Kao sto sam govorio i prije godinu dana spustice fury u nizi proizvodni proces tako se i desilo. Jedina razlika u odnosu na fury x jeste da je sad u pitanju full dp chip to je i jedan od razloga vece potrosnje. Dakle fury x na vecim taktovima koliko ce boostovat ovisi ce o hladjenju referentna ce gotovo sigurno thortlovat i samim time performanse ce biti losije. Opet cekanje na neku nonreferentnu tipa nitro ili strix vidim da je asus najavio strix za pocetak septembra. Zakljucak fury x u nizem nm procesu kojem su dodali dp i vece taktove ako cemo realno nista novo ovaj chip je bio spreman prije 2g cijede gcn kroz 14nm proces.
Zapravo po postojećim informacijama, arhitektura se značajno razlikuje od Fiji-a.
https://www.techpowerup.com/reviews/AMD/Vega_Microarchitecture_Technical_Overview/
To što se promene ne vide u igrama je drugi problem. Npr. dodato je 3.6 milijardi tranzistora (40% više) što se odražava na veće klokove (zvanična informacija). Ako u istom procesu 36 CU čip ide do 1400 MHz (1500 MHz OC), a 64 CU čip do 1600 MHz (možda 1700 MHz OC), jasno je da ima razlike, pošto bi trebalo da bude obrnuto. Tu je i promena u arhitekturi keša, rasterizaciji, virtualizaciji, half-precision, niži zahtevi za LFC... i naravno puna DX12 podrška 😀
https://www.techpowerup.com/reviews/AMD/Vega_Microarchitecture_Technical_Overview/images/arch-16.jpg
Ali generalno ostaje čuđenje (najblaže rečeno) kako pored svih ovih izmena i sa 60% većim klokom od Fury X, ima samo 40% bolje performanse (ako i toliko). Nadam se da će neko odraditi test sa Fury klokovima. I naravno, čekaju se manji čipovi, npr. neki od 300-350 mm^2 sa GDDR memorijom. Kad prođe rudarska ludnica, podrazumeva se.
Inače, nigde ne stoji da je to full DP čip (šta god to značilo). Prema informacijama o MI25, to je i dalje 1/16 SP, baš kao i kod Fiji-a
https://instinct.radeon.com/en-us/product/mi/radeon-instinct-mi25/
First and foremost, AMD has clarified that they do not consider Vega 10 to be a high performance computing (HPC) chip, unlike Hawaii. In particular, Vega 10’s native FP64 rate is just 1/16, like AMD’s other consumer chips. And the chip, while supporting HBM2’s native ECC mode, doesn’t have ECC on its internal pathways.
Ako nista drugo mocice za male pare da se kupi velika Vega ako bude prosla na trzistu kao Fury. Ja sam prosle godine pazario Sapphirov Fury X Tri OC za 325eura kod Madjara.
Jedan od najvecih fail-ova u istoriji AMD-a. Vreme je da Raja kupi prnje, ovo mu je vec drugi (treci?) fail za redom.
Ne bi, pošto Fury u ovom procesu ne bi prebacio 1300-1350 MHzPa da su Fiji spustili u nizi proces i i digli klokove imali bi bolje rezultate.
Da izgleda da rade ono sto i nvidija sa njihovim Boostom... Citam ovo sto je sa ananda @Das postovao i zaista izgleda da Vega nije full DP chip i da su dodatni 3.9B tranzistora (u odnosu na Fiji XT) utrosili da bi postigli ove taktove vjerovatno vodeci se logikom da ce kroz vise taktove izvuci performanse ili u konacnici skontali da su se *****ali kad su napustili 16nm TSMC proces
Ionako su u okviru 28nm procesa imali vecu potrosnju od nvidije i sada su krenuli istim putem (povecanje taktova da se dobiju performanse) za nvidijom, samo u 14nm procesu Glofo, za koji se od starta zna da nije pogodan za visoke taktove upravo zbog potrosnje.
Sad su se zaglavili zestoko povrsina od 486mm2 daje do znanja da se u okviru istog procesa moze napravit i veci chip, ali jednostavno prosirenje chipa sa vec ovako velikom potrosnjom nije rijesenje.
Vega ipak nije DP čip:
http://www.anandtech.com/show/11680...-vega-64-399-rx-vega-56-launching-in-august/3
Prošle godine znači barem godinu dana nakon izlaska Fury-a 🙂
A ti si uzeo Fury a ne Fury X ? Fury X je uvek bio isti sa vodenim hlađenjem, nije bilo nereferentnih..
Inače, Vega 56 mi deluje kao da će imati performanse nešto jače od 1070.
Vega 64 standardna sa klokom od 1546Mhz možda čak nešto niže od 1080, barem kad je 1440P u pitanju.
Vega 64 sa vodenim hlađenjem kao i nereferentne Vege 64 koje su oc kao ova koju je Goldi linkovao (1677Mhz clock) će biti brže od referentne 1080. Za nekih 550 evra bi bila ok mada plašim se da će biti skuplje. Mada opet se vraćamo na priču da je pre nekoliko meseci bilo lepih 1080 oc nereferentnih za ispod 500e..
Ništa, da sačekamo 2 nedelje pa da vidimo gde tačno stoje Vege..
NVIDIA Unlocks Certain Professional Features for TITAN Xp Through Driver Update
In a bid to preempt sales of the Radeon Pro Vega Frontier Edition, and the Pro WX 9100, NVIDIA expanded the feature-set of its consumer-segment TITAN Xp graphics card, with certain features reserved for its Quadro family of graphics cards, through a driver update. NVIDIA is rolling out its latest GeForce software update, which adds professional features for applications such as Maya, unlocking "3X more performance" for the software.
Priced at USD $1,199, the TITAN Xp packs a full-featured "GP102" graphics processor, with 3,840 CUDA cores, 240 TMUs, 96 ROPs, and 12 GB of GDDR5X memory across the chip's 384-bit wide memory interface. At its given memory clock of 11.4 GHz (GDDR5X-effective), the card has a memory bandwidth of 547.6 GB/s, which is higher than the 484 GB/s of the Radeon Pro Vega Frontier Edition.
$399 amerika.Koje cene? Po mojoj proceni bice 600e kod nas.
210W uz spustanje napona moze da smanji potrosnju drasticno.Plus sto potrosonja(cak i vega 56) i nije tako bajna za mining.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
