Monero [XMR] (RandomX)
Jok brojevima :)
U novom redu si stavio?
Da li ova moja gtx 960 2 gb moze da kopa monero?Uradim sve kao sto je na nanopoolu, skinem miner za nvidiu,izmenim u bat fajl sve kako treba, ali kad ga startujem, samo se pokrene na secundu i nestane? neka pomoc ako moze
nisi naveo koji je majner, ali mozda si skinuo pogresni.. Iz licnog iskustva..
Pokusaj sa ccminer
Aj probaj ovo u bat, iznad onog što sad imaš
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 1
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
za monero na nanopoolu nema ccminer.. ako si pratio njihova uputstva, verovatno si stavio tekst za claymore u ccminer..
doduse ima ovaj tsiv.. ali ne skida odakle sam ja skidao ccminer
okaci sta si napisao..
ccminer -q -o stratum+tcp://xmr-eu1.nanopool.org:14444 -u 4JUdGzvrMFDWrUUwY3toJATSeNwjn54LkCnKBPRzDuhzi5vSepHfUckJNxRL2gjkNrSqtCoRUrEDAgRwsQvVCjZbRx7Wh1RyYBW8rLuG5w.0.Milos1/YOUR_EMAIL -p x
bolje onda da predje na claymore kao i tip sa tog linka..
Jel kopa neko sa sgminerom i kako da podesim za nanopool
pozz za sve forumase
da li neko kopa monero na minexmr i da li je njihova isplata na 0.5 ili 5 direktno na poloniexu
citam nesto na njihovom sajtu ali nije mi bas najjasnije
ispata ti je na 5 xmr ako kopas na poloniex adresu. ako kopas u novcanik mozes da podesis da isplata bude 0,5 xmr.
na dwarf, 1 xmr ako isplacuje u novcanik, na 2 xmr isplacuje ako kopas direktno na polon adresi
miningpoolhub, monero ispata je onako kako podesis.
kopam na dwarfu al me pool zakida preko 30%
suprnova uzas
minexmr mi daje odprilike po watomine al mi puno 5kom
nanoopul ili neki drugi pul ?
... miningpoolhub monero nije tako los jedan dan "zakine" drugi dan daje full i tako ... treba malo biti duze i onda je tu negde...
ili
novcanik u shake i direktno u njega ... trece nema ako hoces brzu isplatu
Koliko uopste baca integrisana GPU u odnosu na CPU?
Ne integrisana u sklopu cpu, ona sluzi za monitor, onda mozes normalno da koristis desktop, gledas filmove itd. A klasicna graficka kartica se namesti da rudari paralelno.
Sent from my XT910 using Tapatalk
Jasno, jasno, nego sam ja totalno pogresno protumacio tvoj post.
Jedno BLIC pitanjce potreban savet HIT-NO:
- Za 8GB RAMa grafičke koju -h vrednost da stavim u Clay-a ???
TNX
Može li neko pomoći kako da konfigurišem SGminer za nanopool a da to radi?
TNX
