Fire stick ima zvanicnu Netflix aplikaciju koja radi bez prepravki.da li radi na fire sticku?
Meni ponekad secnu reklame na Android boxu.Zamisli da se oglašavaš na televiziji poput Sportklub, gde najviše korisnika gleda isti preko EON, koja ima tu tupavu VIDU i koja preseca reklame na pola i ne zna jel reklama pošla il' prošla. 🤣 Nije me briga ni malo samo kažem..
Kako da povežem 2 stvari na 1 usb?
Imam usb ventilator i mini tastaturu. Probao neki hub ali neće.
Pozdrav,Jel potrebna registracija i sve ostalo ili?Ja isprobao na dva Eon boxa ( Kaon ) na jednom sve radi extra i sve serije rade a na drugom ne otvara neke orig serije tipa Damin Gambit , lupin , Innocent sto se vec pisalo na drugom mestu ovog foruma , probacu na ovom drugom boxu da ponovo instaliram da vidim da li ce da proradi u fullu sve , u svakom slucaju sve pohvale 😁😃👍
Koristi Plex za mediju? 🙂 😛Da li je neko uspeo da potera USB HUB i da koristi isti na EON Box-u? Interesuje me pošto planiram da poručim neku tastaturu+touchpad pa da ujedno povežem i neki Flash/HDD kada hoću nešto da pogledam od medije. Mislio sam da porucim UGREEN USB HUB, da li samo sa USB interfejsima ili sa Ethernet portom...
Može i preporuka za tastaturu+touchpad sa Ali-a ako ste poručivali i koristite sa Eon-om.
Potrebna registracija normalno inace proradio i drugi sam od sebe 😁😃Pozdrav,Jel potrebna registracija i sve ostalo ili?
Mislim da vecina zna koja je prodavnica 🤣 imaju taj i jos tri boxa u ponudi zadnjih nekoliko godina.... Nemoj uzimati, za te pare imas na KP mnogo bolje.Pozdrav svima,
Imam SBB EON Full paket, zvao sam tehnicku podrsku da vidim da li je moguce da koristim Smart TV Box da bi imao EON na drugom Tv-u, naravno, dobio sam genericki odgovor da rade samo Smart TV uredjaji, tipa LG, Samsung i ne stariji od 3 godine.
Razmisljao sam o ovom uredjaju :
gembird gmb-x96 mini 16/2 gb
Sada je na nekoj akciji od 4000 din. , da ne reklamiram prodavnicu, interesuje me da li ga je neko testirao da li je kompatibilan sa EON aplikacijom ili preporucujete neki drugi model.
Pozdrav svima,
Imam ga ja, ubačen atvexperience rom, eon smart tv aplikacija radi sasvim normalno. Za 3000 koliko košta sa garancijom od godinu dana na kp nećeš naći ništa bolje, ili ja ne znam dobro da tražim...Pozdrav svima,
Imam oba, bolji jeste, ali i skuplji, prošle nedelje je mi tv stick bio samo 3500 din sa poštarinom, sve na njemu radi odlično ali samo do full HD (EON Tv, Kodi, Hbo Go, Netflix, YouTube, S Tube, Rokkr...).Какве везе има 1080р или 4К тв и избор бокса? Бољи је Ми бокс Ѕ.
Posle malo duzeg igranja na tri uredjaja ( eon box kaon i ott i andrid boxa a95x ) uspeo sam da kloniram Eon Tv smart aplikaciju za android tv i instaliram na kaon i ott eon boxu ( uporedo sa original eon aplikacijom ) pa da podelim do cega sam dosao
Prvo skinuo sam Clone app sa moddroid.com ver.2.6.0 provereno radi na eon boxu a onda sam skidao sa boxa original apk sa save file preko clone app i takvu EON TV apk clonirao uz samo promenu u police setting " hide android id " aplikacija proradi prihvati ott code ( serijski broj uredjaja se skroz promeni a u nalogu sbb ga vidi kao android tv )i sve sljaka do gasenja uredjaja iz struje a onda pri ponovnom paljenju zabaguje i nece da se pokrene ali onda sam skinuo EON TV apk (ver. 3.77.12297 )sa apkpure.com i onda nju clonirao tu onda daje samo ott code bez serijskog broja sve proradilo i posle gasenja iz struje opet se uloguje i radi napominjem da aplikacija totalno nevezano radi od clone app koja se moze i deinstalirati kad se sve uradi a clonirana eon tv apk ostaje na uredjaju gde se u fazi cloniranja moze menjati ime i svasta nesto tako da ima leka kod eon boxova (oni kupljeni preko k.p. )koji su otkljucani tj moze se doci do android boxa , ostaje jos kod onih kojima su uradjen fabricki reset i ne moze se preskociti pocetni ekran aktivacije da neko provali kako barem doci do android boxa 😀🙂😁, kad sam se vec raspisao da podelim da u cloniranoj apk sve je isto ako sam ne promenis u podesavanjima ,ne vidi samo daljinac ali on radi i svi dugmici funkcionisu samo eon dugme je vezano za original apk sve ostale funkcije rade 😁😁😁 da zavrsim znaci clone eon tv radi kao dual apk po principu kao i viber i ostale aplikacije sa vise naloga
