Moj 771 na 775 mod (FAQ u prvom postu)
Ma nije problem revizija za instalaciju windowsa.
O reviziji pricamo koji se bolje overklokuje.
A instrukcije su problem za instalaciju windowsa.
Aj da napisem velikim slovima cisto da se vidi da ne mislite da urlam kako bi svi novi clanovi ili stari znali o cemu se radi ako nisu razumeli o cemu smo pisali
Jos bolje bi bilo ako bi ste zanemarili sve sto sam ja pisao osim ako se neko bas razume u to :D
NE OBRACAJTE PAZNJU NA C0 I E0 I INSTALACIJU BILO KOG WINDOWSA, JER SE NE RADI O TOME.
@qQq - moguće da se negde ne pratimo. Vratiću malo priču na januar 2015. kada sam E5430 C0 vozio stabilno na FSB-u 490 i patio što ne mogu da prebacim 500:
http://forum.benchmark.rs/showthread.php?p=4078389
Sistem mi je tada bio 8.1. Ne sećam se niti jednog problema pri instalaciji i sl.
Sent from my 6055K using Tapatalk
Jeste, ali gledaj koliki napon mu treba za to?
E tu je razlika izmedju C0 i E0.
Npr skoro svaki E8400 E0 je mogao na 4ghz bez da pipne napon, dok su C0 morali da dizu kako bi dosli do 3.6, a o 4.0 da ne pricam.
Zato svi biraju E0 za bilo koji procesor.
Pogledaj samo rekorde u superPi koji su obarani sa E8400 i vidi koliko njih ces naci, a da su bili C0.
Nisu ih ljudi za dzabe pre birali tako.
Inace naleteo sam na ovo sto se tice instrukcija i instalacije windowsa:
Pre me mrzelo da uopste cackam nesto, ali izgleda ima resenje.
Ako me ne bude mrzelo cu da probam :D
http://www.thewindowsclub.com/your-pcs-cpu-isnt-compatible-with-windows-8
1.376 je sasvim prihvatljivo, čitaj odlično za FSB490 i quad-a. A ovo za SSE2 sam pomenuo danas, ali isto tako da ne treba generalizovati.
Qc xeon i dc e8300 nisu isti cpu pa da revizije moraju da se uzmu kao aksiom. Naravno da su te novije revizije bolje, ali razlika koja je bila u odnosu na e8300 ne mora nuzno da znaci da ce za xeon da bude tolika.
Ово је послао 6п!
Eh sad. prihvatljivo kako kome :)
Kad vec moze da se bira, sto da se ne uzme bolje ;)
Evo ti na 3.6Ghz napon i na 3.9Ghz napon.
Ovo se hladi sa box kulerom xD
Slucajno, ali bas tad sam uzimao 2, jedan C0 i jedan E0.
C0 na 3.6 je trazio 1.35 i na 3.7 1.375, dok je ovaj ludilo bio :D
Može malo prime-a i LinX-a? Pola sata puna kapa. Tnx!
Moguće da si ubo' primerak koji voli manje struje, nema veze sa revizijom.
Ce da bude jos testova kad kupim napajanje :D
Ovo moje (iz 2008 xD ) umire, a ove godine su mi vec riknule 2 graficke (kupio polovne, ali bile przene ***) pa sam ostao bez kinte i zivaca skroz.
Rekoh, vise polovne kartice bez minimum 1 godinu garancije ne pipam :D
Ajd da se ubacim malo posto vidim da ne citas sve kolega :D...CO EO isti racku samo zavisi do primerka evo ti moj x5460 sve sisteme sam izokrenuo nikakih problema,naravno ubaci se flesh BIOS-a i radi..
A sto se tice takta i OC-a http://prntscr.com/e29dpa,ovo si morao da vidis da si citao u #3706 postu i trenutno mi radi na 10-tku bez stucanja ili bilo kakvih trzavica
Kako se pokazala P5K ? Pega? (vidim da je testirana sa gomilim xeon-a). Koliko si ti njome bio zadovoljan?
@twister
Ja imam P5K kod tasta u računaru, imao je, naravno u nekoliko navrata, međutim, nisam je nešto odšrafljivao i sl. Tamo mi je E8500. Iznenadio sam se pre neki dan na nekom od stranih foruma gde sam video vrhunske rezove sa E5450, čini mi se. Provrteću malo istoriju browser-a, pa ću da vidim gde sam to primetio. Mislim da se ne bi postideo OC-om. To je jedna od ploča gde su entuzijasti razradili sve modove u vezi sa strujom i stabilnošću napona..
Kao sto rekoh, nema veze instalacija windowsa sa revizijom.
Jos sam objasnio u prethodnim postovima i ljudi se i dalje nadovezuju sa C0 i E0.
Evo posto vas sve mrzi da googlate ili mislite da znate bolje, pa koga zanima neka baci pogled o cemu ljudi pricaju.
https://forum.overclock3d.net/showthread.php?t=25415
http://www.overclockers.com/forums/...el-socket-LGA775-Core-2-Duo-E8400-E0-stepping
http://www.overclock.net/t/421989/e8400-c0-vs-e8400-e0
Svako ko je tada imao te procesore zna i recice vam isto to sad.
Probao licno 2 E8400 C0 i jedan 3.9Ghz 1.45v,a drugi E8400 C0 4.0Ghz 1.42v, dok je E8400 E0 radio na difolt voltazi na 4.0Ghz, a za 4.5Ghz je trazio 1.4v.
U prethodnim postovima sam postavljao i neke xeone, a i koga ne mrzi moze slobodno da preleti ovu temu i da vidi od raznih ljudi kako su im se procesori ponasali.
@twister
Ok, hvala puno!
@twister
P5K je odlicna ploca za overklok. Kod mene je ploca imala veliki vdrop (ako se dobro secam) od cak 0.15v, morao sam dobro svrljati za 0.000V. Pencil mod je obicno obavezan za dobar overclock. Imao sam vrhunske rezultate sa nekoliko dual core procesora i sad sa xeonom e5450.
O ostalim modovima mozes procitati ovde:http://octeamcroatia.com/forum/showthread.php?t=17
Hvala dr x !
EDIT: Ne znam da li treba da budem clan na octeamcroatia forumu, ali ni jedna slika sa tvog linka se ne vidi.
Prvo probaj overklok bez ikakve modifikacije, ako nisi zadovoljan uradi pencil mod. Nisam ni ja clan tog foruma, pa ne znam, mislim da se svejedno ne vidi. Ja sam okacio sliku tog otpornika sto treba da se svrlja olovkom -preporucljivo 4b il 6b, sa obicnom HB je tesko smanjiti drop i lako se kruni. Ostali modovi nisu toliko bitni.
Ima li za ovu moju ds3 pencil moda? Vidim ima za ds3l.
Ово је послао 6п!
Evo i ja da se "zapljunem" na temi. Zamenio ubogi Celeron e3400 sa Xeon E5450 i komp poleteo. Na Xeon je legao Hyper 212+. I Celeron je bio @3GHz, ali 1MB keša je kvario stvar. Ploča je Gigabyte G31-ES2L, 2x2GB Kingston low profile RAM, gt 220 grafa i Seasonic psu.
Dobrodošao u temu. Sjajno! Promenom grafike rešićeš gro problema - privremeno :) Pozz
Sad jos gtx 950/1050/1050 ti i nema zime.
Poslato sa Lumia 550
Da malo presečemo temu novim setup-om i prvim OC rezultatom i ciljem:
Intel® Xeon® Processor L3360 (12M, 2.83GHz, 1333FSB); ekvivalent Q9550S 65W
OCZ Gladiator 92mm
Cooler Master E1 IC Essential
Noctua NF-P14r redux-1500 PWM
DFI Blood-Iron P45 T2R
Transcend aXe RAM 4x2GB@1066
Gigabyte GT 610 1GB DDR3
Seagate 120GB 2.5" 7200rpm
Aerocool GT-500SG Gold
Ploča nije i ne treba da bude modovana za ovaj CPU. Procesor i memorija su ustupljeni na test od strane Kolege sa Foruma i Prijatelja 5xeVo. Takođe i Redux vent, koji je poslužio da se malo prohladi NB, VRM sekcija i memorije. MOBO je kupljena od prvog vlasnika za 3K dinara; deluje vrlo zdrava, neakana i raspoložena za OC i pored mojih sumnji da će raditi ovako dobro. 2008. sam furao neko vreme demios-ovu DFI P35 T2R ploču koja je sve samo nije ostavljala ravnodušnim. P45 ne zaostaje ni malo, čini mi se, i to sa quad-om. Trebalo mi je skoro 10 godina da ujurim zdrav primerak. Što se tiče DFI-a, u međuvremenu sam se zezao sa P35 Lan-Party modelom koji je bio dosta bug-ovit, kao i DFI P965 Dark pločom koja je izuvala u pravom smislu reči!
Da se vratim na ovaj setup. 5xeVo-ova memorija čini čuda, po svoj prilici. Tako raspoložena daje vetar u leđa ovom laganom chip-u, pa je 4GHz došlo kao od šale. Napregnuta mašina ne može ispod 1.29V za proc pod opterećenjem. Mnogo li je? :) Neki krajnji cilj je 4.2-4.3, čak i ne treba više. A za više tu je voda, kao i True 120 Extreme ili Noctua D14, opet ustupljeni od strane Kolege na test.
Sa strane i na red čekaju dva komada X5470 na lemovima, pa koji se bolje pokaže. Takođe, biće i testova sa nVidia GTX 1060 grafikom. Na istoj ploči ću raditi i SLI mod kako bih uposlio dve GTX 480 grafike na vodi i ponovo uporedio sve.
Screen-shot-ovi neće nedostajati, kao ni objektivno-subjektivni utisci. Stay tunned!
Ljudi koju bi memoriju mogao da uzmem uz asus commando planiram da stavim e5450 na nju, ali ne znam koju memoriju da uzmem za neki jaci overclock ona podrzava memoriju do 800mhz e sad ako moze neki predlog. Inace ako commano ne bude mogla da istera e5450 na 4ghz ili bar na 3,8 menjam je, pega mi je vec pomenuo da ce ona biti problem ali sam se ipak odlucio za nju jer nisam mogao da nadjem nista normalno za te pare.
Svaka cast Pego.
Da ne znas mozda kolika je max temperatura za vrm?
Ja sam negde procitao 105c
OCZ Gladiator 92mm
Pogledajte prilog 221926 Pogledajte prilog 221927 Pogledajte prilog 221928 Pogledajte prilog 221929 Pogledajte prilog 221930
Bravo kralju,i opet se razuverio u tu plojku,mislio sam da ne moze vise od 3.8 da baci :D
