OnePlus 6T
Baterija je sigurno znatno bolja. Skoro stock Android + 845 + FHD+ vs QHD + veci kapacitet od S8+/S9+... Tu nema greske.
Ja sam imao s8plus i presao na op6. Baterije su maltene iste, to jest odlicne na oba telefona. Na op6t mislim da je još malčice bolja baterija.
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
Imao ja S9+. Bolja baterija neuporedivo.
Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk
Nisam ja zadovoljan uopste baterijom na S9+ kad sam stalno napolju na 4G.
Kazu da je to mnogo bolje na Snapdragonu.
Jeste da ce uskoro i Oneplus 7, ali ne mogu da cekam do aprila, maja.
Ovo sto sam gledao vezano za 6T i taj njihov OS nema bolje.
Max sam zahtevan korisnik i najmanje stucanje me nervira.
Takav sam i ja :) onda ti nista osim one plus telefona neće biti dovoljno. Na one plus-u nema štucanja.
Ja cu po svemu sudeci na obicnu sesticu. Ne mogu da im oprostim 3.5 mm i led not nikako, FP 'ajde manje-vise. [emoji4]
Samo se nadam da ce baterija biti priblizna ovoj na Mi8. Mala je razlika u kapacitetu ali bi trebalo da je softver na strani OP pa se uzdam u dobru optimizaciju. [emoji3]
@marko ns
Imam ja S8+, bolja je baterija, ni uz najveće mrcvarenje nisam uspeo da je potrošim u toku dana, ako želiš da se rešiš Toucwiz skrndelja, OP je prava stvar. Generalno razlika između telefona nije toliko velika, S8+ je sasvim ok, pa pitanje koliko kome vredi doplate za OP. Meni Samsung prosto ne odgovara, previše iritantan sa Bixbijem i ostalim đubretom, pa sam najviše zbog toga i uzeo OP.
Evo današnjeg korišćenja, praktično ceo dan na putu, preko brda i dolina sa lošim signalom, i bluetooth u kolima.
Pre op6t sam imao S8 I ta dva telefona ne mogu da se porede
Ovo je za mene za dva koplja ispred s8
Slazem se sa tobom ali opet kada vidim da mob zvanicno ima neki sertifikat meni je to samo dodatni plus i dodatna sigurnost.
Niti planiram da se kupam sa telefonom niti da ga potapam bilo gde, samo prosto zelim da budem siguran ako se nesto od toga desi.
Danas su manje-vise svi telefoni u odredjenoj meri otporni na vodu, ne samo ovi iz najviseg segmenta.
sertifikovanje se plaća, a opet je nekako proizvoljno, jer IP68, ta osmica u oznaci se dogovara sa proizvođačem (koja dubina i koliko minuta), što je onda čini malo bespredmetnom.
Ne slažem se ni da su svi telefoni otporni na vodu, potopi lupam Mi Mix 3 minut u vodu, pa javi :d
@ Joriq
A ne razmisljas sta se desava sa uredjajem posle tih 5 minuta potapanja koje je ''preziveo''? :) (i u ocima laika dobio IP68 sertifikat :d) Pitaj bilo kog boljeg servisera sta se desava ''unutra'' vec posle nekoliko desetina minuta, par sati ili dana. I htc M7/M8 su mogli da prezive takve testove za potrebe skupljanja YT pregleda, kao i niz drugih modela, sto ne znaci da kasnije nece biti problema, od crkavanja odredjenih komponenti do ''full'' crkavanja.
Ali dobro, tebi ocigledno ne treba fon sa IP68 vec samo da je splash-resistant i to je ok :)
nisi odgledao klip sa testiranjem od 5 minuta? Na kraju klipa lik upravo kaže da će izvijestiti ako bude kakvih problema poslije par dana ili sedmica ;)
U vrijeme HTC One M7 se testiranje na vodu nije radilo, pričam iz ličnog iskustva - kolega je prosuo flašicu kisjele tačno na njega, kao da je gađao. Nije mu bilo ništa :)
LG G4 bio na stolu na kojem je prosuta čaša vina, nisam skontao da se napravila barica ispod njega, stajao je tako barem pola sata, baterija natopljena, onaj bijeli stiker naravno ljubičast. Jedina posljedica nakon čišćenja je sto je vol +/- bio malo ljepljiv/mekan iznutra, kad se vino osušilo. I to je prestalo poslije 10ak dana. A 6T je 3 koplja iznad što se zaštite tiče.
Tako da, ovo što on ima mi je skroz dovoljno, stavio sam RhinoShield Crash Guard, stavio sam Nillkin tempered glass, stavio sam dBrand skin, i računam da sam i pretjerao sa zaštitom, jer nikad telefon nisam slomio/pokvario do sad :)
Nisi u pravu ali dobro. [emoji3]
Zna se tacno sta koji sertifikat predstavlja, ne zavisi to od proizvodjaca.
Telefoni bez IP sertifikata nikako nisu vodootporni (tj otporni na vodu kako ti kazes) vec su u nekoj meri otporni samo na kvasenje, i to ne svi.
Nisam gledao klipove niti potapao OP6 i Mix 3 ali veruj mi da bi efekat kroz par dana bio isti.
Ko iole vodi računa o telefonu njemu je ovo što nudi oneplus za water resistant sasvim dovoljno! Ko hoće više, razumem i to, onda neka gleda drugi uređaj.
3,5 Jack je izbačen na 6t jer fizički nema mesta, imate na YouTube-u teardown i jasno je pokazano. Uostalom dongle se dobije sa telefonom kome baš nedostaje. Ko hoće bežične slušalice ima za 20-30$ vrlo pristojnih rešenja. E sad da li je bilo moguće zadržati 3,5mm i sa FP senzorom ispod ekrana na 6t verovatno jeste, ali onda bi baterija bila manja ili nešto slično.
Wireless charging kao takav ima neke svoje limite, a 1+ nudi svoj sistem punjenja koji je top notch!
Niko ne kaže da je 1+ savršen uređaj, ali ko je spreman za kompromis dobija u najmanju ruku odličan uređaj!
Da odlucan je za 500$ ne za 550e! Valuta nas ubija [emoji23]
nećeš da gledaš klipove, nećeš da otvaraš linkove, nećeš da čitaš šta sam postavio. Ajd pogledaj još jednom šta je napisano par postova ranije za IP 68 sertifikat...
Drugo, ako telefon nema IP sertifikat, ti insinuiraš da je mnogo manje otporan po difoltu od svakog sa IP sertifikaom. Neko jednostavno ne želi da plaća i radi cio proces sertifikacije, mali je proizvođač, ili neće da dovodi svoje kupce u zabludu, a znam i lično neke likove, da mogu da plivaju sa telefonom, u moru, i sl.
Za 1+ 6t i Mix 3, zašto bih ti vjerovao da bi efekat potapanja bio isti? :trust: Klipovi dokazuju suprotno, isprati malo JerryRigsEverything
vidi, note 9 ima i veću bateriju, i wireless charging u pakovanju slične veličine + olovku, i nisu makli 3.5mm
Novi ipad pro je ogroman, i makli su 3,5mm džek. Nije imalo mjesta? :eyebrows:
Sve se može kad se hoće, ali treba zaraditi keš od prodaje dodatne opreme, a BT sluške su dobar izvor. Činjenica je da proizvođači kao što je 1+ ne zarade puno od telefona, tanke margine, ali zato te rebnu za kabl 10e, za tempered glass 20e, futrole su 20ak eura i više, pa i sluške. Tu je profitna margina i veća od 100% realno.
odakle ti to da je 500$? 549$ osnovna verzija u USA (da ne pričamo sad o cijenama sa popustima, paketima i sl)
https://www.oneplus.com/6t?from=head
Pa naravno da je mob bez IP sertifikata manje otporan od onog koji ga poseduje. U to ne moze da me ubedi ni jedan link. [emoji3]
Da li ti mozda znas sta se dogodilo sa tim telefonima nakon npr nedelju dana?
Ajde potopi svoj OP u pola metra dubine (ne mora ceo metar) i drzi ga 15-ak minuta. Javi se posle nedelju dana da vidimo kakvi su rezultati. [emoji3]
Porucih OP6. Ipak su mi led not, 3.5 mm jack, bolji FP i naravno odlicna cena prevagnuli na stranu sestice. [emoji4]
Btw led not nije jednobojan, sto sam se iznenadio kada sam video na nekoj recenziji. Cool stvar. [emoji4]
Meni je OP savrsen, wireless charging mi nije deal breaker kao ni IP sertifikat. Mogao bih i bez 3.5 mm s obzirom da mi ga ni trenutni mob nema, ali polako mi ide na zivce jer se cesto desi da su mi potrebne slusalice dok punim mob. A i jednostavno imam dobre sluske koje mi u potpunosti odgovaraju pa je malo suludo ne koristiti ih i biti primoran na BT varijantu. Naravno nju mogu koristiti i na mobu sa 3.5 mm ako zelim. [emoji3]
Ja moj telefon necu stavljati u vodu makar imao ip999 :)
mislim znam da je tebi ispod časti da otvaraš linkove, ali za one kojima nije:
https://www.youtube.com/watch?v=KeLVOA33Oa4
poslije 6 i po minuta u vodi, 2 i po sedmice kasnije, sve radi savršeno!
Jos mi samo reci da verujes u ovo i mislim da je sve jasno u tom slucaju. [emoji3]
Ja ti nudim da pravimo poredjenje, ja uzmem mob sa IP68 ti svoj OP pa da vidimo.
Nakon nedelju dana ih otvorimo da vidimo kakva je situacija unutar telefona. [emoji4]
Mislim da malo odoste predaleko. U suštini samo je trebalo biti rečeno da ip sertifikati znače vise od splash resistant. I to je to. Potapanje u vodi ne verujem da ce neko raditi nekad, a svako malo prskanje pri normalnoj upotrebi prezivece i op6 i 6t. Op6 i 6t je skup onih karakteristika koje su potrebne korisniku koji zna sta hoce. Meni ne treba wirelles charging, ni stereo zvuk ni ip sertifikat ni usb 3.0. Meni je ovo dovoljno kao i mnogima koji ga kupuju. Ip sertifikat meni nikada nije bio presudan za kupovinu telefona.
Slazem se u potpunosti. Upravo to i hocu da kazem ali ocigledno ne vredi.
Da su meni sve te nabrojane stvari deal-breakeri za kupovinu moba pa naravno da se ne bih odlucio za OP. Poenta price je u tome da mob bez IP sertifikata nije otporan kao onaj koji poseduje isti. Svako ko ne veruje neka proba, vrlo jednostavno.
@joriq je samo hteo reci da je odradjena kompletna vodootpornost na one plus 6 i 6t sto je prikazano u mnogim videima po youtube-u na ozbiljnim kanalima. Samo nema ip sertifikat. Secam se videa, mrzi me da trazim, gde je one plus 6 maltene sve preziveo sto i iPhone Xs max - ronjenje, potapanje, padove... Nakon zamrzavanja u zamrzivacu posle jednog dana OP6 je radio i snimao bolje od XS Max. Nazalost, nakon jednog dana od zamrzavanja je crkao op6, a xs max je bio sa potpunim ostecenjima i potpuno neupotrebljiv (ostecen ekran, zvucnik, kamere). Tako da, op6 je crkao a xs max je postao neupotrebljiv. Naravucenije - ne igrati se strujom i vodom.
Mislim da je neko radio taj extremni test sa svim ip67/68 mobovima i da je na kraju samo G7 preživeo .. što je nekako i očekivano
@ joriq
The next factor is water resistance. Many flagship Android phones now have an IP rating for certified water resistance. The OnePlus 6 notably did not have an IP rating, even though it was splash resistant. According to Mr. Lau, the OnePlus 6T is more water resistant than any of its predecessors, and it can survive an accidental drop in the sink or a splash during a rainstorm. However, it won’t have an IP rating because the cost to go through official IP certification is not worth it for OnePlus.
Mr. Lau stated that apart from few users, most users don’t use their phone in contexts like swimming. Asking other consumers to pay $30 more as an example for the sake of an IP rating to accommodate the few is unreasonable, according to him.
Nisam znao za ovaj podatak (ili sam zaboravio)
Dakle, OP6t je dovoljno zasticen (IP55/65?) i zato ima dosta vece sanse da prezivi kvasenje (polivanje ili cak krace potapanje) od nekog telefona koji nema cak ni osnovnu splash-resistant zastitu. Slicno je bilo i sa jos nekim modelima pre 2-3 godine. Sto na kraju ne znaci da ima bolju zastitu od deklarisanih IP68 modela.
A ti uporedni testovi sa ''prezivlim'' telefonima.. ne znam koliko su pouzdani jer je na kraju u pitanju lutrija, vrlo lako moze da bude i posledica propusta kod pojedinacnih primeraka a naravno, ima i laziranja rezultata za $$$ :)
Kao sto smo i ovde na forumu imali primere, npr. da odredjeni model telefona kod jednog clana crkne od malo poprskane vode dok je drugi clan isti model koristio vise puta za ronjenje i to u morskoj vodi i sve je proslo bez ikakvih posledica.
ma naravno da ne vjerujem, lik je očigledno potplaćen, telefon mu sigurno crkao, a onda mu 1+ poslao drugi!
OMG, teoretičari zavjere :wall:
ma ima tih i sličnih klipova dosta. Kao reći da je svaki auto sa NCAP rejtingom bezbjedniji nego onaj koji nije prošao kroz NCAP testiranje iz ovog ili onog razloga, a rađe da prilikom saobraćajke budem u svom mercedesu iz devedesetih, nego u nekom sertifikovanom prcvoljku :D
Linus je pokazao kako OnePlus radi interna testiranja: https://www.youtube.com/watch?v=ES-s9KQrUTY
@ joriq
pa svaka sertifikacija košta! Mislim da pretjeruje kad kaže da je to 30$ po uređaju, ali sigurno nije dž, a na tržištu gdje se štedi svaki cent, nema para za bacanje... Ili ih je bolje uložiti u neku drugu komponentu!
Ima li One Plus 6T fabrički dual/twin apps?
Sent from my RNE-L21 using Tapatalk
Naravno ne postoji ni promil sanse da bude ovakav nazalost, posebno nema teorije da se vrati jack. :)
ovakvi klipovi mi ne smetaju, koliko mi smeta što pokušaju da poture svoje koncepte kao pravu stvar, da bi nabili broj pregleda...
BTW, ova pomalo frankenštajnovska kombinacija koju sam stavio na telefon (Nillkin full coverage kaljeno staklo + RhinoShield Crash Guard Bumper Case + Dbrand skin) mi se sve više sviđa, konačno nemam konstantno osjećaj da će telefon da mi odleti kad ga vadim iz džepa ili kad ga ostavim na stolu, pa otkliza od vibracije. :) A i pruža zaštitu od pada sa preko 3 metra, dovoljno :)
(Ako koga zanima detaljnije, fotke kako sve izgleda i sl., imam još 2 bumper case-a, 2 kaljena stakla i još par stvari, izbacio sam oglas na Benču, a trebalo bi za vikend da budem u BG!).
odlično poređenje stock vs gcam port kamere, konačno da to neko temeljno odradi!
Preporuka za korišćenje McLaren animacije kao fingerprint animation efekta . Baš mi izgleda kao najbrže rešenje.
