AMD Ryzen 3000
  • Začetnik teme Začetnik teme Slash
Ma pusti to, nego odigraj neku cpu bound igru, pa javi temperature. Ne bi trebalo preko 65 da predje. Takodje, pokusaj malo napon da spustis, moras sweet spot da nadjes, a za to je potrebno nekoliko dana testiranja. Takodje, probaj bez pull-a, citao sam negde da push/pull moze negativno da utice na perf hladnjaka.
@mike
kakve su tebi temp na 3700x?
Jedva 60c u sa PBO u benču ali skoro 80c na 4,4GHz i 1.425v. Igrajući se sa boost-om u BIOS-u nekako sam uspeo da smanjim frekvenciju na 437MHz 😉
to je odlicno, s obzirom da imas samo 140mm aio.
Ja imam problema oko memorije i oko hladjenja sada. Nameracio da uzmem b450m+3700x, neko matx kuciste i da ostavim phanteks. Sva micro kucista koja mi se svidjaju, phanteks ne moze da stane.
Taj AIO je držao FX 6350 na 5GHz, nimalo naivan cooler.
Daleko da je naivan, ali da imas 240mm, bilo bi to nize.
80c je vise nego dobro za OC-ovan cpu pri stress testovima, ipak je to 1.425v.
60 za svaki dan pri ovim vrucinama je vrhunski.
Pre neki dan sam kupio AMD 9 3900X. Jedno pitanje samo, kako ukljuciti sva jezgra? Trenutno mi rade samo 4 jezgra.
Sam radiator je hladan ko *********, nije do veličine radiatora, ako je igde slabost to je CPU blok/pumpa. Ispoliran je, pasta je Nt-h1 i uvlači hladan vazduh od spolja. Radiator je duplo deblji od 240 i ima 2 venta od 140mm.
U BIOS-U ili u windwsima ?
Pa nemam pojma, pokusao sam preko Windowsa sa onom forom msconfig i namestio na sva 24 jezgra ali nista.
Nema tu fore, treba svih 12 jezgara da rade od pocetka... Jes' ti stavio bios update? 😀
@mladen
otvori task manager, idi na performance. Sta ti pise za ''cores'' i ''logical cores'' u donjem desnom uglu?
Koja ploca je u pitanju?
Za jedno naravno.
Послато са SM-G960F помоћу Тапатока
Ali koliko vidim, pri agesi koja radi kako treba, čak 4 jezgra rade na 4600, tačnije preko, dok još 2 rade na 4500, što je odlično.
Nova agesa max je 4525 na 5, dok je jedno na 4425, nijedno na 4600.
Imaju oni da rade na ovome podosta, ali kada ispeglaju, biće odlično.
Lik iz linka koji sam postao koristio crucial sport 3200c16 white, memara košta oko 100e, a nasvirao je na 3600 14-18-14-32 1T. Lepo lepo
@mladen
Ubacio sam sve na "moju masinu". Ploca je MSI X570 A PRO. Ubacio sam novi bios, a u task manageru mi u desnom uglu pise 12 core i 24 logical processors.
kako ti onda rade samo 4 jezgra, ne razumem te? Procesor je u redu, pise 12/24.
Vrv su parkirana. Googlaj.
Ja ne razumem njegovo pitanje, jer nemoguce da rade samo 4, ako ih on nije u ryzen masteru iskljucio.
Ako je stavio Gaming mode, onda postoji verovatnoca da su jezgra iskljucena. Ako je to slucaj, onda samo treba staviti creator mode, i to bi trebalo da bude to.
Tada nije ni gledao sta pise u task manageru. Odradio je update BIOS-a i sada je verovatno sve ok, kao sto i task manager prikazuje.
Ako ovo urade, Intel će biti u još većem problemu 😀
Ovo sve obecava, vidim da ce mi desktop biti opet amd, posle 13 godina 🙂
Koliki procenat desktop aplikacija koristi više od 4 jezgra?
Nije sve do pojedinacne aplikacije, ima nesto i do multithreadinga na nivou OSa. Slicno sam razmisljao da nema poente preko cetiri jezgra dok se nisam razuverio u praksi, a nista sto koristim nije nesto posebno optimizovano za multithreading. Medjutim kad se upali dosta toga, znaci vise jezgara. Poredjenje sam izvukao izmedju mobile i7 4720HQ i mobile i7 8850H i totalno je subjektivno (bez testova i tome slicno), ali sustinski nije bitno koji modeli su u pitanju.
I ja sam upgradovao moj 2700X na 3700X. S tim da sam pride upgradovao i watercooling loop u istom cugu. Zamenio sam AlphaCool creva, pumpu i GPU blok sa EkWb delovima. Par sličica kako sada to izgleda ispod.
Što se procesora tiče, 2700X je imao PBO enablovan i undervolt od 0.05V kako bi boostovao više i duže. Efektivno single core turbo je išao do 4,35 GHz a all core tokom loada tipa Cinebencha i CPU-Z multicore je bio između 4,00 i 4,05 GHz.
S druge strane 3700X na default setovanjima sa latest BIOSom za moju ploču (AGESA 1.0.0.2) single core turbo ide 4,3 do 4,35 GHz, dok je all core između 4,1 i 4,125 GHz.
Probao sam da enablujem PBO na 3700X, međutim to nije podiglo bench skorove, niti efektivne frekvencije.
Undervolt na 3700X ne pomaže, čak odmaže. Kada undervoltujem CPU sa -0.05V vcore offsetom efektivne frekvencije single core i all core opadnu za jedno 50 MHz.
S jedne strane cool je što 3700X već na default setovanjima izvlači svoj maksimum. S druge strane za sada ne deluje da je zabavan za tweakovanje, jer mi se čini da se to svodi na ceđenje suve drenovine. 🙂
S obzirom da efektivne frekvencije na kojima kod mene rade 2700X i 3700X su manje više iste, onda rezultati u benchmarcima reflektuju IPC poboljšanja koje Ryzen 2 donosi.
U sintetičkim benchmarcima tipa GeekBench, UserBench, AIDA, CPU-Z dobijam 5-15% bolji score sa novim procesorom. Ako nekog interesuje mogu da okačim pojedinačne rezultate.
Takođe cool je što taj rezultat 3700X postiže dok se solidno manje greje nego 2700X. Meni pogotovo znači s obzirom na malo kućište i to što CPU i GPU dele isti loop, pa GPU ima više termal headrooma da se razmaše. 🙂
Hajde napiši i ostatak knfiguracije da ne cunjamo okolo. Slobodno nabaci i rezultate, biće interesantno.
Pa stoji pod "Moja mašina". 😉
Ali evo da bude preglednije:
CPU: AMD 3700X, water cooled AlphaCool Eisbaer CPU blok
MB: Asus ROG X470-I
RAM: 2x8GB DDR4-4000 HyperX @ 3533 (Samsung B-Die)
VGA: Sapphire Radeon VII, water cooled EKWB Vector GPU blok
SSD: Samsung 960 Evo 250GB
Što se rezultata tiče, ovo mi je pri ruci:
[table="width: 500, class: grid"]
[tr]
[td] [/td]
[td]2700X[/td]
[td]3700X[/td]
[td]Diff %[/td]
[/tr]
[tr]
[td]CPU-Z Single[/td]
[td]495[/td]
[td]530[/td]
[td]7%[/td]
[/tr]
[tr]
[td]CPU-Z Multi[/td]
[td]5000[/td]
[td]5559[/td]
[td]11%[/td]
[/tr]
[tr]
[td]UserBench SC Int[/td]
[td]120[/td]
[td]128[/td]
[td]7%[/td]
[/tr]
[tr]
[td]UserBench SC Float[/td]
[td]133[/td]
[td]152[/td]
[td]14%[/td]
[/tr]
[tr]
[td]UserBench SC Mixed[/td]
[td]128[/td]
[td]139[/td]
[td]9%[/td]
[/tr]
[tr]
[td]UserBench MC Int[/td]
[td]1316[/td]
[td]1396[/td]
[td]6%[/td]
[/tr]
[tr]
[td]UserBench MC Float[/td]
[td]1366[/td]
[td]1468[/td]
[td]7%[/td]
[/tr]
[tr]
[td]UserBench MC Mixed[/td]
[td]1357[/td]
[td]1472[/td]
[td]8%[/td]
[/tr]
[tr]
[td]GeekBench Single[/td]
[td]5045[/td]
[td]5695[/td]
[td]13%[/td]
[/tr]
[tr]
[td]GeekBench Multi[/td]
[td]27918[/td]
[td]34102[/td]
[td]22%[/td]
[/tr]
[tr]
[td]PassMark CPU score[/td]
[td]17859*[/td]
[td]24510[/td]
[td]37%[/td]
[/tr]
[tr]
[td]PassMark Single threaded[/td]
[td]2290*[/td]
[td]2933[/td]
[td]28%[/td]
[/tr]
[tr]
[td]SuperPi 1M (sececonds)[/td]
[td]9,87[/td]
[td]9,39[/td]
[td]-5%[/td]
[/tr]
[tr]
[td]SuperPi 4M (seconds)[/td]
[td]49,15[/td]
[td]45,28[/td]
[td]-8%[/td]
[/tr]
[/table]
*Za ovaj score nisam 100% siguran, deluje čudno. Taj test sam samo jedan put pokrenuo na 2700X, moguće da je neki glitch. Sve ostale sam više puta pokretao na oba procesora i dobijao slične rezultate u ostalim runovima.
Eh, odlično si to uradio. Ja nemam sve baš urađeno na x470, neke su od x370 (obadve Asus Prime Pro)
2700x na x370
3700x na x470
Geek Bench 2700x
Geek Bench 3700x
2700x PassMark CPU
Nema više masta za slike..
Neka moderator izvini ali ne može više slika na jeda post
3700x PassMark CPU
3700x PassMark CPU OC 4.4GHz
