Nije do senzora,elektronika neispravna,serviser je to znao a nije resio problem.Probano i od strane servisera jos losije se ponasa.
Donosili i onaj zicani i nista.
Tol vrednost se meri sa maksimalnim kapacitetom. Ostale merne tačke su pri delimičnom opterećenju bazirane na Pdesignh.Nikad nisam zapamtio, ali je neko nekada i navodio za koje uslove i opterećenja važi sertifikat E-venta.
Ja ga reklamiram od kako sam ga uzeo, sad skoro bili iz servisa sa nekom dijagnostikom, pa ce mi javiti nakon zasedanja sta su utvrdili i sta ce preduzeti!
E pa taj dokument trazim na sajtu i nema ga...Bas sam hteo da vidim o cemu se radi, ali imamo samo ovu sliku iz posta koji sam linkovao...Da, to je FJ tabela iz D&T manuala za koji su naveli da važi u uslovima "NOTE: Values mentioned in the table are calculated based on the maximum capacity."
Nikad nisam zapamtio, ali je neko nekada i navodio za koje uslove i opterećenja važi sertifikat E-venta. Procackaj to, ili će neko vec da navede.
Ukljuci i-feel na daljincu pa ne bi trebalo biti odstupanja vise od 1 stepena.
Pise detaljno u uputstvu za korisnike.Aj mu jos reci kako se pravilno meri sa iFeel, posto sam primetio da ogromna vecina ovde to ne zna.
Dakle, ako se reklamira i pominje iFeel, mora se ispostovati princip pravilnog koriscenja istog - opticka vidljivost UJ, na visini oko metar od poda, da nije direktno izlozen izvoru toplote ili hladjenja.
Za sve drugo ce da ga pitaju za zdravlje i jel zna kako se iFeel koristi.
Da 2.15 kW po EV, a po D&T manuala 3.36kW.Tol vrednost se meri sa maksimalnim kapacitetom. Ostale merne tačke su pri delimičnom opterećenju bazirane na Pdesignh.
I upravo za Tol vrednost je velika razlika između proizvođačke tablice kapaciteta i Eurovent merenja.
COP po EV 2.8 a po manualu malo manje od 2.5, oba podatka za TOL.
Jel imaš negde link sa navedenim uslovima za EV test? Ili mozda neki dokument?
U prilogu je taj manual za Nemanju, mada je na sajtu uvoznika dostupan za dl.
nemanjabgd84
Možeš na ovaj E-mail da pitaš šta te zanima u vezi klime Fujitsu KGTB12.Meni su uvek odgovorili ukoliko nemaju neke podatke koji te zanimaju kontaktiraće HQ u Japanu sačekaćeš nekoliko dana ali nećeš ostati bez odgovora.
[email protected]
Posto ima lepak preko stiropora da li naj lepak stavi nesto onu membramu ili slobodno samo vunu poredja na to i odgovore foliju ?
Zaključio sam po tome da si perfekcionista, ti tražiš idealno što ne postoji. Vratio si odlične klime zbog gluposti, ja ne bih imao živaca da se cimam a uređaji rade kako treba. Imam garanciju, ako bude neki problem pokazaće se u prvih godinu dve.To si zakljucio na osnovu toga sto sam pitao koja je ispravna specifikacija sa zvanicnog Fujitsu sajta ili zbog toga sto nisam za 10 god stari model na stari gas?!
Amber ili LT na taj spoljni zid od 4m.Zanima me vaše mišljenje za poziciju klime/a u sledećoj situaciji. U pitanju je prizemlje kuće, objekat nije izolovan.
Postoji dve varijante. Prva je da se ide sa jednim jačim uređajem tipa Amber, a druga da se stave dve, uslovno slabije klime, tipa Fujitsu 12LLC / 09LLC...
Treba da se greje ovaj dnevni deo sa trpezarijom, tu oko ~35m2 ukupno, hodnik i kupatilo će ići pasivno uz grejalicu po potrebi.
Bilo koji serviser, za bukvalno bilo šta, kada vrda da odgovori na pitanje, mulja nešto. Niti jednom majstoru/serviseru koji nije muljator, ne predstavlja problem da odgovori na takva i/ili slična pitanja. Posebno ne sme da se ljuti na takva pitanja, već eventualno da se zahvali na informisanosti klijenta i odabiru njihovog servisa.Posto ovde ima i servisera, ako neko moze da pojasni.
Zasto je problem da se odgovori na par pitanja musterije, pre instalacije, pogotovo ako je bitno za garanciju, kao npr.
1. da li se bakar vari ili se koristi spojnica
2. cime se izoluje bakar, pogotovo kod spoljne jedinice
3. da li se radi vakuumiranje...
Danas se par majstora silno naljutilo na navedena pitanja, uz obaveznu konstataciju kako se poslom bave xy godina.
Tek je biser jedne firme da se za LG i Mitsubishi klime stavlja skuplja, bolja izolacija, a za ostale obicna, gde je cena ugradnje ista?!
Ovde ima verovarno si i procitao koje stavke montazer mora da ispostuje pre za vreme i posle ugradnje klime. Instistiraj na tome pod obavezno.
BukvalnoBilo koji serviser, za bukvalno bilo šta, kada vrda da odgovori na pitanje, mulja nešto. Niti jednom majstoru/serviseru koji nije muljator, ne predstavlja problem da odgovori na takva i/ili slična pitanja. Posebno ne sme da se ljuti na takva pitanja, već eventualno da se zahvali na informisanosti klijenta i odabiru njihovog servisa.
Mislim da lmce 07 u 30 m2 o cemu tu raspravljati...naravno da rade to sto pises jer su dve klime...doduse ja imam 09 ista je to klima u 14-16m2 i nisam cuo plastiku dok na luci jesam i to redovno,na luci me nervira sto moram da je gasim prilikom pranja filtera i sto posle toga kad je ukljucim u uticnicu i upalim nekad nece da podigne kroz krilca u vodoravni polozaj,nego jedna strana bude višlja od druge,ugasim je upalim opet i bude sve ok .Ljudi moji ja ne mogu da verujem kako dobro greju ove sedmice Lmce. Poredim ih sa Kmta (doduše jeste Kmta samo jedna u 25m2, dok su Lmce dva komada u 30m2) ali subjektivni osećaj je da Lmce dok si trepnuo postignu temperaturu i u prostoriji bude skoro instant prijatno. I defrostovi su mnogo ređi ovamo gde su Lmce. Jedino što mi se ne sviđa jeste to što ne mogu malo niže da rade pa umeju da se gase i što plastika više krcka, naročito posle defrosta.
Jedna klima ko nijedna za 55kvadrata sa vise prostorija, zbog toga si morao da stavis na 26c i naravno da su cesci defrosti.Defrost radi na sat vremena po desetak minuta. Led na izmenjivaču nije debeo i snažan već više onako kao neko paperije i deluje jako slabašno.
Naravno kada dve klime koriste duplo vecu povrsinu izmenjivaca na malu razliku od 5m2. I jos jedan dokaz @nemanjabgd84 da je R32 nista novo u odnosu na R410A koji uporno izbegavas.Ljudi moji ja ne mogu da verujem kako dobro greju ove sedmice Lmce. Poredim ih sa Kmta (doduše jeste Kmta samo jedna u 25m2, dok su Lmce dva komada u 30m2) ali subjektivni osećaj je da Lmce dok si trepnuo postignu temperaturu i u prostoriji bude skoro instant prijatno. I defrostovi su mnogo ređi ovamo gde su Lmce. Jedino što mi se ne sviđa jeste to što ne mogu malo niže da rade pa umeju da se gase i što plastika više krcka, naročito posle defrosta.
Slažem se, zato i iznosim iskustva da ih ljudi čitaju i izvuku zaključak. Da ne bude posle kupio sam klimu i ne valja, ne radi kako sam mislio! A možda nije kriva klima nego pogrešna upotreba klime, klime se koriste u prostorima koje za njih nisu namenjene.Jedna klima ko nijedna za 55kvadrata sa vise prostorija, zbog toga si morao da stavis na 26c i naravno da su cesci defrosti.
To na vecim minusima nece moci taj prostor da odrzava osim ako nije neka ludacka izolacija i/ili stan.
