SerijeSync
Poštovan
VRF:![]()
da te poguram http://klima-centar.com/images/klima-centar/fotogalerija/klima-centar-mostarFotografija0520.jpg
VRF:![]()
Iz koje godine je to cudo?
[emoji16] moje slike su "uzivo"Nemam pojma nađoh ovde http://klima-centar.com/index.php/fotogalerija-radova imaju galeriju pa gledo to je izgleda ova mašina
http://klima-centar.com/images/klima-centar/fotogalerija/klima-centar-mostarFotografija0521.jpg
https://s9.postimg.org/vl3cp2lov/klima-centar-mostar_Fotografija0519.jpg
Da li su to kompresioni spojevi?Evo i od mene "uživo". Da mi je neko pričao da ću sa ovim da se zamajavam u januaru ne bih mu verovao. Majstor, stručnjak, F-gas sertifikati bla bla, potrošio ceo dan za 'pedantnu' za montažu, itd. Uzeo 600+ evra za zlatne ruke, nije u stanju dve cevi da spoji kako treba...
Primetim prekjuče fleku od ulja iza kreveta, mislim dete se igralo sa nečim, obrišem i vozi dalje. Danas opet ulje na istom mestu. Vidi žena kapljicu na kanalici od klime, otvorim i imam šta da vidim.
Pogledajte prilog 244177
Pogledajte prilog 244178
Necu da osporavam znanje skandinavskih majstora koji se vec decenijama bore sa tropskim vrucinama ali ja kao mali srpski majstor gde klimatizacija ima korene iz 60' nisam sreo uputstvo gde se spajanje dve bakarne cevi vrsi drugacije nego srebrnim lemom osim ako si vodovodjija.Ne znam kakav je ovo spoj, to je već van mojih stručnih dometa.
Evo fotki sa Nexusa u nešto boljem kvalitetu. Nisam bio tu dok se montirala klima, zatekao sam sve gotovo i upakovano, računao sam da 'Mile' zna šta radi.
Ovo je verovatno neka skandinavska metoda dranja musterija :d
Tapatalk
Da nije naš, hahaha?
Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
Zato je valjda i "bivši"Da je uradio kako treba prvi put ne bi imao posla sad. To ti je ono otaljavam da ustedim pa ako prodje, prodje. Kao moj bivsi kolega u servisu. Ovo je tipican primer, drzi vodu dok majstori odu
upao sam u raspravu sa kolegom na poslu oko efikasnosti inverterske klime za grejanje pa ako neko moze da resi opkladu, verujem da je tema zanimljiva sirem auditorijumu...
na vecini sajtova nalazimo kao neke specifikacije gde klime sa inverterom trose recimo 1kw elektricne energije a izbacuju 3kw toplotne energije i kolega tvrdi da je to opusteno moguce sto bi klimu stavilo u koeficijent iskoriscenosti >100%, da li je ovo moguce i jos bitnije, ako je moguce, po kom principu?
negde se pominju i toplotne pumpe u tim klimama ali koliko sam ja upoznat toplotne pumpe moraju da izvlace energiju iz necega sto poseduje energiju, recimo voda (verovatno i vazduh)... ta voda ne moze biti previse hladna vec mora imati odredjenu temp i ne moze biti staticna vec protocna gde ce dovod te vode dolaziti sa vec pomenutom temperaturom... vecina pumpi reklamira da moze da radi sa vodom do 8C, dok inverter klime reklamiraju svoju efikasnost (3kw toplote iz 1kw struje) cak i na -15C... nidje veze tj. barem meni nije jasno kako je to moguce...
da li je ovde u pitanju neka "opasno napredna tehnologija" ili jednostavno marketing buzz gde se proizvodjaci frljaju statistikama? recimo klime mogu da daju 3kw toplote uz utrosak 1kw struje ali samo ako je napolju barem recimo 8C (principom toplotne pumpe) a svakako mogu da greju (sa sve grejacima spoljne jedinice) i kada je -15C ali nema ni govora o toj efikasnosti dok proizvodjaci mozda iskombinuju ta dva podatka i naprave da klima na -15C daje 3kw toplote uz 1kw utroska energije sto me uopste ne bi cudilo...
takodje, da li svaka inverter klima poseduje i toplotnu pumpu ili ne? inverter je elektricni uredjaj i kao takav nema nikakve veze sa toplotnom pumpom, right?
Svaki split sistem koji je reverzibilan je toplotna pumpa citaj skoro svi.upao sam u raspravu sa kolegom na poslu oko efikasnosti inverterske klime za grejanje pa ako neko moze da resi opkladu, verujem da je tema zanimljiva sirem auditorijumu...
jasno sve, hvala
bunilo me je da ce freon uspeti da bude hladniji od -20 tako da ce spoljasnih -20 ustvari biti toplija sredina i predace odredjenu energiju freonu koji ce jelte da je vrati unutra, to ima smisla, energija mora doci od nekud... takodje mi je bilo malo verovatno da je air flow spoljne jedinice dovoljno veliki da na -20 pokupi dovoljno toplote da unutra na kraju izbaci topao vazduh ali eto, tako je, ocigledno se freon ohladi poprilicno...
a i taj ceo proces na kraju nema veze sa inverterom, i svaka klima ce moci da radi istu stvar inverter ili ne ako ima grejac spoljne jedinice tipa ovako nesto:
http://www.eko-klimaservis.rs/index.php/ugradnja-grejaca-za-klimu-do-15c.html
inverter ce naravano trositi znacajno manje od dodatog grejaca a i to opet vazi ako inverter ima prilike da spusti rad kompresora sa 100% na manji stupanj tj ako je velicina prostorije adekvatna sa velicinom klime...
