Pa meni i Luca ide na 45 minuta u defrost kada treba, samo neko ko koristi te klime u istim prostorijama jednu pored druge moze da kaze da li je neka losija ili bolja, a ostalo su samo odokativne procene.
Fujitsu kod nas nema Nordic modele, pa su zato i deklarisani od strane proizvodjaca da rade do -15c(nebitno sto mogu da rade i ispod, gubitci su preveliki), te malo cesce i rade defrost.
Evo ti nordic model Luca klime, radi do -25c i ima grejace:
The ASY-G12LTCBN outside is equipped with factory-mounted channel heaters, optimized defrosting, additional insulation and extended distances of all cold components to provide safe and quiet operation even at an outside temperature of -25 ° C.
				Buy Fujitsu Nordic wall split ASYG12LTCBN + AOYG12LTCN. Deals in Nordic wall split Air Conditioners , the best machines and brands, only at Climamarket.
					www.climamarket.eu
Male su tu razlike u Pdesign-u ili ih ni nema kao sto vidis, ali razlika dolazi na onome sto te klime nude na -10 ili -15c.
Kmta ima 4kW i 3.4kW pdesign, Lmce ima 4kW i 3.2kW pdesign.
Max im je u grejanju isti, ali ne znam da li se pod tim max kapacitetom podrazumeva i koriscenje turbo moda, koji se kod Fujitsu sam gasi nakon 15 minuta, to nigde ne pise.
KMTA takodje ima i malcice tisu unutrasnju jedinicu.
