Cyberpunk 2077
  • Začetnik teme Začetnik teme starac
oogabooga Ja se nadam da ce biti iz trece perspektive ili da ce biti neki mod. Ali identicno je kao prva perspektiva u RDR2 ili GTA. Sinoc sam poredio i malo igrao. Ovako kada trcis free je kao ARMA2, ako ne i gore:
Zadnja verzija je 1.03. Vidi dole lijevo koja je verzija kada pauziras igru.
pa da, bas kao na tom snimku, retardirano kretanje do bola, ko da motas volan od FAP-a pa samo bruh ne dobijes dok okrenes (skrenes) u zeljenu stranu.....
Cekakte, uvek je napornijinuvod u pricu...evo, ja sam sada odigrao par misija, na 5. sam nivou, smanjuje se potreba za dijalogom i ako se meni jako svidja sto je sve propraceno realnim scenarijima, pricanjem o svemu u misiji i kao da zaista to prozivljavas sa realnim ljudima...
Btw, na 4k bez rt i performance dlss mi js stalno iznad 60fps, cak vecinom 70-80.
Na balanced mi pada do 50 u retkim scenama i ako je stalno oko 60, pa sam ostavio performance.
Sa rt sve ukljuceno, lightning na medium na ultra performamce dlss, takodje moze 50-60fps na 4k.
Nesto su sredili, ne greje vise toliko graficku.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Ma meni nikad nije htelo da zagreje 3070 znaci stoji na 60c jos sam je i oc na 2100mhz , sto je najgore stoji na 65%-75% usage a clock normalno stoji na 2100mhz, kada uzmem da mrdam kameru kao lud i krenu neka svetla i akcija onda usage ode na 99% i skoci fps. Nesto ne valja sa igrom ili drajverima.
Kada krene neka misija u zatvorenom gpu usage je na 99% i fps ide oko 80 sa rt on i sve na ultra 1440p.
Sent from my Redmi Note 8 using Tapatalk
Pisao sam kako nece da zakuca GPU i neko je govorio da pogledam power management u nvidiji. Kada sam uklonio NPC-eve, smanjio na minimum, sada je iskoristenost bolja. Kao da je nesto drugo bottleneck a ne CPU ili GPU. Al' bice da je optimizacija.
To je sve individualno. Ja u zivotu nisam slusao/citao dijaloge u igrama, niti me zanima radnja u sustini (PC igre igram od 1994/1995, 486 od 91/92). Zavrsavam Horizon zero down, znam samo da su masine zauzele svijet i to je to. NIsta vise ne znam niti me zanima iskreno. To je od covjeka do covjeka. Kad mi se gleda dijalog, ja pustim film (jer sam ljubitelj filmova). Ali u CP je to super odradjeno, cccccc i sve prekocis i na tome sve pohvale.
Ali samo kretanje lika, voznja auta, pucanje, kao da igram ne znam, FPS na sega mega... Fizika, sta znam, znaci sve mi je nekako nerealno. Kada hoda kao da klizi na klizaljakama... Auto vozit je prica za sebe. Kapiram da ovo nije FPS, ali sta je? RPG? Ne bih rekao.... Mislim da bi igra mnogo bolje izgledala da je iz treceg lica. Da zanemarim sve bagove, gde ljudi lete, texture neke trepere, svjetla se probijaju iz reklama itd... Znam mi je Fallout 4 bio isto ono, tesko sam se navikao, ali F4 je za ovo misaona imenica.
A sto se tice zahtjevnosti, ne znam sta je toliko graficki impresivno u igri da opravda ovakve hardverske zahtjeve? Ajd ovi sa jakim kartama imaju po +60fps ali sa tim dlss. Nemam to pa ne znam kako fercera, ali koliko sam skontao to je high ali nije high, vec je nekad i low. Znaci totali fail sto se tice optimizovanosti.
Onda ne znam dal sam skoro igrao igru gdje je oscilacija fps-a 20. Ne znam gdje da se nalazim i kakva da je razlika u lokaciji, 20fps-a konstalno dole gore je nedopustivo u istoj igri. NIje to min fps spike, vec jedna ulica 65fps, druga 45.
Bice modova naravno, ali problem je sto nece biti oniliko dobri ko sto bi bilo da je igra od pocetka bila 3rd person.
Kako, gde? Ne bih da ih uklonim, još bih da povećam njihov broj ako može...
Ja sam primjetio da je vecini sad i vise nego ok igranje na 40-50fps-a, a onoliki silni 144hz monitori u potpisima 😀😀😀
Problem sa vecim brojem botova je sto se spawnaju 2 metra od mene. Isto tako i policija. Dosta njih sidje niz spetenice i onda se samo popne. Ne zna kuda sa sobom. Mozes da vidis dva ista lika jedan pored drugog. Jedan nesto radi, drugi sjedi. Identicno izgledaju. Klonirani. Cesto nestaju. Recimo policajas na stepenicama sto prica sa dva lika koji daju izjave, jedan ili oba lika znaju nestati i policajac prica sa duhovima. Cesto se okrenem i onda se grupa od 6-7 ljudi samo spawna itd.
A ja imam ovaj problem. Kada je veci broj, onda mi pada GPU:
Ovo nakon zaokruzenog je kada su NPCevi na minimum.
Opet, testiraj sam samo ponovo loadaj igru:
Ne valjaju vam nesto te konfiguracije, ocistite viruse od narodnih verzija igara😀
Dovoljno je klipova na netu gdje ljudima radi u 60fps bez problema, ne treba 3090 kako tvrdite.
Btw, eno Google stadia dodala jos servera u komsiluku, tako da cu ja mozda na stadiji da odigram.
Vidim da na stadiji super radi na 60fps a nema ni loadinga.
Pa radi i na Geforce Now, 1080p, sa rt. Nije ni to loša varijanta...
Mene ovo ne vuce da igram uopste...smaracka mi je igra, non stop neki dijalozi, na mapi svega i svacega, telefon mu stalno zvrji, non stop neko blebetanje dokle visee..znam da se sa C preskace ali sve mi je ovo tako mrsko...nemam vise zivaca za ovakav tip igara, radije cu sad da uzmem neki Gears da oprzim na par sati nego da gubim dane zivota na ovo 🙂
Ne znam, Witcher 3 sam obozavao dok ovo mislim da tesko...jedino da uzmem neko neplaceno pa da sedim ko ludak po ceo dan jer ovo igra na 2-3 sata dnevno bas i nije 🙂
Sreca pa postoji narodnjak da se isproba
Jednostavno zato sto imas CPU bottleneck, 3600 je preslaba za ovu igru zato ti i jest GPU usage na 65%-75%, dzaba radis OC na karti jer se ionako ne moze da iskoristi. Stoji ti 60c i 2100mhz jer nije grafa zakucana na 99% usage, da li jeste ne bi ti vidio 2100mhz nego islo bi to ispod i 2000mhz a GPU temp sigurno oko 65-70c a mozda i iznad. Meni je 2080ti koja je OC 200+ na core i 1000mhz na memoriji zakucana na 99% u 4K, 2K i 1080p jer 10900k moze da isprati grafu, tek na 720p postaje i 10900k bottleneck gdje mi GPU usage pada ispod 99%. Sam si dobar primjer naveo da ti je GPU usage zakucan na 99% u zatvorenom, idealan primjer uskog grla. Pogledaj grafikon mozda ce ti biti jasnije:
https://www.pcgameshardware.de/Cyberpunk-2077-Spiel-20697/Specials/Cyberpunk-2077-Benchmarks-GPU-CPU-Raytracing-1363331/
Jednostavno 6c/12t nije dovoljno za ovu igru cak i CPU kao 10600k sa jako dobrim SC performansama. Ova igra trazi brz CPU sa 8c/16t, kao 9900k, 10700k i sl.
U svakoj igri ima velikih oscilacija fps-a, ja ne znam u kojoj nema.
Meni je gpu zakucan na 97-99%, igra fenomenalno radi.
Za sada pokusavam hdr da namestim, ali mislim da je ovo jos jedna u jizu naslova sa zeznutim HDR-om, nema crne uopste.
Podesavanja:
Meni je gpu zakucan na 99%, igra fenomenalno radi.
Za sada polusavam hdr da namestim, ali mislim da je ovo jos jedna u jizu naslova sa zeznutim HDR-om.
Zeznut je HDR. Vincent je izbacio video na tu temu. Konzole su u pitanju ali je ista situacija i sa PC. Nešto slično kao RDR 2 na početku
Moze biti ali low gpu usage mi se javlja samo u cyberpunk i wow-u , cpu usage je oko 50% u cyberpunku i ne bi reko da je ovde cpu bas veliki faktor zbog low gpu usage .
Drug ima 9900k uparen sa 3070 i kaze da ima isti problem i da probam sa starijim drajverima.
Što više igram sve više bagova....Bruka za CD projekt...Ovo je trebalo da izadje sredinom 21-e
Послато са SM-N975F помоћу Тапатока
Nastavio ipak dalje. Eto malko nešto zanimljivije se počelo dešavati... Uz konstantno lupanje po C tasteru. [emoji16]
Btw, gledao sam Pewdiepie stream i on igra Nomad, a ja igram Street Kid i priča ide isto... Ja sam mislio da će biti razlike. Je l' Corp drugačiji?
kao da witcher nije imao bugova na day one 🙂
jedini na koji sam naisao da mi smeta, zaglupi se ponekad oruzje i nece da puca u ads (exit to menu i load vrati se na ok, desilo mi se 3-4 puta, ne znam sta ga aktivira)
ja evo posle nekih skoro 30h u igri uzivam igrajuci, atmosfera je odlicna, muzika predobra, prica i questovi kako main tako side su stvarno na nivou CDPR
grafika je ok, znam za full enjoyment treba RTX 3xxx ali sta je tu je, daleko od toga da je losa za 2020. kakvih je sve AAA naslova izlazilo ove godine, za open world igru odlicno izgleda
mali easter egg (za one koji igraju poe 😀)
    107.6 KB · Pregleda: 177
Zar ima 30h kako je igra izasla a ne kako je neko igra?
Bez dlss-a na ultra nema sile, sa dlss ultra bez rt 40-70 fps. Igrivo je, al' mogu još koji fps da iscede ako srede gpu usage koji nije ni blizu 99%(i sa process laso).
Sent from my GM1910 using Tapatalk
Imas veliki cpu bottleneck.
Steta sto je igra DX12 only. Da je ovo Vulkan ili DX11 pola stvari bi bolje radilo.
Nema se tu sta sredit, GPU usage ti je nizak jer je CPU usko grlo, vidis da je skoro pa zakucan na maximum.
Nema te optimizacije koja ce to da sredi, jednostavno ti treba bolji CPU da bi mogao ispratit GPU.
Igra je prezahtevna, ne moze lepo da radi bez dlss-a.
Da budem fer, primetio sam kao i na WD Legion, da igra opada i na 89% gpu usage tokom voznje, tacno kada treba da ucitava neke zeznutije delove grada...
@Imotep95
Normalno jer koristi R5 3600 6c/12t.
@Xepoj87
Sto se dalo vidjet iz CPU testova cak ni 3700x nije dovoljan da lock-uje >60fps u apolutno svakoj situaciji tj. bas kao sto opisujes negdje ce past GPU usage bas iz tog razloga, ludilo.
Ja igram na PS4 Pro, meni ovo lepo radi i lepo izgleda 🙂 Osvetljenje je fenomenalno urađeno, mogu misliti kako na PC izgleda. Atmosfera, sam grad, sitni i ne tako sitni detalji, sve je za 10. Napucavanje skroz korektno, more opcija za razvoj lika, gomila oružja (neko voli, neko ne). I da, definitivno igrati barem na hard, sva pomoć isključena 🙂 Bag jedan nisam video, evo drugi dan igram...
Sent from my M2002J9G using Tapatalk
