. Majstor nek izvine malo al na tolikoj temp razvoda, tesko da ti na minusima mozes imati neku kondenzaciju bas. Prvo probaj da smanjis temp razvoda na 45 bar, a u razgovoru sa covekom koji je projektant i ceo zivot se bavi grejanjem po njegovim recima najidealnije 42 stepena.
Uporedjivati racune je malo nezahvalno jer npr neko moze da iskljuci grejanje do 4 kad se vrati sa posla i da drzi zadatu temp na 21 i njemu ce ispasti debelo racun manji nego tebi. Racun za decembar kod mene 18k al imam duplo vecu kvadraturu od tebe i dosta losiji kotao sigurno.
Stan 84kv, stara gradnja, prizemlje, juzna strana. Sa tri strane je dvoriste, sa cetvrte je hodnik od zgrade koji je dosta hladan (mozda 5-6 stepeni vise nego napolju). Izolacija 5cm sa svih strana (ukljucujuci podrum i hodnik zgrade) osim sa zapadne gde su ustakljene terase. PVC stolarija svuda (stara 15god ali redovno menjamo gumice pa se jos uvek drzi nekako). Na plafon je stavljen uksrasni stiropor 7mm (nznm da li nesto znaci ali cisto da pomenem).
Stan se sastoji iz dnevne sobe + trpezarija (oko 40kv), spavaca soba (oko 20kv), decija soba (oko 10kv), kupatilo (oko 8kv) i predsoblje (oko 7kv). Takodje dve ustakljene terase koje se ne racunaju u 84kv ali se ipak greju (stavljeno zbog kondenza i budji). Svaka terasa ima oko 5kv. Svi radijatori su aluminijumski osim jednog panelnog na terasi od spavace sobe i u kupatilu su 2 susaca.
Dnevna + trpezarija: tri aluminijumska radijatora (13, 10 i 15 rebara)
Spavaca: jedan radijator (15 rebara)
Decija soba: dva radijatora (4 i 7 rebara)
Predsoblje: jedan radijator (10 rebara)
Kupatilo: dva susaca (100x50 i 160x60)
Terase: jedan aluminijumski i jedan panelni radijator (8 rebara i 60x60 panelni)
Zaboravio sam spomenuti da je topla voda na gas i da imam kombinovanu ugradnu plocu gde su 2 ringle na gas.
@jaskot12
To je dosta visoka temperatura.
Nama za dobro izolovanih 160 kvadrata (ali lošijeg raspreda, sa dosta vrata i prozora, ulaza...) je račun bio 14000 sa sanitarnom vodom.. Temperatura 21,5 zadata u dnevnim sobama, ostalo oko 20. Kotao običan, star 17 godina.
Rekao bih da je tvoj s obzirom na izolaciju i zadatu temperaturu račun ok.
Znam da je visoka, ali zena tako zahteva.. Sto je najgore od svega i ja sam se navikao na to pa sad kad odem kod nekoga gde je 21, nije mi bas prijatno (iako je ranije bilo)..
@jaskot12
Mislim da ti je onda najbolje da smanjis temp razvoda za pocetak, pa vidi kako ce biti, takodje s'obzirom da ti je i topla voda( za nju sam i pp da ti ide preko kotla) a da koristis i za kuvanje racun i nije "toliko strasan" jer potrosio bi ti i bojler fino, grejes i dosta prostorija da se razumemo cak i terase, a i kao sto ti rekose gore a to sam ti i sam rekao drzis prilicno veliku temperaturu, probaj da smanjis za stepen pa vidi kako ti gospodja reaguje, mozda joj bude okej ipak, svakako probaj da smanjis temp razvoda nije da se stedelo sa rebrima bas tako da bi mogao i sa manjom temperaturom. Da se razumemo tebi ni racuni sa toplotnom pumpom ne bi bili mali bas zbog temp koju drzis, npr kad tp kombinujes sa podnim grejanjem najbolje rezultate dobijes kad ti je temp podesena na 21 pa ti vidi.
Da, kontam sta kazes. Pokusacu da smanjim temp vode onda.
Ako sam dobro shvatio, kondenzacioni kotao je efikasniji ako duze radi u kontinuitetu? Tipa temp vode 45 -> duze ce mu trebati da zagreje prostorije -> duze ce raditi.
Poenta je da ti bude manja temperatura razvoda, jer onda ce ti dimni gasovi(u njima imas vodenu paru)biti hladniji samim tim kada prelaze preko dodatnog razmenjivaca toplote koji ti bas sluzi za kondenzaciju lakse ce se prevesti u tecno stanje, zbog toga prvenstveno gledas da je niza temperatura vode.
Tebi se sa takvim objektom ni ne isplati nista drugo osim drva ili uglja,imas prevelike gubitke kroz spoljne zidove tako da ti jedino odgovara to sto imas gde se stalno lozi i radijatori da su stalno topli, e sad to sto nemas nikakav komfor *** pera lozac si, pritom i da znas ovo ako hoces da radis izolaciju ti ogroman efekat ces imati insa 5cm stiropora samo u odnosu na tvoju "golu kucu" npr sa 5cm stiropora ce ti koeficijent prolaza toplote biti 0.6 a sa 15cm 0.3. Da li je gas skup? Kako za koga a da se razumemo komfor kosta ma sta god ko rekao. Cena kolika ce biti? Ja da znam isao bih na berzu ili bio neki konsultant, dok knez ne ode kod cara u rusiju na pregovore to ti niko ne moze reci.
Mislim da ce cena gasa definitivno da bude veca sledece sezone,samo da saznamo koliko,da li 10%,20%,50%,100%?.....da li postoji covek koji misli da ce ostati ovako kako jeste ili cak da pojeftini? :)
Knez je vec isao kod cara i dogovoreno je da ova cena ostane do aprila,taman do kraja grejne sezone i izbora na kojima se knez nada da ce opet biti izabran za kneza....a posle ce da nam "je.e ma..u" i sa cenama gasa i svim ostalim (kao i sa Rio Tintom)
Sve cene, pa tako i cene gasa, ce ici gore. Ako odu 20% dobro cemo proci.
Cena jednog energenta uvek vuče i cene drugog, tako da ako drastično poskupi gas, poskupeće i svi ostali energenti.
Pa ako bas drasticno poskupi gas (kao sto je poskupeo po Evropi) sta ce da rade (mnogobrojni) ljudi koji se greju istim?....i dalje ce nastaviti da se greju gasom?
To me podseca kao sa cenama goriva....ako bi npr sutra litar poskupeo na 1000 din,ne verujem da bi se nenormalne guzve u saobracaju (narocito u Beogradu) smanjile ni za 15%....kesiralo bi se i dalje po tim novim ludackim cenama,i teraj bato! :)
Vec sam napisao i to u prvom postu na ovoj temi da ce gas sigurno poskupeti a ciljam da ce biti 10,20% poskupljenje.
Druga stvar zar stvarno mislis da je cena struje realna? Pelet je poskupeo jer je poskupelo gorivo,sirovina,radna snaga,ambalaza,struja za privredu itd...
Trenutna nasa cena struje je kupovanje socijalnog mira i nista drugo i to ce ti svako reci, nije ni odrziva, a i ako ocete ekologiju mora to malo da se plati a i da se privatno ne lozi vise ugalj jer eto meni je jeftino itd, da ne skrecemo sa teme puno.
Ne znam da li je cena struje realna,ali znam da cena goriva nije....tj neopravdano je preskupo...i akcize cine valjda 40% cene od jednog litra
Kad su pre neku godinu bili i protesti zbog ludackih cena gorva,knez je izjavio nesto u stilu "znam da su cene goriva previsoke,ali cena struje je preniska,medju najnizim u regionu"....pa to je valjda neka kompenzacija....gradjani (koji ce opet da izaberu istog kneza na izborima) placaju jeftiniju struju i preskupo gorivo......a posle aprila ce izgleda sve da bude preskupo...
Cena goriva je nenormalna i previse bezobrazna al drzava zivi na tome, tj vlast i tako to i ne verujem da ce se bilo koja sledece vlast odreci tih prihoda, nisam za kneza da se razumemo. Mnoge stvari su kod nas apsurd kao npr subvencionisanje elektricnih automobila ili hibrida gde dajes subvenciju po 5 i 3k eura nekome ko vec ima 30,40k eura a vamo pola drzave vozi auto star 20god. Ko zivi blizu granice sa BiH se spasio bar kad je gorivo u pitanju pa ne mora da placa litar dizela 180din nego 40manje. Poenta mog komentara je bila da je sve poskupelo i da zbog toga ne mozes ocekivati da i gas ne poskupi, cene svih uredjaja su poskupele, klima uredjaji, kotlovi na pelet su skocili i po 20k, kotlovi na gas po 10k itd.
Grejacemo se i dalje jer drugih opcija nemamo :)
Isto tako i sto se tice automobila. Ko radi u drugom mestu, mora da se voza i to je to. Ili ako neko zivi u Mirijevu a radi u NBG, *** mora da se voza. Tesko ce bajsom 😁
Smanjio prekjuce na 47 sa 50, azdaja nije skontala 😁
Sad cu da pustim tako jedno nedelju-dve pa na 45 😁
Druze moj kao sto ti i rekoh mozes i odma 45, tebi svakako termostat vodi temperaturu tako da zbog toga gospodja ako si mislio na nju nije ni mogla da skonta 🤣🤣🤣. Da si smanjio temperaturu u prostoriji to bi mozda i skontala, mada mozes i to da probas pa da vidis. Svakako mozes ispratiti koliko ti m3 trosi sa smanjenom temp razvoda, prilicno su slicne temperature u poslednje vreme.
Znam znam, nego je nastao opsti haos kada sam joj predlozio da se smanji temp razvoda (budala, nznm ni sto sam joj spominjao) pa svako malo pipa radijatore😅
Svakako cu ispratiti potrosnju u narednih par dana. Hvala za savet!
Jedna od najgorih stvari vezano za grejanje su pipaci radijatora....:)
