Ethereum [ETH] (Ethash)
Za koji pool ste se odlučili?
  • DwarfPool
    Glasovi: 106 17.5%
  • Ethermine
    Glasovi: 279 46.2%
  • ethpool
    Glasovi: 26 4.3%
  • Coinotron
    Glasovi: 71 11.8%
  • Nanopool
    Glasovi: 122 20.2%
  • Ukupno glasača
    604
470 4Gb mi baca 27.8-29.2 eth kako koja a 430 dcri
beli koji klokovi?
i jel kopa jos neko na nicehjash whattomine pokazuje eth 1.7$ a nicehash eth 1.2$ manje 0.5$ po karti, nije malo
Послато са HUAWEI Y300-0100 уз помоћ Тапатока
Pa u septembru 2016 je bilo preko 2usd po karti, imam osecaj da ce se zadrzati ova isplativost jer cena eth nece padati..
Hahaha, kada otrese na 9$ vidićeš onda panike 🙂
posto nesmem da prckam po biosu mnogo ja stavim u bat -cvddc 1000 da bi spustio potrosnju , a -dcri 38 sam stavio ovako da ga otprilike svedem na solo eth
Tišina neka?
ETH 30$.
Ko je kopao i štekao sada ima dobit 300+%
Ako neko vidi @stručnjaka neka ga pita kada će najavljenih 2$?
Ljudi, postajem dosadan i izvinjavam se unapred, ali iskreno verujem da ide do 70$... Kad sam na 10$ to govorio ljudi bili u fazonu, ok mozda ce do 15-20, kad sam na 20 to govorio, bili u fazonu nece sad da se mrda...a ono i dalje ide gore kao besno...
I ETC ce da razvali u jednom momentu...Ali mislim da je i 30$ za ETH super cena i da je nekom dala odlican profit i da ne treba da se kaje ako prodaje sad a on skoci na 50+...
Dajte podesavanja za eth + dcr ne uspevam nikako da namestim uvek mi izbaci dcr authorization failed i reject sherove 🙁
Ovo su moja podesavanja ona osnovna sa sajta
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
EthDcrMiner64.exe -epool eth-eu.dwarfpool.com:8008 -ewal 0x3e603a481731b7676ca98efae2ee04a1737e0a45.rig1 -epsw x -dpool stratum+tcp://dcr.suprnova.cc:2252 -dwal Mijailovic4s.Rigrx470 -dpsw x -allpools 1
Evo i rezultata rx470 nitro 8gb 1130/1945 -96mV
Probao sam da podignem na 1140/2000 i ubacio dcri 38 nadajuci se da cu da dobijem hesha kao Beli ali rezultati su porazavajuci...prve dve nesto i odrage a ostale karte krenu od 26eth i srozaju se na nulu :-?
Na dcri 44 mi rusi hash na eth za 2mhs, mora da imas neki ekstra custom bios 😛 😉
U tebe su vjerovatno Rx 470, kod mene su RX 480, a bios imam pravio ga za XMR ispao dobar i za eth, uradio sam za elpidu odlicno ide sad sam pravo zadovoljan Eth+dcr (30.3+666mhs)
Pedja 89-Koliko znam preko suprnova moras da se registrujes i da namestis sve u podesavanjima kako treba znaci ime rig-a tvoju adresu na koju ide Dcr i ostale sitnice ako hoces mogu ja da ti ispricam detaljno sve na pm...
A inace ja trenutno kopam Eth+Pasc ali kopao sam i Eth+dcr i imao sam i rejected shares na dcr ali samo 1 posto tipa 3 komada u 3000 shares...Ali opet Dcr je stizao na Suprnovu i sve je radilo bez problema.
Pogledajte prilog 224576
Loool, ne verujem sta mi se desilo.
Uzmem juce nesto ETH-a na $22 i spicim sve dolare.
Reko moze do 0.025-0.027, i pazarim danas na ~0.022. Pratim berzu i reko daj da stavim odmah na 0.0244 i 0.025 ako bude peak pa posle rebuy.
Nije proslo 20 sec, baja neki pokupova sve do 0.025. Ovaj drugi mi nije prosao ali je bio i dosta manji.
Stavim odmah rebuy na dosta manjoj ceni i za minut-dva i on dosao.
Hvala mu, uzeh gotovo 1,5 BTC za par minuta. Naravno cista sreca, ovde ima 0% znanja.
Dopunio sam se i pratim. Moguce da vidimo ~$37 sto mu dodje 0.03 odnos.
Svaka cast, barata se sa 25 000 - 30 000 $ ... ozbiljna cifra!
Pa da , 470ke safirke.
Jel ima ko iskustva koliko hasha moze da se nagruva na eth za sledece kartice :
- XFX RX-480P4LFB6 (480 4gb, 1266/1750mhz)
- XFX RX-470P4LFB6 (470 4gb, 1226/1750mhz)
- Sapphire 11256-17-20g (470 8gb, 1236/1750mhz)
- Sapphire 11256-10-20g (470 4gb, 1236/1750mhz)
Ove u sustini mogu da nabavim pa se zato raspitujem ,ako je neko raspolozen da mi pomogne 🙂
zavisi od memorije, ako je samsung svi idu na 30, a ako nije ondakako ti zapadne , od 26 pa na gore
Ja imam te xfx od 4gb nisu lose, al meni zapale elpide, nista bez samsunga 🙂 au braco al eth + dcr przi karte, probao sad malko i vidim vriste karte na 59c pipnem bekplejt a on vreo 🙂 pali karte coece 😀
Hm, hrabro. Da ne kažem ono drugo.
Drug Rus i dalje drži ogromnu većinu ETH-a. Dovoljno je da on pusti 1% pa da cijena opet ode na jednocifreno.
I ova vrijednost blizu 30 je teško održiva u roku od 2-3 dana, ali... pravilo je da nema pravila.
Koliko si izvukao hasha sa elpidom i da li si modovao bios ?
Zdravo,
Da li neko mozda ima original ROM za Sapphire 470 Nitro OC 8GB (Micron)? Nasao sam razne, ali puca mi drajver i ne mog da je oporavim nikako....
Ja sam mislio da samo msi stavlja te micron memorije, al izgleda da su i drugi proizvodjaci krenuli da koriste jeftine memorije..
Dwarf ne radi?
Dwarf uvek radi. Moze da im ne radi statistika pa ne racunaju odmah serove ili da ne isplacuju, ali sigurno uvek radi, za 11 meseci koliko sam tamo nije se desilo da je bilo van funkcije. To sto nekad kasne ne znaci da ne rade. Posten pool.
Napiši koji ti je SKU kartice možda se neko javi ako zna konkretno koja je karta (mada pretpostavljam da je 11256-17 čim nema dual bios)...
jos 18.2 (vidis dole na slici datum) ja sam pisao o tome micronu pokazo se Extra dobro na sapphire karticama, glatko prebaca 30mhs. Rame uz rame sa samsungom, od 10 komada sve su radile na 2200mhz ove najbolje zakucavale su slajder u afterburneru na 2250, mali je uzorak 10 kartica ali ako se ovako ponasa micron ja bi ga stavio na prvo mjesto prilikom izbora.
Opet ponavljam ovo je sapphire Nitro Rx 480 8Gb micron, znaci karta nema oznaku + po defaultu memorija radi na 1750 ali i pored moda biosa ide na nestvarni 2250mhz. Znaci mod biosa i +500mhz nije nesto sto se moze uobicajno sresti.
Uzmi u obzir da su ovo 8GB karte.
Tako da se mozda bude drugacije ponasao Micron cip na 4gb memorijama.
Meni za 5-6 dana stizu RX470 Nitro+ mesavina 4GB i 8GB, pa ce mi valjda zapasti jedna sa micron memorijama.
Goldi, koje strapove si stavljao za 2200+ mhz? Pretpostavljam 1750?
Ja sam malo testirao strapove i razlika je 50-60MHZ/performanse sa svakom promenom strapa na nizu vrednost.
Primer:
1125/2150 strap 2000 je ekvivalent strapu 1750 ali na 1125/2100, onda je on ekvivalent strapu 1625 koji radi na 1125/2040, a on je ekvivalent strapu 1500 na 1125/2000.
A maximalni dometi kod mene su: (test RX470 8GB Nitro+)
1500 strap max 1999Mhz = 1140/1999 ~ 29,3Mh/s + 160 Pasc
1625 strap max 2140Mhz = 1140/2140 ~ 30,3Mh/s + 160 Pasc
1750 strap max 2260Mhz = 1140/2260 ~ 31,1 Mh/s + 160 Pasc
E sad, nisu sve stabilne na 2140Mhz sa 1625 strapom pa imam mesavinu, neke drzim 2100Mhz sa 1625 strapom, neke na 2160 sa 1750 strapom.
- Potrosnja.
Prosek je 0.92-0.93MV u GPU-Z, koji ocitava oko 87-88W potrosnju, a ja sam izmerio da karta vuce oko 125-126W. Tako da kod nitro+ modela treba dodati nekih ~38 do 40w na potrosnju koju ocita GPU-Z da bi se dobila realna potrosnja cele graficke kartice.
Single ETH kopanje mi je 10-12W manje, znaci karte trose realno ~115W.
