Nvidia mining
Koliko ja znam u 1070 se ne ugradjuje Hinyx memorija,samo Samsung i Micron.
Polako, ima vremena...
Da li raidmax cobra 1000w moze da gura 3x strix 1080ti? Vec sam kupio napajanje ali nisam jos nista povezivao, napajanje ima 6x8 pin, ali tek sad videh da ima neka preporuka na napajanje da ako kartica trosi vise od 225w ne bi trebalo da se koriste 2 osmopinska konektora koja idu iz jednog kabla pa se racva na dva.
Moje trose cca 250w tako da kontam da ne bi preterao i kad bi napajao jednu graficku sa jednom granom (btw ja koristim dve odvojene grane za napajanje jedne 1080ti). Opet upitan je kvalitet i tog napajanja.. Mozda bi bilo bolje da si uzeo 2 x 750w ili cak manje tipa 2 x600w samo da ima dovoljno pcie kablova da svaka grafa ima po dve hrane zasebno. Nadam se da ce jos nesto napisati, kontam da ima iskusnijih.
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Hvala na odgovoru. ***. malo sam pozurio sa napajanjem, hteo da sve bude spremno kad stignu graficke za 2-3 dana... Trenutno koristim isto raidmaxovo napajanje 730w bronze, napaja 3x 1060 6GB i ostale komponente, i iskreno prezadovoljan sam napajanjem pa reko da za ove 1080ti uzmem isto raidmax... ovo mi izgledalo ok, ali tek kad sam doso kuci i otvorio video ovu preporuku da bi trebalo da idu 2x8 pin ali sa dve razlicite grane... Valjda ce odgovoriti jos neko da znam sta dalje, da li da menjam napajanje dok nije kasno ili moze i sa ovim.
Nikako raidmax na 1080ti, juri neko kvalitetnije tipa corsair,evga,cooler master...
To napajanje ne na 1080-ti barem ja ne bih,moze da izdrzi ako skines PL na 70% al opet se ne bih igrao;)
Za 3 bestije neko 1.2Kw kvalitetnijeg i da ne razmisljas
Hvala vam na savetima, samo da proverim sad sta ima u prodavnici gde sam kupio napajanje pa da menjam... da li neko zna kakvo je ovo napajanje i da li bi bilo odgovarajuce? Napajanje 1200W Kolink Continuum 80Plus Platinum, modular
To je već bolje napajanje i gurace
Poslato sa HUAWEI MT7-TL10 uz pomoć Tapatoka
neki dan sam uzeo 1070 gigabyte g1 i reko ajde da pustim malo mining da opipam teren...
podesio sam karticu na 31.5 MH/s za eth core voltage +0, power limit 60%, temp limit 80, core clock +0, memory clock +645... temp se vrti na 58C a potrosnja 83-84%...
u afterburneru iako je power limit setovan na 60% na grafikonima power ne mrda sa 83-84% sta god ja radio, pokusao sam da spustim i dignem core clock za 100 i nista se ne menja u navodnoj potrosnji a ni u hash rateu (mozda jako malo, 0.1 MH/s), jedino temp oscilira za 1-2C... da li je ovo ocekivano ponasanje ili ja radim nesto pogresno? jel neophodan custom bios i kako to funkcionise ako se karta koristi za druge potrebe? moze da se resi afterburner profilima?
@Nish bezi od tog raidmaxa, nevezano za broj konektora, toliko los imidz ima brend da ne vredi razmatrati da li ce da gura ili nece. Sto se tice price oko "ako karta vuce vise od 220w ne treba je stavljati na jedan kabl sa dva konektora", prica nema veze sa mozgom, naravno da moze titanijumka na jedan kabl. Za 3 te 3 karte ti ne treba vise od 850w, ako ne planiras prosirenje. Ako ne nadjes adekvatno napajanje javi mi se u pp
@-=crusader=- custom bios ne postoji za tu kartu. A problem sa power limitom bi mozda mogao da resis zakljucavanjem napona, otvoris grafikon sa ctrl + f, pogldas koja vrednost napona i gpu kloka ti odgovara, ako ti ne odgovara mozes da je modujes, i onda kliknes na zadatu tacku dok drzis slovo L. Tada ce ti napon i gpu klok biti fiksirani. Bar bi trebalo da budu, probaj.
Iskreno ne vidim racunicu za 1080t ..Znači mora dve godine da radi non stop da bi se otplatila ..A realno sa padom profita neće nikad da se otplati..i pri tome si vezan za jedan koin.Možda gresim
dve godine je pa je dve godine to je sad stanje za sve. A to sto si vezan 2-3 koina je i po meni veliki minus
850w ali malo sutra,pisao vec,CM V850w sam izbacio jer nije moglo da tera 2x1080-ti+matrix980-ti na def,tako da sam uzeo Kw i sad sam miran za trenutnu situaciju
na def niko karte ne drzi, jer je nemoguce da rade na 100% PL na duze staze, ja sam sinoc merio 1080 znaci empiriskom metodom trosi 166w svaka kartica, a posle sam morao na zalost jos 5% spustiti PL. Neka trosi 1080 ti jos 50w vise to je pomnozeno sa 3 650w + plojka i cpu 50w = 700w, i ima jos 150w prostora. Ne znam kako uspevas toliku potrosnju da navuces na karte. Meni 3 meseca 8x1050ti radi na 750w. Sto se ostalih merenja tice ono sto znam sigurno je:
8x1060 6pin na ETH = 600w
8x1060 6pin na ZEC = 700w + nesto malo
8x1060 sa 8pin po 100w vise nego 6pin (ne nivou celog riga)
3x1080 6+8pin ZEC = 550w
8x1050ti 6pin ETH = 490w
Nemoguce da rade na duze staze pl na 100 posto a zasto je to nemoguce?Znaci celu jesen,zimu i deo proleca rade na power limit 100 posto bez problema jedino leti mora malo da se spusti power limit i to je to.
1080ti da trosi malo vise od 200w ne znam po kojoj racunici jedino ako spustis power limit na 50 ili 60 posto sto za gtx 1080ti ne treba da se radi jer onda neces nista da iskopas ima da ti padne i sol na Zecu i hash na lbc na neke smesne cifre.
Gtx 1080ti ti jede struju neke karte out of the box trose i 320w tako da tih 216w ne znam kako si uspeo da dobijes?
Cemu poredjenje gtx 1050ti sa potrosnjom gtx 1080ti?To je kao kada bi poredio koliko goriva trosi bmw x6 i fiat 500l.
Ove zadnje cifre sto si napisao to je tacno sve tu nemam sta da dodam....
Kolega,ja pisem samo sto sam istestiram ne sluzim se copy-paste i ti sto pisu da trose ko sto navodis je moguce al ne u ovom univerzumu;)
Nista kartama nece biti na def postavkama,sta da kazem kada ih naklokam na max,morale bi da crknu odmah :D,vazno je samo kake su temperature,ja stim nemam brige jer su pod vodom
ako se jos jedan clan ovoga foruma javi da drzi karte na PL 100 tokom 8 meseci, ja ti Fallout oprastam sve gluposti koje si izlupetao tokom bivstvovanja na ovaj forum i povlacim sve sto sam rekao na konto tvog neznjanja oko majninga. A pritom da u toj prostoriji gde drzi te karte na 100PL ima jos min 20-30 karata, znaci ne jedna karta na vodenom hladjejnju i te fore
to se odnosi na mene ili na fallout? Moja merenja su 100% verodostojna i apsolutno su sa ovog univerzuma. Ajde stavi 50 karata pod vodu da vidim. Ne vidim poentu pricanja o uslovima gde imate 2-3 riga ili 2-3 karte. Ovde diskutuju ozbiljni rudari koji ulazu ozbiljan novac a ne gejmeri koji imaju viska stare opreme pa pustili da rudare
Stara oprema 1080-ti,ne znam koja je po tebi nova.Pisem jer sam merio karte i znam koliko vuku a nigde nisam spomenuo da tvoja merenja za te tvoje karte nisu tacna,pisem samo o 1080-ti i kakvo je napajanje potrebno kao i koliko vuku struju jer se diskusija povela koje napajanje je potrebno za njih.
A to ko koliko ima rigova i koliko karata je apsolutno nebitno o ovome o cemu pisemo,bas nekog briga dal imam 4 ili 400 karata :D
Barem mene nije
stoji i jedno i drugo, stoji da 1080ti na zecu moze da vuce oko 200-210w a stoji i da moze preko 300w. Iskreno ja 3 1080ti ne bih smeo da drzim na 850w iako se mogu podesiti da bude taman sta cu raditi kada bude trebalo vise? A ima tu i pikova... I stoji da "niko" ne drzi 100% PL ali niko i ne opterecuje napajanje 100% tj bar ne bi trebalo.
Koje vodeno hladjenje nisam ni pominjao vodeno hladjenje?
Znaci dolazimo do logike tvoje da kada se kupi gtx 1080ti treba karta da se osakati na 50 do 60 posto power limit da bi trosila manje struje na Zecu i tako umesto da gtx 1080ti baca 750-800 sol-a na power limit 100,ona lepo baca 600 sol-a i trosi recimo tvojih 216w....I sad ispada da su svi budale sto drze visok power limit i kopaju 750-800 sol-a?
Ako neko vec hoce da mu karte bacaju 600 sol-a onda je bolje da kupe dobru verziju gtx 1080 a zna se koje su dobre,i ustedece lepo 250-300 eura po karti u odnosu na gtx 1080ti....
Sto se tice temperature samih gtx 1080 i gtx 1080ti sa dobrim hladjenjem temperature su sjajne ne moze neko da kupi najjeftiniju gtx 1080 i da kaze kako se mnogo greju pa ti plati pa se nece grejati.
MarkoZ-A kako onda ljudi vade brojku od 770 do 800 sol-a na Zecu ako niko ne drzi power limit na 100?Cemu onda kupovina gtx 1080ti sluzi da bi kopala 600 sol-a?
Vidim da ljudi teraju rigove 4x1080ti sa 1200w platinum poznatih proizvodjaca tipa corsair, seasonic itd. E sad u prodavnici gde sam uzeo raidmaxovo napajanje imaju u ponudi kolink 1050w platinum koje kosta 29000. Da li neko ima iskustva sa ovim kolink napajanja? ja iskreno prvi put cujem pa da se ne zeznem opet... kontam da ce da tera ove 3 graficke, ostale komponente idu preko drugog napajanja. Ili ako neko ima drugi predlog neka predlozi neko napajanje iz ww-a.
Sent from my ALE-L21 using Tapatalk
Sry. Sto sam reply na koment, sa mobilnog pisem pa nisam primetio...
@pali3
zato sto i na PL od 90% recimo imas oko 720sol a karta trosi manje i samim tim se manje zagreva, na PL 85% je oko 690-700sol. time dobije i hladniju kartu i manje trosi. I naravno da nije isto da li neko ima jednu kartu ili 50. Stani pa malo razmisli pre nego sto pocnes da pises receno je vise puta. U prostoriji gde je 50 karata sa temperaturom od 80c i potrosnjom 300w po karti nije isto kao i 50 karata sa temp 65c i 210w po karti pa makar dobio manje sol...To sto neko ima jednu kartu pa moze da tera i PL 120 to je druga stvar.
@nis
imam ja kolink 1200w, za sada sam jako zadovoljan. Nemam ih puno jer sam ih uzimao u nedostatku drugih ali rade extra i prikljucaka koliko hoces.
A kakve veze ima zagrevanje kad je napolju -5 recimo a napravis jos i promaju pa i da imas 50 karti ne mogu karte da budu na 80 stepeni.
Od 50 karti ti napravis recimo 10 rig-a sa recimo 5 karti stavis 3 rig-a na jednu stranu sobe na drugu stranu jos 3 rig-a i na sredinu sobe 4 rig-a otvoris prozore i vrata nema sile da bude temperatura 80 stepeni naravno sve se ovo odnosi na zimu.
Ovo sto si napisao sve vazi za temperature +10 recimo pa navise onda se slazem sa tobom 100 posto...Treba smanjiti power limit i zbog zagrevanja i zbog potrosnje i zbog ventova.
A i stalno pominjete to smanjenje potrosnje struje vi smanjite potrosnju struje ali onda iskopate manje a diff se stalno povecava,druga stvar ako neko iskopano ne prodaje nego cuva normalno je da ce zeleti da iskopa sto vise nece da ga brine struja.
Ne mora karta da se muci na 120 power limit da bi davala 600 sol-a ako na to mislis....
Evo ako ti meni Marko slikas temperature od gtx 1080ti zimi kada je -5 napolju sa promajom a temperatura grafickih bude 80 stepeni na 50 posto venta ja necu vise nijedan post da napisem u svim mining temama.
A da stavim rigove napolju na -10c sta mislis o tome?
malo postajes vec dosadan. slikaj ti sobu od 50 grafika gde drzis 1080ti na 120 PL na +30c spoljne temperature i gde daje 800sol pa da vidimo kolika je njima temperatura i potrosnja. 100 puta ti je receno ako ne znas ne lupaj gluposti, to sto ti nemas 50 karti ili 1080ti pa da znas kako ide ne znaci da neko drugi nema.
Nisam uopste dosadan samo realan prvo +30 mene ne zanima ide zima a ne leto mozda ne zivis u Srbiji pa je kod tebe obrnuto sta si se uhvatio za +30 stepeni nije mi jasno kad bude +30 stepeni normalno je da ce svi rudari spustiti power limit na 90 ili 80 neki ce mozda i manje sve zavisi od mnogo faktora.I rekao sam ti da si u pravu za to.
Radi sa svojim rigovima sta hoces ako hoces odnesi ih u sibir pa ih stavi napolju sta mene briga sta ces raditi sa svojim rigovima.
I ko je pominjao 120pl ti si se uhvatio toga i ne pustas,to da li ce bacati karta 800 sol-a ili nece zavisi iskljucivo od primerka do primerka karte ne moze bas svaka da baca 800 sol-a,ja sam naveo raspon od 750-800 sol-a ne mora svaka da baca bas 800 niti mora na svakoj pl da bude 120 moze da bude i manje od toga i da i dalje karta baca dobar broj sol-a.
I mogu sutra da nabavim 50 karti gtx 1080ti ali to je ogroman rizik u koji se ne bi upustao...
Nemam NIVIDA kartice ali sistem je isti, talko da cu da vam objasnim.
Vidite morate dva venitlatora dole napred u kucistu i dva ventilatora u gornjem zadnjem cosku ( ovo je pogotovo bitno ako imate vise od jedne kartice u kompjuteru )...
Bitno je da kuciste bude zatvoreno i se nalazi negde gde je hladno i uvek ista temperatura..
Pozeljno je staviti sve to u zamrzivac ili eventualno frizider .. vrata mogu da se zatvore preko kablova ( mada ne duhtuju najbolje ali dihtuju dovoljno ... ) i onda nema ni leta ni zime ni problema :)
Jedini je problem sto ce svo meso i hrana da se pokvare jel cete morati sve to da izbacite i zena ce da vas izbaci iz stana kad dodje od svojih nazad, ali 7 dana imate da kopate ko bogovi.
Do kine ima da stignete sa sventolatorima na 25%...
svaka cast ako sutra mozes da nabavis 50kom 1080ti. Nabavi pa onda pisi. Imaj iskustva kako je imati 5 rigova, a kako 50 pa onda vidi zagrevanje prostorije i da li je dovoljno da otvoris prozor. Niti znas koliko se greje, niti znas koliko trosi niti znas koliko baca na kojim setovanjima. Sto rece covek lepo ih stavi u zamrzivac i uvek istatemperatura. Vec smo ti milion puta napisali da pojma nemas o cemu pricas, a ti uporno nastavljas. Da ti se u usta stavlja med ti bi tvrdio da je dzem, Uostalom ne znam ni sto trosim vreme na tebe u nadi da ces nesto da naucis. Drzi se ti tvojih 3-4 kartica i to je to. Ja sam sa mojim pokusajima da tebi nesto objasnim batalio. Nik ti opravdava znanje ;)
Kakve veze ima nadimak za znanjem?Pa ovde na forumu imas svakakvih nick-ova sto ako neko ne stavi svoje ime na forumu automatski ne zna nista?E to jos nisam cuo da od nick-a na forumu zavisi koliko imas znanja bas me nasmeja ovom zadnjom recenicom jos nikada ni na jednom forumu nisam video da je neko izvalio ovakvu glupost.Ulepsa mi dan.
Bas ne znam koliko baca na kojim setovanjima a postoji bitcointalk,reddit,youtube gde ljudi uveliko razmenjuju iskustva a procitao sam i pogledao dovoljno da znam neke osnove makar.
Lepo je to kad kazes da nista ne znam neka ne moram da znam vazno je da ti sve znas.
