Diskusija o cenama
Bio je jedan trzaj na dole,sad pocinje i drugi, mislim da ce biti tri trzaja na dole pa nastavljamo gore, narocito altovi. Ovo je sad ovde udaranje u podrsku dominacije na 52 % . Ocekivano se ovde zadrzava, ali izgleda da ce to da propadne.
    88.8 KB · Pregleda: 74
Kad ocekujete oporavak?
Pa meni bi odgovarao jos neki mali dip tako da se nadam da ce jos dole. :) Prodao sam jednu kolicinu ETH-a na 2387$ i da sada kupim imao bih neku zaradu od nekih 4-5 komada sto mi ne odgovara. Sve preko 10 komada mi je ok tako da ako bi pao u neki range oko 1800$ obavio bih kupovinu. Do tada ostajem u fiat-u jer ne zelim da rizikujem nista zbog par komada jer taj kes imam u planu za opremanje stana. Naravno pratim situaciju. Planovi se menjaju. Posmatram i Stratis jer bih i njega kupio ako padne oko 1.8$ zbog jos jednog masternod-a.
pu6teni s lanca
who lets the doge out ....
Sad nesto gledam... slucajnost ili... 🤔
Dominacija je bila 52% u aprilu 2019.😐 pred onaj skok krajem maja i u junu, kad se BTC odlepio, pratili su ga altovi ali u znatno manjoj meri nego kao sad.
Nisam samo video na koliko se otkacio tada, koliko je bila dominacija krajem juna kad je dosao do 15k msm... secam se Beam da je bio oko 2.7$ na Binance 🤣🤣🤣 a 2 nedelje pre skoka ja ga prodao po 0.5$
Yebem ti srecu.... 😩
Da gu ebam mamkata. Sad ces to da vrnes.
Ja sam pobegao nazad u BTC iz ETH ( 0.0383 ) i LTC ( 0.00454 ) sa 10% profita u btc. Ne bih da se kockam, ako padnemo na 45k ulazim u neki alt koji je na najvecem popustu.
U principu kad se malo odmaknem i pogledam mi vec skoro 3 meseca imamo sajdvejs kretanje i zonu akumulacije oko 50-60k. Kladim se da ce nedeljna sveca da se zatvori blizu 60
Svaka cast, tacno je tako bilo, 2-3 pokusaja na support u 53K delu. Pomislio sam da ce mozda probiti jos na dole, ali odrzalo se.
Mislio sam da cemo kroz usd da idemo gore, ali dominacija ce verovatno da probije ovaj suport i da padne dole, zato mi se cini da ce da krene jos bolja sezona za altove.
Ovo je jak suport pa cemo verovatno jos malo ovde da se zadrzimo pre nego sto ga probije ( mislim na dominaciju). A btc mi deluje da ce jos malo dole, bar jos jednom ce da udari na dole kao i altovi pre nego sto krenemo gore. Bacio sam pogled na pasulj, tako mi se pokazalo 😂😉.
Dominacija ispod 52% se desila i 2017.(kazu samo jednom i samo tad)
Tada kada je probila do 35% formirala je double W patern ispod 52 i iznad 35%.
Vrlo je bitan suport ovaj na 52...ako izdrzi, BTC bi trebalo da povrati dominaciju, koliko.... da gu yebem pojma nemam. Ako probije, kazu svi "spremte se spremte... za najvecu Alt sezonu do sada" iskreno, nemam ppjma sta to konkretno znaci sem da ce svaki shit vredeti "vise od mog auta" 🤔
Samo mi nije jasna ako probije i desi se ta ludacka Alt sezona a BTC recimo ostane na 56-60k,sta onda!? To je to od ciklusa.... ili su se rastrcali Altovi, BTC primirio i kad se oni izdivljaju on nastavlja ka 70,100,150k kako su neki ocekivali i nadali se a. dominacija ce se vremenom.... povratiti, pasti jos nize!? 🤔
Hoće li neko napisati nešto o velikom roze slonu? Ili ćemo da se pravimo i dalje da ne postoji?
pa - ili jedno ili drugo :D
Ja mislim da ce pasti zato sto je mnogo ljudi u altovima, ulazu se stvarne pare, a ne samo nastampani usdt. Drugo kad pogledas kako stoje altovi u odnosu sa btc-om to je mizerija. Moze biti da ce sad da puste malo altove da divljaju pa da se posle ponovo vrati btc u juris. Sve su to nagadjanja, kad bih znao kako ce da ide ja bih digao kredit i zavrsio bih sve brige oko finansija.
Mnogo je para sada u kriptu i moguce je da ce biti totalno divljanje altova, ali je i altova mnogo vise nego sto ih je bilo. Zato mi je nerealno da je BTC doninacija tako visoko, ja mislim da ce da padne.
Kad altovi krenu to ce biti klizav teren, ima da se dizu krediti, prodavace se stanovi, svi ce cekati jos i jos pa ce na kraju samo da preseku toliko brzo da ce ljudi ostati bez gaca, kao ja npr u proslom kolu. Mislim da su altovi zarazniji od BTC-a, sve to znaju i pustice da se navuce raja. Ovaj kripto je cisto kockanje, cekace ljudi u altovima i gledace kako im skace saldo, zablentavice se i onda krece sisanje. Po meni ce tako da se odigra, dal u ovom trzaju na gore ili ce biti kao proslog puta kad se dominacija odbila kd 35% videcemo. Ali sto duze traje manija vise ce ljudi da se upeca i udje u kolo, a to im je cilj.
Pa juce i jutros je bio pad altova skoro po 20%, u sat vremena... Isto tako moze da bude i 60-80%. Skoro pa slicno kockanju, treba biti malo opreznji od sada pa nadalje, dok se ne vidi sta se i kako sprema.
