Perači pod pristiskom
@zamzung zavisi kakva je bunarska voda, možda nije loše preskočiti pranje kola, da ga ne ispeskiraš.
Ja imam bunar na 37 metara, drži nivo vode na 1m ispod zemlje. Koristim ga za zalivanje kupine. Ima sitnih čestica peska u sebi. Ništa strašno, ne zapuši kap po kap sistem, creva su pod malim prostiskom, ali protera. Nema ih mnogo, ali pod većim prisitskom, moglo bi da bude problem za fsrbu.
Jel zna neko gde ima da se kupi kvalitetniji penomat za perač pod pritiskom ali da nije 7-8k ili ako neko ko ga ima i zadovoljan je sa njim kaze koja je marka i gde je kupljen
Ja imam ovaj vec dve godine i ok je, svi ga hvale i preporucuju... Kupljen na Aliexpress-u dok su bile normalne postarine, tj. free, placen 23$.
Sad pogledah na njihov sajt mjjc.com, postarina za Srbiju je 9$, ali su sami penomati 39$...🙄
Taj jeste vrh ali mislim da uzmem nesto kod nas sta bude imalo. Inace postarina i carina je sad lutrija, kome kako zapadne.
Hvala
Ja sam isto tražio na aliju, ali svi koji imaju onaj središnji deo od mesinga (ili čega već) imaju nenormalnu poštarinu. Ima par koji imaju plastični, kod njih je manje-više ok poštarina, ali verujem i lošiji kvalitet.
Ovi peraci se mogu koristiti za pranje betona, vecih povrsina u prolazima u oko zgrada, nece im faliti nista ako se njima u cugu opere 300-500m2?
Ima li, treba li neka posebna mlaznica (i koja) za pranje betona?
Jeste, ide uz ovaj perač.
Taj bosch je slab. Radi zavrsava posao ali nije to to ...
BTW jel zna neko koji adapter pasuje na Parkside, tj jel koriste isti adapter kao neki drugi brend?
@donmarkon
Moze pojasnjenje? Laik sam pa ne kontam sto je slab i kako to zavrsava posao ali nije to to?
Slab pritisak, radiće, ali što reče donamarkon nije to to. Ja sam uzeo B&D BXPW2200 sa 2200W i 150 bar ali ni on ne može da se poredi sa onim aparatima na stanicama za pranje npr.
Slabo u smislu da moras vise puta da predjes da skine prljavstinu, i zaboravi na opciju da ispuskaris a da skine blato skroz (pogotovo ono nize)
Znaci kada peres kola pod obavezno je deo sa kofom i trljanjem. Kada je jaci perac on ce iz jednog 2 prelaze da skine vecinu blata pritom ne moras da ga drzis na velikoj blizini da bi imao efekat.
Ovaj bosch je ispod minimuma, zavrsava posao ali treba vise vremena cak i kada se uigras. Ja sam npr delimicno resio tako sto sam kupio metalni pistolj sa nozle dodacima pod manjim uglom. Ali onda je povrsina prstanja uza i eto ***.
Najbolje ti je da kupis nesto jace i moja preporuka ti je da gledas wate a ne "radni pritisak" pa onda imaju radni pritisak u pumpi i pritisak na vrhu pistolja, sve obmana do obmane. Najbolje gledaj koliko wati ima (mada i tu lazuckaju ali ***)
Hvala za Lavor nadjoh i ja na YT posto vec imam foam lance uzecu samo drugi adapter
U postu sa prethodne strane https://forum.benchmark.rs/threads/perači-pod-pristiskom.481126/post-6377052
sam napisao da imam Villager VHW 95 . Na papiru jeste jaci od Bosch EasyAquatak 100 i sasvim ok za povremeni rad. Nije profi alat.
Sa mojim Villager ne moze tako lako da se skine i kvalitetno opere blato, nece to ni u auto perionicama bez deterdzenta i tople vode. Probajte samo hladno i mulacete masnocu.
Kad hocu kvalitetno pranje prvo pokvasim auto pa sundjerom i penom prodjem pa tek onda perem.
Zato mislim da je mozda ovaj Bosch bolji, zbog dodatka. 100 Bar-a je ok pritisak.
Auto perem u dvoristu jednom u godinu dana.
Kolega je uzeo Husqvarna PW125 i dopalo mi se kako radi, pogotovo rotaciona mlaznica koja je odlična za pranje betona. Ono što mi se nije dopalo je klimava motalica za crevo i brzi priključak za dovodno crevo koji poprilično štrči iz mašine.
U samouslužnim perionicama, jedan od važnih faktora nije samo snaga pumpe, već su jako bitni i hemija, i topla voda.
Probajte u samouslužnim perionicama da radite samo hladnom vodom da vidite da tada ne ide baš sjajno.
Postoje sredstva za beskontaktno pranje koje možete da kupite, i njima, korišćenjem one male ručne baštenske prskalice naprskate auto, ostavite da odstoji par minuta, i onda peračem skidate štroku sa kola.
Previše jak mlaz vode, na hladno, bez beskontaktnog deterdženta, može čak i da ošteti lak ili plastične delove ako se baš upremo da izbliza skinemo neku zapečenu prljavštinu.
Još ako je malo odstojala na suncu, prljavština zna da bude veoma otporna.
Takođe, treba malo sačekati da mokra i šamponirana prljavština omekša, a ne odmah u strartu drljati prskalicom na par cm od laka.
Ja sam primetio da ako hoću da bude stvarno čisto, sunđer i trljanje nema alternativu (u kombinaciji sa peračem). Probao sam kod komšije aktivnu penu i to neka kojom se čiste kamioni, burad od masnoće itd., manja koncentracija naravno, ali opet i posle toga jednostavno ostane tu i tamo ili prašina ili mrlja. Jedino što sistem dve kofe traje dugo.
Meni je najveća muka za stvarno čisto - vreme. Dok spremim svu opremu, pa kvašenje sa odmašćivanjem, pranje sunđerom, pranje felni, puškiranje, pranje patosnica, i na kraju voskiranje. A onda unutra, usisavanje, čišćenje enterijera, glancanje stakala. Za dva auta ode lagano 4-5 sati. To mogu da radim jednom-dva puta godišnje kad je lepo vreme i nemam pametnija posla.
Šta bi ste vi preporučili da se kupi za čišćenje betona na prolazima u i oko zgrade?
Da s racuna kućnog savete el prezidente (upravnik a stanar) kupi za 2 ulaza perač i njime da čistimo 3-4 puta godišnje beton van ulaza, prolaze velike koji su kroz i oko naših ulaza...
Dakle ne mora profi, niti svemogući uređaj, već pristojan uređaj koji nije krš i dno dna.
Kakvi nastavci (mlaznice) nam trebaju za beton?
Zavisi od površine i oblika te površine, gledaj da uzmete nešto sa najmanje 5 metara creva. Poželjno 10m. I dobro isplanirajte crevo za vodu i produžni kabal.
Bukvalno će svaki model da vam radi posao.
Dakle i ovi jeftini iz Lidla i sl. modeli?
A kakva treba mlaznica?
Mogu slike mlaznice, puni naziv ...?
Treba vam turbo iliti rotirajuća mlaznica. Kad budete kupovali, svakako ćete je dobiti, osim ako ne uzimate polovni kom fali deo. Za velike površine, staze, beton itd. ima dodatak za čišćenje ravnih površina, izgleda kao rotirajuća četka. Pomoću njega bi trebalo da ide brže i da ne prska svuda kao sa turbo mlaznicom.
Kad bacite pogled na perace sa linka https://www.eponuda.com/peraci-visokog-pritiska-cene sta mislite da valja i da ce mojim komsijama da odradi posao pranja betona po i oko zgrade i ulaza?
Predlozite 3-4 modela, pozeljno 12-15kRSD maximum 20kRSD.
Pozeljno da ima dug strujni kabl, da ima dugo crevo, da radi ok i da nije krš, da s njim mogu neuki i nevesti raditi...
Hvala u ime komsiluka. 🙂
Ima li neko iskustva sa ovim peračem pod pritiskom36f0ad80eb9349fad693c7f91c0d35465dc2327b_original.jpeg
Imam Parkside PHD 135 D3 perac i uz njega sam dobio deterdzent W5 URM 500 koji sam potrosio. Posto nigde nisam nasao taj deterdzent da se prodaje odvojeno, koji preporucujete da kupim kao zamenu za taj "fabricki" ?
