Voda vs. Vazduh
Goyakla
Nisam do sada koristio vodena hlađenja, razmišljam se da probam.
Da li je ovako nešto
bolje od
Zanemarite cenu. Da li je vodeno bolje i tiše u odnosu na vazdušno? CPU je 5600x.
Zavisi od modela do modela, recimo Noctua D15/s ili U12A je bolja i tisa od vecine budzet aio hladjenja.
Ja bih licno isao na dobro vazdusno, ne boli glava hoce li nesto da prozuji ili ispoliva komponente.
Ne mora Noctua, naveo sam kao primer kvalitetnijih kulera.
Za taj procesor će vazdušni kuler od 40e završiti posao...
Znam da će vazdušni kuler da bude sasvim dovoljan. Pitam jer me više interesuje odnos ova dva što sam naveo, vredi li kupovati ovakva manja vodena hlađenja u odnosu na ovakvo vazdušno, recimo da je ista cena
Od ta dva, ne vredi kupovati ni jedno ni drugo.
A generalno, dva stvari:
1. dokle god je ovaj Zalman 27 eur kod madjara, ne postoji diskusija ni o cemu (osim kome se ne svidja estetika samog kulera, uz kompletno ignorisanje ventilatora na njemu), jednostavno sve drugo je nebitno https://iponcomp.com/shop/product/zalman-cnps17x/1804593
2. u ovom slucaju treba uvek krenuti od tercijalnog, elem, i za vodeno i za vazdusno (relativno nezavisno od standardnih faktora, sta kome treba, na koji procesor/graficku ide), uvek, ali uvek je najbolje krenuti od:
ventilatora (i za vodeno i za vazdusno) i koje uvek mozes uzeti i odvojeno
pumpe (za vodeno), da nisu gole cevi/da ih ima dovoljno, i da je masivnost i gustina komada aluminijuma uskladjena (za vazdusno)
ta 2 su glavni "pokretni elementi", i dokle god su oni dobri, manje je bitno koliko su ostale stvari dobre (naravno, uz nekoliko drugih stvari, i uz izuzetke, al ovo je srz)
Za vecinu cenovnih opsega mozes naci sta ti je "dovoljno dobro za tvoju trenutnu potrebu+luft" uz slicne performanse u vodenom i u vazdusnom. Samo je razlika u konkretnoj estetici, i koliko dodatne opreme (ventilatora, novo kuciste i slicno) i pripreme na samom kucistu je potrebno. Za vazdusno je nazalost bitnije koliko dobro je provetreno kuciste od vodenog hladjenja (naravno i za vodeno sa monstruoznim potrosacima, al za vazdusno je bitnije i kad su manji potrosaci u pitanju).
Najbolji nacin je odgledati za sta je Steva na GamersNexus odradio recenziju, i onda bacis pogled sta iz te serije (na primer vodenih), je dostupno. Krenes od u domacim prodavnicama uz garanciju, pa onda na madjare, pa direktno sa sajta nekog proizvodjaca ako dostavlja u Srbiju, pa na kraju preko speditera da ti dostavi u Srbiju sa bilo kog sajta koji ne dostavlja u Srbiju. Sta god ne odskace previse cenovno, to uzmes.
Konkretan primer, sta je relativno bezbolno nabaviti u Srbiji, a jeste u vrhu Stevine liste a ima 120mm verzije > EKWB EK-AIO i Arctic Cooling Liquid Freezer II.
Ovako nešto i bez brige si. Moja bebica. :love::sneaky::)
Mogu da ti kažem moj slučaj. Imam R5 3600 i koristim CM MasterLiquid 240L V2. Nedavno sam uzeo Arctic Freezer 34 Esports Duo i temperature su istovetne. Takođe sam imao i taj CM Hyper 212 Black Edition i on sasvim dobro obavlja posao. Za Ryzen 5 i i5 procesore vodeno hlađenje je možda i overkill jer svaki vazdušni sasvim dobro obavlja posao. Tako da treba da gledaš šta ti je jeftinije.
Ryzenima na diflotu defenitivno ne treba nista bolje od 212 black a. TJ radi ce sa njim sasvim ok. Optimizuje se PBO za bolje temp i teras. Ovo pricam ako hoces samo da ti radi ok ako vec hoces malo da se igras to je vec druga prica. Kome je do performansi najbolje da sklopi costum vodeno imao polovonih delova na KP sasvim doboljno da moze pristojna voda da se sklopi nece mozda svetleti tako lepo ali ce temp i kapacitet biti super ali ljudi vise vole da svetli nego dobre temp kao sto vise vole laz od istine
Pa, nije baš tako (mislim na ovo za laž i istinu). Ovde je reč o Ryzen 5600X, koji je procesor od 65W potrošnje i koja čak i kad se "nasvira" koliko može teško da bi prevalili (ne znam, pretpostavljam) više od 100W u pikovima, a za tako nešto su vazdušni kuleri sasvim dovoljni. Jedino što će se u tim trenucima malo čuti zbog povećanog broja obrtaja, čega nema kod AIO hlađenja.
Zaista, za Ryzen 5 procesore koji se neće overklokovati, vazdušno je sasim dovoljno.
Ja sam klincu uzeo Ryzen 7 5900x i NZXT Kraken Z73 120mm AM4 . Videcemo kako `ladi kad stigne :rolleyes:
Valja li nesto ovaj kuler
Valja ako imaš memoriju na drugom i četvrtom slotu i ako nije visoka. Ukoliko imaš 4 modula zaobiđi u širokom luku jer zbog gornje plastike prvi ventilator ne može da se pomera.
Imam 2 modula g skill trident z neo ali neznam u koji slot sam ih ubacio.
Trident Z neo je povisok ram zbog RGB osvetljenja. A pošto ih imaš dva na slotovima 2 i 4 (video sam na tvom profilu, tako je pravilno) ne bi trebalo da bude problema. Problem je samo prvi slot, jer ventilator je previše nizak da bi tamo stao neki iole viši modul.
Taj CPU hladi i ovaj Kinez koji je bio na akciji 20€.
    113.3 KB · Pregleda: 56
@MegaSkot dokle vise Vetroo V5 taj xD, pa ni 2 nedelje od kad se pojavio na famoznom youtube snimku, nije najbolja kupovina, ni u US, ni u Evropi, ...
Aj za Evropu jos i razumem, Zalman CNPS17X ventilator ce malo ko estetski da svari, al u Americi vec mesecima moze da se uzme Thermalright Peerless Assassin 120 za $40, i crni/beli argb za $45, Assassin King 120 za $35. A ne mogu da se porede, Peerless Assassin je jako slabo ispod najboljih vazdusnih kulera (FUMA 2 ++), i dokle god ga Thermalright bude drzao za ovu cenu, tesko da ce bilo sta drugo biti isplatljivije.
Montirao sam ga u bar deset mašina i sve lepo hladi. Ne zanimaju me YT recenzije.
Cool, samo indirektno u tvoj slucaju, svejedno, ako je samo bitno najbolje performanse za kintu, Zalman CNPS17x je 27 eur u evropi, a <25 eur sa sve slanjem kod nas. Ako gledamo sledecu najbolju stvar a da je crna/bela RGB, ok da, sto da ne, Vertoo je bolji od LC-CC-120, pogotovo za Srbiju (cene i izbor kod madjara nisu nesto u zadnje vreme).
Ja imam NZXT Kraken Z63, za razliku od tvog koji ima 3 ventilatora, ovaj moj sa 2x140mm,
ladi i9 10900K opušteno,a pri tome se ne čuje i garancija je 72 meseca.
A i YT recenzije su ga ocenile kao veoma dobrog, štaviše na mnogima je BBB (Best Bang for Buck) kuler.
Ja sam sebi uzeo Arctic Freezer e34 duo u beloj verziji zbog kućišta i što ventilatori ne ometaju RAM module. Održava temperature istovetne kao Cooler Master Masterliquid ml240l v2 , ali kad CPU uđe u kratke pikove preko 70 stepeni ventilatori se fino ubrzaju i postaju čujni tih par sekundi. Ne smeta, zaista, jer tada radim nešto u šta su zvučnici fino otpanjeni (igre, i to ne sve...), ali je razlika u AIO i vazdušnom hlađenju što su na AIO ventilatori uvek u istoj (veoma tihoj) brzini.
U HU je Freezer 34 eSports (single fan) 30e, po meni najbolji value...
Ja sam na 5600x stavio AMD Wraith Prism RGB sa starog 3700x, ništa mu ne fali, po performansama je tu negdje sa CM 212 :)
Da, a na zapadu je razlika između single/dual nekih 4-5€, a kod nas oko 1000 dindži, što je poprilično besmislena razlika za nešto što možda i funkcioniše bolje. Na ionako jeftinom kuleru.
Jedino što je Scythe Fuma 2 ružan, inače...
Nema poente uzmati Fumu 2 ko gleda estetiku kad je Deepcool AK620 ~4 evra skuplji u Evropi, a za Ameriku kao sto rekoh Peerless Assassin 120 je jeftiniji od Fuma 2 ima iste performanse i za 5/7 evra vise full black/full white ili full white+ARGB varijanta.
Samo je kod nas i Madjara kriticna situacija sto se estetike tice xD
Ja gledam performanse i cenu...
Fuma mi ne izgleda tako loše. Nije lepota od kulera ali nije ni ružna, a i ko provodi vreme zevajući u kuler...
Taj Deepcool je interesantan ali 163mm za kuler sa 120mm ventom je mnogo. 70e je taman koliko i Phanteks PH-TC-14PE, bilo bi zanimljivo uporediti ih...
Deepcool AK620 i Peerless Assassin 120 nisu nista losiji od Fuma 2 (a kostaju isto, ili jeftinije) sta vise malo bolji sa vecim potrosacima (PA120), i takodje malo bolji sa vecim potrosacima za malo vecu buku (AK620). Dok PA120 takodje spada u najnaprednije izradjene kulere ko Fuma 2/NH-D15S (offset/pomeren od graficke, niska visina 157mm i 155mm za PA120SE, odlicna RAM kompatibilnost, lako namestanje)
160mm visine je AK620, cak ako se skine poklopac, visina mu je 157mm i staje u NR200P onda.
Phanteks je sve samo ne dobra kupovina, kompatibilnost sa memorijom, VRM-ovima i prvim PCI-E slot-om je nezgodna sa modernim plocama, AK620 je preskup kod madjara, tek je izasao, treba da padne cene ~5 evra
Sad proverih na Iponu, Phanteks je svega 62e (?) pa AK620 za 67 pa Assassin 3 za 72...
Čoveče, ala je Phanteks jeftin. Ko ima mesta za njega, dobra kupovina.
