Moj 771 na 775 mod (FAQ u prvom postu)
Ti si Pego taličan... ;)
Može da bude tema za razmišljanje kolegama. Taj RAM sam uzeo da se zezam malo sa otključanim Athlon-om 5000+. Čučala mi sa strane P5Q SE sa E5440, reko, hajd' da bocnem da me iznenadi - beep na jedan, 8GB kao i na AMD-u.. [emoji12]
Sent from my 6055K using Tapatalk
^Pego, da pravimo test kod mene na konfi iz potpisa?
Sent from my HM 1S using Tapatalk
Kapacitet i sport. Ova konfa me jako dugo prati i tek sad mi postaje tesan ram. Za veliki apgrejd mi još nije zrela situacija a ako bih ga i napravio ovaj komp bih zadržao za šta god sekundarno u kući.
Javljam se kad prezdravim da napravimo test a ja ću ti se već nekako odužiti.
Idi, beži, kakvo oduživanje :)
Pivo, vino il' druga tekućina i homemade kolači il' tako nešto slično... Smislićemo nešto. Hvala ti još jednom za dobru volju a sad odoh da odspavam ovih 37,8...
Na G31 ploči ne rade kineski, a tzv. high density moduli, tako da ne možeš da uposliš iste od 4GB.. To što kaže proizvođač, mani ga Mito..
Ajd kad već pominješ kineze i memoriju, da li ovi moduli što se reklamiraju kao AMD only, ne rade sa intelom zbog proc ili ploče (P-35 konkretno)?
Powered by Me
p35 čipset ne može da adresira više od 8gb rama , eventualno bi radilo sa 2 modula od 4gb i to na ~400 MHz
" Delivers up to 12.8 Gb/s (DDR2 800 dual 6.4 Gb/s) of bandwidth and 8 Gb memory addressability for faster system
responsiveness and support of 64-bit computing." P35 intel specifikacija.
http://ark.intel.com/products/31916/Intel-82P35-Memory-Controller
asus je uvek znao da iz datog hardvera cedi suvu drenovinu, pa eto radi na toj jednoj peginoj ploči, pitanje je kako. u 99posto slučajeva, 4gb ddr2 modul neće da radi na intelovim pločama.
^lepi, a P45 da li može? I konkretno Asus Maximus II Formula koja po specifikaciji podržava 16 GB rama?
edit - evo gledam QVL listu memorija za maximus formula 2, jedino podržava samungov modul od 4gb M378T5263AZ3-CF7 , što znači da bi u principu trebalo da radi sa 4gb modulom sa samsungovim čipovima (K4T2G084QA-HCF7)
pozzz drugari...stigao mi je Xeon jutros..podesio sam sve prethodno...i pokrenuo da radi sve ok,,temp normalne...ali kad se krenuo da igram igrice....temo je iSLA i do 90 stepeni..tako je barem pokazivalo...ukljicio sam MSI AFTERBURNER..OPEN HARDWER MONITOR...i pratio
Pa koji Xeon, koji hladnjak? I koristi Aidu za praćenje temp, pomenuti umeju da pokazuju vrlo netačno.
U hw monitoru oduzmi oko -15 stepeni. Zavisi koji je tacno xeon. Koristi aidu.
Ово је послао 6п!
procesor je xeon e5450....skinuo sam aidu...i uporedio...u msi afterburnu mi je islo i do 91 stepen....a u aidi mi pokazuje....CPU 64 STEPENA...CPU CORE 1 74 STEPENA...CPU CORE 2 67 STEPENA...CPU 3 78 STEPENA..CPU 4 79 STEPENA...graficku nije isla preko 52 u oba p[rograma....imam obican kuler....dal treba da menjam...bune me ove temperature...
Gledaj samo AIDU-u i obavezno nabavi neki bolji hladnjak, bar LC-CC90 ili LC-CC120 od jeftinijih.
Core 2 ti ima los senzor, koliko se secam, realne temperature su da li 20 ili 15 stepeni nize od onoga sto ti prikazuje, imas da podesis u hw monitor info fajlu TJmax=80 ili 85, nisam siguran, pa ce ti onda ocitavati realno stanje. Takodje sto se hladnjaka tice najobicniji LC-CC-95 zavrsava posao (E5440 sam drzao na 3.4 ili 3.3 24/7 na 50 i kusur stepeni).
Na Gigi P35 su ovi moji Microni radili po pola :)
Hoćeš da kažeš da nije video celokupan ram? Ja imam 4x1, pa bih uzeo 4x2, a ovi kinezi mi deluju primamljivo što se tiče cene, ali da ne bacam pare ako nece da rade sa intelom uopšte (što oni doduše i napominju).
Powered by Me
znaci sve u sve moram da kupim novi kuler....bez njega nista ne radim....
Koju pastu koristis? Jesi siguran da si dobro stavio kuler? Ja mrzim ovo intelovo kacenje.
Ово је послао 6п!
Powered by Me
Ja kupim da probam ;)
Ово је послао 6п!
i ja brate mrzim al ***....mislim da sam dobro stavio...neka pasta lik mi poslao uz procesor...bezveze pasta kesica neka mala...al na stranu to...citam da skoro svi su morali da menjaju kuler zbog procesora..tako da izgleda i ja cu morati...nisam imao to u planu da dajem i za kuler...
Ta je bas losa, s obzirom da znam kakva je, sa solidnom pastom mozes i vise od 4-5 stepeni spustiti. Preporuka za lc-cc120. Drzim ga u "glavom" kompu i sjajan je.
Pega nas sve navukao na ovaj mod, a nije bas tako jeftina zanimacija :D Eto ja sam moram da uzmem gtx 660 kako bi mogle da se opale igre na tv-u kad dodje drustvo [emoji14] Komp ce da bude super sa tom grafom, vrlo je zanimljivo igrati se sa ovim, priznajem :)
Ово је послао 6п!
Ово је послао 6п!
http://gigatronshop.com/hladnjaci_i_oprema/lcpower_cosmo_cool_cpu_cooler__lccc95-41361dal je ovaj dobar kuler....i dal bi odgovarao mojoj maticnoj ploci..MSI G31TM-P 21....I JA SAM PLANIRAO DA UZMEM GTX 660...trenutno imam msi 7770...izgleda da bi mi ova GTX smetala zbog duzine....jer udara mi u sata kablove..a ova MSI 7770 je oko 18 cm duzine...
http://www.itsvet.com/hladnjak_lc_power_cosmo_cool_lc_cc_120-pdaa1-24.i?id=1781
Na ovaj sam mislio. Taj sto si ti postavio licno ne znam kakav je. Sto se tice sata portova pa ne lezi grafa toliko nisko pa da smetaju? Koliko imas sata uredjaja. Mozda imam neki sata kabal od 90 stepeni, ukoliko ti znaci mogu ti dati ako nadjem.
Ово је послао 6п!
To je taj o kom sam ti pricao, sasvim solidan hladnjak, mada ne vredi te pare :D, bolje pogledaj oglase. Iskren da budem, ti Xeoni su smesno hladni i stock cooler (onaj malo visi, ne ono tanko vnogo) bi trebao da bude dovoljan, tako da je sasvim moguce losa pasta/montaza po sredi, naravno ako je u pitanju onaj bolji intel stock cooler.
pa ovaj obicni stock cooler...taj imam...siguran sam da sam lepo postavio...jer nije mi prvi put...pre sam stavljao e8400...i ok ne bila temp...zadovoljan sam bio procesorom...i ovaj je dobar vidim..samo sto dize temp..dal da probam sa nekom boljom pastom...pa ako nista opet..da onda kupim cooler...sta mislis....
Ово је послао 6п!
pored sata kabla...smetaju vise ovi konetkori...za pokretanje racunara...restart..mislim da to je to...moja MSI 7770 je skoro do njih...duza bi udarala
