U pravu je Lauda. Ako je promena OS jedino rešenje treba da se predloži 7 ili 8.1, a ne EOL XP.
Imam uporan problem u zadnje vreme pa bih molio za savet ako neko ima ideju, svi streamovi, YouTube ili radio, svaki lokalni video i lokalna muzika, sve secka. Svi driveri su navodno ok. Guglao sam, mnogi se na isto to žale zadnjih godinu dana koliko vidim i rešenja nema? Čak ni reinstalacija W nikome nije pomogla. Ovo je postalo potpuno neupotrebljivo...
Nadam se da ste primetili da je navedeno da je čitao da reinstalacija ne pomaže, on nije probao da ponovo instalira sistem.
Meni je upravo taj banovani vuk par x dok je win 10 bio ne tako stabilan , pomogao kao i ostali eto i stopke, sam33 , ali da bi dosao do adekvatne pomoci trebas detaljno da opises svoje navike, masinu i ponasanje sistema ...
Nema problema, ljudi, hvala svakako, svaki savet je dobrodošao. Mrzi me da reinstaliram sve, zasad je, bar izgleda tako mada ne vidim neku logiku, reinstalacija drivera grafike pomogla. Zadnja tri sata sve radi lepo. E da, i Nvidia GeForce experience sam ubio, videćemo
Tapatalk 6.4.0(Build 847)
Jel to pretnja ili upozorenje?
Pogledaj prvo sta je napisao , drugi savet ne postoji ako sam kaze da ni reinstalacija ne pomaze.
Nije pretnja niti upozorenje. Dobronameran savet koji si očigledno shvatio pogrešno.
Onaj isti Vuk koji je omalovažavao sve koji su imali problema ili kritiku upućen na račun win10? A da, taj Vuk.
Nebitno, ta saga je završena i nema potrebe diskutovati. Dosta je preglednija i kvalitetnija tema postala.
Sent from my Nexus 5X
Uradio sam cistu instalaciju, sve je radilo dobro oko pola sata i opet je pocelo kao i pre :/ :/ Izgleda da mi ostaje samo da cekam da izadje novi build :/
Sta koristiti za ciscenje, jer mi iz nekog razloga prijavljuje da CCleaner nece da radi na ovoj verziji win10.
Jednostavno nece, odmah prijavljuje na samom pokusaju pocetka instalacije da nece da radi toj verziji win10.
Ipak radi, verzija 5.24, hvala.
Opet ja, imam neku Canyon tastaturu i koja ima neke multimedijalne tastere (play, stop, sledeca/prosla pesma itd) ali nema dugmice za pojacivanje i smanjivanje zvuka. Sad me zanima jel je moguce da tim tasterima nekako dodelim funkciju pojacivanja i smanjivanja? Ili ako ne njima na bilo kom drugom dugmetu?
Послато са HUAWEI VNS-L21 уз помоћ Тапатока
Ima brda programa koji to rade. Mislim da je @poolmaker spominjao Key remapper kao dobar program.
Hvala, sredjeno.
Na jednom od dva pc-a mi se na desetki dešava u zadnjih tri dana da mi traži šifru naloga pri logovanju a da je pritom ta opcija ugašena i do pre tri dana je radio normalno plus pri učitavanju počne da treperi onaj screen sa slikom gde se kuca šifra i to traje jedno dvadesetak sekundi i onda se mora ukucati šifra da bi digao sistem. Šta može da bude,da napomenem da na drugom pc nemam taj problem...
Mene to sa šifrom užasno zeza mesecima, digao sam ruke
Tapatalk 6.4.1(Build 848)
Evo mene opet.. Skidao sam bio nedavno iso fajl koji je neko nedavno okacio medjutim nisam dobio nijedan update od tad pa sam pokusao popraviti i sad uopste ne radi update... Koji je najlaksi nacin da instaliram poslednji "beta", "insider" ili kako se vec naziva taj test build a da dobijam sve redovne update? Nije mi problem nestabilnost.
Sent from my Galaxy S7 using Tapatalk
Disc Cleanup + Auslogics Disk Defrag
SharpKeys
Ne, nikakva sveža instalacija još neko duže vreme, mrzi me suviše sve ponovo da instaliram ali hvala, da znam
Pustili su iSO za 15002 za skidanje sa MS sajta.
Ne prolazi update tj nece da ga skine i instalira 15007, a trenutno sam na 15002... Se desilio nekome to?
Daj mu malo vremena deki. Proći će kad srede inženjeri iz Microsofta.
Sent from my D6603 using Tapatalk
Presaltaj ga na slow/fast ring naravno uz restarte izmedju.
Verovatno ti u windowsu stoji fast a to nije promenilo u registry.
Ne vredi sta sve nisam pokusao ... gde on skida wim image ili sta vec gde tacno ? cini mi se da je skinuo od kad ali da ga ebe raspakivanje i pustanje instalacije ....
Da bolje skinem iso lepo pa da mu odradim upgrade , oce li mi zadrzati sve ?
Desi Dark :D Security masteru :smoke:
Placem vidite ovo :eyebrows:
Pogledajte prilog 219336
Odlučio da malo svratim u osinjak.
Baš su smanjili instalaciju. :D
Ja na ssd-u nemam toliko slobodno, zato i ne prolazi upgrade :-D
Ne vredi... Ne ide,ne prolazi upgrade.
Od esd fajla napravio sam iso i odradio upgrade sa 15002 na 15007 sve ok proslo.
Ko ima problema sa download-om i instalacijom update-a može da dobije po starom naćinu sa sve install.esd samo treba da se isključi UUP.
Registry hack:
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE>SOFTWARE>Microsoft>Windows>CurrentVersion>WindowsUpdate>Orchestrator
DWORD: EnableUUPScan
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE>SOFTWARE>Microsoft>WindowsUpdate
DWORD: SupportsUUP
Oba namestiti na 0, obrnuto namestiti 1
Može i da se smesti u .reg file i importuje normalno.
Text za .reg file:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Orchestrator]
"EnableUUPScan"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate]
"SupportsUUP"=dword:00000000
