Ok, malo sam bacio pogled na B560 ploče i našao nešto zanimljivo...
Zvanično, ako stavite 10th gen procesor na B560, prvi M.2 slot (koji je vezan za procesor) neće raditi. Pošto skoro sve sem high end ploča imaju po 2 M.2 slota, to znači da možete da upotrebite samo jedan od njih. High end ATX ploče poput Gigabyte Aorus Pro i Asus Strix-F ili E koje imaju po 3 M.2 slota i dalje ostavljaju 2 od njih ako se stavi 10x00 procesor, što je mnogo bolje...ali te ploče su skupe.
Ima izuzetaka - neke ploče imaju switch koji taj famozni prvi slot prebacuje u PCIe 3.0 mod kad se detektuje 10th gen procesor, umesto da ga isključi skroz i onda i na jeftinijim pločama imate 2 upotrebljiva M.2 slota. Nažalost, ASRock B560 Pro4 nije jedna od njih pa se izvinjavam Wortxu kome sam pomenuo Pro4...imaće samo 1 upotrebljiv slot ako uzme 10400F, niko se nije setio da mu kaže
MSI je zvanično objavio kako prvi M.2 slot na njihovim B560 pločama funkcioniše zavisno od generacije procesora na njima:
Tomahawk i Torpedo imaju po 3 M.2 slota pa automatski preostaju 2. Od mATX, Mortar, Bazooka i PRO-VDH imaju switch koji omogućava oba slota sa 10th gen. ITX ploča takođe ima switch (jedina od ITX B560, koliko znam).
Sem MSI-ja, ASrock B560 Steel Legend ploče omogućavaju 2 M.2 slota.
mATX varijanta izgleda ima switch jer prvi slot radi standardno sa 11th gen a kao PCIe 3.0 x4 sa 10th gen (isto kao kod MSI), dakle oba funkcionišu.
Kod ATX varijante je malo komplikovanije. Ima 3 slota, prvi radi samo sa 11th gen (očekivano), drugi kao PCIe 3.0 x2 (sa pola brzine) a treći kao x4 (punom brzinom). Znači, ima 2 upotrebljiva slota sa 10th gen ali jedan od njih radi na pola brzine, nije kao MSI, Asus i GB ATX ploče (mada, dosta je jeftinija ploča od njih).
Dakle, to su B560 ploče koje ne deaktiviraju prvi M.2 slot kad se na njih stavi 10th gen procesor. Da pomenem još i Asus TUF H470 Pro koji ima 3 slota...
Lično, mislim da je best buy B560 ploča ASRock Steel Legend (mATX). Kod nas je 140-145€, na KP 10-15e manje. Ima pristojan VRM za B560, oba aktivna M.2 slota, ima power limit boost od 170W, LED lampice za dijagnostiku...jedino što nema USB-C port pozadi. Ima još 3 mATX ploče sa "otključanim" M.2 slotom ali Mortar je previše skup, Bazooka je malko skuplja i malko gora po meni a PRO-VDH je prosto gori za sličnu cenu...Steel Legend mATX mi je najbolje zaokružen. Ako nekome treba taj USB-C port pozadi, ima ATX veziju ali nekom može da smeta jedan M.2 slot na pola brzine (ništa ne smeta za drajv sa igrama, ja moj teram na PCIe 2.0 x4 i radi fino).
Bolje MSI ploče (Mortar, Tornado i Tomahawk) su u 170+ evra rejonu, TUF H570 Pro je oko 180€, Aorus Pro i Strix-F su 200-220...previše. Tu već zalazimo u Z590 teritoriju i cene za koje može da se uzme Ryzen 5600X sa pločom...
