Koji Wi-Fi ruter uzeti?
stolex
Treba mi od vas preporuka koji wi-fi ruter da uzme moj brat. Koristi IKOM kablovski internet i skoro je uzeo lap top. Pa me interesuje koji wi-fi ruter uzeti za kablovski internet? I sta treba gledati ili obratiti paznju? Ne razumem se bas najbolje. :)
Koliko pravi razliku da li su kamere i računari/štampači na jednom switchu sa 16 portova ili na 2 po 8 portova?
Ako mrežom upravlja ruter, na koji je switch zakačen.
Nego, gde da nađem nekoga da mi u ormarić gospoCki popakuje UTP kablove?
U mom kućnom ormariću je pre svega bio problem sa pozicijom odakle kablovi stižu, a onda i do toga što od 4 uredjaja u unutrašnjosti, samo jedan je predviđen za police, ostale sam nabacao unutra 😬
Nema ekstremne razlike ali pozitivne stvari su.
1. Otpornost na kvarove ili zaglupljivanje jednog swicha što si imao. Uvek možeš da računaš da će ti funkcionisati IP ili računarska mreža.
2. Umesto jednog backbone kabla koga dele svi ka ruteru imaš dva rasterećena što bi pomoglo u kapacitetu mreže ako ima dosta LAN saobraćaja.
3. Može da se podeli saobraćaj i u različite IP mreže (ili poseban dmz) kako bi se odvojile IP kamere na koje obično se pristupa s neta. Zbog bezbednosti.
I ruter ne upravlja saobraćajem, on vrši rutiranje između dve različite IP mreže (šalje saobraćaj na internet na primer), a u lokalu ima istu svrhu ko swich (pored naravno dhcp).
Mislim ok, radi kako tebi odgovara i u skladu s mogućnostima. Ja samo dajem svoje mišljenje, hteo sam da pomognem. Nema potrebe za podsmevanjem. Nije ni baš da ne znam ništa o mrežama.
Ne pravi nikakvu razliku. Vecu razliku pravi sam switch i njegov kvalitet.
Pisah negde da u tenutnoj kancelariji imamo HP OfficeConnect 24p i 48p switcheve i ok rade, ne znam kakav je to switch na koji su ti nakaceni ti uredjaji, ali ocigledno da je ocajan.
Idealno bi bilo da napravite neku krstenu mrezu od jednog rutera (a da nije od operatera), access pointa i switcha sa vise portova.
Na kraju, uvek mozes da krenes obrnutim redosledom pa da uzmete switch, pa onda ruter i AP.
Tu mozes da biras Cisco, Juniper, Huawei, pa i ovaj meni gadni Mikrotik :D
@Olujche tražim pomoć, čitam moju poruku, ne vidim da sam se negde podsmevao. Rado ću se izviniti ili pojasniti, ako budem znao za šta :)
Update: ako si mislio na smajli koji sam stavio na tvoju poruku, to je bilo više, "ma kakav network rack, da spakovaćemo sve u rack/ormar, a i ovo što radimo nam je overkill. Hvala na optimizmu" :) Prepravio sam u Like.
Svaka sugestija oko ovih uređaja je dobrodošla.
Za kvarove ne brinem previše. Nije u pitanju posao sa gorućim situacijama ili tesnim rokovima ili bilo šta stresno gde se traži apsolutna pouzdanost.
Ovo za 2 backbone kabla ima smisla. Nećemo biti toliko protoka da se mreža zaguši, ali što da ne.
Treće mogu da uradim i bez dva switcha?!
Slabo vladam terminologijom, pa sam napisao upravlja. Da, mislio sam na rutiranje.
@zechs Hvala na sugestiji. Ja ne brojim da mi trenutno imamo problem. Ruter prosto traži povremeni reset. I to nam najavi sedmicama unapred, tako što mrežnom štampaču bude potrebno 2-3 sekunde više, pa 5-10 sekundi....
Nova mreža će imati više uređaja, pa zato sada gledam šta su opcije. I da pokušam to da napravim sa smislom, a ne kao ovo kod kuće ili to na poslu. Šta je kada bilo dostupno ili dokupljeno od komponenti, pa vremenom nastao kiklop.
Na kraju odustajem od rutera koji se napaja preko PoE pa imam sledeće pitanje.
Rastojanje od strujne utičnice gde bi ispravljač bio, do rutera je 3 metra. Koj tip kabla, a da je što ranji da koristim za prenos 12V? Telefonski - puna ili licnasta, UTP ili nešto treće?
Da li će mi trebati možda podesivi ispravljač na kome bih morao da stavim izlaz na tipa 13V zbog gubitaka ili ke ovo mala dužina kabla da bih se time opterećivao?
Stavi klasičan strujni produžni kabl, ne znam zašto bi eksperimentisao ako je samo 3m u pitanju.
@jorgovan
Onda nemoj koristiti UTP kabl nego FTP.
idi na mts optika temu. nokia, nažalost, ne može da radi samo kao modem i ne može da se stavi u bridge. možeš da uzmeš tvoj ruter, ali da ga koristiš samo u AP mode-u. na nokiji isključiš wireles, a uključiš ga na svom ruteru. portove i sl. otvaraš na nokiji, koji i dalje vrši funkciju rutera.
Hvala, do sad sam ukapirao da neće moći kako sam ja hteo.
Ja sam ti preporučio ax20, Ax50. I ovaj sajt što si našao kaže isto. Ne znam sta hoćeš više, da neko kupi I proba sva 4 rutera, a pri tom si vec linkovao test?
Više puta sam napisao da smatram da su asus entry, tj 50 serija loše, a lepo ti i ovi kazu
For example, the RT-AX55 was competitive with the TP-Link Archer AX20 for approximately the same price, but was significantly worse at the long-distance throughput test.
Opet imaš ovih koji su zadovoljni i time i tvrde kako je ax55 super, pa sad preseci sam.
Taj deo teksta nisam video u testu, ja se izvinjavam onda, pogledaću još jednom, hvala
Ako nekog zanima, izgleda da je AX20 bolji čak i od AX50 zbog pregrejavanja koliko vidim kod nekih ljudi da se žale, zbog drugog procesora, i daje možda čak i malo lošije rezultate od ax20, s tim što većina review sajtova uzima ax50 kao najbolji, na ovim primerima na 1.sajtu ax50 pokazuje bolje rezultate, dok na 2.sajtu ax20 bolje, a taj 2. mi deluje merodavniji test-sajt nego ovaj "novinarski"
sad jedini problem je to što ne vidim da ima ax20 kod nas, dok ax50 ima
Moji sestrići prelaze sa laptopa na novi komp pa im sada treba nešto da hvataju WiFi signal, ruter, kartica, šta već...
Šta im preporučujete da je jeftino i nije shit?
Na matičnoj imaju M.2 slot za WiFi karticu, pretpostavljam da im onda treba i antena...
EDIT: Da preciziram malo...oni pozajmljuju WiFi net iz susedne kuće i imaju neki njihov ruter sa lošim netom...dakle, mislim da im treba WiFi adapter za novi komp, ne ruter. Nešto jeftino i efikasno da na tom kompu imaju net...
Zavisi koliko je udaljena kuca iz koje dobijaju net, ali mislim da je sigurnija opcija uzeti neki acces point, pa kablom koristiti net bice mnogo stabilnija veza.
Danas pogledah na laptopu link speed na 5GHz mrezi od AX3600, iznenadio sam se kad sam video da je 1733Mbps. Ranije kad sam gledao, na Windowsu i sa globalnim softverom za ruter, bilo je ispod 1000Mbps ja mislim. Sada je ruter na kineskom firmware-u, a laptop na poslednjem Zorin OS-u (Linux).
Laptop ima i7 8750H procesor i 2x2 5GHz mreznu karticu, AC standard, nije AX.
Uzeo sam skoro mts optiku i Wireless sa tog njihovog rutera ima jako velike varijacije u brzini pa razmišljam da uzmem posebno wireless ruter a onemogućim ga na tom njihovom Nokia ruteru i koristim samo kao modem. Možda i da prebacim lan port na koji prikačim moj ruter u bridge mod, čini mi se da može?
Razmišljam između ova dva modela, koja bi bila preporuka:
Potrebno mi je malo pomoći ako je neko voljan.
Imam Nokia ruter na optici i kako stvari stoje ne može da se postavi u bridge mod.
Iz Telekoma me savetuju da uzmem WiFi ruter i nakačim na jedan LAN port uz jedan uslov:
da ruter dobija IP adresu od postojećeg uređaja.
Prvobitno sam razmišljao o onima gore, ali sad sam potpuno zbunjen.
Svaki savet je dobrodošao, hvala unapred.
uzmes tvoj ruter zakacis na izlaz modema, a na toj nokiji iskljucis wifi
predpostavljam da je nokia modem - wifi ruter
Ruteri od provajdera su uvek neki bez antena i slabasni.
Ma meni je da imam malo jači signal, ovaj je baš slabašan.
To nema veze sa bridge što si pominjao u prvoj poruci.
Svakako možeš da povežeš svoj ruter na LAN1 ili LAN4 MTS rutera i ako ga prebaciš u AP mode (što bi trebalo i da isključi DHCP na njemu) dobiješ pojačan domet WiFi.
WiFi na MTS ruteru možeš da ostaviš i koristiš ih uporedo ili da ga ugasiš skroz i koristiš WiFi samo sa svog uređaja.
E pa to je ono što me zbunjuje.
Znači ruter da ima mogućnost da bude AP i to je to?
Hvala na pomoći.
Loše očitava, teoretski je na 2x2 wifi 5 maksimalno 867 Mbits.
molim za pomoć, koji od ovih rutera uzeti
TP-LINK Archer AX23 ili
Mi Ruter AX3200 ili
Mi Ruter AX1800
ili neka preporuka do 10k dinara
potrebe - maksimano opterećenje
3 smart tv box
1 laptop
1 tablet
3-4 telefona
Mi Ruter AX3200 ili
Mi Ruter AX1800
3 smart tv box
1 laptop
1 tablet
3-4 telefona
S obzirom da je na GT archer ax23 dil dana i košta 7000din, mislim da je to najbolja kupovina za te pare.
Cao svima. Milicija me zaustavila i poslala ovde za pita ja vezano za modele i cene 🙃
Otvarao sam teme za probleme koje sam imao pa hajde da ovde pitam za savet eventualno za kupovinu.
Imam Supernovon uredjaj CH 6541E od koga dobijam wifi. On je u spavacoj sobi a racunar u decijoj, obzirom da je crkao tp link 722n a neka dva Kineza na usb su iz nepoznatog razloga SAMO NA TOM RACUNARU prestala da rade pre par dana(primetio sam da su 13.1.neki apdejtovani djavoli na kompu vezano za WIN10) i da ne mogu da ih obrisem ili obrisem jedan a iskljucio sve apdejtove i nakon restarta kompa i pored toga, on ih opet azurira. i apdejtuje... ne znam sta da radim. Te antenice na USB i dalje ne rade pa se nosim mislju da uzmem neki uredjaj modem ili sta vec ali.... DA MOZE DA PRIMA SIGNAL sa tog Supernova BEZ DA IH SPAJAM kablom zbog zatvaranja oboje vrata, a da taj novi uredjaj stavim na racunar i njega spojim sa ethernet kablom u maticnu kako bi imao normalnu i stabilnu konekciju. Ako me razumete 🙃
Da li bi gubio na taj nacin u brzini(paket je 115/15 Mbit) i sta predlazete? Ja bi najradije da pokusam obrisafi te apdejtove, da pokusam opet sa tim Kineskim usb antenicama ali dzabe kad se stalno apdejtuje.
Ako nema leka od toga, onda neki modem, ruter, da je sto bolji i sto jeftiniji 😂 da moze da mi sluzi za ovo sto sam napisao... Cenovni rang, pa kad kazem sto jeftinije, ako ima do 3k ili jos jeftinije...nailazio sam i na po 1500-3000 neke Tende ali dzabe kad se ne razumem na sta obratiti paznju i da li meni bas to treba 😊
Unapred hvala svima na odgovorima i savetima.Antenice ovako izgledaju i kao ato sam rekao do pre 3 dana su radile perfektno.
Teatirao ih ma laptopu, radi, prepoznaje ih device manager kao 802.11n USB Wireless LAN connection... tako nekako. Ne. znam sta je sa desktopom. 😔 smorih se.
    168.4 KB · Pregleda: 30
    473.3 KB · Pregleda: 29
TP-LINK ARCHER C24
Ovaj mi zapao za oko, msm da moze da radi kako meni treba, ako neko zna sa sigurnoscu da potvrdi?Cena sa ptt oko 2800 din.
