Ne, to nikad nece leci, da se ne lazemo.Nema više Q11 .... sada idu samo iris novi/stari korisnici. Nemožemo da menjamo stare za nove ... eventualno neka gimnastika da korisnik ode do poslovnice i da ponese stari pa da mu se eventualno odobri na licu mesta zamena .... mada nema potrebe za tim jer svi prethodni rade sasvim dobro sa irisom ... potrebno je malo vremena da to sve "legne" i biće to ok.
Da ne bude zabune, slažem se ja sa tvojim mišljenjem ali nekako cenim da će to "leći" ne u smislu da će sve biti savršeno nego da će kao i u slučaju SBB-a kad se pojavio EON pa bio bagovit , restartovao se STB redovno više puta dnevno dok nije sve to leglo nakon 8-10 meseci i kako je prolazilo vreme bio je sve bolji i bolji.Doduše dobro je bio u startu zamišljen i prilagođen korisniku što nije baš slučaj sa irisom ali se sve nekako nadam da će u nekom narednom periodu peglati i sve ostalo što budu mogli da urade radi poboljšanja korisničkog iskustva a optika kao optika ipak mislim da je jedan dobar korak unapred za korisnike i sve nas generalno. Pozz svima !
Isti slučaj i kod mene. Svakog dana potreban restart STB-a, jer se jednostavno zaglupi u toku noći. Optika Box 3 (200/80), oba Q11 STB-a. Pre "upgrade"-a na IRIS ukupno nula reseta STB-a za nešto više od godinu dana.Desava mi se da zakoci slika i da mora da se resetuje uredjaj. Tako na 2 dana "zaledi" i dok ne restujem ne mogu da gledam tv. Jel se to desava i drugima? Nisam nikad umala problem sa internetom, mini centrala mi je blizu ali iz nekog razloga na 2 dana zakoci iris.
Imam optiku 200/80 od 1.12.'20. Internet mi je možda jednom pukao. Što se tiče televizije ( 2x Q-11) svakih 2-3 dana sam imao crveni ekran i samo reset pomaže. Pre par dana mi je bio novi update i sada se dešava ponekad da neće da odreaguje. Ne prima komande i posle 10 sekundi odradi sve što se stisnulo na daljincu. Kao da zakoči i u par sekundi izmenja sve živo 🤔Isti slučaj i kod mene. Svakog dana potreban restart STB-a, jer se jednostavno zaglupi u toku noći. Optika Box 3 (200/80), oba Q11 STB-a. Pre "upgrade"-a na IRIS ukupno nula reseta STB-a za nešto više od godinu dana.
Izgleda da jeste tako, nakon 3 dana se stabilizovalo. Radi okej, nego sam juce podnela zahtev za dodatni STB uredjaj pa su resetovali modem i zablokirala je kablovska, i izgubila sam net. Ne znam kakav je to princip, podneses zahtev, oni ti kao resetuju uredjaj i poremete sve.Kad su ti uveli optiku?
Kad završim instalaciju u obavezi sam da kažem korisniku da naredna tri radna dana ima pušten tzv "tehnički signal" i da postoji mogućnost da određeni servisi možda neće raditi kako bi inače trebalo.Posle isteka ta tri radna dana trebalo bi sve da funkcioniše normalno ...
@zaxknez , otkaz
Na starim Q11 kad ga aktiviram u sistemu prvo ga prebaci na iris izvorni pa povuče automatski 1.27.0 posle desetak minuta. Kod korisnika koji su već imali Q11 pa je stigao iris mislim da su dobili izvorni pa je malo zatim update-ovan na neku verziju pre ove sada 1.27.0 .... znači mislim da je bilo 2 update-a ali nemojte me držati za reč ....
Danas su mi prikljucili drugi STB uredjaj. Medjutim, ono sto sam primetila jeste da mi HD kanali uopste nisu cisti kako su inace bili dok sam imala jedan STB uredjaj. U cemu je problem?@Jelena1303
Ugasi ONT iz struje na par minuta i sve STB uređaje .... upali prvo ONT i sačekaj 5 min pa pali jedan po jedan STB i biće sve ok.
Na oba STB-a ili samo na drugom? Da li si dobila nove iris STB-ove ili slučajno Q11 ?
Razmišljao sam da se javiš na PM da ne gušimo temu ali možda nekome bude korisno nešto od ovoga ...
Samo na prvom, na kome su HD kanali bili odlicni. Na drugom je okejNa oba STB-a ili samo na drugom? Da li si dobila nove iris STB-ove ili slučajno Q11 ?
Razmišljao sam da se javiš na PM da ne gušimo temu ali možda nekome bude korisno nešto od ovoga ....
Na oba. Dobila sam nove iris STB-ove ali slika nije uopste cista na HD kanalima. Nema one ostrine kao kad sam imala jedan STB. Resetovala sam oba ali nema promene. Nije nepodnosljivo za gledanje ali s obzirom da su HD kanali, nisu bas cisti. Javila bih se na PM ali ne znam kako finkcionise, nova sam na forumu🙈 ako mozes javi se meni😔Na oba STB-a ili samo na drugom? Da li si dobila nove iris STB-ove ili slučajno Q11 ?
Znači li to da je bolja slika na novim iris nego na starim q11?Na oba STB-a ili samo na drugom? Da li si dobila nove iris STB-ove ili slučajno Q11 ?
Lično nisam primetio nikakvu razliku po pitanju kvaliteta slike . Neki put me iznenadi koliko je loš neki HD kanal i onda kad su reklame sve bude kristalno jasno .... hoću reći da poneki put zavisi i do samog kvaliteta sadržaja filma/serije/emisije kada je u pitanju kvalitet prikaza kako na sd tako i na HD kanalima. Primera radi ako je neka emisija snimljena u standard definition kvalitetu i puštena na high definition kanalu biće svakako mutnjikava bez obzira što je to HD kanal, dok će sadržaj snimljen u high definition kvalitetu bez obzira da li je progresiv ili interlaced izgledati daleko jasnije i bolje na tom istom HD kanalu .... da ne davim više ...Znači li to da je bolja slika na novim iris nego na starim q11?
Bice da je ovo. Neki kanali su kristalno cisti, neki nisu. Npr bude neka emisija gde nije cista slika i kad budu reklame onda je kristalno jasna. 😏Lično nisam primetio nikakvu razliku po pitanju kvaliteta slike . Neki put me iznenadi koliko je loš neki HD kanal i onda kad su reklame sve bude kristalno jasno .... hoću reći da poneki put zavisi i do samog kvaliteta sadržaja filma/serije/emisije kada je u pitanju kvalitet prikaza kako na sd tako i na HD kanalima. Primera radi ako je neka emisija snimljena u standard definition kvalitetu i puštena na high definition kanalu biće svakako mutnjikava bez obzira što je to HD kanal, dok će sadržaj snimljen u high definition kvalitetu bez obzira da li je progresiv ili interlaced izgledati daleko jasnije i bolje na tom istom HD kanalu .... da ne davim više ...
