Nikad nisam zapamtio, ali je neko nekada i navodio za koje uslove i opterećenja važi sertifikat E-venta.
Tol vrednost se meri sa maksimalnim kapacitetom. Ostale merne tačke su pri delimičnom opterećenju bazirane na Pdesignh.
I upravo za Tol vrednost je velika razlika između proizvođačke tablice kapaciteta i Eurovent merenja.
Ja ga reklamiram od kako sam ga uzeo, sad skoro bili iz servisa sa nekom dijagnostikom, pa ce mi javiti nakon zasedanja sta su utvrdili i sta ce preduzeti!
Vec znaju sta je...Koliko je proslo od kupovine?
Da, to je FJ tabela iz D&T manuala za koji su naveli da važi u uslovima "NOTE: Values mentioned in the table are calculated based on the maximum capacity."
Nikad nisam zapamtio, ali je neko nekada i navodio za koje uslove i opterećenja važi sertifikat E-venta. Procackaj to, ili će neko vec da navede.
E pa taj dokument trazim na sajtu i nema ga...Bas sam hteo da vidim o cemu se radi, ali imamo samo ovu sliku iz posta koji sam linkovao...
Ukljuci i-feel na daljincu pa ne bi trebalo biti odstupanja vise od 1 stepena.
Aj mu jos reci kako se pravilno meri sa iFeel, posto sam primetio da ogromna vecina ovde to ne zna.
Dakle, ako se reklamira i pominje iFeel, mora se ispostovati princip pravilnog koriscenja istog - opticka vidljivost UJ, na visini oko metar od poda, da nije direktno izlozen izvoru toplote ili hladjenja.
Za sve drugo ce da ga pitaju za zdravlje i jel zna kako se iFeel koristi.
Pise detaljno u uputstvu za korisnike.
Da 2.15 kW po EV, a po D&T manuala 3.36kW.
COP po EV 2.8 a po manualu malo manje od 2.5, oba podatka za TOL.
Jel imaš negde link sa navedenim uslovima za EV test? Ili mozda neki dokument?
U prilogu je taj manual za Nemanju, mada je na sajtu uvoznika dostupan za dl.
  • fujitsu-klima-uredjaj-zidni-inverter-asyg12kgta-aoyg12kgca-design-technical-manual.pdf
    1.6 MB · Pregleda: 10
Problem na klimi je sto ona odrzava zadatu temperaturu stabilno, nekih pola sata sa 500-550 wati i onda iz njoj poznatih razloga podigne potrosnju recimo na 700-750wati pregreje prostoriju za 1-1,5c i ugasi kompresor.
Hvala. Ja sam trazio na zvanicnom sajtu global.
Elem, ovo je kgta ali je 99% sve isto.
nemanjabgd84
Možeš na ovaj E-mail da pitaš šta te zanima u vezi klime Fujitsu KGTB12.Meni su uvek odgovorili ukoliko nemaju neke podatke koji te zanimaju kontaktiraće HQ u Japanu sačekaćeš nekoliko dana ali nećeš ostati bez odgovora.
[email protected]
nemanjabgd84
[email protected]
Hvala. Uzeo sam danas druge klime, pa treca sreca. Svakako cu pitati ovde da znam za ne daj Boze
Posto ima lepak preko stiropora da li naj lepak stavi nesto onu membramu ili slobodno samo vunu poredja na to i odgovore foliju ?
Posto sam istrazivao materiju, jer zivim u potkrovlju i hocu da izolujem plocu iznad mene, a imam stiropor, logika je da se poredja tako da para moze da izadj, a voda ne moze da udje u izolaciju.
Prevedeno na konkretan primer, bolje poredjati folije u vunu po ps, pa stiropor moze da se stavi preko i to bez da se lepi itd, nego da moze da dise. Dodace nesto malo izolacije, ali svakako ne kao 15ak cm vune.
Zanima me vaše mišljenje za poziciju klime/a u sledećoj situaciji. U pitanju je prizemlje kuće, objekat nije izolovan.
Postoji dve varijante. Prva je da se ide sa jednim jačim uređajem tipa Amber, a druga da se stave dve, uslovno slabije klime, tipa Fujitsu 12LLC / 09LLC...
Treba da se greje ovaj dnevni deo sa trpezarijom, tu oko ~35m2 ukupno, hodnik i kupatilo će ići pasivno uz grejalicu po potrebi.
    77.2 KB · Pregleda: 24
Grejanje klimom objekta koji nema izolaciju se ne preporučuje. Ako baš mora Amber ili Fujitsu 12LT.
To si zakljucio na osnovu toga sto sam pitao koja je ispravna specifikacija sa zvanicnog Fujitsu sajta ili zbog toga sto nisam za 10 god stari model na stari gas?!
Zaključio sam po tome da si perfekcionista, ti tražiš idealno što ne postoji. Vratio si odlične klime zbog gluposti, ja ne bih imao živaca da se cimam a uređaji rade kako treba. Imam garanciju, ako bude neki problem pokazaće se u prvih godinu dve.
Drugo, zapeo si za taj R32 gas kao da je ono efikasniji 80% a ne samo 8%. On se uveo zbog ekologije a ne zato što je toliko bolji.
Treće, ne znam gde ti živiš ali posle 2008 i svetske krize svemu je pao kvalitet drastično pogotovo u automobilskoj industriji. Nećeš stari model a ja za Fujitsu LGC našao motor unutrašnje turbine iz momenta kod tog Viacoma koji mnogi pljuju, imaju na stanju, odmah, za 3 dana je bio kod mene.
E da, u vezi ovog motora, uzeh ga za kuhinju pošto je na hlađenju bilo varijacije u radu, 10 godina stara klima, mislio sam da je pri kraju pa rekoh da uzmem. Nisam zamenio jer radi ok sad, evo greje bez problema a motor ostaji u rezervi, radiće one još jer su sad rasterećene kad radi svih 5 klima.
Napolje 3C, potrošnja cele kuće 1,6kW/h. Sve Fujitsu rade na minimalnoj modulaciji od 300W (4kom) a Vox na 400W.
Rušiće se najverovatnije ta kuća u narednih nekoliko godina tako da mi se ne ulaže u izolaciju, a treba da premostim da može da se živi za to vreme.
Treba mi mišljenje za poziciju uređaja, znam otprilike kako bih, ali čisto me zanima kako i drugi razmišljaju.
Amber ili LT na taj spoljni zid od 4m.
@Joker
Jesi li nas barem udostojio da prebacis u zasebnu temu korisnu diskusiju o izolaciji ili si samo obrisao da ne mozemo da vidimo poruke uopste?
Samo je obrisana. Pitanje je da li je uopšte takva tema za ovaj forum. Znaćemo nakon konsultacije sa moderatorima.
Posto ovde ima i servisera, ako neko moze da pojasni.
Zasto je problem da se odgovori na par pitanja musterije, pre instalacije, pogotovo ako je bitno za garanciju, kao npr.
1. da li se bakar vari ili se koristi spojnica
2. cime se izoluje bakar, pogotovo kod spoljne jedinice
3. da li se radi vakuumiranje...
Danas se par majstora silno naljutilo na navedena pitanja, uz obaveznu konstataciju kako se poslom bave xy godina.
Tek je biser jedne firme da se za LG i Mitsubishi klime stavlja skuplja, bolja izolacija, a za ostale obicna, gde je cena ugradnje ista?!
Ovde ima verovarno si i procitao koje stavke montazer mora da ispostuje pre za vreme i posle ugradnje klime. Instistiraj na tome pod obavezno.
Bilo koji serviser, za bukvalno bilo šta, kada vrda da odgovori na pitanje, mulja nešto. Niti jednom majstoru/serviseru koji nije muljator, ne predstavlja problem da odgovori na takva i/ili slična pitanja. Posebno ne sme da se ljuti na takva pitanja, već eventualno da se zahvali na informisanosti klijenta i odabiru njihovog servisa.
Da, vrtelo se par puta na tu temu i bas me je zacudio otpor servisera da odgovore, pri tome svi do jednog su servisi na glasu...
Za vreme dok kazu koliko rade itd,su otprilike tri puta mogli da odgovore na pitanje...
Naravno, obavezno da se opljune po kolegama.
Tako nekako i ja rezonujem.
Ako znas sta radis, kako radis i sa cime, sta je problem da kazes stranci, tako se gradi poverenje.
Klime mogu biti dobre a ako se lose ugrade opet problem.
Ljudi moji ja ne mogu da verujem kako dobro greju ove sedmice Lmce. Poredim ih sa Kmta (doduše jeste Kmta samo jedna u 25m2, dok su Lmce dva komada u 30m2) ali subjektivni osećaj je da Lmce dok si trepnuo postignu temperaturu i u prostoriji bude skoro instant prijatno. I defrostovi su mnogo ređi ovamo gde su Lmce. Jedino što mi se ne sviđa jeste to što ne mogu malo niže da rade pa umeju da se gase i što plastika više krcka, naročito posle defrosta.
Bukvalno
Mislim da lmce 07 u 30 m2 o cemu tu raspravljati...naravno da rade to sto pises jer su dve klime...doduse ja imam 09 ista je to klima u 14-16m2 i nisam cuo plastiku dok na luci jesam i to redovno,na luci me nervira sto moram da je gasim prilikom pranja filtera i sto posle toga kad je ukljucim u uticnicu i upalim nekad nece da podigne kroz krilca u vodoravni polozaj,nego jedna strana bude višlja od druge,ugasim je upalim opet i bude sve ok .
Zaboravite tabele, to je neki reper u jednom trenitku vremena i ništa više. Evo da prenesem moje iskustvo sa Fujitsu KMTA 12 koja se nalazi u funkciji dogrevanja 55 kvadrata, koji nisu jedna prostorija već više. Znači nije jedini izvor grejanja već dodatni.
Evo kako radi defrost Fujitsu KMTA 12. Spoljna temperatura 1 stepen Celzijusa, vetra nema, vlažnost 90%. Klima greje više od jedne prostorije i setovana na 26 C.
Defrost radi na sat vremena po desetak minuta. Led na izmenjivaču nije debeo i snažan već više onako kao neko paperije i deluje jako slabašno. Potrošnka dok radi defrost: Pošto je ovih dana klima divljala sa kompresorom a to mi se nije sviđalo i smatrao sam za nepotrebno da se tako ponaša, stavio sam joj mod Ekonomi. Od tad klima se ponaša civilizovano. U defrostu ne ide preko 500w/h, kad završi defrost ne krene odmah da duva već spusti potrošnju pa krene da je podiže uz veoma lagano duvanje. I kad dođe do nekih 400w/h onda ponovo kreće snažno da duva, grejanje se nastavlja. Potrošnja je oko 400-500w/h i lagano se spušta do 350w/h i uglavnom tu ostaje sledećih sat vremena dok ponovo ne ode u defrost.
Eto, možda nekom koristi.....
To na vecim minusima nece moci taj prostor da odrzava osim ako nije neka ludacka izolacija i/ili stan.
Naravno kada dve klime koriste duplo vecu povrsinu izmenjivaca na malu razliku od 5m2. I jos jedan dokaz @nemanjabgd84 da je R32 nista novo u odnosu na R410A koji uporno izbegavas.
Jedna klima ko nijedna za 55kvadrata sa vise prostorija, zbog toga si morao da stavis na 26c i naravno da su cesci defrosti.
Slažem se, zato i iznosim iskustva da ih ljudi čitaju i izvuku zaključak. Da ne bude posle kupio sam klimu i ne valja, ne radi kako sam mislio! A možda nije kriva klima nego pogrešna upotreba klime, klime se koriste u prostorima koje za njih nisu namenjene.
Ova klima u ovim uslovima kad je ograničim na 16 kvadrata, nema ni jedan defrost za celu noć! Pa ti vidi.....dal ne valja klima ;)
Kada sam ja tvrdio da je "nesto" novo?
R32 se nalazi vec u 410, ali %...
Oba imaju prednosti i mane, ali se, najvise zbog ekologije preslo na 32 i ja to podrzavam i drzao bih se novog gasa jer je standard, a ne jer je bolji ili su uredjaji na r32 nesto specijalno bolji....
