Da li su ti spoljasnja i unutrasnja jedinica montirane u istom nivou?Imam problem sa grejanjem od sinoc. Ovako obicno do sada klimi je potrebno bilo manje od 5 minuta da krene da greje. Od sinoc kad je upalim krene da greje i posle 10-ak minuta stane i onda muke bozje. Prvo stane, pa cujem kako se pokrene spolja kompresor i onda klima krene da hladi nekih 3-5 sekundi i opet stane, i tako jedno 10,15, 20 puta dok ne krene da kaplje u kuci, preko unutrasnje jedinice. Onda kao krene da greje malo, nekih 10-ak minuta i ponovo stane i sve potom isto.
Klima je inverter Hissense , kupljena jos malo pa ce godinu dana. Nisam je cistio do sad. Mislio sam da prodje ova grejna sezona, posto je kupljena na pocetku februara prosle godine, pa da pozovem servisera. Na daljinskom sam do sada obicno drzao 25 stepeni (heat mode) i radilo je odlicno, sinoc sam probao i 30 stepeni ali nista ne vredi.
Naravno planiram u toku dana da zovem servisera, mada rekoh da pitam i ovde sta mislite da moze biti kvar?
Jesi li rešio problem sa klimom?Imam problem sa grejanjem od sinoc. Ovako obicno do sada klimi je potrebno bilo manje od 5 minuta da krene da greje. Od sinoc kad je upalim krene da greje i posle 10-ak minuta stane i onda muke bozje. Prvo stane, pa cujem kako se pokrene spolja kompresor i onda klima krene da hladi nekih 3-5 sekundi i opet stane, i tako jedno 10,15, 20 puta dok ne krene da kaplje u kuci, preko unutrasnje jedinice. Onda kao krene da greje malo, nekih 10-ak minuta i ponovo stane i sve potom isto.
Jesu.Da li su ti spoljasnja i unutrasnja jedinica montirane u istom nivou?
Ma ne. Sutra bi trebalo da se cujem sa ovima iz servisa, bar mi tako rece ona devojka sto me upisala tamo na listu.Jesi li rešio problem sa klimom?
U tom slucaju izvadi crevo koje ide iz unutrasnje jedinice i koje su montazeri smestili u dno spoljasnje jedinice i prati da li ce i dalje da curi na unutrasnjoj. Ukoliko su je stavili u racvu a ne u spoljnu jedinicu, iscupaj iz racve.
Ako joj nedostaje gasa, prvo serviser treba da nađe mesto gde je pustila instalacija, da sanira pukotinu pa tek onda da napuni gasom i da izvakumira instalaciju, naravno.Jesu.
Nisam je palio uopste tamo negde od 12h/13h posto se ledi taj izmenjivac, da ne bih napravio neku vecu glupost. Moguce da je samo do tog gasa? To valjda nije neki kvar samo bi trebalo da se dopuni, tako sam skapirao posle malo citanja o tome. Mada opet ko zna sta je tacno. Uglavnom poslednji put je htela da greje negde oko 9h ujutru i posle toga probao nekoliko puta nista, samo krene da izduvava leden vazduh na nekih pola minuta i prestane tako nekih 10-ak minuta da bilo kakav vazduh izbacuje, pa onda opet krene na pola minuta sa hladnim vazduhom da izduvava pa stane i tako sve u krug. Kao da ne moze da prezupci da krene da greje, takav utisak mi odaje.
Mogu majstori i sad da provere, nema potrebe da čekaš leto.Poz momci. Mala pomoc oko klime. Imam midea 12 btu obicnu ne inverter. Od sinoc sam primetio da slabije greje. Ispusta neki zvuk “pššš” vremenom. Snimim da curi voda sa unitrasnje klime to mi se nikad nije desilo do sad. Ok uzmem otvorim ocistim filter, crevo napolje proverim ispraznim nesto malo vode. Pustom klima da radi nista spec. Ugasim je i snimim da kad spoljna jedinica i dalje vrti radi nesto :/ posle odredjemog vremena otvorim opet prednju klimu da pogledam kad ono sneg u fullu.
Da li sad moram da cekam servis klime kad je leto zbog temperature i da ugasim iz struje ovo sokocalo ili mogu da provere majstori sta je u pitanju?
Inace klima hladi super bez problema to sam proverio![]()
Osim ako nisu neki zimogrožljivi majstori.Mogu majstori i sad da provere, nema potrebe da čekaš leto.
Onda majstori nek poprave klimu pa nek se onda ugreju na istu.Osim ako nisu neki zimogrožljivi majstori.![]()
Zbog svega po malo.Od čega zavisi koliko često klima ulazi u defrost, jel do klime, vremena, montaže ili svega?
Poslednjih par dana mi ulazi bukvalno na svakih sat vremena i traje oko 10 minuta?
edit: sad pročitah par stranica unazad, vidim da je verovatno zbog lošeg dimenzionisanja.
Jeste, juce kad sam je pustao da greje, na onom izmenjivacu se skupljao sneg. Isto kao sto si i ti napisao. I meni je u jedno, dva navrata takodje kapljala voda iz unustrasnje jedinice.Sad dal nesto negde zaledilo ili ne kod tebe videces.
Cudi me malo da inverter moze da ima problem takav :| Mada sta znam kolko je verovati inverter klimama vox, hisense, vivax, etc, kada je u pitanju grejanje.Jeste, juce kad sam je pustao da greje, na onom izmenjivacu se skupljao sneg. Isto kao sto si i ti napisao. I meni je u jedno, dva navrata takodje kapljala voda iz unustrasnje jedinice.
Ali danas kad sam jer pustio i uradio ono sto sam napisao sve radi opet normalno. Evo greje vec nekoliko sati bez ikakvih problema.
Mislim da i nemas potrebe za kablocm(ako bas hoces uzmi od 1m jer nemas lullicu).Klima pored osnovne rupe(gde ide lula) ima jos dodatnih na par mm visem nivou, pa ako otkaze prva ove ce da obave posao, a ako otkazu one ici ce led sastrane... U principu nema sanse da dodje do ventilatora sto je najbitnije...Nema lulice nisam je stavljao. Sad sam gledao - ima leda u tacni. Ona udubljenja su skroz zaledjena a ima malo i preko. Definitivno porucujem kablove nema cekanja jedino ne znam da li je dovoljno 1m(40W) ili da uzmem 2m(80W). Prosle godine sam kupio od 3 metra za obicnu on-of klimu - postavio kabl i u tacnu i na izmenjivac i radila je puno lakse.
Ovde mi za izmenjivac ne treba jer koliko vidim defrost odledi sve lagano pa mi ni treba ta duzina kabla.
Moze malo recenzije o klime kako si zadovoljan ili nisi ?Ja koliko pratim preporuka je da se lulica ne stavlja uopste. Meni su hteli da stave na Fujitsu LMCE kada su montirali, rekao sam da ne stavljaju uopste.
