[MTS] BOX paketi
Ne brt, dobija se na 2.4, ja bih bio zadovoljan da se dobija na 5 ali nema nista od toga, dobio sam kao i svi na 2.4 ali postoje HW ont-i koji su dual wifi zasto ovi ne uzimaju te logicno jetiniji su ovi.
Hvala na odgovoru. Da, izuzetno je cudno. Trenutno koristim SBB i ne mogu da kazem da je ruter los, ali ne mogu da nakacim XBOX One na njega npr i jedan stariji lap top (sem ako ne prebacim 5ghz da bude A only)
meni danas dodjose iz telekoma da prikljuce fiksni, pitam jeste li izmerili koliko moze da ide maksimalno hocu da imam 50mb/b paket +3 aktivna tv-a u isto vreme.... kazu pa mora prvo da se prikljuci fiksni.... pitam pa ja ako mi prikljucite mogu li da otkazem ako ne moze da izvuce maksimum kazu pa ne moze ugovorna obaveza je 24 meseca [emoji23]
Pa reko kako ja da znam hocu li da imam ocekivanu brzinu kaze mora prvo da se prikljuci.... jos mi kaze prikljuci i da ne radi ostace ti fiksni [emoji23][emoji23][emoji23]
kao da je sad 1971. godina.... a i ja nemam gde nego da njima dam tih 600-700 din pretplate svaki mesec [emoji23][emoji23]
i lepo vratim gospodu jer ne mogu da garantuju da cu da imam brz internet...
koja smejurija od firme
ujedno sam pozvao exe net da mi uvedu optiku pa se vidimo u toj temi....
Poslano sa mog Redmi 5A koristeći Tapatalk
evo npr kod zeta u nemackoj, paket 400/20 mereno preko wifi na samsung s8 telefonu. kako kod njih nemaju problema sa wifi?
Pa nasli su nesto sto radi? Ne znam koji je ruter, ali MTS moze samo Huawei i ZTE mozda. Vrvt nemaju nesto dobro kod njih za 5GHz.
kod mene kuci, imam neki netgear 5ghz ruter i svi uredjaji koji podrzavaju 5ghz se kace bez problema. jedino je domet dosta slabiji od 2,4ghz ali u dnevnoj sobi u kojoj je ruter bez problema se kaci i moj s8, s7, neki huawei tablet, iPhone (valjda 6+) itd itd..
Koji Netgear? Ja nisam puno rutera probao, ali 5+ komada da ne rade obavezno sa nekim uredjajem (najvise Samsung telefonima) mi je ubilo volju da dalje probam.
@jabree: Ja ti lepo napisah, 50 Mbps + 3 TV na VDSL-u može da dobije 0,0001% korisnika Telekom fixnog (kontam da su već sad pustili optiku većem broju korisnika nego što ih je do sad imalo dovoljno kratku i dovoljno kvalitetnu "paricu" za taj "luksuz" sa 3 TV-a i krštenim internetom kroz bakar / na VDSL-u). I ako znaš da ti centrala nije bukalno "drugi komšija s leva" nemaš zašta ni da im šalješ zahtev za proveru tehničkih mogućnosti.
A to da ne mogu da ti daju ni procenu brzine dok prvo ne uvedeš fixni telefon... to je normalno tj "normalno" je jer je takva država i takav bahat biznis stav može da postoji samo u Srbiji. Ono, ne treba čak ni da se "cimaju" da "u sistemu" traže nekog sa tvoje lokacije ko ima njihov fixni i ko je već "segmentiran" dovoljno je da vide "geografski" da li si XYZ metara ili X kilometara udaljen najkraćom mogućom putanjom od lokacije najbljiže centrale / isturenog stepena / čega god i da im bude jasno da li to što tražiš ima i teorijske šanse da bi radilo. Jer ako si 2km od centrale taj film nećeš gledati svakako. Jer se zna koja je ukupna bržina koju tvoja "muzička želja" zahteva i zna se do koje dužine parice ide koja brzina, u najboljem slučaju.
Ali što bi se oni cimali kad je bolje i lepše da ti uvale fixni i ugovor na 2 godine i da njima kao raste "broj fixnih priključaka" da lepše izgledaju kad dođe na red prodaja Telekoma.
Auf 2,4 GHz lag das Tempo mit knapp 100 Mbps durchaus auf Niveau des bei Kabel-Routern vielfachen Testsiegers AVM FritzBox 6490 cable, auf 5 GHz war es mit rund 140 Mbps beim Senden sogar besser, beim Empfang etwas schlechter
Na testu im nije isao preko 150Mbps.
Poigracu se rado ovim Netisom ako ga igde nadjem za probu 🙂
Ljudi, pozdrav.
Jedno pitanje: uzeli smo box 4 crveni, samo sa 10mbita neta, trenutno nemaju portova za 20 mbita. E sad, priča je bila da se dobija 100 gb za 4 broja, bilo koje postpejd nove tarife. Hteli smo da pridruzimo broj koji je u Morava tarifi, ALI ne može, rekoše da mogu samo brojevi od Omorike pa nadalje. I to rekoše da je tako od 01.februara. Strašno. Sad, nisam pitao, da li to ima veze sa tim da je u pitanju box 4 sa 10mbit interneta? Imate li iskustva sa ovim?
Bio sam pre par meseci malo po Nemačkoj i mogu da kažem da je telekom (bar ko mene) ekstra u odnosu na njihove provajdere! Kod prijatelja u Minhenu nijedan od tri telefona koja sam imao nije mogao da se zakači na net, bilo da je podešeno 5GHz ili 2,4GHz WiFi, dok se neki matori laptop kačio bez problema na 2,4. Kod prijatelja u Dizeldorfu laptop nije mogao da se zakači, a telefoni bez problema. Oprema je ispravna i kad sam tražio rešenja po netu, sve što sam pronašao je da nema rešenja, odnosno da niko ne garantuje da će svi uređaji raditi sa datom opremom. E sad, neki provajderi se trude oko korisnika, pa nude drugu opremu, a ostale boli uvo. Nije kod nas baš sve najgore. 🙂
Kod mene bez optike VDSL max. brzina je up/down ~14000/78000 kbps.
@Aleksa85: Na njihovom zvaničnom sajtu i dalje stoji ova informacija:
MTS sajt je napisao(la):
Iskoristite poklon od 100 GB zajedničkog 4G interneta. Bonus se dodeljuje mesečno na zajedničko korišćenje svim mobilnim linijama (maksimalno pet mobilnih linija).
BOX 4 paketu možete da pridružite bilo koju od sledećih aktuelnih tarifa: Soko, Omorika ili Morava; Mobilni Net; Kontrola troškova.
Uzmi i napiši ti njima email i navedi isti taj citat, traži da ti se "pridruži" taj broj koji si hteo. I napiši nameru da ukoliko ne uspune to što je obećano i navedeno na sajtu da imaš nameru da uputiš žalbu Ratel-u i tražiš zahtev za raskid ugovora zbog lažnog reklamiranja.
Ako budeš slao žalbu Ratel sajtu u prilogu pošalji i screenshot sa MTS sajta gde se jasno vidi citirani text i takođe i datum kad si sajt posetio.
Ja sam takođe razmatrao da li da matorce cimam da obnove odavno istekli matori Box 4 paket za taj novi i da onda pridružim 2 broja: 1 sa Morava paketom i 1 sa Omorika 1. U međuvremenu su digli fino cene tih postpaid paketa... sad još ako budu ograničili to "pridruživanje" radi deljenja 100GB...
Tebe već u startu oštećuju time što plaćaš taj paket po punoj ceni a imaš samo 10 Mbps net... sad još najbolje da ne možeš ni te "besplatne" GB (bili su možda besplatni dok nisu u proseku digli cenu postpaid tarifa za 300-400 din, sad to nisu sigurno) da deliš kako bi trebalo i kako sam njihov sajt tvrdi.
To ću i da uradim, sutra im pišem žalbu.
To za punu cenu nije tako, plaćamo im 100 din manje, odnosno 3600 din.
Ce pijemo kaficu ipak u Nisu, vidim ja 🙂
a u recenici pre toga se spominje i 600 mbps. u svakom slucaju i sestra i zet imaju s8 i izvlace uvek brzine blizu 400/20..
Sent from Galaxy S8
Ljudi, pozdrav.
Ugovor za Box 4 plavi i pridruzio sam i jedan broj koji je na Morava 3 tarifi. Ugovor potpisan pre dva meseca i odmah pridruzeni brojevi. Uradi ovo sto ti je @alfaunits napisao.
Naravno da nije najgore, cak stavise, ali najlakse je pljuvati bilo koga a ako je to jos najprofitabilnija kompanija u Srbiji, onda je to jos izrazenije.
Ljudi ne izadju dalje od svog sela/grada i odmah misle ako je nesto u DE ili bilo gde u EU ili USA ma to je savrseno nema greske, a istna je da smo mi bas dobro pozicionirani pogotovu sad sa razvojem optike.
Ono kad smo stvarno bili losi i dalekoooo od evropskih internet operatera je pocetak 21 veka, tacnije od 2000 do 2008 smo bas bili iza naravno i 90-ih ali to ne racunam jer smo bili pod svim sankcijama, dakle od neke 2008 na ovamo se ubrzano razvija infrastruktura i sustizu se vece i bogatije zemlje EU.
Nije savrseno naravno ali nije ni u zemljama EU takodje savrseno kako mnogi misle.
Ne branim Mts, dajem im novac pa mi nista nisu poklonili da ih reklamiram i branim ali cinjenice su takve, ja sam pre optike imao vdsl 50/8 koji je bas tako i radio, modem je bio podesen na 76/10 a modem je procenjivao 150/30 stvarno sam blicu centrale nista nije sporno a sad su mi odradili i optiku.
Znam da sam u manjini ali nije svima crno a bice u buducnosti svima bolje.
Ne mogu bas sad da srede u pocetku optiku ili ranije adsl, vdsl ljudima iz malih mesta pa tek onda u vecim sa potencijalno vecim brojem korisnika, nije realno nije ni ekonomski opravdano, ali se zalazem da se tim ljudima iz manjih mesta zato smanji cena neta a ne da optika 150/20 kosta kao adsl 10/1, karikiram mora neke beneficije da imaju ljudi u manjim sredinama i ja se ne bih bunio, jer time na kraju krajeva odrzavas da nam sela ili manja mesta ne nestanu demografski.
Ovako najlakse da se svi presele u BG, KG, NI i NS a ostalo da zamre, to je lose i tu jedino vidim gresku Mts, mada nek mi kaze neko ko zna da li neko u nekom malom mestu u DE placa manje u odnosu na nekod iz Dizeldorfa, Minhena, Bona.... za istu brzinu?
Nisam siguran.
Danas priključen broj iz Morava 2 paketa, nisu pravili problem. A ja se taman spremio da se raspravljam 🙂
Послато са SM-G920F уз помоћ Тапатока
^MTS ima razlicite politike u razlicitim poslovnicama. Evo, mi iz centra smo morali da neke stvari radimo van Kneza, jer tamo postuju sve sitnice sada, koje su i ranije pisale, ali nigde zivo nisu smarali za to 🙂 (tipa da ne moze odmah prelazak na prepaid, ne moze manje od 3 meseca da bude prepaid/postpaid pre promene, da ne moze na nizu tarifu 3 meseca od kako je promenjeno na visu a da moze odmah sledeceg na visu, itd.)
Mozda je i ovo novina da ne moze Morava stvarno vise, ali im jos nije stigao dopis ili ga prosto ignorisu 🙂
Ali:
Mislis Shaman?
U pravu je, cim i dalje stoji na sajtu, moraju da ispostuju.
Sad zvao ponovo, rekli mi isto, ne može Morava postpejd broj i to počev od 01.02. Ccccc..... Ne zna se tamo ko pije a ko plaća. E preko svega i svačega se pređe, ali ovo nije u redu. Šaljem prigovor danas.
Ali:
Mislis Shaman?
Tako je, @shamanNS 🙂
Solidno ste se dopisivali :type: i prebacio sam se ko je savetovao da ih kontaktira a, ako ne ukapiraju, onda da se zali Ratelu za razliku u onome sto pise na sajtu i sto tvrde da ne moze da se doda bilo koji broj na pomenutim tarifama.
Iskreno ne verujem da su tako nesto odlucili i da moraju samo Omorika tarife 🙂
Nisam siguran.
Cekaj be,Telekom u X mestu sa 200+ radnika, svojim banderama,optikom do centrale-SAMO da razvuce ebene kablove,ne radi ama bas
nista,lepo im da uzimaju kajmak sa fixnog i uzivaju u monopolu
Jotel sa 5 radnika i jednim kombijem pusta optiku punom parom
DA treba da propadne sto pre taj budjavi Telekonj monopolista
Ne može samo Morava 1 u Box paket.
Prvo, nije monopolista niucemu, niti imaju jedini privilegiju kao ranije da dovlace link iz inostranstva, svako moze da to uradi tj interkonekciju niti su monopolisti u sferi fiksne telefonije, niti u sveri mobilne, kad gledas realno, kad si ljut sto ti ne daju bolji net onda je onako kako ti kazes.
Vidi, taj Jotel ima 20 korisnika u nekoliko ulica u tvom mestu/selu, toliko mts ima u mojoj zgradi na 4 sprata da ne pricam koliko nas je u celoj zgradi.
Oni imaju samo to podrucje, mts radi na teritoriji cele zemlje, bice optike i u Nisu i Subotici itd, dok taj tvoj Jotel projektuje mrezu u tri ulice za 40 korisnika.
I nije to samo da se razvuce, to je najmanji problem licno sam se uverio koliko brzo je moje celo naselje izkablirano, znaci ja sam gledao napolju kad su polafali optiku ti nagadjas.
Sad bi ti u mestu sa 500 stanovnika lupam da odrade optiku a da u mom kraju u kojem ima u svim zgradama u krugu vise od 500 domacinstva na malom prostoru da dobijes pre optiku.
Nije realno ne za mts, nego bilo kog stranog EU operatera, nisu oni humanitarne organizacije vec profitne organizacije.
Razumem tvoj bes, ali nije opravdan nimalo, ti se neces sloziti znam ali to ne znaci da si u pravu.
Uporedjujes babe i zabe.
Da li postoji neka opcija da se doda broj u BOX4 kako bi se delili 100gb? Danas ne rade poslovnice a ni korisnicki centar, a potrebno mi je danas. Svi pricaju da ima na sajtu i u aplikaciji ali ja nigde ne vidim... :smash:
Morava 1 ne može da se objedini u BOX 2/3 kao sastavna odnosno osnovna postpejd linija tog BOX-a, to je jasno i to piše i na sajtu, ali nigde ne piše na sajtu da Morava 1 kao samostalna linija ne može da se doda kao pridružena linija u BOX 4 radi deljenja 100 gb neta. Najbolje ako neko ima Moravu 1 kao pridruženu liniju da napiše kakva je situacija a ako su od 1.2. izmenili uslove onda su to jasno i koncizno trebali da navedu na njihovom sajtu u rubrici 4 u BOX4.
Kako ne radi CC ja ih zvao pre 2 sata vezano za dodatne boxove sto mi nisu isporucili nemaju na stanju cekaju se novi da stignu.
Ovo im pise na sajtu i ocigledno je osvezena informacija obzirom da ne pominju Morava 3 tarifu
BOX 4 paketu možete da pridružite bilo koju od aktuelnih postpejd tarifa: Soko, Omorika 1, Omorika 2, Omorika 3, Morava 1 i Morava 2
https://mts.rs/Privatni/Korisnicka-...osti-dodavanja-mobilne-linije-BOX-paketu.html
@Mrljesana
Za kontakt centar pise da radi 24 sata ili mozes i preko chat opcije na sajtu.
Salabajzer nisi u pravu nemora optika da se razvlaci dovoljan je vdsl koji ladno moze da izvuce 100 mb sto obicnom korisniku i ne treba vise ,problem je u tome sto oni nece uopste da se cimaju da izadju na teren pa tom ko je npr zahtevao vdsl prekontrolisu liniju i sta nije u redu srede (promene kabl ako je negde ostecen,kutije na banderama,osigurace,itd )mogu da stave i pojacivace da pojacaju signal ali to njih uopste ne zanima ,njihov odgovor glasi niste u mogucnost da imate brzi internet linija ne podrzava i tu se sve zavrsava .To je neodgovorno poslovanje jedne kompanije najbolje je da sede piju kafu nista nerade i uzimaju kes za uslugu u koju nista nisu ulozili da nepricam o tome koliko smo placali uvodjenje fiksnog ,jos su u mom kraju dobili centralu dzabe razne poslove smo jos radili na mrezi sto ih nije kostalo nista .Jos nesto kada zoves da prijavis nesto od njih 10 (osmoro kazu razlicito)ovo dvoje pogode problem ,da nepricam kojih sam se sve *mjau**mjau**mjau**mjau**mjau**mjau*stina naslusao u poslovnicama i preko cal centra .Necu dalje odoh da gledam fudbal ....
Ok, ja smatram da sam u pravu, znam ja da ne mora optika, i da bi vecina bila zadovoljna i sa 50(bice kako mislis da na teritoriji cele drzave bude omoguceno svima najmanje 50, nemoguce je to nema ni u najbogatijim drzavama EU a ne kod nas).
Optiku sam naveo u prethodnom postu jer je kolega iznad spominjao optiku i Jotel, e sad vidi ni u BG ne mogu svi da imaju 50 kamoli vise, a ne neko u Trgovistu(sto ne znaci da njemu ne treba i da on ne zasluzuje) ali naprosto zakoni ekonomije vaze tu a ne socijalni ili kakvi vec razlozi.
To sto trazis je nemoguce ne u Srbiji nego bilo gde u svetu, a sta je ono sto vec sutra mogu to je da smanje cenu za manje brzine i to bi bilo fer.
Da bi imao vdsl sa brzinama 50+ moras da ispunis neke preduslove, nije to samo daj 50+, mora centrala prvo da poseduje vdsl plocu, naravno pre toga dslam sto imaju sve centrale da bi mogle da pruzaju uopste xdsl uslugu.
Drugo moraju da imaju dovoljan broj portova vdsl, trece duzina parice moze biti max 500 da bi iole korektno radilo bez pucanja i sa bilo kakvim kvalitetom parica, moguce je i na nesto vecoj razdaljini 50 ali je tu vec pri pucanju veze zbog gubitaka tj smetnji na bakru.
Dakle, da bi vecina imala te brzine moraju parice da se skrate da se sagrade ili novi IS ili nove centrale, samo dok sam nabrojao sve preduslove zabole me ruka, a to neko treba i da odradi na terenu a pre svega da finansira, a nije jeftino a stara tehnologija.
Sta se sad desava, oni vise ne nabavljaju nove vdsl ploce i ostalo jer je neisplativo, vec iz grada gde su odradili optiku polako povlace u manja mesta .
Jedino gde znam da su bas ulagali i skracivali parice jos davno je Svedska, ali BDP nas i SWE je znas i sam, glupo da pisemo o tome.
Razumem tvoj gnev.
Rešeno je, zahtevani broj je „pridružen“ box 4 tarifi!
E sad da me pitate kako je rešeno ne bih znao da vam kažem, ponovo pozvao korisnički servis i sa dispečerom rešio sve odmah. Zahtev za taj broj je podnet pre 5-6 dana i proverom dispečer utvrdi da je taj broj unet pogrešno, tj.da je pogrešena jedna cifra. Čovek odmah ispravi broj i to je to! Ne spomenu da Morava tarife ne mogu, niti nešto slično, možda su to promenili nakon našeg podnetog zahteva, nemam pojma. Šta je tačno više nemam pojma, drago mi je samo da je rešeno. Eto.
U mts-u ipak tvrde da "imaju veliki broj korisnika koji još uvek ne koriste optiku i koji se ne nalaze blizu centrale i imaju zadovoljavajuću brzinu." A sad šta podrazumevaju pod zadovoljavajucom brzinom ne žele da mi odgovore. Razumem da ne mogu svima da ponude ni najmanji paket od 10Mbps, ali stvarno nije korektno da neko ko ima recimo 5Mbps plaća punu cenu, siguran sam da mogu tim korisnicima da odobre neki popust ali jednostavno ne žele.... BAHATO
    25 KB · Pregleda: 90
