Grejanje na gas
Dimovod samo kroz zid i pad mora ka kotlu.Kod kondezacionog kotla mozete staviti i vertikalni dimovod ukoliko vam to vise odgovara. Naravno mora i odvod za kondez tu nije potreban neki precnik fi 32 je ok kondenz crevo ne praktikujem(kao od klime) ali i ono moze da se nategne da nema dzepove i voda odlazi,naravno moze se improvizovati i sa PPR cevima (za vodovod) fi 25 mozda i bolja opcija od creva. Ako izlazite sa kondezatom napolje morate ga izolovati dobro.
Trenutno imam neki stari Junkers kotao, i razmisljam o njegovoj zameni za neki noviji i efikasiji. Ali koliko vidim to nece icic tako lako. Kotao se nalazi u podrumu tacno na sredini kuce, uz njega je klasican sidelov dimljak od nekih 12m visine. Sva isntalacija je tu, prikljucak za gas, najniza kota za ispust / punjenje vode. U podrumu nema kanalizacije za odvod kondeza. Koliko sam procitao negde klasican dimljak nije pogodan zbog kondeza koji ga "pojede" te on mora biti od inoxa, koji kosta oko 100e 1m... za sada mi se cini kao potpuno ne isplativa investicja.
Ma dimovod samo kroz zid ako je tu negde spoljni zid. Sto se tice resenja za kondenz to se resava vecom kantom ili neko manje bure i potapajucom pumpom i sprovesti crevo negde u najblizi odvod.
Najblizi spoljni zid je na 5m, najblizi odvod je u kupatilu sprat vise. Kada se pravila kuca pre 30god nisu postojali takvi problemi :)
Ne mogu ni da zamislim kakva ti je to gradjevina 😁.Ako mozes na pravac da izvuces dimovod pa i kroz neku prostoriju tih 5m su mu max(i to gledaj da je sto krace) svaka dodatna krivina se racuna kao +1metar. Jeftinije ti je da odvuces dimovod sa produzetcima za nekih 100e nego prohrom sidel.Mozes da ubodes kondezat ako ti prolazi neka kanalizaciona cev kroz podrum.
@denza025 jel si ispratio nesto, kako ti se cini? Mada dobri su minusi bili sad svakako
17.01. smo ugradili inverter Fujitsu 12LMCA. Klima radi od 22h do 6h ujutro (1 sat skupe i 7 sati jeftine struje). E sad, ja ne znam koliko ce skociti potrosnja struje za januar a nisam ni kupio onaj merac potrosnje pa da vidim koliko klima vuce. Struja za decembar je bila 2872din. Videcemo koliko ce biti za januar.
20.01. sam smanji temp vode sa 50 na 47 pa posle 2 dana (22.01.) na 45.
Pratim potrosnju, pa cu videti. Evo ga trenutno stanje. Crvenim sam uokvirio od kada krece klima da radi a zelenim kada sam smanjio temp razvoda. Treba imati u vidu i da je vreme bilo dosta hladnije nego u decembru.
Videcemo u narednom periodu kako ce biti. Gas se ocitava u periodu od 6:30 do 7:30. Kako kad.
Ne verujem da ti klima potrosi vise od 10-15din struje po sesiji. Ako i toliko ;)
ja se isto grejem kombinacijom gas/klima i kako god da okrenes ako nisi u crvenoj zoni, isplati ti se da ta klima radi 24 sata i da daje bar deo toplotne energije. Kada radi na niskom kapacitetu ona je vrlo efikasna, a taman mozes da u dnevnoj (ako je tamo klima bude 2 stepena vise) a u ostalim sobama da smanjis toplotu vode bez da te zena hvata za gusu
Hvala na savetima, pitao sam nekog "majstora" koji mi je prosle godine montirao radijatore na spratu, on mi tada rece "moze to" samo se zameni kotao. To mi je bilo malo cudno posto sam cuo da treba poseban odvod. Kuca je klasicna 10x11 na sprat, dole je podrum 1.5m ispod nivoa. Inace kako izgleda taj dimovod s spolja? Ako moze neka slika. Ja jedino sto sam nasao je ovo, ali ovo je ceo inox dimnjak. Valjda ne treba to :) https://prodajainoxdimnjaka.rs/wp-c...jj2det614w3ifqqy7plwywykuq2p3wpcof9r3u2o0.jpg
Stara izreka kaže "il je lud ili pravi kuću".. Ja se trenutno vadim na ovo drugo, pa ako sam nešto omašio temu nemojte da zamerite. Prekjuče mi je stigao materijal za grejanje i između ostalog i kondenzacioni kotao Bosch GC2300 W 24/30 C 23.
Taj kotao treba da mi greje nekih 170 m2, i da priprema sanitarnu vodu za kupatilo i kuhinju. Danas majstor koji treba da mi uvodi vodu kreće da me napinje sa pitanjima da li kotao ima ekspanzionu posudu, pumpu za grejanje, pumpu za sanitarnu vodu itd. Ja da ga okačim dam mu broj od majstora koji treba da uvodi grejanje i oni se tu preko telefona obaraju i na kraju ne znam šta imam a šta mi fali. Gledam ovo uputstvo za instalaciju i ako sam dobro video ovaj kotao ima pumpu za grejanje i ekspanzionu posudu, ali nigde ne mogu da nađem informaciju o pumpi za sanitarnu vodu. Kuhinja i kupatilo su jedan sprat iznad kotlarnice pa me zanima šta mogu da očekujem, da li će kotao da gura vodu ili će morati i dodatna pumpa da se kupuje, i ako mora, neka preporuka šta da gledam. Pošto ova dvojica nemaju pojma očito, prvenstvo mislim na vodovodžiju. Svaka informacija je dobrodošla.
Auu sa kim ti imas posla... Svaki kotao na gas poseduje ekspanzionu posudu i cirkulacionu pumpu,znaci pumpa koja okrece vodu kroz sistem grejanja a kada radi na sanitarnoj preko trokrakog ventila usmerava toplu vodu -antifriz kroz izmenjivac i zagreva sanitarnu vodu koja protice kroz njega. Znaci ta pumpa ne pojacava pritisak sanitarne vode. Ukoliko imas los pritisak vode(voda se duze zadrzava u izmenjivac i pregreva) moras uzeti neku pumpu za pojacavane pritiska ili hidropak-hidrofor... U suprotnom imaces problema, mislim da je taj kotao protocna verzija i zapusavace ti izmenjivac a to ne podleze garanciji(ciscenje izmenjivaca od kamenca). Obavezno moj ti je savet da podesis temp vode sanitarne na minimum i da je skoro pa ne razblazujes pri tusiranju i tako izbegnes dodatno stvaranje kamenca u izmenjivacu.
Da protočni.. Znači da probam bez pumpe, pa ako je slab pritisak onda da dodam pumpu za pojačavanje pritiska?
Da,ako ti prebacuje dosta zadatu temperaturu.Usput da kazem za svaki slucaj 😁 , na sanitarnoj obavezno skupljac necistoca i nepovrati ventil a na grejanju samo skupljac.
Cao svima.
Da li se isplati imati peci na gas u sobama ili imati centralno grejanje na gas?
Logicnije mi je da ce efikasnost iskoriscavanja gasa biti veca kada direktno greje sobu u kojoj se nalazi pec na gas.
Uvek mi je bila misterija koliko trosi jedna pec na gas, koliko bi potrosila dnevno ili mesecno u jednoj sobi pec na gas, ako je napolju temperatura oko 0 stepeni i malo zadje u minus, kao sto je bilo u januaru ove godine?
Svakako je bolje imati gasni kotao koji ima mnogo bolju iskoriscenost nego te peci. Plus da ne govorimo o sagorevanju gasa u prostoriji i sta je zdravije.
Nema sta da zove, Srbija trenutno placa po 270$ 1000 kubnih metara i taj ugovor imamo do Juna 2022. Trenutna cena je preko 4300e:
A sta ce biti posle juna,to je extremna enigma...
Mislim,za ostatak sveta,za nas u Srbiji nije enigma,ovde ce ljudi da se greju na gas i ako cena bude npr 9.000e...
A na sta da se grejemo? Ako cene ostanu slicne ovima ili malo vece logicno je da ce svako nastaviti, u slucaji da podivlja kao u evropi naravno da ce se gledati alternative. Pri trenutnim cenama ili malo vecim ja stvarno ne vidim zasto bi se neko grejao na pelet npr?
Klime? Mnogima ne odgovara takav vid, nekom zbog buke i zujanja npr, neko nece da mu na svakoj strani kuce bude po jedna klima npr itd itd.
Toplotna pumpa? Velika investicija, u mnogim slucajevima pitanje da li je i opravdano za prelazak sa gasa na tp, a cesto trebaju i prepravke instalacije, takodje ne vidim poentu uzimati tp samo za grejanje.
Ako cene energenata (i struje, naravno) nastave da rastu neće ti smetati ni buka ni zujanje, gledaćeš samo kako da se ugreješ za što manje novca, a klime nude upravo to.
Eo da se javim posle neklg duzeg vremena.
"Taktika" je upalila.
Racun za gas za februar oko 5500din (84kv dobro izolovanog stana). Temp dnevna 23.5 a nocna 22.5.
Klima sama drzi noc bez da se kotao pali. Struja veca za nekih 1000din (3740din), ali dosta vise je radila ves masina i susara.
Kontam da je klima nagurala mozda 700din za februar na jeftinoj struji ako ne i manje.
Nemam volje da ozbiljnije ispratim pa ne mogu bas precizno da kazem.
Sto se tice novca, gubis sto ti klima ne radi 24/7 i bar deo toplote ne dobijas iz nje. Meni su zavrnuti radijatori u pola kuce osim u decijim sobama i kupatilu a ostatak greje klima.
Kontam sta kazes. Moracu i tako da pokusam, jedini je problem vreme za testiranje. Nadam se da cu posle naredne sezone namestiti sve "u bocu".
***, 4 godine sam ucio kako da lozim pec za etazno grejanje sto sam imao pre gasa. Posle 4 godine testiranja i ucenja dosao sam do toga da stan od 84kv grejem sa 5-6m cera i 1m topole za celu sezonu (6 meseci grejanja).
***, treba vremena za sve. Eo sa gasom sada.. Smanjio sam temp razvoda sa 50 na 42. Usteda je mozda 0.5-1 kubik dnevno. Nije nesto ali opet. Osecaj je isti, trosim 1000din manje. Ima tu sigurno jos caka samo treba testirati, probavati, pratiti itd itd
Nisi ti nista naucio, nego si navikao da se smrzavas, 84 kvadrata sa 6 metara drva mozes cele zime da "grejes" cele grejne sezone ako sedis kuci u jakni. Dok sam se grejao na drva, ja sam za 100 kvadrata trosio 15-20m drva, drzim svuda 24 stepena, imam odlicnu izolaciju i stolariju. Slusam ljude godinama kako se greju sa malo drva, sa malo peleta, pa kad odem kod njih kuci, smrznem se, a njima kao toplo...
