Smartwatch uređaji
Jel se može plivati sa s3 froniter? Kako radi sa ostalim NEsamsung telefonima? Dajte preporuke za neke dodatne narukvice i prijedloge za watch faces.. Hbg ja ga naručih pa šta bude [emoji3]
Juče sam upoređivao TicWatch Pro sa mojim Huawei Watch 2 Sport (LTE), osim veće dijagonale, ništa drugo ne ide u prilog TicWatch-u, ali bukvalno. Boje su isprane, (blede) , zvuk prilikom Phone call-a je očajan.. nema SIM slot.. a hteo sam da uzmem, ranije , TicWatch Pro i baš sam zadovoljan što nisam.
Sent from my Mi 8, 6/128(white) using Tapatalk
Da se prijavim od juče sam u gt ekipi [emoji4]
Poslato uz pomoć Tapatoka
Strašno izgleda.
I ja se lomim da kupim njega, i da ga uparim sa P30pro. Reci mi je li vodootporan? Može li u slanu vodu?
Ima li nade vremenom da ce ubaciti mogucnost javljanja sa sata? I molim te napisi sve ukupno kako si zadovoljan s njim.
Hvala [emoji3526]
Poslato sa VOG-L29 pomoću Tapatoka
Ja sam se odlučio za ovaj sat pre svega iz razloga što mi se svideo na prvu, a onda što sam u temi pročitao dosta o njemu pozitivnih komentara. Ne bih se sa njim zaletao u vodu pogotovo slanu jer je dosta agresivna, za sada prvi utisak je da nimalo nisam pogrešio u odabiru sata. Nisam siguran da će biti ta mogućnost javljanja sa sata mada mi to nije presudno, ako ti je to važno onda pogledaj neki koji već to ima. Ne bih se dvoumio da sam na tvom mestu [emoji6]
Mozes u vodu, i do 50m dubine, kolko znam slana ne smeta. Jedino sam čitao negde da vruća voda, banjska, nije preporučljiva. Javljanje ne verujem da ce biti, za sada je bitno da su počeli da slussju korisnike, pa su prošli update ubacili always on. Msm da je glavni problem ovog sata, malo memorije, i to je glavni razlog što neće moći još mnogo da napreduje kroz update. Fali ta mogućnost custom pravljenja face-ova, kao kod samsunga..
Nece nikad imati mogucnost javljanja jer nema mikrofon i zvucnik. Meni realno na njemu jedino fali da mogu da odgovorim na poruke i onda bi bio kompletan i ne bih se premisljao u vezi njega... Ovako non stop se premisljam da ga menjam za neki GW 46 al mi se ne ide na dosta slabiju bateriju...
Sent from my BLA-L29 using Tapatalk
Jedino ako ides na planinu 7 dana pa ti treba baterija, u suprotnom ne vidim problem. GW izdrzi 5 dana kod mene, a moze vise bez s health-a.
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
tih 50M što piše na satu ne znači da može do 50m u vodu.
Ima gde tvrde da sa oznakom 50M ne sme ni da se pliva a ima gde tvrde da može da se pliva. Ronjenje svakako nije za sat sa oznakom 50M (5ATM)
    115.7 KB · Pregleda: 204
    639.9 KB · Pregleda: 200
Koji to sat ima u opisu 5 bara pritiska, a da ne može ni da se pliva sa njim? Msm ako izuzmemo neke jeftine kineske za 30e.. Znaci proizvođač stavi specifikacijama to, znaci garantuje, a ne smemo sat ni da okvasimo. Pitao je konkretno jel moze da se pliva sa watch gt, I to može. Naravno da niko od nas neće probati da ide 50m u dubinu, al ako su stavili to u opisu, računamo da barem pola od tog pritiska može izdržati..
Pa da to me je I interesovalo, može li da se pliva s njim. I naravno, ako je naznačeno na kutiji onda bi trebalo da može ebem li ga [emoji3526]
Hvala ekipo [emoji106]
Da li je neko imao problema sa Samsung S3 Gear sa battery leak-om? Od pre 3-4 dana baterija jedva izgura 12h - evo jutros u 07h skinut sa punjača, baterija već pala na 69%. Sumnjam da je nešto od aplikacija - do pre nekoliko dana je baterija trajala 3-4 dana bez problema...
Idem da googlam po netu; ali možda je ovde već bilo sličnih problema.
Ovaj od 42mm mi izgura 56 sati, sa uključenim onim merenjem sna, koracima, pulsom i sl. Zadovoljan.
Sent from my HTC U11 using Tapatalk
Naravno da možeš da plivaš sa bilo kojim satom, pitanje da li će sat i dalje raditi.
5 bara je na dubini od 5 metara
Evo pročitaj šta znače te oznake na satu
TABLICA VODOOTPORNOSTI
WR - sat nije vodootporan - izbegavajte svaki dodir s vodom.
WR 30m/3ATM/3bar - samo neznatno prskanje, ali ne i uron sata u vodu.
WR 50m/5ATM/5bar - samo neznatno prskanje (kod pranja ruku, kiša, vlaga), ali ne i uron sata u vodu.
WR 100m/10ATM/10bar - satovi pogodni za plivanje i površinsko ronjenje.
WR 200m/20ATM/20bar - satovi pogodni za rekreativno ronjenje (ronjenje na dah).
WR 300m/30ATM/30bar i više - satovi pogodni za dubinsko, profesionalno ronjenje (s bocom).
Zašto se za sat koji je označen kao "WR 50 /vodootporan 50 metara/" u uputstvima za upotrebu sata navodi da sat nije namenjen za ronjenje već samo za neznatno prskanje?
Različiti nivoi vodootpornosti, koji se najčešće izražavaju u metrima, su samo teoretski. Odnose se u stvari na pritisak kome sat može biti izložen, a da voda ne uđe u njegovu unutrašnjost. U ovom primeru, to znači, da je sat vodotporan do pritiska od 5 bara. Pritisak od 5 bara se stvara na dubini od 5 metara, pod uslovom da su i voda i sat apsolutno nepomični. Takvi, laboratorijski uslovi se nikada ne susreću u "stvarnom životu" i postižu se jedino u testovima napravljenim u labaratoriji, a ne u moru. Pokreti ruke ili vode dramatično povećavaju pritisak vode. Dakle, nije sigurno nositi sat na dubini indiciranoj na samom satu.
https://bomar.rs/vodootpornost-satova
Ne želim da se ovo pretvori u temu o vodootpornosti satova, nego sam hteo da skrenem pažnju da ne bi neko upropastio svoj sat na osnovu toga da sat može do 50m dubine.
5 Bari je na dubini od 50 metara.
Na 5 metara je 0,5 bari natpritisak.
Verujem da je lapsus.
Svi moji 'nonsmart' satovi koje sam ikada imao a da su imali tu oznaku WR50 m su mogli Bet problema da se koriste i za rekreativno ronjenje.
Cenim da je kod 'smart" satova izazov sprečiti ulaz vode kod konektora za punjač i na sličnim mestima ako postoje.
Poslato sa COR-L29 uz pomoć Tapatoka
Da, moja greška.
A valjda su kinezi osmislili neki "kondom" kao i ono plasticno cudo za telefon, spakujes i u vodu [emoji23]
Jel se može koliko verovati Vo2Max rezultatima koje dobijamo preko huawei watch gt ili gw? Da nije neko uporedjivao sa profesionalnim testovima..?
Gear fit 2 pro koristen je prosle god 15dana na moru bez skidanja kada se ulazilo u more GW ima isti sertifikat za vodootpornost tako da mislim da nece biti problema. Isto to mislim i za huawei gt
Ljudi, ako sat ima profil za privanje onda nema sta da se prica dali je vodootporan i dali sme danse pliva s njim. Naravno, izbegavati u sirokom luku tople vode, vrela, saune... Em za bateriju nije zdravo em kad se ugreje i uletite posle pod tus zbog naglog hladjenja mogu spojevi da popuste i da krene da ulazi vlaga. Za plivanje nema zime.
Tapatalk from Poco loco
Ne verujem da je bas toliko agresivna da ce da ga unisti. Inace, ima pool, ima open water... Meni dosta. Doduse, ja u zivotu necu plivati sa satom, ne treba mi to u zivotu :d
Ja sam skoro probao (GW 46) I radi super.
Broji zamahe, distancu, puls i kalorije.
Ljudi nece vise uopste da mi se sinhronizuje Galaxy watch sa SHealth aplikacijom na iOSu. Nijedan trening nece da preuzme nakon 1. Juna, pise syncing with galaxy watch i nista se ne desi, nijedan podatak se ne prenese u iOS aplikaciju.
Ima li neko ideju sta ciniti?
Uzmi samsung telefon. [emoji14]
Sala mala i meni se to desilo nakon apdejta na One UI, restartovao sat i ponovo upario sa telefonom i proradilo.
Uradip sam ovo i nije radioo, legao da odspavam i u medjuvremenu se sinhronizovalo sve 😀 steta sto mora rucno da se ulazi u SHealth da bi se polretala sinhronizacija, na S8 je sve to radilo savrseno automatski i u pozadini. Ali *mjau**mjau**mjau*, iOS.
Još jedan član Huawei GT-a [emoji847][emoji355]
Prvi utisci, jako lep sat, posebno ova Active verzija (sivo-crno-zelenkast) i sportski, a i elegantno izgleda - ima neki šarm. Povezao sa Huawei Health aplikacijom, instalirao update-ove...sve ok, brzo, lagano.
[emoji4] E sad pošto sam još taze imao bih par pitanja za iskusnije korisnike:
1. Kada meri npr. dok vozim bajs, da li mogu nekako doći na početni (home) ekran i pogledati npr. notifikacije i sl.?
2. Što se tiče punjenja sata, da li je ok sa punjačem od huawei mate telefona (quick charge), u smislu da nesto ne šteti bateriji sata ili pak nabaviti neki običan utikač?
3. U vezi kvašenja vidim razne komentare, pa jel je u redu, bez rizika kvasiti ga svakodnevno pod česmom, mlazom vode, ipak na ovoj vrućini i nekoj aktivnosti sat se uprlja, 'umasti'...?
4. Da li se i kako može obrisati neka od aktivnosti koje je sat zapamtio, npr. trčao, završio, ali bi hteo da je maknem iz sata?
5. I dal' sam opijen od vrućine ili šta već [emoji2] ali čemu služe ovi brojevi narandžaste boje, jer nije raspored kao na standardnom satu?
Sent from my HUAWEI NXT-L29 using Tapatalk
To narandzasto ti pokazuje 24h.
