Koliko para matori?Stigao mi deda mraz, doneo eureka oro single dose 😁
Pogledajte prilog 329153
Ma kad mislim prašta mislim više na to da je lakša priprema kafe jer u odnosu na prethodni mlin mnogo manje "clamp-uje" stoga mi je wdt minimalan.Hm, to za prastanje bi trebalo da bude obrnuto...Ali ako si imao 83mm konus a sad presao na 64mm flat mozda i ima smisla. Znam da moj 98mm ne prasta nista. Ali svakako odlicna kupovina uzivaces. Koliko vidim sa slike imas i dobar wdt tool, tako da ne sumnjam mnogo u tvoju pripremu bez brige Salji neki video kad stignes.
Nema bolji 👍👍^^^ ma WDT tool mu je odlican
Saljem ti u privatnoj poruci.Koliko para matori?
Moze (domaci) recept?Ma znam bre,ja mu pravio taj WDT tool,zato ga i zezam
Moze naravno....porucis sa Alija igle za akupunkturu,ja sam koristio 0.35x50. Nadjes neko lepo parce drveta (ako hoces da izgleda lepo) izbusis burgijom rupice,i tu lepo uglavis igle. Mozes da napravis sam neki svoj oblik kako ces da rasporedis igle,ali uglavnom svaka kombinacija lepo radi posao. E sad ako hoces da olaksas,mozes umesto drveta koristiti plutani cep,ali meni je drvo zakon,jos kad se izlakira,mnogo lepo izgleda....Moze (domaci) recept?
Iskreno samo pijem espresso tako da nebih znao odgovor na tvoje pitanje (iz prakse).This is relevant to my internets
Ako praviš V60, french press ili nešto slično što zahteva osetno krupnije mlevenje, koliko okreta točkića je potrebno da se pređe od espreso do te krupnije granulacije? Deluje mi da bi to mogao da bude problem kod Eureke - previše okreta, pa se zabrojiš, ne vratiš dobro, i onda sutra opet štelovanje espresa od nule...
Ja kad sam kupovao pre dve godine, slican mi je budzet bio, citao sam ovde sta kazu, gledao po jos nekim forumima i na kraju sam se odlucio za DeLonghi, uzeo Maginificu Esam 03.110., kod jednog prodavca na Vozdovcu za 135e sa 6 meseci garancije-bio je bas ocuvan aparat (inace vidim da i sad ima jednu na prodaju). Dobru kafu mi pravi, mada ja i nisam neki zahtevan, jednostavan je za koriscenje, sam mozes da podmazujes i menjas O ringove, vrlo je jednostavno, prilicno je dobro resen unutra, i delova ima svuda za slucaj da se nesto pokvari. Kasnije sam uzeo za caleta jos jedan takav od prodavca iz Pozarevca, bio je dosta jeftiniji, mozda 90-100e, ali kad sam otvorio unutra je bio prepakovan, bilo je nekih delova koji su iz starijih modela, medjutim i kod njega super radi a on ga jos vise koristi. Sve u svemu, meni ovo deluje kao izdrzljiv aparat i isplati se uzeti polovan pogotovo ako se nadje ocuvan. Mislim da ih mozes naci, ima i u NS-u isto radnja koja daje garanciju 6 meseci. U oglasima koliko videh na brzinu, novi kostaju od 320e pa na gore.Pozdrav dobri ljudi, citam unazad temu i ne mogu da nadjem odgovore. Hteo bih da uzmem neki full automatik, ali s obzirom da nemam neki poseban budzet (~150E, dve bebice pojedose sve 😅), ostaju mi samo kao opcija polovni aparati i tu dolaze moja pitanja:
- Vrede li uopste polovnjaci?
- Ukoliko vrede, kod kog prodavca je provereno kupiti, ima ih dosta na KP?
- Takodje ukoliko vrede, koji model preporucujete, moze i nesto preko ovog budzeta ako vredi dodati?
Hvala unapred
Ja bih mlin+aparat. Pogotovo za tu lovu,mozes sklopiti odlicnu kombinaciju,posle koje ce ti bilo koja kafa u kaficu biti losa...Jel ima negde u BG, NS da se proba kafa tako iz dorbe kombiancije mlin i aparat?
Uz pravu kafu to bi trebalo da je bolje nego u većini kafića.
Lomim se dal pljunuti 1000-1500 na neki bolji Jura, DeLonghi ili uzeti mlin i aparat.
Drugar je pre dve godine dovukao iz madjarske catler 8013 za nekih 650 eura i aparat pravi odlicnu kafu.Jel ima negde u BG, NS da se proba kafa tako iz dorbe kombiancije mlin i aparat?
Hvala, tri okreta nije strašno, a i tvoja metoda za vraćanje na espreso granulaciju ne može da omaneIskreno samo pijem espresso tako da nebih znao odgovor na tvoje pitanje (iz prakse).
Na internetu govore da je potrebno navodno tri puna kruga.
Sto se tice vracanja na espresso lako je, vrtim do trenutka kad se cuju nozevi i vratim na broj koji je bio i to je to.
Daj sliku kafe u soljici a mlinu svaka cast 😃
Malo istorije moka pota.
Hvala puno na odgovoru, nisam ni ja zahtevan korisnik.Maginificu Esam 03.110
Automatik nikako.Lomim se dal pljunuti 1000-1500 na neki bolji Jura, DeLonghi ili uzeti mlin i aparat.
Ja koristim od 150 mikrona. Većinom komercijalne Lavazza kafe idu u aparat. Nema neke drastične razlike, niti usporava ekstrakciju. Nisam probao od 50-100 mikrona, tu možda ima razlike. Kada koristim puck screen kanali maltene ne postoje i naravno shower screen ostaje više čist.Drugari,jedno pitanjce...da li neko od vas koristi puck screen? I da li je potrebno krupnije mlevenje u slucaju kada se koristi isti?
se koristi kod naked /non-pleasured, portafiltera. Ima dve funkcije da cuva tus i da izjednacava pritisak po horizontali.Drugari,jedno pitanjce...da li neko od vas koristi puck screen? I da li je potrebno krupnije mlevenje u slucaju kada se koristi isti?
