[MTS] BOX paketi
Nema šanse, zašto bi inače smarali ljude pod ugovorom da pređu na novi box.
Zasto je slika na iptv dosta losijeg kvaliteta nego na sbb kablovskoj televiziji?
Jedno pitanje.
Da li postoji mogucnost sa se otkaze box tako sto ce vlasnik ugovora da ode u poslovnicu i potpise raskid, a ja naknadno da donesem opremu u poslovnicu (ili obrnuto, prvo ja opremi pa on potpis)?
Istekao mi je ugovor.
Jedno pitanje.
Mora u isto vreme, tj. da bi raskinuo ugovor mora da vrati opremu i raskine ugovor.Ali svakako mora vlasnik ugovora da se pojavi sa opremom! :)
Ja sam mislio da su radili nešto po pitanju kvaliteta slike jer su mi svi kanali "progledali", ali kvaka je bila u tome što sam nepažnjom prebacio sliku iz expert 2 režima u standard (lg42lb630v). Koliko god pričali da je expert 2 režim onaj najpribližniji realnom prikazu, meni je ona žuta nijansa bila toliko odbojna. Sada tek vidim u standard modu koliko je slika mnogo bolja oku. Verovatno to nije slučaj kod tebe, jer ti je na sbb-u bolja slika, ali proveri podešavanja (ne znam koji tv imaš).
Deder neki link.
Logujes se sa:
User: admin
Pass: ztonpk
Mozes da podesis portove da budu za IPTV ili internet, svaki moze da se predodredi. Odradio sam juce, ostavio samo jedan za IPTV. ne znam napamet gde bese to podesavanje, ali ako ne nadjes, pogledacu pa pisem.
Sent from my E39 using Tapatalk
Kakav je MTS us vezi koriscenja torrenta, jel prete? :) Iil mozda prave neke druge probleme?
Ma cime da prete, ko to uopste u Srbiji preti?
Izvinjavam se sto nisam napisao kako da se otkljuca LAN 2 ili 3 za net, nisam video post.
A i vidim u medjuvremenu da je zola napisao kako.
Restartovao iptv i sad mi trazi ime i sifru za logovanje... Gde to da nadjem?
U papirima koje sam pronasao samo sam nasao podatke za logovanje na mail...
Edit: Upalio/ugasio iptv modem i sad mi nije trazio ime i sifru za logovanje.
User/pass za portal se koristi.
(mislim da su iste kao i za mail, ali nisam gledao mail na MTSu nikada :D)
Na koliko televizora može IPTV sa jednom pretplatom? I koliko se doplaćuje za drugi, treci, četvrti tv?
Hvala. Toliko im je nepregledan mobilni sajt da ovo nisam uspeo da nađem.
Ajde molim te objasni mi kako da namestim da mi slika svih arenasport kanala bude bolja? Ili na primer discovery?
Imam box 3, net 10/1.
Moze li neko da napise spisak osnovog paketa kanala posto nista ne razumem njihov spisak ,ako nije problem da nam jos kazete provlace li se kablovi za tv u drugoj i trecoj sobi po celom stanu ili samo od tel uticnice u tim sobama.Posto prelazimo sa Sbb kablovske kakva je slika i kvalitet u odnosu na kablovsku.Hvala puno
Провлаче се по целом стану али пре тога мораш да доплатиш за додатне уређаје тј плаћаш месечну ренту.
Ja sam presao sa sbb kablovske pre neki dan:
-Meni je problem sto su kanali konfuzno slozeni, numeracija kanala je sa 3 broja i nema mogucnost- kao na sbb - ili ja ne znam kako?? - da napravim sopstvenu listu kanala, i da numeracija kanala pocne od 1 - vec to je sto je.
U sredini su ubaceni kanali koji se placaju i ide 1 min preview i onda ti trazi pare - ne moze ili opet ja ne znam kako??? da se ocisti lista od kanala koji se placaju.
Probao sam da zakljucavam sve takve kanale ali sam ubrzo dobio poruku da sam dostigao maksimum zakljucanih kanala.
U opcijama ima da se stavi limit za placanje 500 dinara mesecno, ne moze da se stavio 0 dinara za limit???
-Ima neki mozaik gde se prikazuje 4 arena kanala istovremeno, ali ne znam kako da prebacim da prikazuje 4 kanala koja ja zelim.
-72h mislio sam da je besplatno, ali mi je na jednom kanalu trazio 50 dinara doplate, a na drugom 100 dinara, pa sam ga 'kupio' tamo gde je trazio 50 i sad radi i tamo gde je trazio 100.
-Mislim da nema History 1 i ID discovery.
Sam uredjaj je beo, sto mi se nikako ne slaze u sobi i nema sat, ali barem se ne greje kao sbb sporet. Na slici od uputstva uredjaj je crn, ali ne znam da li moze da se izabere crni?
-Za kvalitet ne znam, zakacio sam ga preko scarta na crt tv i svetlija je slika nego sto bi trebala, a i aspect mi deluje cudno= nisu mi jasne opcije za podesavanje aspekta slike, a ni zvuka - kako god podesim deluje mi šupalj zvuk :)
-Od pozitivnih stvari ok je brzina prebacivanja kanala, i ima i da se vrti program i unazad.
-Na uredjaju ima 2 usb-a nazad, nisam jos probao da li moze da se gleda nesto preko njih?
-Da li moze da se gleda yt preko uredjaja ili samo vremenska prognoza? (xaxa)
Hvala za odgovor,a dali ste pokusali u podesavanjima da slozite kanale po LCN-u
@joojant200: Ne možeš da praviš svoju listu i nju staviš kao aktivnu (= ne možeš ni da se otarasiš kanala koje ne plaćaš), i moraš da kucaš i pamtiš te trocifrene redne brojeve (101, 311, ...) za brzu navigaciju na konkretan kanal pošto ne možeš ni da zadaš omiljene kanale na tastere 0-9 barem. To su te čari nove IPTV platforme. Najviše "volim" kad vidim tu ispalu da te pusti da gledaš minut kanal koji ne plaćaš i onda tek poruka... znači još gore od SBB-a u default stanju (tamo bar odmah iskoči poruka da se pretplatiš, mada je podjednako nezgodno za starije ukućane kad ulete u niz nedostupnih kanala prebacuju a ista poruka stalno stoji i misle da ne prebacuju tj da ne reaguje daljinac :D ).
I da kao što si primetio na 4:3 TV-ovima slika izgleda *****no tj odsečena je.
Može i preko tastera "ok" da uđe u meni koji se otvara sa leve strane i gde može izabrati podmenije, odnosno skup kanala istog ili sličnog sadržaja. Tipa informativni, sportski, dečiji, dokumentarni... Porno, da ne zaboravim :)
