AMD Ryzen 3000
  • Začetnik teme Začetnik teme Slash
Zato sam odustao o hype train prici u ovoj temi. Jednistavno fanbojevi vide samo ono sto zele da vide. Ruku na srce, za zadnji proizvod, iz kategorije CPU i nisu mnogo slagali koliko umeju.
Послато са SM-G960F помоћу Тапатока
Hteo si reci: odustao si od spam/troll train-a...
Ko veruje da je neka kompanija bolja/postenija od druge u monetarnom sistemu, vreme je da izadje iz zabavista...
Der8auer govori o presiji koju su vrsile kompanije na njega iako ne zavisi od njih i to su sve redom radile iz svih pc sfera a ne samo ovaj ili onaj tabor, tacnije sve koje je kritikovao tj nasao mane i propuste.
Video inicijalizovan "fanovima", ocigledno ima problem koji i mi ovde imamo.
Tesko da mogu da poverujem sa si ti kao administrator mogao da propustis hype train. Precesljaj postove od januara do marta. Kao sto kaze lik u klipu, istripovali ljude za neke manijacke boost klokove, kad ono mrk. Itd..
Pre bih rekao da su se "istripovali" oni sa nerealnim očekivanjima a mesta još ima za nekih 100ak + MHz. Ako su samo GHz važni bacajte pare na Intel slobodno, niko to ne brani.
On topic
Jedva čekam da mi stigne 3700x, nego jel probao neko CCX overclocking ? evo stigle i nove alatke: https://www.techpowerup.com/257599/ccx-overclocking-tool-for-amd-cpus-updated-with-new-features
https://www.dropbox.com/s/s6hx5sipepiace5/perccx0723.rar?dl=0
I veća verzija:
https://www.dropbox.com/s/eh69lsrtxxp5gum/PCCX.rar?dl=0
Oprez sa tim programom...
In short: Unless you are certain that you are using manual voltage mode (VRM controller, from the bios) do not use the application ("worktool").
It is a CPU killer if the VRM controller is running in offset-mode.
I tried it with the voltage mode set to offset (or "Auto") and setting 4200MHz for CCX0/1 and 4050MHz for CCX2/3 resulted in 1.405V actual Vout during Cinebench R20.
The voltages during the default OC-Mode remain sane, regardless of the VRM controller operating mode.
This hack however causes the voltage governor to go insane.
I have no idea why someone thought it would be a good idea to release this to the public...
https://www.overclock.net/forum/10-...sse-not-really-post28055052.html#post28055052
Nisam propustio i na osnovu toga tvrdim da si bio spamer/troller.
Uvek bilo i bice u svakoj temu kod svakog tabora u svim segmentima:
par starih realnih clanova, puno hype fanova i boraca protiv istih, nista novo.
Posto je tema ryzen, hype poklonici imaju puno pravo da iznose svoje "odusevljenje".
"Verni" protivnici i "prizivaci pameti" nemaju sta da traze ovde, dok je konstruktivna kritika uvek dobrodosla.
Ovo sto ti i jos neki radite to nije niti ce biti tolerisano i to vazi za sve teme.
...über rimini 7
Ne bi prosao jeftinije jer ima procesor kojim je zadovoljan. Moze taj drugi biti i 100 puta bolji, ali ako imas CPU koji ti dobro radi sve sto treba potpuno je besmisleno dati bilo kakav novac. Ono sto bi sad kupio u USA ce kostati mnogo manje para u Srbiji u trenutku kada njegov sadasnji procesor pocne da mu smeta.
Ali moze da uzme i proda ga ovde kada se vrati. Em se "pocesao", em ce neko biti hepi sa novim cpu 🙂
...über rimini 7
Preprodacu par komada to je sigurno, obzirom da mogu da ga ulovim ovde za cca 250 evropskih 😀
Međutim razmišljam - da iako nemam potrebe da menjam procesor, uz relativno malu doplatu (ne računam mobo) kad prodam svoj skylake, mogu da odradim lep (future proof) upgrade.
P.s. Hvala svima na mišljenjima
I ja sam tako nesto kontao, da odradim lep upgrade iako realno nemam potrebe za tim.
Tako da cu sada verovatno da promenim samo graficku - dosta isplativije nego prelazak na Ryzen 5 komplet. A "future proof" upgrade masine sledece godine kada budu izasle nove konzole ili bar tacne specifikacije.
Poruka koju sam greskom postavio u R5 temu:
https://youtu.be/bYiz0iUvp9w
R5 3600 vs 3600X od strane jednog od najboljih kanala, prethodni je bio od GN-a. Zakljucak isti.
Zanimljivo sto oba procesora trose isto pod opterecenjem, i sa stock i sa boljim kulerom (oko 90W). Bukvalno ih 65W i 95W kuleri u kutiji cije "65W" i "95W" procesorima.
Da malo skrenemo sa Intel vs Amd teme. Iako nije Zen 2, cisto info, ko bude sklapao budzetski konfig:
Ryzen 3400G + Asus Prime A320M-K, uz posljednji bios, radi bez problema.
Ugrubo, oko 10% bolji od 2400G.
Kolika je razlika u ceni između 2400G i 3400G? Nešto mi govori da se ne isplati novi APU...
@jurodivi
Zvanicna cena je niza, a dobija se zalemljen APU, prelazak na 12nm proces i visi klokovi. Kao i za ostatak tehnike, nerealno je porediti sa cenama za ciscenje lagera za prethodnu generaciju/e.
@jurodivi
Realno je ako se može kupiti po toj ceni za čišćenje. U vreme kupovine, te cene svakako vredi pogledati i uzeti u obzir.
Da mi je sadašnji CPU preslab, a naiđem na R5 2600 za 50€, na primer, to bi mi bilo i realno i zanimljivo, koliko god 3600 bio napredniji i bolji (ako ikad ispeglaju te ploče i BIOS-e).
I ja sam imao slicnu dilemu da zamjenim 6600k za 3600 ali nove x570 ploce su skupe i jos imaju onaj mali ventilator. A na starijim plocama je lutrija kako ce i hoce li raditi. Tako da cekam da izadje b550. Do tada bi se trebalo sve ispeglati. Mada realno trenutno i nemam potrebu za jacim CPU.
Sent from my MI 5s using Tapatalk
Stigao 3700x, sve je još na stock postavkama na BIOS-u. Memorija samo 2400 MHz.
CB15 3700x 2400mem stock.webpCB20 3700x 2400mem stock.webpPassmark 3700x stock.webp
Zato sto isprobavaš testove koji nisu memory bound. Probaj Geekbench i videćes razliku recimo. Memorija donosi dosta kada se stavi recimo na 3600MHz.
Eto vidiš kako ima boost-a. 🙂
To je i dalje sintetika...u svakodnevnom korišćenju nećeš ni videti razliku, možeš bez razmišljanja da turiš bilo koji 3000-3200 MHz RAM i miran si. Zato mi i nisu jasni ljudi koji jure ultrabrzi RAM, cimaju se oko ovog ili onog die, plaćaju 200+ evra za 16GB, etc. No, ajd'...šta će tech forumaši drugo da rade, heh.
Generalno, šuntavo je koliko se danas polaže na cifre u benchmarcima, na tih nekoliko % ovde ili onde...ta i ta kartica je 10% brža od one druge, wow, razbili su ih!...a kad pogledaš razlika je nekoliko frejmova, da neko nije upalio benchmark ne bi ni znao da ima bilo kakve razlike, realno. I slične fore...
Sve se više rastajemo od zdravog razuma i primamo na hajp i gluposti...
/rant
Da, sada vidim na GB ali na 2700x se videlo i na CB r15/20, svejedno dobro je.
/rant
Sintetika i benčmarci su dobri za upoređivanje pre i posle nameštanja, pošto nije svaka promena jasno vidljiva u normalnom radu benčmark i testing mogu da pokažu barem u kom pravcu se nameštanja kreću. Da znam da li sam nešto pokvario ili popravio. Pošto mi je sve ostalo identično kao pre, treba i hoću da vidim da li sam bacio pare na novi CPU ili ne.
Da, kapiram tu primenu, i oni imaju svoju ulogu, kažem da je u većini slučajeva glupo gledati na njih kao glavni reper pri kupovini i za rasprave šta je bolje...u tim slučajevima, cifre na ekranu i doživljaj u radu su često dve različite stvari.
