sfsleshster
Poštovan
Upravo fleshovao..uspelo iz treceg tek...javim kako se ponasaJel neko probao ovaj novi los 15.1 treble kakav je moze li se koristiti
Cek cek, kako na omniju ne radi kamera, ja sam danas odradio ota update i sve ok, doduse gcam, onu default app ni nemam tj ne koristim. Cak sam i instalirao cstarkov zadnji build kamere i radi. Takodje Sljamsung senzor.
Inace, slazem se da je od adesha pe bio odlican, takodje sam ga koristio duze vreme bez problema.
Ne gubi vreme..krndeljUpravo fleshovao..uspelo iz treceg tek...javim kako se ponasa
Posle koliko ti se javiila fleka kidence?Levo fleka gps , desno cpu...pregrevanje istih...
Ja nemam, niti sam imao nekada taj problem..Ali sam napisao razlog zbog koga se desava...Obicno posle par meseci kostantnog zagrevanja gps-a i cpu-a, pojave se fleke..Posle koliko ti se javiila fleka kidence?
Ako je iko zadnjih mesec dva grejao proc to sam bio ja po 5 do 6 sati dnevno je non stop na 47 50 °C i osim ovih pixela nikakva zuta fleka nema zato i pitam posle koliko se pojavila fleka.
Meni se pojavila i na Note 3 i sad na Note 4, otprilike u isto vreme - posle 2 meseca. S leve strane, kod sim slota. Ne verujem da je gps jer ga uopšte ne koristim, kamoli toliko da se pregreje... Ja pre mislim da je CPU, znam da je kod većine gore levo on. Yebem li ga...Da li je jos neko imao problem sa zutom flekom na ekranu? Telefon koji sam dao bratu dobio istu fleku kao npr g2 nekada. Kupljeno kod V, sutra treba da odnese na reklamaciju.
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
Ok hvala ipak cu da flesnem ceo rom i odmah zakljucam bootloader posaljem na servis i kad se vrati onda cu da ga updejtujem na zadnji rom pa ispocetka otkljucavanje rutovanje itd itd mora malo igranja navika....Ja nemam, niti sam imao nekada taj problem..Ali sam napisao razlog zbog koga se desava...Obicno posle par meseci kostantnog zagrevanja gps-a i cpu-a, pojave se fleke..
A mozes iz fastboot-a tom komandom da zakljucas BL, to je najlaksa varijanta.
Prvi problemi do sad evo i kod mene su poceli... Ima recimo 3-4 dana od kako je vibrator motor poceo da mi otkazuje. Dakle, kada vibracije prestanu da mi rade tj. otkazu, moram malo da prodrmam ili lupnem telefon kako bi mi ponovo proradile vibracije i posle toga radi normalno neodredjeno vreme...Stegla se membrana na hladnoci... Zato jabuka radi samo do 0 stepeni 🙂
Tako je i kod mene,ja sam mislio da je zabagovao prilikom flesha roma,cak sam i odradio faktori reset dok mi Kidence nije objasnio sta je. Sad cas radi cas ne radi,sto me malo iritira jer sam navikao na vibraciju. Videcu sta cu,malo me strah da ga sam otvaram... [emoji16] [emoji16] [emoji16]Prvi problemi do sad evo i kod mene su poceli... Ima recimo 3-4 dana od kako je vibrator motor poceo da mi otkazuje. Dakle, kada vibracije prestanu da mi rade tj. otkazu, moram malo da prodrmam ili lupnem telefon kako bi mi ponovo proradile vibracije i posle toga radi normalno neodredjeno vreme...
Sent from my Redmi Note 4x
Ima li mozda neki kvalitetniji vibrator motor da se uzme negde online (ae i sl.)? Nije los ni ovaj default u RN4, ali da vidis kakav je bio na Iuni u3, mnogo bolji i lepse su vibracije bile... 😉 Da li bi mogao da se "uglavi" neki skuplji (bolji) motor?Sve ima svoj vek trajanja, pa i taj vibro-motor. Ko koristi kod kucanja vibraciju, pre nastrada, pocne da glavi...ali lako se to zameni, 10 min posla...
Imam moj stari mi2s u delovima, pa cu probati sutra kada budem bio kuci da vidim kakav je vibro motor u njemu i da li se moze tu nesto budziti ili ne. Nema vise ni na ae mi2s tih motora... Ovako nesto:Ako ces da budzis kontakte moze, ali neces da se igras, a hteo bi da zamenis... onda kupis odgovarajuci..
High Quality Tested Vibrator Buzzer With Flex Cable Replacement Parts For Xiaomi Redmi Note 4 4X Note4 Note4X
http://s.aliexpress.com/zyIZR3yU?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
