Odradio fabricki reset, i ne znam koji mu je djavo, opet sta god da promenim na 5 Ghz podesavanjima, nece da usnimi, pa ne mogu ni da enable-ujem. A isprva mi bila oba stiklirana, i 2.4 Ghz i 5 Ghz.Moj savet ti je da uradis reset na fabricka podesavanja pa onda podesavas iz pocetka.
Ta opcija je u Maintenance>Factory Default ili na samom ruteru imas rupicu ispod koje pise reset (cackalicom drzis 5-10 sekundi pritisnut taster)
Reboot mozes da uradis i na On/Off dugme na uredjaju.
Na slikama mozes da vidis kako je kod mene podesen WIFI. Oba password-a su ista, mada mislim da nemoraju biti da bi sve radilo normalno.
Ta koja mu jeste, 200/80.Koja treba da bude brzina?
Jedino da sutra nazoves tehnicku podrsku na 0800 100 100 i da im objasnis u cemu je problem. Ja takav problem nisam imao a imam 2 takva rutera.Odradio fabricki reset, i ne znam koji mu je djavo, opet sta god da promenim na 5 Ghz podesavanjima, nece da usnimi, pa ne mogu ni da enable-ujem. A isprva mi bila oba stiklirana, i 2.4 Ghz i 5 Ghz.
Kad sam odradio fabricki reset, oba su bila odstiklirana...i kada stikliram na 2.4 Ghz, promenim naziv i sta god, zapamti na save, a kada to isto uradim na 5 Ghz, ostane odstiklirano. Ne verujem da ima veze nesto sto kada sam trazio napamet dugme za reset iza, stisnuo sam sva tri dugmenceta pozadi, ne verujem da sam tako nesto iskljucio. Ispod stola mi je ruter, a kako je sve iza, nepristupacno mi je pa sam tako napamet. Inace svetli samo 2.4 Ghz dioda. Mada, i kada je bilo stiklirano i 5 Ghz, ja nisam na smartfonu mogao da vidim i 2.4 Ghz i 5 Ghz svakako, samo 2.4 Ghz. A ne secam se da li je tada dole svetlela lampica iznad 5 Ghz oznake.Jedino da sutra nazoves tehnicku podrsku na 0800 100 100 i da im objasnis u cemu je problem. Ja takav problem nisam imao a imam 2 takva rutera.
Svaki put kad sam resetovao ruter na fabricka podesavanja uvek su radila oba banda.
A dioda koja stoji na ruteru iznad oznake za 5Ghz da li ti svetli?
Ja sam imao problem sa AV kaspersky. Mogao sam da se ulugujem na ruter ali nista nisam mogao da menjam.
Ta tri dugmeta nazad pored reseta sluze za enable/disable kompletnog wifi, samo 2.4 Ghz ili samo 5 Ghz banda.Kad sam odradio fabricki reset, oba su bila odstiklirana...i kada stikliram na 2.4 Ghz, promenim naziv i sta god, zapamti na save, a kada to isto uradim na 5 Ghz, ostane odstiklirano. Ne verujem da ima veze nesto sto kada sam trazio napamet dugme za reset iza, stisnuo sam sva tri dugmenceta pozadi, ne verujem da sam tako nesto iskljucio. Ispod stola mi je ruter, a kako je sve iza, nepristupacno mi je pa sam tako napamet. Inace svetli samo 2.4 Ghz dioda. Mada, i kada je bilo stiklirano i 5 Ghz, ja nisam na smartfonu mogao da vidim i 2.4 Ghz i 5 Ghz svakako, samo 2.4 Ghz. A ne secam se da li je tada dole svetlela lampica iznad 5 Ghz oznake.
Mozda sam slucajno iskljucio 5 Ghz pa zato ne mogu da usnimim bilo sta pod 5 Ghz, tj. kao usnimi, ali kada izadjem iz toga, i vratim se, vidim da nije. Mada, ako reboot-ujem ruter na on/off, to sto sam pritiskao bi se svakako resetovalo na default, kao i nakon fabrickog reseta, zar ne?Ta tri dugmeta nazad pored reseta sluze za enable/disable kompletnog wifi, samo 2.4 Ghz ili samo 5 Ghz banda.
Imas brzinu koju i treba da imas...lol
Nije veliki manjak od zacrtane brzine.Ta koja mu jeste, 200/80.
Ne, reboot preko On/Off dugmeta samo ponovo pokrene uredjaj, a sva podesavanja ostaju. Factory reset vraca sva podesavanja na pocetno (fabricko) stanje.Mozda sam slucajno iskljucio 5 Ghz pa zato ne mogu da usnimim bilo sta pod 5 Ghz, tj. kao usnimi, ali kada izadjem iz toga, i vratim se, vidim da nije. Mada, ako reboot-ujem ruter na on/off, to sto sam pritiskao bi se svakako resetovalo na default, kao i nakon fabrickog reseta, zar ne?
Pritisnuo sam to dugmence iza (wifi 5 Ghz), ali i dalje nista ne menja, tj. i dalje nece da usnimi kada stikliram enable kod podesavanja za 5 Ghz. Ili je bagovit softver, ili ne znam ni ja sam, cudno bas.Ne, reboot preko On/Off dugmeta samo ponovo pokrene uredjaj, a sva podesavanja ostaju. Factory reset vraca sva podesavanja na pocetno (fabricko) stanje.
Nazovi podrsku MTS-a i objasni kakav problem imas.Pritisnuo sam to dugmence iza (wifi 5 Ghz), ali i dalje nista ne menja, tj. i dalje nece da usnimi kada stikliram enable kod podesavanja za 5 Ghz. Ili je bagovit softver, ili ne znam ni ja sam, cudno bas.
Srećno s tim. Njih je problem iscimati da pošalju kontraktore, uvedu optiku i uzmu pare na konto potpisanog ugovora. Naterati ih da dođu i nešto unapređuju ako ˝internet radi˝ mi deluje kao naučna fantastika. To je mračna strana dila sa Telekomom, dok sve radi kako treba kul je priča ali ako trebaš tehničku podršku nek ti je svevišnji u pomoći.Lol.
Može / treba / mora da traži da dođu i odrade taj spoj (u ZOK u sobi, ili dalje gde god je krš splajsovano) kako treba. Jer to je kao što vidiš po referentnim vrednostima (-27db do - 8db) debelo izvan minimalne jačine signala za koju je taj ONT dizajniran i čudo je da uopšte drži konekciju (ako je drži) . Svakih 3db razlike je praktično duplo slabiji signal.
