GREE klima uredjaji
  • Začetnik teme Začetnik teme romim
  • Oznake Oznake
    133
Pozdrav ljudi, ugradio sam Gree Muse Pro negde na leto i radi odlično, ali ima jedna stvar koja me sve više muči.
Ne znam da li je neko imao sličnih problema, ali kod mene klima klokoće kada je isključena i napolju duva vetar? Možda je samo sticajem okolnosti tako ili je realan problem.
Odvodno crevo je 5m dugačko i postavljeno je da leži na podu. Ne znam šta bih drugo dodao, jer klima inače radi bez problema. Ali ovo klokotanje je previše iritantno. Ako imate neki savet, rad sam da isprobam...
Klokoce jer vraca vazduh. Zapusi crevo dok grejes...
Mene ta gree+ app sluzi odlicno nije mi pravila provbelma a dve klime su mi preko nje lomo r32 i bergen r32... a verizija je 1.9.10.38
Pa kako koga, a na osnovu ocene Gree+ app može da se vidi koliko kvalitetno je odrađena i testirana. To je mahom uvek situacija sa app koje prave proizvođači uređaja putem kojih naravno žele da podrže maltene sve svoje modele i dolazi do sjaset problema, jer samo podrška za većinu telefona je blagi haos, a kamoli za sve modele klima jednog proizvođača poput Gree.
Ja sam čisto iz radoznalosti instalirao app na telefonu nakon ugradnja klime, povezao je sa klimom, ali je ovaj proces prilično potrajao. Ne bih se usudio da obrišem app sada i pokušam sve ponovo. Nakon toga sam samo još jednom koristio app i generalno nemam potrebu za njom uopšte, kada je daljinski da kažemo sigurica. Iako podržavam to da sada svi uređaji koriste razne popularne standarde konekcije poput wifi, kod klima ne vidim poentu ovoga sem da proizvođač ubaci ovo kao neko mnogo zeznuto unapređenje, a šta će ti wifi i upravljanje mobilnim ako klima zeza pri radu i ne obavlja osnovni posao grejanja/hlađenja. Jeftin marketinški potez naravno...
Što se grejanja tiče, ja sam i dalje sasvim zadovoljan sa ovim novim već ispljuvanim Muse modelom. Sve vreme je I FEEL mod, AUTO FAN i temp. u kući se održava prijatnom, na klimu niko apsolutno ne obraća pažnju sem mene kada krenem da čitam ove postove...
Sada će biti pravi mali test za sve invertere kada se spusti i do -9, -10 kako najavljuju u najhladnijim delovima dana ove nedelje, jer ovo je "prava zima" sada kada se sve zabelelo. Ali, ni nalik nekadašnjim zimama kada su po par nedelja temperature išle u jake minuse i tipa danima bilo po -15 ili -20 čak. Nema više takvih zima, a tada bismo videli koja od ovih klima zaista može da drži 23 stepena konstantno kao sada i da li bi tražili specifikaciju i češali po glavi ili bi se dogrevalo jaaako u toku dana svim mogućim alternativnim vidovima grejanja. Tako da su ove trenutne temperature boranija kako je bilo ranije, ali eto i nakon toliko godina "Putevi Srbije" su i dalje potpuno iznenađeni snegom u januaru i ja ih razumem - svake godine bre taj januar, da je neki drugi pa ajde, bili bi spremni, ali nikako da omaši sneg januara i kako sad da ne bude totalnog kolapsa u ssobraćaju 😉
Cuti ako radi dobro
kako si podesio rad klime
Evo kako se G-Tech snalazi na ovim minusima...
Greje se lepo izolovanih 35m2, klima je jedino grejno telo, uglavnom je na Fix Fan 1 (360m3/h), za vecim brzinama nema potrebe. Ovo je od juce ujutru, na spoljnih - 7°C
Klima i potrosnja... 24°C zadata, potrosnja 520-530W (440-450W kad se odbije grejac tacne) u kontinuiranom radu. Odstupanje od zadate i dalje u okvirima +/- 0,2°C po celom prostoru.
Koliko troši u W na quiet i da li je fiksna potrošnja? Koliko na fan 2 i da li je na fiksno ili varira potrošnja?
Nije do toga. Kada radi ne čuje se to klokotanje. Ne bih rekao ni da je do vazduha koji ulazi u odvodno crevo, s obzirom da je na 15cm od zida gde je rešetka za odvod vode do oluka, a crevo je dugačko oko 5-6 metara.
Ono što sam zapazio je da se ovo događa kada vetar duva direktno u spoljnu jedinicu klime. Do sada je uglavnom bilo mirno vreme, pa sam primetio možda par puta da se nešto slično čuje. I prvo pomislio da komšija na spratu nešto majstoriše. Ali ipak je do klime.
Cuti ako radi dobro
Klima mi je samo za prelazni period. Trenutno je ne koristim za grejanje, jer imam i električni kotao povezan na radijatore. Uglavnom, kombinujem ova dva vida grejanja. Električni kotao polovina novembra, decembar, januar, februar i većina marta meseca, kako bi svuda u stanu bilo toplo. Za ostale periode je klima uređaj. Ne znam koliko je validno poređenje, s obzirom da je izolacija kamenom vunom, nova gradnja, dosta komšija ima CG pa i to pomaže grejanju, pa su troškovi oko 25-30 000 dinara za stan od 50ak i nešto kvadrata, po sezoni. Uvek je toplo u čitavom stanu sa temperaturom oko 22 stepena.
Ja i mnogi imamo problem sa Muse klimom pa zato pitam kazes da dobro greje pa neznam kako si namestio , fan1, fan2,itd
Kako misliš? Stari gree je bolji. Izgubio bi dvije brzine ali bi rad klime bio mnogo bolji.
Samo ne znam da li je ovo izvodivo?
Imao sam staru muse i dobra je samo kada je napolju minus 5. Do tada pregreva i pali se i gasi jer pregreva oko sebe, a prostor ostaje nezagrejan, imas opisan njen rad odavno po forumima. Ova nova ima falinku da kompresor zakuca na istu frekvenciju i ne mrda.
To je vrv stara verzija klime
U quiet modu ne pratim potrosnju, jer quiet mod koristim samo nocu kada spavam, a spavanje i pracenje potrosnje nekako mi ne ide... 😀
Na fix fan brzinama koje ja koristim (uglavnom fix fan 1 i vrlo retko fix fan 2) varira potrosnja, prvo malo vise, kada krene OD, i spusta se DO neke vrednosti, oko koje posle dosta lagano varira u odrzavanju zadate temperature. Namerno ne licitiram vrednostima, jer i te startne, i one u odrzavanju zavise od mnogo faktora, pre svega spoljne tmp, a u zavisnosti od toga i da li je neki od prozora otvoren na kant, da li se klima gasila u radu (on/off), da li je (i koliko) bilo kracih/duzih perioda luftiranja, pa klima "zaleti" da brze nadoknadi "gubitak" itd, itd... Uglavnom, ono sto je meni bitno je da tmp izduva nikada ne pada ispod 38°C, na fix fan 2 se u odrzavanju krece izmedju 38 i 42°C, na fix 1 ode i do 44-45°C, i ako ces iskreno, meni je taj podatak kod klime najbitniji... Uvek toplo, bez potrebe za dodatnim grejnim telima, kojekakvim konvektorima, norveskim radijatorima, grejnim folijama, i ostalim "veceg komfora radi" potrosacima. 😉
Inace, mnogo toga po pitanju rada i potrosnje mozes zakljuciti i iz tih par screenshotova koji se nalaze u postu koji si citirao.
Kada na njima vidis koliko ta klima KONKRETNO trosi u odrzavanju temperature na spoljnih -7°C, i kako odrzava zadatu (24°C) temperaturu po celom, ne bas malom, prostoru, i to radom „u leru“, mislim da je i vise nego jasno o kakvom se uredjaju, i ugodjaju pri grejanju, radi. Ja i zimi volim da sam u kuci u majici, i lagano obucen, cak i kad napolju besni minus, i sve podredjujem tome... za mene je to komfor, i pravo grejanje.
Ali zarad svog većeg komfora nisi propustio priliku da malo pljucneš po nekima.
U septembru kipio dve Muse comfort dvanaestice, za stan u kući 65m². Greju jednu malu i jednu veliku sobu između kojih je hodnik i kupatilo. Od prvog dana se pojavio problem sa auto fanom. Klime odlično zagreju i umesto da tada uspore ventilatore, oni i dalje vrte nesmanjenom brzinom i počinju da hlade vazduh. Servis je pokušao da reši problem zamenom daljinskih. Kod jedne je uspelo kod druge nije. Rešenja nema i dalje a korisnički servis za prijavu kvarova je nemoguće dobiti telefonom, nedeljama niko ne podiže slušalicu. Što se tiče svega ostalog, prezadovoljan sam toplotom vazduha dok greje a računi su mi zanemarivo povećani. Videćemo kako će biti na većim minusima.
Tu je problem što ne smanji brzinu. A ne vjerujem da hlade sa temperaturom od od 38 - 40 stepeni, kako je naveo forumaš koji je mjerio izduv na najnižoj modulaciji.
Nemam termo senzor sa kojim bih izmerio temperaturu ali problem sam rešio. Ugasio klimu preko aplikacije, iz daljinskog izvadio baterije i sklonio ga, uključio ponovo preko aplikacije i sada brzina ventilatora varira. Nema više besomučnog duvanja. Doneo daljinski od druge klime i sa njim radi normalno, isprobao sporni daljinski na drugoj klimi, ista priča kao sa prvom autofan duva uvek najjače. Izgleda da jeste do daljinskog. Proveriću sutra i potrošnju.
Kakav poluproizvod Bog te, da košta upola manje pa i da prođe...
Da sam znao ne bih ih uzeo ni da mi plate a ne za pola para. Ne samo zbog samih klima, to se najverovatnije može rešiti nego i zbog korisničkog sevisa energy neta. Rekordni vremenski period tokom koga nisam uspeo da ih dobijem telefonom je jbnh 17 dana, pokušavao uporno svakodnevno i ne javljaju se. Na mejlove isto ne odgovaraju. Izgleda da im reklamacije baš pljušte a nisu sposobni da odgovore novonastaloj situaciji i pojačaju centar. Ma kraju, ako baš mora tu je inspekcija.
Evo svezih utisaka od ove noci. Temp -8. Gree lomo setovan na 21 drzi temp 23,1stepeni. Dnevna sova sa kuhinom i hodnikom, ona je uvek topliji komsije greju dole sa TA pec. Bergen decja soba setovana na 21 st- po dig.termometru iz lidla 21,2. Ta soba je najhladnija jer je gore zajednicka terasa sastrane hodnik,a dole penzosi ne greju sobu. Juce do 5 su bili defrosti na -3, posle toga samo kontrolni po par minuta.Jutros toplo, ja i dalje zadovoljan. Racun za decembar za 34 dana 10.034din. Posto imamo bebu o 4 meseca ves masina radi svaki dan, sudomasina i bojler.(preko leta je bio racun oko 4000din sad sa bebom osnovni bez klima ne znam). U spavacoj sobi gde smo mi i beba radi adax neo od 12g starosti na 24 setovan, tu je temp 20.(gore pola sobe je tomsijska terasa i izlazi se na nasu terasu,a i malo je zaklonjen francuskim krevetom). Stan je u pitanju 70 kv gradnja iz 70tih,ali ja zadovoljan.Niti drva cepao prljao se... I da sam potrosio 7000din na klime to nije ni 1,5 kubika drva mesecno, pre mi trebalo barem tri kubika drva da se greje ceo stan, lozi se na tri mesta takva je konfiguracija. I tako fali mi jos jedna klima za spavacu Daikin... nesto slicno...
Kaže mi serviser da je gree kupio daikina, raspitajte se dobro pre kupovine.
Ja bi se zabrinuo kada bi Gree kupio Fujitsu.Dok se to ne desi nema problema🙂 Mada sve je moguće Gree je veliki igrač puno ulažu u reklame marketing itd.Još kada bi se potrudili da ispeglaju probleme koje prijavljuju korisnici gde bi im bio kraj.
Mislim da nikome od Gree, Daikin, Fuji... nije primarna oblast kućne klime već mnogo ozbiljniji sistemi.
To što kupuju jedni druge nema uticaj na nas male korisnike.
Slazem se. Cak i zarada na kucnim klimama nije tolika da bi oni nesto uvodili posebne tehnologije... To jekao kod foemule 1 tu se isprobava i koristi najnovija tehnologija(citaj klime za ozbiljne poslovne prostore i sisteme),a posle nesto sto ispadne da jeftino moze da se primeni u ostalima autima ide u njih( tj kucne klime).
Ne zove se ovo sad potrosacka eletronika za dzabe...Svima je cilj da se sve menja.... Pa pogledajte sve prevare sa autima vw pa stelovanje ves masina i beletehnike na odredjeni broj radnih sati...
Kako nema zarade, kada gree tvdi ovo:
"Godišnja proizvodnja od 60 miliona stambenih klima uređaja i 7 miliona komercijalnih uređaja za klimatizaciju"
Bilo bi bolje kada bi više ulagali u razvoj i testiranje a manje u reklamu. Dobroj robi reklama ne treba.
Pa demantovan si ovde u vezi napisanog više puta. 😀
Ovo naprosto nije tacno, a ima mnogo primera gde su proizvodjaci kvalitetnih stvari gubili trku vodeci se ovom logikom.
Imas cak na Benchu video, kako je propao HTC, gde su se i oni drzali ove devize...
Ne ulazim u to ko je propao i zašto ali kupac za svoje pare treba da dobije kvalitetan proizvod.
Ali jedno je TREBA .......a drugo je sto neko na osnovu marketinga masovno prodaje losiji proizvod.
Mene nazalost 2005. ubijedise da kupim lg inverter......jer je u to vrijeme lg nosio titulu najprodavanijeg klima uredjaja......trebao sam dobit kvalitet jer sam dao 750€......a dobio smece.
