SSD, M.2, PCIe, NVMe nova generacija
Pozdrav svima, gledam da uzmem neki nvme za neke labove, radilo bi 5-6 vm ova na kompu, za to mi je obican hdd skoro pa neupotrebljiv.
Sta je najbolje kod nas (ukljucujuci svercere) za nekih 100 jura?
Vidim da su adata, biostar itd jeftiniji, ali ne znam kolika je razlika u performansama.
Neke preporuke?
Kada već uđeš u NVMe polje, brzina između najbržeg i najsporijeg je beznačajna pogotovo na laptopu. Gledaj capacitet/cena odnos.
Kingston A2000 pa nagore. Kod svercera je 500GB 64e.
Sta mi imamo da se kupi od ssd-ova u M.2 verziji a da valja (provereno) ...?
Ima:
- Kingston A2000 1Tb po ceni od 14.250-15.750rsd (spec: 2200/2000MB/s ; NAND 3D TLC ; MTBF 2,000,000 ; Interface NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 lanes ; Operating temperature 0°C~70°C )
- ADATA XPG SX8200 Pro 1TB po ceni od 17.200-18.000rsd (spec: 3500/3000MB/s ; NAND Flash: 3D TLC ; MTBF: 2,000,000 hours ; Interface: PCIe Gen3x4 ; Operating Temperature: 0°C~70°C ; Power Consumption: ? )
- Samsung 970EVO Plus 1TB po ceni od 25.000-26000rsd (spec: 3500/3300MB/s ; NAND Flash Memory Samsung V-NAND 3bit MLC ; MTBF 1.5 million hours (samo); Interface PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 ; Temp. Operating 0°C to 70°C ; Power Consumption 5,5-6W (R/W))
Imaju jos barem dva koji se manje spominju:
- Adata SX8100 1TB po ceni od 16.300-17.200rsd
- Kingston KC2000 1TB po cezi od 21.500-23.000rsd
i na kraju imamo klasicni ssd
Sasmung EVO 1TB - 16.000-17.000rsd
Sta vi smatrate najboljim uređajem?
Sta smatrate najboljom kupovinom po pitanju cene, karakteristika, kvaliteta rada, pouzdanosti ...?
Sta bi ste vi kupili sebi?
Gde nadje a2000 1tb za 14200?
Послато са MI 9 помоћу Тапатока
Još jedan dobar drajv je Transcend 220S M.2.
U suštini, ako bi da uštediš, Kingston A2000. U realnom radu nećeš primetiti razlike...
Ako baš hoćeš nešto brže, ADATA SX8200 Pro ili Transcend 220S, koji god ima veću garanciju. KC2000 je dobar ali skuplji, Samsung košta previše.
Kingston A2000 se ne zagreva uopste bez hladnjaka, i on je absolutni best-buy.
http://www.itsvet.com/hard_disk_kingston_a2000_sa2000m8/1000g-pdaa1-40.i?id=4829
Exceed (14.244), Vip House (14.400), Monitor (15.740).
Ja ne znam kako se koji zagreva i ponasa pri velikom opterecenju ali bez hladnjaka, pa ako moze komentar i po tom pitanju...
A2000 bi trebao biti hladniji jer je sporiji, ostali ne znam da li su i kolike furunice bez hladnjaka.
Nemaju na stanju a nece ga ni biti u skorije vreme. Nema kod dobavljaca ni kod madjara na KP. Stigla je neka mala kolicina u Emmi od 500gb, uzeh sebi jedan. Mislio sam da idem na 1tb al nepotrebno mi je u ovom trenutku ipak.
Da, nema nikakvih problema sa temperaturama A2000 (500GB).
Pisao sam vec, na sobnoj temp. idle ~30°C, surf+muzika ~32 °C, posle pola sata igranja (Dirt Rally/FC5) ~40 °C, u nekom SSD test programu sam video 45 °C. Mada ovo zavisi i od provetrenosti kucista, moje CM ima samo najosnovniju provetrenost sa 2x120mm ventilatorima, u neprovetrenim niskobudzetnim kucistima ove temperature verovatno lako mogu da budu 5-10 °C vise.
Imam A2000 od 1tb u HP-ovom ultrabook-u. Ventilacija je gotovo nepostojeća. :D
Ne primećujem probleme. Greje se max do 42-43C.
Doduše, nisam ga još probao ne znam kako opteretiti.
Pusti Crystal Disk Mark na 8GB na primer pa vidi ali ne greje se on, odlican SSD kao i A1000.
Šta biste preporucili kao externi SSD? Neko gotovo rešenje ili neki m2 + kuciste? Do 250GB bi mi bilo ok.
Cesto kopiram i vucaram fajlove (uglavnom je video u pitanju), a dojadila mi brzina upisa na USB fleskama.
Sad vidim da sam mozda i omasio mesto za pitanje, pa mogu nadlezni da premeste gde treba.
M.2 jedino zbog veličine, čak ni najbrži USB3.1 je prespor za NVMe brzine pa se ne isplati. Više se isplati SATA SSD + USB3, fijoka ili samo USB na SATA adapter, ima ih za nekolkio stotki.
Ja b' rek'o da je USB port usko grlo. Imam redovne HDD-ove u externim rack-ovima, raznim, svi su USB3, imam i jedan UBS-C, i to radi višestruko sporije od istog tog HDD-a montiranog unutar računara.
CountMike reče isto to.
Da, da jasno mi je to, zato ne vredi m2 u ovom trenutku nego samo samo klasican ssd + neka fiokica
Sata Samsung 840 Evo 120gb vs M.2 Kingston A200 500gb. Oba su mi trenutno u istom sistemu pa mala komparacija ako nekog zanima
Kako radi sporije? Ja imam upravo suprotno iskustvo sa jedva primetnom razlikom u brzini ako je i ima!
Naravno pod uslovom da je dovoljno jaka mašina (pogotovo ne laptop sa nekim eko powerplan-om), da UASP transfer, dobar drajver, FW za rack itd.
Naravno govorim o dobrom USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) rack-u koji postiže cca 1GB/sec...
P.S.
A imao sa priliku videti u radu i Thunderbolt 3 kučište sa 2500 MB/s sa EVO 970.
A da pokusas sa "KingDian P10 Portable SSD", ja imam jedan od 240GB na kome su mi filmovi i koji je uboden stalno u tv.
Veoma mala spravica, nesto malo veca od fleske, ima kablic, za torbicu dusu dala, za laptop extra resenje...
Aliexpres, dobro pogledaj sta se nudi, vodi racuna da ih ima sada i sa usb-c konektorom ali i sa usb-mini + usb-c adapterom, velicine i do 1TB.
    1 MB · Pregleda: 159
    1,023.2 KB · Pregleda: 121
    1 MB · Pregleda: 130
    51.5 KB · Pregleda: 121
    88.9 KB · Pregleda: 107
Ma gledao sam ranije i Kingdian-a, hajde pogledacu opet. Stvarno su mu dimenzije fenomenalne.
Ne znam da li je bolje ali je KD jeftiniji.
kingdian je i proveren. odlično se pokazao do sad.
Jesi li pokusao da mu ocitas smart?
Ako nisi, ajd uradi i javi sta daje od informacija?
Lepi Kokan, djalf takodje?
Ja sam prošle godine pazario usb fleška fioku i ssd od 120gb za nekih 4500 din kod nas u prodavnici. Za te pare ne vredi se zezati po aliexpressima, imaš zvaničnu garanciju na fioku i ssd i dovoljno brz ssd za razne namene.
Jel se da smart ocitati?
Da li ste probali 4K fajlove sa Kingdiana na tv-u, da li radi bez problema?
Послато са Redmi Note 7 помоћу Тапатока
