Nvidia mining
  • Začetnik teme Začetnik teme JEz1
Da, dosta ga pljuju, ali i hvale.
Ja licno nisam iskusio ni jedan problem.
Fee moze da se postavi na najnizi u settings kada nije hitna transakcija.
Dodatno, verujem da bas vecina tih zalbi potice od suvise čestih mikro transakcija.
Sto se mene tiče, kao hot wallet je odlican.
Na jednom rigu imam 3x GTX 1080Ti, jednu GTX 1080 11gbps i 2 GTX 1070...
GTX 1080Ti bacaju 650-680 sola, GTX 1080 baca 500-520, dok GTX 1070 jedino bacaju kako i treba, 450 sola konstantno.. Isto toliko bacaju i na drugom rigu gde imam 6xGTX 1070, sve su zacementirane na 450 sola. PL je na 65-70%, svima je klok podignut na +100/300MHz, ne prelaze 60-65c. Cini mi se da Ti modeli bacaju nesto manje nego sto bi trebalo, kod drugih sam vidjao rezultate oko 700 sola. Ni GTX 1080 ne radi punim sjajom, trebalo bi konstantno da daje 520 sola. Sta moze da bude?
Nakacene su na 2x evGA P2 1200W, proveravao sam kablove, sve deluje da je kako treba.
Evo i kako izgleda hashrate:
Pogledajte prilog 235643
@Pejca87:
Idi na Flypool, tamo ces naci sve sto ti treba.
GTX 1080 Ti treba da ti baca oko 700 sol-a. GTX 1080 ide na 550 sol-a, a GTX 1070 kako si i rekao bacaju kako treba, mada se krece i do 460 sol-a.
Probaj da promenis (prilagodis setovanje), nekad cak i ako spustis baca vise, a nekad treba da podignes kada je kombinacija vise razlicitih karata. Ne znam zasto je tako ali se desava.
Drugi problem bi bio do samog risera pa mozes da proveris i to.
Imam jedan problem pa ako neko zna resenje neka pomogne, majnovao sam sa dve asus strix 1060 6GB i sada sam ubacio jos jednu ali MSI i hash rate mi varira na svakoj , stalno skace gore-dole na sve tri graficke , majnujem ETH sa claymore minerom
Sent from my Lenovo A6020a41 using Tapatalk
jedino mi pada na pamet, da startujes claymore dva puta.. (dva bat fajla)
pokusaj da u prvi bat fajl stavis te dve asus karte -di 0,1 a onda u drugi bat fajl stavi samo msi -di 3
-di je opcija pa sad vidi koja ti je koja karta..
Zasto bi to radio? Ako oces da vidis koja je koja karta jednostavno pojacas fan i vidis.... Koje je napajanje u pitanju?
A koji ti procesor i sistem imas na toj masini?
I ja sam imao isti problem. Moze opet da ti se destabilizuje. Probaj u task manageru da na cpu priority stavis miner na high.
Meni se npr stalno dešava da mi iz čista mira vrati na stock vrednosti 1060ku. To mi se dešava svakih približno 24h
@Pejca87:
Na mojim 1080ti (strixx) setovano je +150/+300 i PL je na 110 i bacaju 760, nekad se desi i 770. Temperatura ne prelazi 65c pri 60% brzine ventova. Koje su ti marke 1080ti da li su duvaljke ili nereferentne?
Sto se tice 1070 ne koristim ih za ZEC ali setovane su na +50/+500 za eth i bacaju 31mhs. Pa pokusaj to da promenis mozda ces dobiti neki rezultat. Mozda pre svega bih izolovao i pojedinacno probao karte da vidim da nije mozda problem do miksovanja grafickih.
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Za rig sa 4x 1080Ti bih uzeo 2x EVGA G3 850W za miran san. To je manje od 300e. Knap PCI-E kablova za sve karte i za 4 risera sa PCI-E napajanjem. Ništa od molex/sata kablića osim jednog za SSD.
To ce raditi posao samo ako uzmes sata kablove za napajanje risera. Ovako neces imati pcie kablova za napajanje risera. Jer evga daje samo pcie kablove (6+2) + 6 pa moraju se iskoristiti dve cele grane za napajanje graficke.
Netačno. Ukupno 6x 8-pin PCI-E po napajanju, dovoljno za dve karte i dva risera sa PCI-E.
Mozda je dobar ako ce se cuvti criypto na njemu, ali ako ces raditi mikro transakcije cesto, onda je jedna velika 0. Ptrebacis 10 usd i oni ti uzmu 3 usd ...
@romakov
MSI seahawk X 150/300 780sol/s temp. ne prelazi 60C
Koliko vuce mV sa tim setovanjima strix,MSI 1024mV
Hej ljudi, rudario sma eth sa claymineroom 9,7 i dobijao 36,2 mh/s. Reko idem proabti ovaj claymore 10.0 kad ono 34,2 mh/s. Ok ,vratim se an 9,7 verziju akd ono isto 34,2 mh/s. Da li neko ima ideju sta se desilo? Gtx1080Ti je u pitanju . 70% PL 350 mhz memory clock.
Malo off: Zašto bi neko sa 1080ti rudario eth? :O
Zato sto imam Asus FE .a eth ne forsira karticu do max, mislim forsira samo memoriju i mogu je bez problem drzati na 60 c....zac i slicni algo crpe gpu do max i nisam je po onim vrucinama mogao ohladiti ispod 90c. A i niej neka razlika u profitabilnosti...ili gresim, mozda je sad drugacije. Sta ti kopas sa 1080ti?
Yiimp je hakovan ako neko kopa tamo,zpool je ugasen trenutno da se isto ne desi i njima.Navodno je u pitanju neka nova vrsta hack-a i od para sa yiimp-a nema nista a verovatno se ni pool vise nece vracati
Da li neko ima 1070 G1 i da li bi bio ljubazan da podeli podesavanja c/m za eth?
Ako moze da pomogne, ja imam GA Windforce 1070 OC , uzeo je pre nekoliko dana i jos uvek se igram sa OC podesavanjima.
Trenutno kopa dual ETH 29.2 + DCR 936 sa power limit 80% , Core na default, memory +750 , fan na 60 i temp se seta oko 60-65C. Memorija je Micron.
ja kopam zeca sa njom na ~470 sola. samo gpu +120 i mem+500. ne prelazi 65 C
ljudi, sastavio sam neki rig
ploca: gigabyte h110-d3a
proc, mem: i. celeron, 4gb mem
hdd: neki malo stariji od 500gb
GPU1: Asus p106-100 mining
GPU2: Gainward GTX1060 6GB Phoenix
Kopam preko Claymore ether i sia u dual i nema sanse da izvucem od Asus p106-100 preko 23mhs i od Gainward 1060 preko 18mhs za ether, probao sam sve varijatne overclocka, do granice kad mi puca drajver. Da li neko ima iskustva sa ovim?
oce li biti bolji rezultati za zeca? I ima li veze sto nije ssd disk, OS radi dosta stabilno?
pa ne moze u dualu preko 23mhs, mozda 24 max maximuma. A ova gainvard ti ima ubogi hynix i takodje ne moze preko 18.5mhs u singlu.
sa p106 kopaj eth bolje ti je a gainvard ce ti dati 5-10% vise na zecu. Nema veze ssd
Ima li ko iskustva sa Inno3D nVidia GeForce GTX1060 6GB DDR5 Twin X2, N106F-5SDN-N5GS, HDMI/ 2xDVI-D/ DP, 192bit?? koliko izbacijue u dualu
Ima li ko informaciju kolko po danu iskopa EXP na 1070 i na kom pool-u?
Diff i nethash padaju a meni se ne povecava broj iskopanih po danu.
Na 182mhs dobijam 2,5 Exp po danu na dwarf-u.
