IKOM - generalna rasprava
Jel zna neko ko je sa brda kakvu alternativu imamo ?
MTS ako ima tehnickih uslova treba proveriti ostali ne ulaze u priču SBB je uzeo skoro sve .
Uh, to je ona fora koliko si daleko od centrale itd.. Kapiram da optika i dalje nije krenula.
Najveci mi problem jer sam NATovan evo vec mi private tracker ne radi..
Edit: i koja je ovo fora posle integracije imam digitalne kanale samo na jednom tvu ?
Download radi naravno, ali ne mogu ljudi da se nakace na mene. Ratio koji sam gradio par godina ce se *******. Kakvi *****i i lopovi
Trebali su da me integrišu u četvrtak, po onom njihovom spisku i još uvek ništa.
Koje kanale gubim i šta dobijam od kanala sa ovom integracijom ( ako je ikada urade:))?
Jel moze neko da izvuce negde ako se seca kakvi su uslovi bili za TEL3 paket ?
Pritom, gubis digitalne kanale, tj dobijas ih samo na tv-u gde imas risiver ili cam modul. Ja sam do juce gledao digitalne kanale na svim televizorima
Ne. Vidiš da imaš crticu pored tih kanala u "Ikom stari paket" koloni.
AMC dobijaš, ali ne HD.
Bas nas zanima koliko dugo se vremena ostaje bez signala televizije i interneta u toku integracije pa ako mozete pisite sutra kada vas integrisu
Sinoc sve radilo po Ikomovoj shemi, jutros ne radi ni jedan digitalni kanal.., verovatno prebacuju ... Pozeska ulica.
Ja sam jutros namestio kanale, isto pozeska.
Integracija na Čukarici za sledeće datume:
26.2.2018.
BLAGOJA PAROVIĆA 2, 4, 6, 8, 10, 12, 43, 51, 53, 55, 66, 70, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 102, 112, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, ČAMDŽIJINA 6, 8, 12 , 14, 17, 18, MIRA POPARE 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 124, NIKOLAJA GOGOLJA 21, 25, 29, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 52, 54, 55, 57, 59, 62, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, OSIJEČKA 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 32, 34, 35, 37, 38, 40, PETRA LEKOVIĆA 2, 4, POŽEŠKA 69, 77, 78, 80, 81, 83, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 162, 164, 166, 170, 172, 174, 180, RAJKA OD RASINE 30, 49
1.3.2018.
BRANKA ŠOTRE 17, JURICE RIBARA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, KATARINE BOGDANOVIĆ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, MIKE MITROVIĆA 1, 2, 3, 4, 5, MILANA JOVANOVIĆA 6, 8, MLADENA MITRIĆA 1, 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, NIKOLE VUČETE 3, OBALSKIH RADNIKA 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, PETRA LUBARDE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, PORUČNIKA SPASIĆA I MAŠARE 3, 24, 26, 28, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 0BB, RADNIČKA 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, TOME MARETIĆA 1, 2, 6, 7, 8, 12, TRGOVAČKA 1, 2, 6, 7, 8, 12, ULICA 88 , 7, 9, VODOVODSKA 21, 36, 30
Da li se mi kao korisnici Ikoma tretiramo kao novi korisnici na Sbb-u tj da li mozemo da iskoristimo popust na pretplatu u prvih 6 meseci?
Da li neko ima digitalne kanale na vise od jednog tv-a? Pretpostavljam da mora jos jedna pretplata da se plati, osim u slucaju da uzmem onaj najjaci paket?
Ti ako nisi potpisao drugi ugovor, ti se tretiras kao stari ikomov korisnik.
Ako hoces da budes novi sbb-ov korisnik i da imas 6 meseci za dzabe, prvo raskini ugovornu obavezu (ako imas prava), pa tek potpisi sbb-ov ugovor.
A ako hoces samo da predjes i da budes na sbb-u, po njihovom cenovniku, ne tretiras se kao nov korisnik, vec kao stari korisnik. Placaces punu cenu.
Imam na 3 tv-a digitalne kanale (kao ikomov stari korisnik). Sto se tice toga sbb je tu barem ispao korektan pa daje do 3 televizora izjednacen paket.
I ja sam preuzeo opremu od PostaNet-a i čekam da dođu da me "spoje".
Kako si se "razveo" od SBB, samo odneo uredjaje u kesi ili su ti tražili i kutije i sl.?
Hvala unapred na odgovoru :)
Ja kutije cuvam tako da sam im odneo ruter u kutiji i conax modul.
Platio prosli i ovaj sledeci racun posto moraju sve obaveze da se izmire i dobio napismno da sam vratio opremu i da nemam dugovanja cime je razvod zvanicno stupio na snagu ☺
Zvao MTS da ih pitam sta je sa optikom na B brdu rekose da nema i da ne znaju kad bi moglo biti! Koja je alternativa?
Na Cuk,padini ima reklama za mts optiku i Orion. Novi upravitelj zgrade izdejstvovao, ne znam sta bi, nisam zvao nikoga za detalje
Kad su kod mene bili da pokupe dekoder, izvukli su dekoder i daljinski iz kutije i rekli kutiju ćemo da bacimo... možda zavisi na koga naletiš, ali to bi generalno trebalo da ti kaže koliko im je stalo do kutija.
Istekao ugovor sa Ikomom odavno, tako da cu da ih odjavim ako iz Sbb-a budu pravili probleme.
Meni su makli sve digitalne kanale sa drugog tv-a, tako da ih imam samo na tv-u gde je bocnut CAM modul.
Da, ali samo sa D3 uređajem ili karticom u CAMu, koliko znam.
SBB ima toliko nejasan cenovnik i objašnjenja, posebno su bezobrazni što cene pišu ne uračunavajući cenu osnovnog održavanja, koje je 1395 dinara. Plus gomila teksta pisana sitnim slovima, da se pogubiš dok sve pohvataš i povežeš. Kod IKOM-a je sve bilo kratko i jasno. E sada, ako može meni neko da objasni, da li sam ja dobro razumela da na tri televizora imaš pravo na D3mini ili D3Cam za pretplatu od 1395 dinara? Ja sam shvatila da imam pravo samo na jednu karticu za te pare (1395 dinara), a svaka sledeća bi se doplaćivala 290 dinara ( u cenovniku piše da se D3mini i D3Cam naplaćuju mesečno po 290 dinara).
Dobro si shvatila, 1 D3 ulazi u cenu održavanja a ostali se rentiraju 290 din mesečno po uređaju.
ево била интеграција... и после тога све ок.. осим што је IP адреса 100.ххх (NAT)...
па сам кренуо у писанију... како ће то да иде видећемо...
иначе су врло љубазни на телефону.. чека се око 7 мин.. на везу..
Jel postoji neka sansa da se omoguci torrent da radi iza NAT-a ? Ne mogu ljudi da se nakace na mene nikako.
Kapiram da port forwarding ne radi..
Jel mogu oni da forwarduju port na javnoj NAT adresi i tako mi omoguce da se ljudi kace na mene ?
Nazalost ne... Bilo je o tome u SBB-ovoj temi... Jedino resenje je 610 din. mesecno za staticku IP adresu ili promena provajdera.
Imam utisak da ce nakon potpunog zavrsetka integracije dobar deo blokova Ikomovih javnih IP adresa otici na dobos, a deo ce biti rezervisan za staticke IP adrese koje naplacuju 610 din. mesecno...
