OnePlus Two
To za senzore je zbog mnogo denial-a, dosta telefona je muku mucila(neki i dalje) na cm14.1. Neces imati problema sa tim na oos 3.5.5.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Nemam pojma kako i zašto, nisam uspeo da otkrijem da li je možda hardverski problem jer se dešavalo na svim romovima. Nisam imao više želju da se borim sa tim, pa naručih Nexusa pre neki dan.
Sviđa mi se crna tema na 3.5.5, brzina isto odlična, nikakve razlike nema u odnosu na CM14, kao i potrošnja baterije. Prosto neverovatno da ovako dobar telefon ima ovoliko loš softver, posle godinu i po dana konačno napraviše pristojan MM rom.
Kog nexusa si uzeo Mitre? Zaista gre'ota za ovaj model, ali mnogo mi se dopadao, i šteta što nikako nisu uspeli da ga srede kao opo ili op3...
6P, nije nikakav apgrejd, ali to je jedino što sam uspeo da uklopim za neku prihvatljivu cenu. Dobijam Amoled koji mi fali još od S3, LTE20 i NFC od kojeg možda bude neke koristi. Gubim 1GB/32GB memorije.
Stvarno šteta, CM14 i ovaj poslednji Oxygen rade fenomenalno, da nije tih bagovitih senzora bio bih miran još godinu-dve sigurno.
Može neki link/pojašnjenje oko tih denial-a?
Android N ima nov sistem za sepolicy. Vecina developera je morala da prilagodi i 'odobri' te denial-e. Oni mogu da prave problem kod vise stvari, npr blutut, senzori, read/write za sd kartice itd itd. Permissive kernel resava ovaj problem, ali to nije bas sigurno iz vise razloga. Zato kazem, stock oos 3.5.5 ne bi trebalo da ima tih problema.
Nije najbolje objasnjenje, ali to je u sustini to.
Slabo se ja razumem u sve to. 3.5.5 je MM rom, nije N. Pretpostavljao sam da je moguće rešenje na kernel nivou, mada sam problem imao sa različitim romovima i kernelima. Što samo pokazuje da se programeri tih custom romova i kernela bave samo kozmetikom.
Da, to je problem. Danas je svako cm 'developer' ko koristi howto tutorijale, a mozda ima 10 ljudi koji rade na source-u. Wannabe developeri
Zip OTA je na linku
https://forums.oneplus.net/threads/mirrors-for-official-oxygen-os-roms-and-ota-updates.387615/
Ali OBAVEZNO uradite IMEI backup, i to ne preko TWRP, vec preko terminala
Uputstvo za backup je ispod pod tackom 5.
https://forums.oneplus.net/threads/24-06-2016-oneplus-2-how-to-unlock-bootloader-flash-twrp-root-nandroid-efs-backup-and-more.345478/#post-12644728
Prvo uradite IMEI backup preko terminala.
Pazljivo procitajte kako se eventualno vraca na OxygenOS 3.1.0 (IMEI backup moze biti neophodan)
https://forums.oneplus.net/threads/oxygenos-3-5-5-mm-ota-for-oneplus-2.480546/
***Flashing guide for OnePlus 2: Downgrading from 3.5.5 to 3.1.0***
A few things to keep in mind before you start the downgrade process:
This downgrade process will erase all data from your phone, please perform a full backup of your data before you start downgrading.
Please ensure the device has enough power or charged in before downgrading.
Basic functions will be affected if you skip step 3 and perform step 7 immediately.
Steps:
1) Download 3.1.1 Intermittent Version and 3.1.0 Stable Version and copy them onto the phone’s directory. (Example: Storage/Internal Storage/Download)
2) Power off your phone and enter Recovery Mode by pressing the Power and Volume - button together for 3 seconds.
3) Choose English > Install from local > Choose OnePlus2Oxygen_14_OTA_021_all_1610121102_wipe_9505656273ba4203.zip from the phone’s directory. (Example: Storage/Internal Storage/Download)
4) Wait for the flashing process to complete. Do not cut off power and do not interrupt until the process is completed.
5) After the flashing, choose “Reboot” and device will restart.
6) Repeat Step 2
7) Choose English > Install from local > Choose OnePlus2Oxygen_14_OTA_020_all_1608262242_44a55e674a2b4bf6.zip from the phone’s directory. (Example: Storage/Internal Storage/Download)
8) After the flashing, choose “Reboot” and device will be downgraded to 3.1.0.
Koliko cemo morati cekati update na 3.5.5 mi koji nismo rootovali telefon?
Povučen je apdejt izgleda, zbog prijavljenih problema. Ne treba nikakav root, može da se skine sa linka koji je Dejan ostavio, i instalira bez problema sa Stock recovery. Kod mene fino radi, ali nije na odmet biti na oprezu zbog IMEI problema, ako treba da se vrati stara verzija.
Kako da napravim EFS Backup, bez roota?
Odradio San EFS backup I instalirao 3.5.5. Za sada sam prezadovoljan. Nisam imao nekih problema ni ranije( jedino me jednom mučio senzor par dana), ali sada leti.
Meni 3.5.5 radi tako dobro da ne smem ništa da diram. I ona nesrećna rotacija već 4-5 dana radi bez greške. Danas mi je stigao Nexus, i nije ništa brži od OP2.
Testirao Xposed framework i GravityBox i to radi na OxygenOS 3.5.6.
Postupak za instaliranje je standardan:
1. flashovati preko fastboot-a TWRP 3.0.2.2 img
2. preko TWRP instalirati modifikovani SuperSU 2.79
3. preko TWRP instalirati xposed-v87-sdk23-arm64.zip
4. klasicno instalirati XposedInstaller_3.1.1.apk
5. dodavati module po zelji npr GravityBox [MM]_6.3.2-rev2.apk
Upravo stigao ota na 3.5.6 videćemo kako to radi. Za sada mi se čini da nisu ostavili mogućnost promene ikon grida na difolt lančeru, bar ja ne mogu da vidim. A baš bih voleo desktop sa 5 ikona u nizu.
Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
Imam Nova prime odavno, ali sam se nadao da će to srediti i na njegovom lančeru
Linage OS
Da li je neko probao Linage OS (naslednika CM)?
https://download.lineageos.org/oneplus2
Pre nekog vremena sam prešao sa OP2 na Nexus 6P, pa da napišem u kratkim crtama i neke glavne utiske i poređenje.
OP2 je imao iritantan bag sa rotacijom (i još nekim senzorima) koji blokiraju, i to nije rešeno iz verzije u verziju. Sa poslednjom verzijom je situacija daleko bolja, ali problem i dalje postoji, i to je bio glavni razlog prelaska.
Iako je 6P kompletno gledano bolji, OP2 definitivno ima par stvari koje mi više odgovaraju:
Najbitniji je slider za gašenje zvuka koji omogućuje jednostavno prebacivanje u priority ili silent mod. Izutetno korisno, potpuno sam se navikao na to, i sad mi je naporno da stalno podešavam profile, ili da se igram sa automatskim podešavanjima. Kapacitivni recent i back dugmići sa mogućnošću zamene pozicije mi više odgovaraju. Volim da mi je back dugme sa desne strane jer ga daleko češće koristim od recent. Prednji čitač otiska mi takođe više odgovara, mada sam se brzo privikao i na novu poziciju. Tamna tema i još neke sitnice u podešavanjima su dobro rešene. Novi Oxygen radi sasvim pristojno, i nema nikakve primetne bagove (ne računajući onaj sa rotacijom). 4/64 GB je dobra rezerva za neki naredni period.
Nexus ima bolji i veći ekran, bar za mene koji čekam još od S3 da se vratim na amoled. Softverski dugmići kvare utisak, ali tu nema pomoći. Naravno, daleko od toga da sam nezadovoljan OP2 ekranom. Iako je Oxygen napredovao sa poslenjim verzijama, kad sam direktno poredio brzinu učitavanja aplikacija Nexus je uglavnom bio nešto brži. Nisam se puno zamarao oko toga. I jedan i drugi dolaze sa kompletom google bloatware, pa tu nema neke prednosti. Uz OP2 dolazi čak i Duo preinstaliran!? Toliko hvaljeni stereo zvučnici, nisu ništa posebno, umesto jednog mobilnog zvučnika prdavca, ovde idu dva komada. Bolji je zvuk, naravno, ali ništa bitno, sitno je to i dalje. Nova kamera je ostavila najveći utisak, po prvi put da mogu da slikam dete mobilnim, a da ne dobijem mrlju umesto slike. HDR+ je odličan, po prvi put posle S3 da sam prezadovoljan kamerom na telefonu. Baterija je minimalno bolja na nexusu, nešto većeg kapaciteta, a i nov telefon, računam da će za godinu dana biti tu negde, nije ništa primetno bolja.
Mislim da je OP2 i dalje vrlo ozbiljan telefon, posebno uz sve bolji Oxygen. Za neke pristojne pare je svakako vredan razmatranja. Prednost Nexusa je pre svega kamera, kome nije toliko bitna svakako može razmišljati i o prerano otpisanom OP2.
Ja razmatram prelazak sa CM na Lineage. CM mi je radio u principu ok, ali sam se pre neki dan vratio na OOS, tj na poslednju verziju 3.5.6 i mogu reci posle mnogo vremena da mi telefon radi kako valja, sto prevashodno mislim na bateriju. Razmisljao sam da prodam tel bas zbog baterije sa kojoj sam se mucio pre prelaska na CM.
Za sada je OOS aktivan, ali kad se malo "zalete" i kad izbace par Nightly varijanti eto mene na Lineageu. Vidim da i tu ima problema i da svasta nesto zeza. Treba sacekati jos malo, barem ja tako mislim 😉
OTG
Radi li vam OTG na 3.5.6? Kod mene ne vidi usb flash.
OTG
OTG radi na 3.5.6 (root + Stick Mount).
Koliko se secam radi i po defaultu ali se
mora prethodno aktivirati opcija OTG na Storage & Memory
OxygenOS 3.5.8
Izasao je svanicni update za OS na 3.5.8 ali sem security update ne nudi nista novo.
Nadamo se da ce i N uskoro.
