Ako imaš legalnu 7micu, upotrebi tu registraciju da registruješ 10ku. Kada jednom uspe registracija, napravi MS account i moći ćeš da menjaš MB koliko hoćeš, evo mene na trećoj ploči sa W10.
Ako ti W7 nije bio legalan onda je pokušaj prevare sa druge strane. Taj "momak iz servisa" je mogao bilo šta da ti utrapi.
Nema veze to je ono Home verzija sedmice od 32 bit-a?
Na laptopu je legacy BIOS za razliku od desktopa gde je UEFI, a flešić ima GUID partition table. Najprostije rešenje je da u npr. Mini Tool Partition Wizard-u za taj flešić uradiš konverziju iz GPT u MBR a da budeš svestan da su za oba ta OS zajednički sadržatelji FAT32 i NTFS fajl sistemi pa da njih i koristiš na eksternim medijima (i internim ako će ih koristiti različiti OS).
Zanimljivo. Ja od početka imam obrnuti problem sa Win10 - neće da čita SD kartice formatirane na Win7, GoPro ili fotoaparatu. Kada formatiram na Win10, ovi uređaji neće da je čitaju. Jedino rešenje je bilo da kroz diskpart izbrišem particiju (Disk Management nije mogao da joj pristupi), kreiram ponovo i onda formatiram na nekom od drugih uređaja. Onda je offset particije drugačiji. Kartica radi na uređajima, ali Windows stalno prijavljuje da postoji neki problem i da mora da je skenira, ali naravno da nikakav problem ne nađe. Komp je UEFI, Win10. Kartica ja FAT32. Šta kažeš, ima li načina da svi uređaji normalno rade sa karticom i kako?
Isto kao i u prethodnom slučaju - MBR partition table vide svi ti uređaji pa i UEFI Win10 a FAT32 fajl sistem takođe pa ako ograničenje dimenzija pojedinačnog fajla nije deal braker onda i ti pomoću Mini Tool Partition Wizarda možeš da konvertujes partition table u MBR i formatiras particiju u FAT32. Ako ces koristiti više od jedne particije na tom flesicu onda prvokreirana particiju mora biti ona FAT32 jer Windows nezavisno od verzije ne vidi ostale.
Sent from my SM-T310 using Tapatalk
Hvala, znam sve to, problem je što svi uređaji formatiraju karticu kao MBR (oni nisu UEFI), sa sve normalnom FAT32 particijom i svi lepo rade sa njom, osim Win10 koji odbija. Ne koristim NTFS na njoj zato što fotoaparat ne podržava, a važno mi je da mogu da stavim karticu tamo gde mi zatreba. GoPro automatski seče fajlove, pa nije važno. Dakle, Win10 uporno odbija da pročita karticu (SD) formatiranu najnormalnije na GoPro ili fotoaparatu, a Win7 nema nikakvih problema. Isti Win10 radi sa eksternim diskovima koji su formatirani na staroj mašini (MBR), ali sa memorijskom karticom nikako, osim ako particiju kreiram i formatiram pod Win10. Kada sam poredio, video sam samo da diskpart tada prijavi drugačiji offset za particiju, u odnosu na formatiranje na uređajima, ali Win7 se ne buni zbog toga.
2017-11 Update for Windows 10 Version 1709 for x64-based Systems (KB4054022)
https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4051963
Kada skines file , restartuj win i pokreni instalaciju.
@Dark Magician samo kod nas dominira i dalje W7 :d
Probao install, pise da vec imam instaliran. Tamo pise install failed, a u uninstall updates stoji da je instaliran ovaj KB. Vidim dosta ljudi je primjetilo, ali nema veze, radi ok sve.
https://support.microsoft.com/en-us/help/10164/fix-windows-update-errors
Apply-ovao je kao 3 Fixa, ponudio definicije za defender posle toga. Mislim da je OK, sve je instalirano!
...Kada sam poredio, video sam samo da diskpart tada prijavi drugačiji offset za particiju, u odnosu na formatiranje na uređajima, ali Win7 se ne buni zbog toga.
Pa je onda win10 apriori kriv jer primecuje offset gresku koja mozda stvarno postoji?
Ako hoces da se resis problema reparticioniraj to u pouzdanom alatu kakav sam ti predlozio a koji nece napraviti takvu gresku.
Astal da blista bejbi!
To je zadnja verzija, onda greškom stoji da je failed.
Da li bi pomoglo da uradim reinstalaciju sa ISO fajla? I kako onda uraditi aktivaciju?
Ubaci ključ od Win 7 originala, ako neće, instaliraj Win 7 i uradi upgrade na Win 10. Onda napravi Microsoft nalog da vežeš ključ za svoj nalog.
Aktiviran je win sve lepo ali ovde mi ne daje serial, jel su to nas samo preko email-a (insajdere) registrovali ?!
Nisam vise u insajder programu, bar za sada :d
Windows 10 je teška prevara jer ipak nije besplatan ,besplatno je preuzimanje sa ogrančenom licencom koja ističe nakon nekog vremena. Po tom pitanju mi je draži slobodni softver.
Zato što koristiš Volume License ili si uzeo Evaluation izdanje.
Misterija rešena. 🙂
A da je besplatan i dalje, jeste. Bilo Home, bilo Pro. Za sada, do kraja godine.
imao sam slican problem jer imam dual boot samo hackintosh + win7 na kome je uvek kasnio sat.
odradi ovo i trebalo bi da resi problem, meni je pomoglo:
In this window type the command 'regedit'. UAC will popup asking for admin permission. Click accept and the registry editor will open. Now that were in regedit, navigate to...
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation]
Left click on 'TimeZoneInformation' and on the left it will display all the current values attributed to this registry key. On the left right click anywhere and choose 'Create new D-WORD'. You will now see a new entry at the bottom of the list.
Right click on this new entry and choose 'Modify'. Rename the key 'RealTimeIsUniversal' and change it's value to '1'. Click save, and now the entry should say 'RealTimeIsUniversal - 0x0000001' If it looks like that - then you're all done!
Reboot, and sync the windows clock - now your time settings will be universal.
Hvala ti! Resen problem.
Imao sam taj problem prosle godine , kasnio je non stop sat sat vremena kao tebi.
Probaj ovo
services.msc / Windows time / pa startuj servis
Sta kaze Device manager da li vidi uopste usb flash ... da li si menjao tj ubacivao flash u neki drugi usb port
Pokusavao sam to prvo, promena sata odakle ce azurirati, na BG stavio time zone (po defaultu je stajala). Gore ovo mi je resilo problem. 3 usb-a imam na laptopu. Ni na jednom ne radi. Dok ostalo sta prikljucim na njih radi.
Skinuo sam aplikaciju, vec stoji da je MBR.
Izvinjavam se sto tek sada odgovaram.
Imao stari laptop Lenovo na kome je bio aktiviran win 10 preko Windows Insajdera jos od prve verzije. E sad sam se ponovio isto sa Lenovo laptopom na koji sam instaliro Win 10 koji sad nije aktivan.Kako da aktiviram digitalnu licencu na novi lap.Prijavio sam se sa Mikrosoft nalogom na kojoj je bila aktivna licenca a sad izbacuje neki eroor i nece da aktivira.
Imas na strani activation na dnu troubleshoot, idi na "I changed hardware on this device recently" loguj se na account.
Izlistace ti sta imas of kompova prijavljenih na tom nalogu, stikliras i activate.
Usput se uloguj na insider stranicu i MS, trazice ti kod koji ce ti linkovati na email.
Juce se skorz skucao bacio sve na 100% CPU GPU RAM HARD... Uradim reinstall prvo onaj glupi *****ni airplane mode ok preguram to nekako posle upalim recimo chrome
i onda umesto da mi se startuje normalno imam samo kocku i vidim deskstop kroz chrome... Zbagovalo se opasno sta im znaci to ne znam ali ne mogu da verujem da air plane mod jos uvek nije sklonjen...
Ima li jos neko problema sa ovim poslednjim kumulativnim Update-om? Meni skine, krene instalacija, stigne do 100% i onda kaze We couldn't complete the updates
Ovaj problem sa USB flash memorijom sam resio tako sto sam u disk management-u obrisao volume i kreirao novi i formatirao i sada je ok. Deluje jednostavno da sam odradio ali nisam siguran da se bio ranije pojavljivao u DM-u. Ili jeste samo sto se nisam setio ovo da probam.
Beta Malware, treba ga zato ustrojiti odmah nakon instalacije.
Sent from my MI MAX 2 using Tapatalk
