MTS optika za fizicka lica
Ako u sobi imas ethernet port na zidu, on je verovatno kroz zid spojen sa nekim "patch panel-im", i taj se verovatno nalazi tamo gde je i ruter. TO je pasivna infrastruktura, i treba jednim kablom da spojis komp i LAN rupu na zidu u sobi, ako sam razumeo dobro da već postoji. Drugim patch LAN kablom treba da spojis drugi kraj te rupe, mesto gde se ta instalacija završava, sa telekom ruterom. Ako je ruter montiran blizu tog patch panela, onda je to to...
Tacno tako, sve je kako si napisao. :) Trebalo mi je malo vremena da provalim gde sta ide, ali povezao sam na kraju i radi odlicno, speedtest konstantno kaze 396/152 od nominalnih 400/160.
Где се сад налази опција да се плати рачун из апликације?
    77.2 KB · Pregleda: 148
И шта сад, треба да платим 20 динара провизије за рачун од 1ог динара?
Није више.
Интеза од јуна наплаћује 20 динара.
Da li onaj Huawei extender može da se koristi da se na njega priključi drugi STB/TV? Da li ima veze što je prvi TV priključen direktno kablom na HG8245Q2 modem?
Kakva su generalno isustva sa ovim extenderom, da li se isplati kupovina (pošto nemam Box4)?
Kod mene u stanu je uvedena optika posle 50 dana od dana postavljanja optičke vertikale u zgradi. Isporučen mi je ruter Huawei EchoLife HG8245Q2. Vrednost RX Optical Power je: -14.71 dBm, što znači u okviru referentnih vrednosti: -27 to -8 dBm. Ugovorena brzina 100/20 Mbps se postiže preko UTP kabla i preko 5G Wi-Fi. Preko 2.4G Wi-Fi brzina je manja: 40-60/20 Mbps.
Primetio sam da na ruteru nije ispravno podešen početak i završetak letnjeg računanja vremena (Daylight Saving Time - DST). U Zakonu o računanju vremena ("Sl. list SCG", br. 20/2006) piše:
"Letnje računanje vremena počinje poslednje nedelje u martu i završava se poslednje nedelje u oktobru.
Letnje računanje vremena počinje u nedelju u 2 h, 00 min, 00 s.
Letnje računanje vremena završava se u nedelju u 3 h, 00 min, 00 s."
Zavisi koliko plaćaš :)
Da, može da se koristi da se na njega prikljuci drugi stb. Iz extendera ide kabal do tog drugog stb, dok sam extender je povezan na wifi mrežu i radi sve ok.
Javljaju komšije da se u kraju postavlja sistem sa senzorima za kontrolu parking mesta, cela instalacija ide gde je prošla optika i sve moguće spojnice... Ako nešto preseku biće veselo :ROFLMAO:
uspeo li je neko da prebaci nokia ONT u bridge mode za PPPoE na drugom ruteru ? mogu da se stave portovi u bridge mode ali onda samo bridguju na IPTV mrezu koju ne koristim i preko koje ne radi PPPoE (takodje, samo 2 i 3 mogu ovako da se bridguju, ako stavis 1 i 4 u bridge mode oni ce se samo ugasiti/diskonektovati posle AUTH lampice)... vec sam izvukao PPPoE kredencijale iz ovog rutera sa export Configuration i python skriptom koja ima na netu. Bilo kakvo makljanje sa VLAN cak i sa onim skrivenim opcijama ne uspeva da me bridguje na bilo sta osim IPTV mrezu, sto uopste nije bio problem sa onim Huawei ONT koji su imali prostu opciju koji LAN port ide u koju mrezu (internet, iptv, itd)
kada sam pitao u poslovnici da mi se zameni nokia ont sa huawei HG8245Q2 jer ima "bolji wifi signal" (sto je verovatno tacno, wifi je veoma malog dometa sa ovom nokiom), rekli su da su potpisali ugovor sa Nokiom i imaju gomile tih nokie koje mora da iskoriste, ne mogu da daju huawei, kako da ih ubedim ?
fora sa tim je sto ako kod naseg stavis LAN4 u bridge mode, on nece da radi vise posle AUTH faze optike (radi pre te faze ali ocigledno nista nema pre toga)
a LAN2 i LAN3 koje mozes da stavis u bridge mode su vec nekako konfigurisani da se bridguju na IPTV, direktno untagged, tako da se nikakav VLAN na tim portovima ne pojavljuje.
evo sad sam probao unplug iz optike, total factory reset, onda izbrisao sve wan konekcije (probao sam pre i samo sa internetom izbrisanim, obicno TR069 ne mozete izbrisati ali moze ako sa developer tools enablujete Delete dugme), i dalje cim dobije ONT AUTH on iskljuci portove LAN1 i LAN4 ako su u bridge modu, a na LAN2 i LAN3 se pojavljuje IPTV mreza (vidim ARP-ove i Multicast group pakete u Wireshark) na untagged cak i kada su sve WAN konekcije izbrisane, moze se IPTV pojaviti i na bilo kom od wifi SSID-ova ako na njega stavite bridged umesto routed mode, ali bridgovati ostale VLANove nikako nisam uspeo (uvek je 0 bytes received na bilo kom VLAN-u, samo Untagged ikada radi i to je iptv na Bridged ili lokalna mreza u Routed, probao sam i na managed switch i na intel mreznoj kartici koja podrzava vise vlanova odjednom)
indijci sto su namestili mozda je tako do njihove mreze a i ruter nije isti model, i drugar iz Bugarske sto ima Vivacom isto ima Nokia router ali nije isti kao ovaj (nego je G-2425G-A, iako webgui izgleda skoro identicno), na njemu nema u Network->Lan da se stavljaju portovi u Bridged/Routed, nego svaka WAN konekcija moze se posebno staviti na Bridged/Routed, i tako je povezao na svoj ruter.
preko mobibank PŠ provizija 10 din za racun od 1 din
Na to sam i ja pomislio kada sam placao preko njihove aplikacije. Ne samo MTS vec 6 mesecni popust na SBB od 1 dinara. Inace bi za 1 dinar na salteru platui 50 kod PS. :ROFLMAO:
@faca Plaćanje preko online bankarstva je besplatno u većini banaka.
Није више.
Iz istog razloga sam ODBIO PLATITI 1rsd za Huawei extender sto mi je mts poslao racun da platim umesto da taj 1rsd dodaju box4 racunu za koji i jeste vezana nabavka ovog extendera.
Bole njih "ona stvar" a iskreno verujem da em ne mare em i ne znaju sta rade (bas ih briga sta im radi leva a sta desna ruka) pa na tako glupački način provociraju i razdrazuju korisnike.
Besan ko ris napisao sam prigovor za taj racun od 1rsd i naveo da mi ne pada platiti 10x vise banci (PŠ) kao proviziju od iznosa na racunu i da hocu da mi se izvine za izivljavanje koje rade, da mi racun pridruze box4 paketu ili mogu da me tuže ako smatraju da ce mts propasi za 1rsd sto ce biti naplacen 1 mesec kasnije, pa sad cekam da mi obrade zalbu i da donesu "odluku" sta ce sa mnom 'vakim "blesavim".
Kamo lepe srece da se nadje vise takvih "blesavih" kao ti onda bi valjda i razmislili ali opet drzavna (monopolisticka) je to firma fucka im se.
ma na te male stvari ih i treba j. Realno nemas sta da izgubis a das im do znanja da nisi mutav.
Pozdrav svima,
Imam ozbiljniji problem pa sam hteo da se obratim vama za iskren savet sta uciniti?
Desava se to da sam 17.06 prijavio za opticki internet jer jelte imam u stanu dovedenu optiku.
Nakon par dana dosao je covek iz mtsa i kada je probao da poveze internet i sve ustanovio je da je doslo do prekida optickog kabla u zgradi.
Proslo je naravno nekoliko dana niko se ne javlja, onda sam poceo da zovem call centar svaki dan bukvalno , takodje sam isao u mts poslovnicu doslovno dok nisam dobio bilo kakvu povratnu informaciju kada ce neko doci to da resi. Tu sam dosao do informacije da je neka privatna firma radila optiku u zgradi za mts, pa mts samim tim ima garanciju na njihov rad i da je to njihovo da oni dodju i rese problem sa prekidom, takodje da to moze da potraje.
Posle 20tak dana dobijam poziv da ce u subotu doci ta kompanija koja je radila instalaciju optike u zgradi da to popravi.
Nakon 3-4 sata njihovog pokusaja nisu uspeli da nadju nacin da sprovedu novi kabal do nekog njihovog panela u prizemlju.
Kazu da je ekipa koja je radila grejanje posle njih prikljestila neke "sifone" sa kablovima u kojima se i nalazio kabal za optiku. I da oni nemaju nacin da sprovedu novi kabal?
Postajem poprilicno ocajan sto se tice svega ovoga, takodje nemam ni opciju da uvedem kablovski internet jer je nova zgrada i sve je na cekanju.
Investitor mi kaze da njih pritiskam da je to njihovo da to rese, na neki nacin covek je i u pravu. Sta vi predlazete?
plati unapred 12 din. nek ide život.
Покушао сам да платим са кевиног налога "плати за друго лице" али не може, избацује неку грешку.
Једино да уплатим неки већи износ унапред.
@rajkosto Nekim indijcima je uspelo a inače imaju isti problem kao i ti, pa možeš da probaš instrukcije sa ovog foruma: https://broadbandforum.co/threads/nokia-g-140w-f-bridge-mode.199535/post-1459720
ako citas taj thread do kraja kaze da ovo im ne radi i da radi samo onima koji su vec zvali njihov ISP da im namesti bridge preko LAN4 porta, znaci bas jeste ta konfiguracija sa ISP-ove strane i mi je ne mozemo menjati na ovom ruteru kao na huaweiu
da li moze pomoc, kako da pristupim ruteru??
koji username i sifra treba?
i da li treba neko dodatno podesavanje radi boljeg funkcionisanja samog rutera?
hvala
odeš na adresu: 192.168.1.1
u oba polja ukucaš: telekom
Ne trebaju dodatna podešavanja, osim ako imaš problema sa stabilnošću wifi mreže (u smislu da fiksiraš samo jedan wifi kanal ako ti puca / nestaje wifi mreža na mob, TV i ostalim uređajima).
Pozdrav svima,
Prvo što bi trebao da uradiš je da dođeš u posed ugovora koji je upravnik zgrade u kojoj stanuješ potpisao sa Telekomom o uvođenju optičke instalacije u zgradu. Pročitaj član u kome su propisane obaveze Telekoma. Posle toga pročitaj ugovor koji si ti potpisao sa Telekomom. Ako si Telekomu poslao prigovor na (ne)pruženu uslugu, a oni ne rešavaju problem, sledeći korak je da podneseš prigovor Ratelu. Ako ni to ne dovede do rešenja, poslednja instanca je obraćanje sudu.
kucam, ali uporno mi ovo izbacuje..
    21.6 KB · Pregleda: 89
@Yoca Ugasi adblock-ove i ublock-ove i eventualno probaj firefox i/ili chrome bez addon-ova, pošto znaju nekad da blokiraju resurse na tim krš kineskim stranicama kao što su web interfejsi modema, rutera i ont-ova. Meni uBlock Origin i Brave pravi problem na TP-Link WR840N ruteru, ne radi logovanje dok ne ugasim i built in blocker i uBlock Origin.
ONTUSER:SUGAR2A041 su kredencijali za pun (root, ne user) SSH pristup Nokia G-240W-C ONT, ali se prvo mora editovati i reimportovati config fajl da bi se ukljucio SSH i enablovao ONTUSER, sa ovim nastavljam istragu da li moze pppoe bridge mode ;)
resio sam problem, pogasio kasperski - ghostery i ad block..
