AMD Ryzen 3000
  • Začetnik teme Začetnik teme Slash
Kratko pitanje. Dal ima razlike uzeti 4x8 gb rama ili je bolje 2x16gb ? ( pitam jer lepše će izgledati 4 slota nego 2 da sija [emoji28] )Ako nema razlike u radu da idem na 4x8
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
2x16. Manje potencijalnih zvrčki, više prostora za nadogradnju...
Bolje nije ali jeftinije jeste. Sada bar ima razlika u chipsetu, između 300 i 400 praktično ništa, sve je bilo u ploči. Problem je cena/kvalitet. Za bolje ploče skoro dupla cena za isti kvalitet. Biće bolji odnos sa b550 pločama. Treba sačekati malo, Opet smo na poćetku kao sa prvom generacijom, sve skupo i neodređeno, najviše brinu BIOS-i. i to opet startuje praktično od nule. "Može da radi ali ne baš najbolje što može". Tek sada sam dobio najbolji BIOS za moju ploču i 2700x. Taj prokleti NDA je upropastio mnoge planove i kalkulacije.
Za jedno 6 meseci će tek biti prava priča.
Probaj ram sada preko 3600, nebitan laten, cisto da vidimo koliko moze.
Priznajem, bili ste u pravu za X570. 😛
^^Nesto si zaboravio. 😀
Dok oni ispleglaju x570, trebace jedno 3 meseca, pa tek onda x470. Ima da osedim dok srede x470.
EDIT: @Gulfi
Patriot Viper 4 Blackout
16GB (2x8GB) DDR4-4000, 15-15-15-36, 1.35V—$184.99
16GB (2x8GB) DDR4-3600, 15-15-15-36, 1.35V—$119.99
16GB (2x8GB) DDR4-3200, 15-15-15-36, 1.35V—$93.99
16GB (2x8GB) DDR4-3000, 15-15-15-36, 1.35V—$91.99
8GB (2x4GB) DDR4-3000, 15-15-15-36, 1.35V—$51.99
Latencije ubijaju.
Nisu te latence. Pogrešan info, 3600 je c17, 4000 je c19. Tek kada sam otišao na sajt, video sam u sheetu.
Inače ima 4400 c19 Viper B-die, ispod 200e.
Jok, ni Herca da mrdne a neće ni na manje od Cl 16, ni DOCP ne manuelno, moraću da sačekam 3800x za dalje ali čisto sumnjam. Jeste b-die ali ne mora da bude baš najbolji bin. Tako mi bar rekoše Elmer i 1smus.
Te latence ne moraju baš da se podudaraju sa DOCP koji ne mora 100% da prati XMP. Evo kod mene je baš taj primer, na 3600MHz XMP kaže Cl17 a docp 3600 namesti Cl18 na 3600MHz a kada stavim DOCP 3000 a frekvenciju na 3600MHz on stavi Cl16. Takvih postavki u RAM-u nema ni SPD nii u oba XMP profila.
$100-150 B350
$150-200 X470
$200 X570
"has everything" - $350 X570
Planiram uskoro da sklopim build za 3700x, sad gledam za 3600 mhz koliko preporucuju u Srbiji nema uopste neki izbor za tu vrstu memorije... U emmiju nema ni na stanju trenutno..
I za 3700x za stock cooler nailazim na podeljenja misljenja, neki kazu da je ok, ne cuje se, moze da hladi, ako necu da overklokujem naravno, neki kazu da treba bolji cooler tako da ne znam.
Koristim Cooler Master Evo 212 zadnjih skoro 10 godina u vise razlicitih sistema, pa sam mislio i sada.
Dovoljan je stock kuler ako nećeš da overklokujes, a i bios je sređen na x570, na gigabyte modelima, tako da više ne dodaje napona na cpu više nego što treba.
Što se tiče memorije kod nas, to je dranje, nikako nije isplativo.
Najbolje da uzmeš cpu kod nas, jer su cene odlične, a ploču i memoriju kod mađara.
Ne moze da mu skodi taj CM 212.
Samo je pitanje da li imas kacenje za AM4?
Ili da uzmem samo ovu memoriju DIMM DDR4 2x8GB 3200MHz CL16 Kingston HyperX Predator, HX432C16PB3K2/16 - 13.290 din
Moram cekati jos testiranja.
Trebalo bi da je cm212 bolji od stock hladnjaka, samo treba da nađeš kačenje.Imaš Cooler master temu ovde na forumu, gde možeš da pitaš da ti nabave. Koliko sam video, 5e je kačenje za am4.
Koju ploču misliš da uzmeš?
Stock Ryzen kuler vs CM212/LC-CC-120 je 20 stepeni razlike, ravno. Pod opterecenjem naravno, i ako uslovi to dozvoljavaju.
Jeste bolji cm 212, ali koga god pitam na youtubu koji vec koriste stock od 3700x kazu da hladi dobro i nema potrebe uzimati bilo sta ako neces overklokovati..
A za ploce Asus TUF GAMING X570-PLUS ili Asus PRIME X570-P , mada bolje cekati jos makar dve nedelje da kod nas stignu i drugi proizvodjaci, trenutno samo asus ima u Srbiji.
Imam ja CM212 na AM4. Samo se javi u temi Cooler Master ili im posalji PM. Meni su ga dali za dzabe, samo sam platio troskove dostave.
Slobodni uzmi aftermarket kuler, imaćeš manje temperature i tiši kuler. Pomenuti LC-CC-120 je jeftin i dobro hladi za tu cenu.
Što se matične tiče, moje je mišljenje da je bolje uzeti high end X470 ploču (na primer, ASRock X470 Taichi) nego low end X570 jer ne dobijaš ništa šta već nemaš na X470 (da se ne ponavljam mnogo). Jedina zvrčka je apdejt BIOS-a...ako možeš to nekako da obaviš, definitivno idi na X470.
Šta god da uzmeš, budi strpljiv jer će trebati malo vremena da se ispeglaju bubice i sve legne kako treba...
@markesh
Ako se odlučiše za x570, pogledaj post #1507. Tu imaš sve objašnjeno, i Tuf bi trebalo da je odličan za pare, kao Gbyte Elite. Ništa više od toga ti ne treba.
Kod nas u radnjama nećeš naći x470 Taichi, jedino madjari.
Koliko sam primetio, Asus je poprilično skuplji i kod madjara u odnosu na gigabyte u istom cenovnik rangu. Ne znam šta je fora, ali Tuf kod nas oko 250e, što je previše.
EDIT: Mislim da je Gulf koristio baš taj hladnjak za test.
Imaš i Noctua D15 novu u oglasima za 60e, koja je mnogo bolja.
Prednost tower coolera je što duva topao vazduh direkt van kućišta, ne vrti ga unutar istog, tj. ne duva “na dole” odnosno ka ploči.
Kod Ryzen-a, max. boost takt zavisi i od temperature CPU-a, tako da bolje hlađenje utiče i na performanse.
Cooler master mi se pokazao kao tih, dugotrajan i dobro hladi. Da ima jeftinijih - ima.
Stock cooler za 4 i više jezgara bih izbegavao.
@markesh
Nije samo kod nas nego svuda i u svetu x570 sam minimum ce biti 250 dolara (evra) ,povecali cene samo tako u odnosu na x470.
To su iz amd-a rekli jos pre par meseci da ce ploce biti skuplje dosta..
Tuf je 199$ u Americi, a kod nas 250e, to nije normalno.
Isto je r7 3700x 330$, kod nas 360e, što je ok.
Formula koja je ok: $=EUR+10% (slučaj sa procesorima)
Formula za ploče trenutno: $=EUR+25%(ovo je van svake pameti)
Svi smo odavno znali neke cene i da će da budu više, ali ovo je smešno.
Gbyte elite kod madjara je 205e(u Americi 199$, ista cena kao Tuf), dok je tuf minimum 230. Nešto tu ne štima sa nabavkom ASUS-a, ni kod nas ni kod madjara.
Kod Svaba je 220, sto je opet $=EUR+10%
($ = €) + dažbine, porezi i harači države + koliko god prodavac hoće da zaradi...nemoj uopšte da te čudi što je ploča od 200$ kod nas 250€, može i gore.
Sto su onda procesori samo 10% ili max 12???
I sto je kod Madjara isti TUF 237e(ipon) sa porezom od 27%???
Nesto nije u redu sa nabavkom ploca i memorija, samo ne znam sta. Ili to, ili oni klempave jer im se tako hoce.
U US cene su izrazene bez poreza.
Naravno, ali formula koju sam pokazao jednostavno nije ista za procesore, ploce i memoriju.
Da pratis formulu za ploce, 3700x bi trebalo da bude kod nas 410e.
Imate podforum "Sta da kupim", ne gusite temu
