Windows 10 - official hate thread :)
Jedan odličan primer ovoga:
Premotati na 36:43 ili 37:19.
:d
Na ovo si mislio https://thenextweb.com/microsoft/2017/10/30/microsoft-engineer-chrome-edge-google/
Superfecth se aktivira samo kad ne radiš ništa na računaru, a keširanje u RAM učitavanih fajlova radi uvijek. Istu stvar radi i Linux i macOS.
Ne, Superfetch je napravljen on top of MM. Dakle pored standardne prioritizacije memorijskih stranica i keširanja koje radi MM, Superfetch (tj jedna od njegovih komponenti rebalancer) radi dodatnu reprioritizaciju stranica na standby listi kao i prefetch stranica za koje smatra da mogu biti potrebne, a sve na osnovu trejsovanja korisničkih aktivnosti. Dakle ne radi periodično, već konstantno, a dodatne akcije može trigerovati prilikom kopiranja velikih sekvencijalnih fajlova, podizanja iz hibernacije ili sleepa, promene korisničkih sesija itd.
Ladno ko da su Pajtonovci radili prezentaciju! :d :d
Ustvari, kad malo bolje razmisljim, Pajtonovci su i pisali w10! 😀
Al' zato si ti stručan u pisanju komentara, čudi me da Adobe nisi spomenuo 😀 Da si ikada koristio Azure znao bi da je ovo standardno za Edge, a njihovi zaposleni verovatno dobijaju preporuke da koriste MS proizvode na prezentacijama. Zato Azure CTO nema taj "problem" i koliko sam video skoro uvek koristi Chrome.
Hoces da kazes da je to normalno i ok?
Da ukoliko uzmeš u obzir da su ti razvojni timovi na nekoliko kontinenata, a neki proizvodi toliko komplikovani da ti samo za njihovo licenciranje treba osoba sa sertifikatom.
Smor je zato što je active hours besmislena opcija. Ponekad ne pogledam laptop ceo dan, nekada zaglavim do 4 ujutro rešavajući neki problem. Kod mene ne postoji precizno definisan active hours.
Jeadan ili par puta mesečno neki veći update koji ti možda oduzme par minuta, i to ti toliko smeta ??? Druga stvar je kao ti radiš i kada, tako radi možda 1% ostalih 99% bi moralo da čeka zbog tebe.
Najbolje bi onda bilo da isključiš update pa kada se setiš i/ili kada ti je zgodno da ga pustiš da odradi posao. Izuzev kada je veliku update, kao sada FCU, nikada mi nisu zasmetali a većinu samo dobije obaveštenje da je update uspeo bez da sam ga i primetio. Eventualno zatraži restart ali to se retko događa.
Pa neka ostave active hours za home verziju, a u pro neka ostave neku bolju mogućnost izbora.
Evo sada se setih Winaero Tweaker-a ali u pravu si, mogli su da to ubace u windows:
Jer je uvek radiš ako podržava hardware, jedini razlog da ne radiš je ako je ploča previše matora i nema.
Creators E. Meni je radila bolje nego ovaj Fall update,svaki dan imam neki “sitan problem” da ne nabrajam sada sve,al evo jedan lock screen,namam pass ali ne prikazuje odmah desktop,nego lock screen sa imenom kompa i treba samo Ok da se klikne,tu zakuca totalno mora restart,probao da sklonim lock screen opet nesto mulja ne radi kako treba,ja idem na nazad na 1706 ili vec koji je bio...
Da li su definitivno vratili u Pro opciju da se ne pojavljuje lock screen pre logovanja?
Upravo mi je zabo Windows 10 Fall CU kad sam hteo da otvorim Settings! Morao sam ctrl + alt + del pa restart! Pustili su bagovit build kao final verziju!
Cela zamisao tog settings dela je toliko loša da ni ne ulazim ako ne moram. Stari control panel je mnogo pregledniji, zatvorenih očiju nadjem što mi treba dok u settings čak ni sa naočarima ne nadjem
Sent from my X1030X using Tapatalk
Instaliram ovo s*ranje na laptop od prijatelja (nov, jeftina varijanta pa nema driver-a za win 7, a mrzi me da se cimam i pokušavam da nateram da sve radi sa sedmicom), znam da je veliko s*ranje od OS-a u pitanju (legalna verzija da budemo načisto) i rekoh hajde da mu instaliram update da se ljudi ne cimaju bez razloga (nisu vični korisnici, pa će da me zovu posle i kukaju kako neće laptop da se uključi (iz iskustva znam da svaki put bude tako)).
Prođe to kako prođe i imam šta da vidim, pojavio se Windows Defender Security Center pored regularno instaliranog 3rd party antivirus programa. Rekoh WTF, sad ću to da isključim, kad ono ŠIPURAK! Ne može.
Rešenje je naravno da se korisnik "lomata" po win reg, što sam i uradio ali: mora li to tako !?
Rešenje, ako nekome zatreba:
https://partnersupport.microsoft.co...s/5829f484-939c-4365-8545-770ba0efc66d?auth=1
With all due respect, that's garbage. In fact, it ended up being VERY simple to disable:
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SecurityHealthService
Set the start type to 3.
Go to Task Manager, Startup, right click on Windows Defender Notification icon, click Disable. Reboot. Problem solved.
I never want Microsoft to manage, in ANY WAY, my 3rd party security products. If Windows were safe, we wouldn't need 3rd party products, but to force us to use your interface is not acceptable and can cause MANY other problems.
Eto tebi 2 poena od moda zbog rečnika [emoji16]
S reč je neprihvatljiva
Sent from my E6853 using Tapatalk
Slazem se, neprihvatljiva je rec S za W10 - bezobrazno vredja S! 😛
Treba mu neki drugi rečnik da razume kako Security Center i Defender rade u prisustvu nekog drugog AV-a.
Nema potreba da se bilo ko uzbuđuje, reč smeće je preblaga, a to je upravo upotrebio i jedan od njihovih korisnika parner programa sa gornjeg linka i dodao:
Ako otvorite link možete videti kako mu i dalje vrlo blagodare iako im je njihovo najnovije čedo nazvao smećem.
Opušteno, koliko vidim ovo je oficijelna tema za pljuvanje. 😉
Samo kažem. Ja sam popio 2x2 poena zbog sr...
Pa sad zdušno navijaš da ih dobijem i ja. C,c,c,c ...
Ne znam za tebe ali za kupljenih 200+ MS Win 7 Pro licenci, 10+ godina pretplate na MS Imagine Premium (ranije MSDN), 50 licenci Office Pro Plus 2013, višegodišnju pretplatu za Office 365 za 50+ korisnika, ... mislim da mogu da kažem da je Win 10 s*ranje koje MS uporno pokušava da mi uvali. 😉
Da ne pominjem da više ne mogu da biram Office 365 2013 verziju već mi uvaljuju 2016 verziju koja je manje više slična kao i 2013 verzija, vizuelno se malo razlikuje ali dovoljno da se svi kojima reinstaliram OS i naknadno Office bune zbog toga.
Nije da nisam hteo da mu dam šansu ali ovo je OS isključivo za kućne korisnike. Za poslovno okruženje je prava katastrofa. Srećom da na svim tim računarima i laptopovima (uglavnom) imam Win 7. Oni kojima sam morao Win 10 da instaliram plaču od muke (skeneri, štampači, fotokopir uređaji, ..., da ne nabrajam šta sve ne radi kako treba).
I da, veoma su prijatni i razumeju te kada ih pozoveš na 0700 300 300 (Customer Care) i kažeš im da im je Win 10 s*ranje i koje ti je sve probleme napravio.
Što bi rekao jedan od onih koji su komentarisali (na onom gornjem linku) *****ne odgovore od strene MS Support Engineer-a:
Wow, just want to express the absolute stunned look on my face on reading the politically correct, but really unhelpful response by Microsoft on a straight and very clear question by Brian.
Da tako se ponašaju dok im se ne na****, znaš već šta.
Možda nekome zatreba (ko je legalan, naravno):
https://www.microsoft.com/scg/cpe/contacts.aspx
Samo sam upozorio. Ljudi opustite se, postali ste paranoici
Znam da je loš, uzduž i popreko sam ga prostudirao ali eto moram zbog hyper-v da ga držim
Ja držim PC Igraonicu. 12 računara. Windows 7 Pro 64bit. Legal. Sad mi je rok 31. decembar za upgrade na Windows 10 ili posle neću moći besplatno da nadogradim postojeće sisteme. Ne znam šta da radim. Ostavio bih Windows 7 ali ne znam koliko će ga još podržavati igre i steam.
Instaliraj. Ako nista drugo, Win7 ima podrsku do 2020, a to ce jos malo. Uz malo strpljenja, moze se i W10 koliko-toliko ukrotiti.
Toliko dugo neće moje mašine još da izguraju - Intel C2Q 9550/8GB/NV 750 Ti 2GB. Ostaviću ih onda na Win7. Za sada na njima rade odlično sve bitne igre - LoL, CS GO, L4D2, WoT, GTA V, Overwatch, Fortnite...
Cekaj, pa oni tebi nece oduzeti kljuc od Windows 7, zar ne? Ako pozelis mozes kasnije da instaliras Windows 7 sa tim istim kljcem. Verovatno gresim, ali bio sam pod utiskom da kada se odradi upgrade, dobijes novi kljuc za novi OS(Windows 10), a da ti stari kljuc niko ne moze uzeti.
Ne znam kako funkcionise. Kontam da ide upgrejd na Win 10 jednokratni. Ako posle oborim sistem da nemam vise opciju za instalaciju win 10 direktno. Nego opet Win 7 pa upgrejd. Da ne dobijas novi kljuc. Ili gresim. Ovako, ako se dobija novi kljuc, mogu da pokupim kljuceve pa kad zagusti da instaliram Win 10.
Ja nisam mogao više da koristim key od 7 kad sam odradio upgrade na 10. Nisam mogao ni online ni telefonski.
