Xiaomi Mi Max 2
Ljudi šta vam piše kad gleda imei u settings, pa pod imei sv? Meni i za 1 i za 2 stoji 00, pitam jer sam imao problem da je izgubio fon imei pa sam uspeo da ga vratim flesovanjem stock roma ali se ne sećam šta je ranije bilo pod imei sv.
Sent from my MI MAX 2 using Tapatalk
15 cifara kod mene za slot 1
Pod IMEI stoji 15 cifara i za jednu i za drugu karticu a pod IMEI SV stoje dve nule.
Isto.
Narucio sam staklo i dve maske za 12$
Hvala drugari [emoji3] slikam ja kasnije moju kolekciju maskica za max 2 [emoji3]
Ovo je za sada šta imam od maskica [emoji16]
Treba još da radiš na kolekciji...
    78.8 KB · Pregleda: 122
Umesto da poklone nama sto nemamo.
Ja sam uzeo neku crnu gumiranu i ovo robot fazon samo crnu.
Recite mi da li je neko koristio ovo staklo preko celog ekrana kako radi tach?
Imam ja onu MSVII "peskiranu" ostala mi viska.....ako nekom treba,neka se javi na PP...
Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
1. Da li je Max2 imao problem sa pristupom ruteru za wifi, pa je ruter morao da se posebno setuje ili sam to pomesao sa drugim modelom?
2. Da li ima sensor compass i da li google map ne gubi signal?
3. Molim na pp preporuku gde ga kupiti u bg.
Hvala.
1. Ja sam imao Max1 i sad Max2, i sa SBB modemom nisam imao nikakvih problema. Sve radi out of the box, sto bi rekli. I kod bilo koga da sam dosao, bez problema se povezuje na Wi-Fi.
2. Verujem da vecina telefona ima zasebni senzor za gps, jer radi i bez interneta.
3. Pogledaj KP, tamo sam ga i ja uzeo (polovnog).
Molim :)
Da li ima naznaka kad izlazi Max 3 ?
Pa valjda u maju-junu...
Valjda neće cena da predje 290 eura na KP
Ja video samo jedan za ovih par meseci, i nista vise
Ja sam sve nalazio neke video klipove na YT,na njima MAX 3 kao neki brutalni mob iz neke visoke klase,zahebo i ove premijum modele iz Samsunga i Huaweja po izgledu.
To je to, izgleda kao spejs satl, ne verujem da ce ista od toga da bude tacno.
Voleo bi da ima SD660 i tanke bazele iznad i ispod,ekran verujem da ce biti oko 6.5",metalno kuciste,to bi bilo ok od ponude od somija.
Mene zanima da li mozemo ocekivati Snapdragon 845 ili SD 835.
Realno je da ocekujemo nesto od ta dva cipstera. Sto se tice ekrana meni licno se nesvidja ovaj fazon kao sto ima Mix2s i nadam se da ce ostati zaobljen oblik jer mi ovaj kockasti malo staromodan i podseca me na Sony.
U svakom slucaju 300e je ozbiljna cena za telefon mora da kida za te pare.
S835 , 6.5" , 5000mah za 300e ? :)
Ako bude imao s660 biće super.
Veca verovatnoca da ce Max 3 imati SD 636 a bice odlicno ako bude imao sd 660,to bi bilo top..Bateriju nismo ni spominjali,ali kad si vec ti spomenuo 5000mah,takodje bi bilo top,kao i ekran od 6.5",nece ici ispod,samo mogu da ga povecaju da bude jos veci..
Nema sanse da ima sd 835,to nema teorije.
Ma kakvi.
Očekuj Snapdragon 855, 8 giga RAM-a, 6.5" amoled 4K, vodootpornost, stereo zvučnici, usb c, 60mpx primarna, druga kamera 40, treća 20. Prednja 40mpx.
Malo iznad 300e.
A koje telefone u ovom trenutku mozes da uzmes za 300e.
Mozes da uzmes P20lite, Mate 10lite, S7...ne vidim ako bi isli na tu cenu zasto ne bi mogao da bude procesor kao u Mixu.
Kada se pojavio Max2 kod nad na KP bio je 250e.
I ocekujem svakako jaci model nego sto je dvojka i sigurno 6giga rama.
Kako su poceli, smanjuju bateriju, povecavaju ekran. I naravno kao i huawei, dizu cene kako im raste prodaja i kako se probijaju na trzistu i postaju sve popularniji.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Nisam siguran u ovo oko smanjenja baterije kod Mi Max-ova:
Mi Max 1 = 4850 mAh
Mi Max 2 = 5300 mAh
Mi Max 3 = 5500 mAh (bar tako najavljuju nezvanični izvori)
Sent from my Mitsubishi Trium using Tapatalk
Mislio sam u globalu, ne konkretno na ovaj model.
baterija je brutalna na oba modela bila tako ta tu i da ostave istu bateriju sigurno nema greske
Ako ce da suzavaju bezele baterija ne verujem da ce da bude nesto drasticno veca, moze cak i manja da bude.
Moj tip je da ce da bude isti procesor kao onaj u Note 5 (SD 636), manji bezeli, baterija grubo oko ~5000 mAh i eventualno u startu da dolazi sa Oreom. Drasticno poboljsanje mozda po pitanju kamere, eventualno dual ako vec prate trendove i bolji senzor (iako ovaj IMX 486 (valjda bese taj)) uopste nije los. Mozda neki bolji DAC stave.
Svakako, sta god da bude, po meni je upgrade sa Max 2 nepotreban, Max 4 se ceka, ako ga bude.
