Djordje1979
Opet smo poceli sa "cekaj godinu-dve, izaci ce nesto bolje". Prolazi zivot cekajuci.
Pa i treba da prolazi. Covek je zadovoljan trenutnim CPU-om.
Zato sam odustao o hype train prici u ovoj temi. Jednistavno fanbojevi vide samo ono sto zele da vide. Ruku na srce, za zadnji proizvod, iz kategorije CPU i nisu mnogo slagali koliko umeju.
Послато са SM-G960F помоћу Тапатока
https://www.overclock.net/forum/10-...sse-not-really-post28055052.html#post28055052In short: Unless you are certain that you are using manual voltage mode (VRM controller, from the bios) do not use the application ("worktool").
It is a CPU killer if the VRM controller is running in offset-mode.
I tried it with the voltage mode set to offset (or "Auto") and setting 4200MHz for CCX0/1 and 4050MHz for CCX2/3 resulted in 1.405V actual Vout during Cinebench R20.
The voltages during the default OC-Mode remain sane, regardless of the VRM controller operating mode.
This hack however causes the voltage governor to go insane.
I have no idea why someone thought it would be a good idea to release this to the public...
Nisam propustio i na osnovu toga tvrdim da si bio spamer/troller.Tesko da mogu da poverujem sa si ti kao administrator mogao da propustis hype train. Precesljaj postove od januara do marta. Kao sto kaze lik u klipu, istripovali ljude za neke manijacke boost klokove, kad ono mrk. Itd..
Da malo skrenemo sa Intel vs Amd teme. Iako nije Zen 2, cisto info, ko bude sklapao budzetski konfig:
Ryzen 3400G + Asus Prime A320M-K, uz posljednji bios, radi bez problema.
Ugrubo, oko 10% bolji od 2400G.
@jurodivi
Zvanicna cena je niza, a dobija se zalemljen APU, prelazak na 12nm proces i visi klokovi. Kao i za ostatak tehnike, nerealno je porediti sa cenama za ciscenje lagera za prethodnu generaciju/e.
Zato što je moja memorija 3600MHz. Kada smo već kod memorije, izgleda da brzina više ne utiče mnogo, probao iste testove sa 3600MHz i nisu ništa bplji rezultatiPa sto samo na 2400MHz?
To je i dalje sintetika...u svakodnevnom korišćenju nećeš ni videti razliku, možeš bez razmišljanja da turiš bilo koji 3000-3200 MHz RAM i miran si. Zato mi i nisu jasni ljudi koji jure ultrabrzi RAM, cimaju se oko ovog ili onog die, plaćaju 200+ evra za 16GB, etc. No, ajd'...šta će tech forumaši drugo da rade, heh.
Generalno, šuntavo je koliko se danas polaže na cifre u benchmarcima, na tih nekoliko % ovde ili onde...ta i ta kartica je 10% brža od one druge, wow, razbili su ih!...a kad pogledaš razlika je nekoliko frejmova, da neko nije upalio benchmark ne bi ni znao da ima bilo kakve razlike, realno. I slične fore...
Sve se više rastajemo od zdravog razuma i primamo na hajp i gluposti...
/rant
