jel zna neko nesto o ovom napajanju? koliko je vece od normalnog sfx napajanja kao sto je sf750? sf750 je nestalo za tren, nema ga nigde, nigde, nigde. ovo je uzas. trazim alternativuNemam ga lično, ali moj najbolji drug ima ITX zverinu sa 2080Ti, on koristi SEASONIC Focus SGX 650W. Ono je valjda malo veće od običnog SFX napajanja. Čisto informativno da kažem da je prezadovoljan
Pa zar je bas toliko tesko proguglati dimezije dva popularna napajanja renomiranih proizvodjaca Seasonic je SFX-L, "dublje" je za ~2.5cm (da se smesti 12cm ventilator), iako taj standard dozvoljava i do 3cm vecu dubinu.
Da li ti odgovara zavisi od drugih komponenti, obicno SFX-L napajanja obicno negativno uticu na duzinu graficke karte koju mozes instalirati u ovako mala kucista (a 2.5cm u nekim od tih kucista je bas mnogo ).
Seasonic SGX je SFX-L format, malo veće od SFX ali manje od ATX. SFX je 125x100x65mm (ŠxDxV) sa ventovima od 80 ili 92mm, SFX-L je 125x125x65 (dakle, malo duže i iste debljine) sa 120mm ventom. Neka SFX-L su 130mm dužine umesto 125, Silverstone na primer.
Seasonic SGX je dobar, možda nije naročito tih ali je ok. Kos nas imaš i klona, Fractal Ion SFX, isto napajanje sa boljim kablovima, 16500 din za 650W, mislim da ima 10 god. garancije...
Što se alternativa tiče, baš ih i nemaš mnogo. Cooler Master je nedavno izbacio 850W SFX napajanje ali se još ne može naći kod nas i u HU, i još ne znam koliko je dobro. Mislim da i Silverstone ima jedno većeg kapaciteta ali nisam siguran...
Od manjih imaš SF600 Gold i Platinum i EVGA GM650 ili Enermax od 600W...opet, mislim da i Silverstone i BeQuiet imaju po neko ali ova su bolja.
Koje kućište planiraš, koju grafiku?
Šta si na kraju uradio sa FormdT1, javljaju li šta, vidim da im je i dalje zatvoren preorder... to ko zna kad će biti kako su krenuli, tako da ne moraš da žuriš ili se nerviraš sa napajanjem.
Ili sklopi na stolu kao ja ili u neko bilo kakvo kućište sa regularnim napajanjem pa lagano... i kad objave FormD da je dostupan, čekaćeš ga minimum mesec dva od uplate.
Treba videti i kakav će bti ovaj V850 SFX od Cooler Mastera, iako ima fanless samo do 15% loada, ako budu nalik na full ATX V seriju koja je oduvala sestrinski Seasonic X koji je i u njima, onda neće ni to biti loša opcija.
Takođe, verovatno će se i supply SF750 unormaliti do tada (čitaj: nećeš ti to sklopiti sve u željeno kućište pre proleća :d ja se već pomirio...) a možda izađe i nešto jače od Corsa imajući u vidu trend sa high end grafikama koji se pomerio na 800+W kao minimum.
SF600 (Gold) se ne čuje ni kada radi, imao sam ga na 7700K+1080Ti kombinaciji, poslednje što ćeš u full loadu čuti je napajanje. Da mi treba za odmah, ne bih ni razmatrao druga već uzeo SF600 i čekao 800W+ verzije...
necu ja nikad imati u sistemu graficku koja trosi vise od 300w, siguran sam.
rtx3080 trosi 320w. trebalo bi da moze na 600w napajanju... no svejedno, bolje uzeti nesto dobro
