Zasto ne razmisljate o 3bg verzijama. 100e jeftinije a 99% naslova radi na min 60fps ultra podesavanja.
Da mi je samo znati gde je nadje 100 evra jeftinije?
Kupio gigabyte 3gb kod madjara ravno 230e
MSI, vredi razlike od 10e, inače i ja je tražim, ali na domaćem tržištu i ne mogu nigde da je nađem trenutno (izbegao bih Mađare zbog garancije). Ako neko ima info gde može da se nađe ova MSI verzija neka javi.Da li da uzmem Gigabyte GV-N1060G1 GAMING-6GD 1.0 - 332e
ili
MSI GTX 1060 GAMING X 6G - 342e
Zato što su igre već danas opasno blizu 3GB limitu, a niko ne kupuje grafičku samo za danas. Razlika je sad relativno mala 7-8%, ali kad naleti igra koja traži više rama 3GB verzija se raspada i razlika je 40% kao npr u novom Mirrors Edgu.
Smešno je što je nVidia stavila ovde 3GB, a na 1050 4GB. Ali valjda ti se može kad si monopolista.
Koliko se sećam količina memorija je uslovljena memorijskom magistralom, na 1050 je 128-bit memory bus pa može samo količina memorija 1gb/2gb/4gb/8gb itd., dok kod 1060 je 192-bit pa može samo 1,5gb/3gb/6gb.
Pa zar se ovde ne postavljaju cene od 330 i kusur evra za 6gb modele
Evo da se pridružim diskusiji i ja. Kupio u e..i Palit dual 6 giga verziju. Imao sam neku pretplatu kod njih od 25e i izašla me kao da sam kupio kod Mađara (oko 285e).
Utisci su mi pomešani...
Za sad je ok, nije bučna i ne greje se previše. Mada i nisam igrao nešto mnogo zahtevne igre - Mortal, CIV VI, Tomb Raider i pes2017.
Ventovi su prilično tihi pod osrednjim opterećenjem. Nisam probao da klokujem.
Pre ove karte imao sam 290x model msi Gaming oc. Palit u poređenju sa njom izgleda kao neka budget iz 2005e. Hladnjak, ventovi, backplate... Prilično jeftino izgleda i takav utisak ostavlja kad je uzmete u ruku. Tanka plastika, široka rebra na hladnjaku, bez backplate-a, nigde nema logo firme... Kao neka oem karta (što realno i jeste - posle je brendiraju PNY ili Gainward).
Pa dobro, u poređenju sa MSI gaming serijom sve izgleda neubedljivo, pogotove budžet varijante gde se štedi na svemu. Bez obzira na sve to mislim da je karta sasvim dobra, ja nju razmatram kao backup ako ne nađem msi gaming 1060 kod nas jer mislim da sve ostale ne vrede razliku u ceni. Koliko sam video na testovima kuler radi posao bez grešeke pa i ako je malo tanji/skormniji šta ima veze ako hladi kako treba. Takođe pokriva sve na ploči pored gpu-a, i memoriju i vrm što je odlično. Takođe kažu da nema coil whine što je dodatan plus, da li je tako i kod tebe?
Ja isto Gigabyte kod njih, samo 6gb, za ravno 260€.Kupio gigabyte 3gb kod madjara ravno 230e
Ni govora o coil whine-u kod G1 6gb, kartica se doslovno ne čuje.
Sent from my Samsung S7
Možda imaju prve serije problem, ko će ga znati. Ja VSync nikad ne zaključavam, jedino je u Fifi17 zaključan jer u suprotnom dolazi do tearinga. Kartica je toliko tiha da sam otvarao kućište da vidim rade li fanovi i u igrama čak jer u idle su ugašeni a taj prelaz posle 60c jednostavno nisam mogao da čujem.Da, izuzev situacija kada je VSync isključen. Mada ni tada coil whine ne dolazi preterano do izražaja, makar ne mojim ušima. 🙂
uglavnom probao sam csgo na 5 min,npr 4:3 rez 1024x768 mi baca do 900 fps 😀 naspram moje stare 280x koja je isla do 500-550 fps 😀..
Koliko sam ja primetio Zotac AMP! ima vise taktove od standardnih (najsporijih) modela.Zotac AMP! Nema sta da trazi u izboru jer ima iste klokove kao i referentne kartice a to ti nije potrebno a ako uzimas Palit onda gledaj Super JetStream jer kao takva ima iste klokove kao G1 Gaming od Gigabyte modela sto mu dodje na isto po jacini.
A sto se tice ExtremGaming modela onda ima najvece klokove od svih 1060 kartica i kao takva je najbrza a jos kada se overklokuje trebala bi da bude jos bolja ali opet sto sam sebi postavljam pitanje jel vredna doplate od tih 25 evra za koji procenat vise a u samim igrama ako dobijes 2-3 fps vise to je to. Ali zasto sam onda gledao bas ExtremeGaming model pa mozda samo zbog izrade jer je ipak to Gigabyte najbolji model u fazonu da mu se prilikom izrade ipak posvecuje malo vise paznje i da se gleda u sve da bude besprekorno uradjeno.
