Bitcoin [BTC] (SHA-256)
Djordje a jel ti znas ko ga radi?!
koja je to smejurija kradu sve sto je uradjeno na segwitu i pametuju, par ****** bitpay i jihan
aj da se jos pravimo ludi da ne znamo da je segwit2x u stavi 8MB block a ne 2MB.... ali da bitpay i jihan plate nekim levacima da za 2-3 nedelje izmajmunistu klijent je smesno i tuzno...... ako bude soft fork, OK ali 98% ljudi nece preci na frankenstajna zvanog segwit2x pogotovo sto jihan fura HF sto znaci da stari nodovi nece raditi
generalno po meni mineri su trenali da aktiviraju segwit odma i ako nema mesta u bloku da su tek tad trazili povecanje bloka, verujem da bi ga dobili..... ovako ovo je cista otimacina jednog kineskog majmuna
Na opstu veliku zalost, i BTC i LTC ce zbog Jihana imati velikih problema a Vitalikov tim ce likovati...i "pokazati" kako je u startu centralizovan konj bolji od kvazi-decentralizovanog, barem kada je potrebno doneti neke radikalne odluke, tu demokratija samo donosi probleme koji pratimo sad vec nekoliko nedelja. A ljubitelji "decentralizovane" valute mozda podrze ETC...Propast...
Jos uvek razmisljam o riziku i dobiti kada se priblizi 1. Avgust.
Stvar ni malo nije naivna, svakako mora biti turbulencije u ceni. Dosta njih bezi u alt-ove. Ljudi shvatite da tako mozete gubiti dolare na kvadrat. Padace BTC, i jos i altovi u odnosu na BTC.
Iskreno, 75% cu biti u $$$, hvatacu ga nisko, ovo ostalo neka stoji da trgujem ako bude bilo neceg neocekivanog.
I da, verujem da cu to data otresti ako ne sve, onda vecinu LTC-a. Ne deluje mi da je LTC siguran kad BTC puca.
Kada je otprilike dead line za izlazak u USD po tebi? Ili ides po seocaju?
@Edit, mada moze se lako desiti da se dogovore u poslednjem trenutku kad svi izadjemo u USD i spucaju cenu na 5000 :D
Ovi sa ETH su mislim nekako uvek korak ispred, ako oni krenu dump po dolare ima da povuku sve ostalo pre vremena.
Dolara za ETH. BTC, LTC nece biti dovoljno a to pravi paniku i idealnu priliku da se izvuku i dolari i novcici ko sme i moze.
Odnosno, ko prvi izvuce milijardu, skratice ostale za 80 istih :)
500 bitcoina. Crkvica.
Realno, smejurija. To ce oni pokriti kao sto je stamp pokrio svoje i kao da se nista nije ni desilo. Nego mi je zanimljivo da ljude vise zanimaju vesti oko segwita nego ovakve stvari. Nekada bi ovakva vest svukla cenu na pola :d
ne citaju ljudi pa i ne znaju da treba da prodaju :d
edit:ipak ce polako dole :)
Ne clanak je o sledu dogadjaja, mada se dosta tako spekulise, jedino su izostvaili da zbog segit-a velicina segwit2x bloka moze biti cak 8MB!
koliko ja kontam, masa njih za sad cuti jer ocekuju da sa segwit2x aktivitaju "segwit" a nakon toga da pokusaju da blokiraju HF na segwit2x (to jest 8MB block)
generalno po meni 8MB nije toliki problem danas, koliki je problema ko se to desi znaci da par ljudi iza jihana kontrolisu ceo BTC, sto bi bilo dugorocno gledano strasno
Sto je dugorocno gledano smrt za sve asic-based konje...Dokazana centralizacija mreze a distribucija slobodna. One ring to rule them all...A Jihan mu dodje Sauron :-devil-:
Pa sad neverujem, mislim da ce vecina kineza u roku od <24h da razmisli glavom a ne guzom... mada sve je moguce
Na koju foru mi je neko u wallet poslao 2 puta po 1 satosi? :)
mislim da je svima jasno da ne postoji tzv. decentralizacija, ovo je multi-centralizacija sa velikom mogucnoscu zloupotrebe, pogotovo kad se 10 kineza koji drze 60% hash-power-a dogovore da svima j*** kevu sa namernim spamovanjem networka, bilo da je bitcoin, ethereum ili sta drugo, kako bi namerno izazvali povecanje fee-ja da obicni korisnici koji salju btc moraju da uvecaju fee kako bi oni obradili transakcije. Gle-cuda onda se odjednom nakon dogovora desi da nema problema sa mrezom, i da sve prolazi. Sistem osudjen na propast...
Tuzno je da je ETH mreza najbolja po pitanju decentralizacije, ali je zato distribucija #@$%^
Tacno ali zato ETH prelazi na POS kojim ce tu svoju "prednost" unistiti.........
Samo mi nije jasno sta su se to dogovorili al ajde. Uglavnom, memory pool prazan, iskoristeno oko 30% kapaciteta samo.
Iskreno, najbolje resenje za Bitcoin sada je da se ne dira nista do daljeg.
Mislim da bi bilo moguce da se postigne dogovor da se sledecih godinu dana npr. ne dira nista na BTC-u, da Bitman kopa sa svojim asic boost-om, da mu se ostavi taj gratis period... Za to vreme se pripremi segwit i ostale implementacije koje ce vec biti omogucene na Litecoinu i to je to. Odrede lepo datum za godinu dana kada ce sve to lepo krenuti i cao. 2018-te segwit, mast, schnorr, lightning, atomic swaps, full razradjen sistem.
Ako se svi sloze i plus uspeju da odrade dobar marketing da nagovore neke ozbiljne firme da uvedu btc/ltc kao nacin placanja cena btc-a lagano moze da ide 3x gore.
Sve te tehnike nisu problem, to kinezi itekako znaju, ovde je veci problem ko ce upravljati BTC-om....... jedan deo core zajednice je zato za UASF da se preuzme inicijativa oko nacina update-a istog, neki misle da su malo poranili sa avustom 1... ali generalno se svi slazu da se prelom mora desiti uskoro i da je neminovan
Jednostavno ocekivat i molit kineze ne vodi nigde jer isstem nije zamisljen da radi centralizovano, neko misle da UASF nije paravdecentralizacija i u pravu su, ali BOLJEG resenje nema za sad
Odmah u startu imas gresku...Zapad ima OGROMAN animozitet prema Kini, s razlogom, i apsolutno nema teorije da neka ozbiljna firma sa Zapada uzme LTC uopste u razmatranje...Moze kao test poligon, tapsanje po ramenu Kung Fu Lija sto je pametan, ali jok kao konacno resenje. Kod BTC-a je drugacija situacija, Kina drzi uzde za sada zbog svog znacaja u BTC mrezi, ali distribucija BTC-a nije ni priblizno skoncentrisana u Kini, poput LTC-a. Sem Tominih podanika koji vide zute ljude na Moravi, u cijoj okolini je LTC najpopularniji ALT, retko ko van Kine steka LTC.
LTC nije centralizovan u kini nikao, osim kopanja, ne zaboravi da se smradovi od rudara 99% istresaju........ a sto se tice mininga, pa to je neminovnost asic-a danas
to je globalan problem koji nije vezan samo za LTC i BTC vec uskoro i za sve kriptovalute koje ce ostati POW dok neko ne nadje resenje
Pa istresaju se ali ih Kinezi i kupuju...Ko ovde uzima LTC majke ti, sve matori bagholderi ili oni koji su usli pre marta-aprila. Svi samo vrebaju priliku da ga se otarase i ne muce neko vreme, ogromna ocekivanja a rezultat truba. Ja udjem i izadjem i apsolutno nemam nameru da provedem sa LTC-om duze od dan-dva. Ako mi za to vreme ne napravi zaradu, samo izadjem. To sto ptice na grani vide ja ne vidim, draze mi je da uzmem kako ti kazes po par %, ali vise puta, nego da gledam kako raste, pa onda pada, a ni iz dzepa ni u dzep.
Daj, jel me trolujes ili sta? Jel znas sta je atomic swap?
Ne kapiram jel mi namerno to radis da bi me terao da sve crtam. Ja pricam o tome da bi btc i ltc bili usko vezani kroz atomic swap a ti odmah ko Zeljko o dash-u :d (nhf Zeljko)
BTW, sta je po tebi konacno resenje? Konacnog resenja neka, uvek kod moze da se popravlja i dopisuje. Poenta je samo da se funkcionalnost i sigurnost povecava.
Ranije se kripto svet ogledao u tome da se je razlika izmedju novcica samo u algoritmu. Zadnjih par godina izlaze novcici koji su potpuno drugaciji, novcici iza kojih stoje developeri s idejom. Ako postoji ideja naci ce i nacin da se to ostvari. Ono sto mene odusevljava trenutno je da ima genijalnih mladih ljudi s brdom ideja. To su sve genijalni matematicari i programeri kojima je kripto dobar deo zivota. Oni imaju mnogo vise maste ali i znanja kako to da ostvare. Jedno bez drugog tesko ide.
A zasto vezujes atomic swap iskljucivo za LTC kad je izvodljiv sa skoro svakim altom? Ovo za razvoj se apsolutno slazem, zato i mislim da je vreme da altovi poput LTC-a izumru i da ustupe mesto svestranijim i mudrijim konceptima, a BTC ce da prezivljava jos neko vreme kao zacetnik svega dok ga jednostavno ne ulube kao zastarelog i prevazidjenog.
@student valjda kontas da BTC non stop evoluira, sutra ako kinezi se ne slome imaces BTC na nekom drgom POW-u ili sta vec, ostale shitove ne b komentarisao, cak i jadan LTC je zakon za njih jer su SVI uglavnom scamovi manje vise......
Mozda i LTC ostane kao chinez koin i bude vredeo 5-10x a BTC dozivi reinkarnaciju, ali otom potom mi smo tu da se prilagodimo i ulozimo u sta verujemo ili ocekujemo da zaradimo , kako ko
Naravno, potrebno je da BTC evoluira, ali ako Kinezi to ne dozvole, ili opstruiraju, zasto se muciti kad moze da se pravi Novi Kripto Poredak :) Zbog toga sam i rekao pre neki dan, trenutno se nazire veoma BEAR faza i dok stvari ne izadju na cistac FIAT je mama. Nije sporno da LTC bude Kinacoin, mozda budu i drugi "nacionalni" konji, ali zato ne valja praviti toliku famu sa bilo kojim od njih, vi LTC-ovci ste nekako najglasniji, valjda jedni druge hrabrite da izdrzite jos 5 godina do 60$, kada cete cekati 150$ :-devil-: Ovo je trolovanje, NHF.
Ja sam spomenuo LTC prvu put pre skoka sa 4$ ko me slusao ovajdao se debelo :D
A bice i jos sigurno uvatio je zestok zalet u kini, bas gledam btc38, LTC par na vrhu po trgovini......
Sad ako sutra izadje BTC na GPU eto mene nazad
Naravno da moze, pod uslovom da ima implementiran lightning a pre svega toga segwit. Na koji cu novcic prvo da pomislim ako ne na LTC kao prvog srodnika?
Ja godinama pricam koliko je btc zastareo (ltc zajedno s njim), da je dinosaurus. I sada konacno kada je krenuo razvoj ti dolazis s pricom kako je zastareo i prevazidjen? Neko opasno kasni, ili ti ili ja :D
RealnoBTC je tek sada u pubertetu. Zato sam i rekao da se tek sada pojavljuju mladi ljudi sa genijalnim idejama, razvoj ne sme nikada da stane. A reci mi, sta je problem da zapad koristi BTC, Kina LTC, ostali ko zna vec koji novcic za placanje? Neka uvodi ko sta hoce, bitno je da sa atomic swaps to sve radi. Fakticki, nijedna mreza ne bi trebala da bude toliko opterecena da ne moze da izdrzi to. Usput, to dobro dodje da se novcici iskristalisu. Oni koji nemaju developere u pravom smislu te reci idu u mulj, isplivace petnaestak novcica i to neka bude jezgro kripta. Naravno BTC ce biti na celu.
I zasto kazes LTC-ovci? Jel tebi problem sto ja mislim da ce ici jos gore? Znam da trolujes ali vidim i da hejtujes LTC vec neko vreme. Ne kapiram razlog kada je sjajna prilika da se zaradi.
