Moraš opet da ga instaliraš i radiće kao pre stim da ako te zeza instalacija, provrti unazad neko je stavio link sa uputstvima kako ga skinuti i podesiti da radi.Juče sam ga vraćao na fabrička podešavanja i sad imam problem sa Adhell aplikacojom. Neće da mi radi odnosno propušta sve reklame. Šta može da bude problem?
Zadnjih par dana ako je samo, otpisi na mreze. Bilo je kod mene slucajeva sa sve tri, ne dobijam poruke, ne dobijaju poruke... a proradi posle restarta. 3 smart, 2 dumbfona, sve tri mreze.Je l' se desavalo nekom da ima signala a kad ga neko zove ili posalje poruku kao da je nedostupan? Zadnjih par dana mi se to desava i tek kada restartujem telefon ili ja pozovem nekog stignu mi poruke o propustenim pozivima. Da li je to do telefona ili mozda nesto do operatera?
Verovatno ti se to dešava u određenom delu grada (na određenoj baznoj stanici). Ako je tako, ne možeš nažalost ništa da uradiš, osim da promeniš operatera ili baznu stanicu (da odeš od nje).Znas li zbog cega se desava i sta mi je ciniti?
Sve mi je jasno. Želei sam Edge dual SIM. Postoje Marshmalow verzije, video sam. Nadam se da neće imati potrebe za tim tj. da će se sve ispeglati za koji dan.Postoji samo jedan Dual SIM model, zato i nisi imao izbora. (jedino si mogao uzeti obican dual SIM a ne Edge dual SIM, ako na to mislimo)
Mozes vratiti na MM, kroz Odin, ako postoji uopste MM.
Nisam siguran da sam te shvatio... i edge naravno ima dual sim. Sad, da li si mislio na tu HK varijantu ili ovaj internacionalni...Postoji samo jedan Dual SIM model, zato i nisi imao izbora. (jedino si mogao uzeti obican dual SIM a ne Edge dual SIM, ako na to mislimo)
Postoji jedna jedina verzija Dual SIM S7 koja je Edge, i jos jedna (opet jedina) Dual SIM S7 koja nije Edge. Ukupno dve. U prevodu, ko hoce dual SIM S7, nema izbora da li je EU, US, KO ili neka treca verzija, vec samo da li je Edge ili ne.Nisam siguran da sam te shvatio... i edge naravno ima dual sim. Sad, da li si mislio na tu HK varijantu ili ovaj internacionalni...
Sta bi na kraju, da li dual SIM ima 3G na obe kartice? (za razgovore, ne za data)NePitam da li drugi SIM moze da primi poziv na 3G mrezi, ako je prva kartica podesena na 4G. Ovo:
https://forum.benchmark.rs/showthre...na-oba-sim-slota-istovremeno-rade-na-3G-mreži
Nebitno da li je Full Active, vec da li moze kao OnePlus 3 ili Mate 9 da na obe kartice primi 3G signal, bez setanja. Pogledaj Bogi-evu sliku recimo:
https://forum.benchmark.rs/showthread.php?387139-Huawei-Mate-9&p=4936318&viewfull=1#post4936318
