Čisto za informaciju na win10 nisam uspeo na asuskama 380 2GB da promenim napon ni sa trixx, ni sa Ab ni sa GPU tweak (probao tri verzije).
nije baš 100% tačno, pošto za nove nvdidije samo za win10 postoji dobar drajver za eth. E sad ako kažeš ni da se ni nvidije ne koriste za ovaj posao opet možemo u diskusiju. 80W za 22,5 Mhs je ipak vredno pomena. 120W za 30Mhs takođe.
Elem, kada nađem vremena instaliraću drugi os za ove asuske. Nekome ipak ova informacija može sačuvati vreme.
nVidie su SKUPE za ovaj posao vise para se uzme sa ATI setup-om (1x1070=2.5x380) i tu je prici kraj, a da ne kazem da prvo izadju mineri za ATI (a ovde je zakon imati pravi miner u pravo vreme $$$$ 🙂 )
Zato sto se prica o ekonomskoj isplativosti...
Ima li smisla razmisljati se da li uzeti 4x380 Asus Strix ili 4x480 Sapphire Nitro, razlika je samo u karticama oko 220e plus bi verovatno trebalo jace napajanje od 1kw, sto prebacuje 300e za ukupnu investiciju, pa da li je razlika prilicna ili kad se preklopi cena kartica, napajanja i cene struje bude tu negde srazmerno snazi/parama? Jasno je da su 480 jace, ali vuce i vise struje i treba jace napajanje, a budzet mi je ogranicen, hvala na odgovoru.
Odakle ti to da je RX480 veci potrosac?
isto tako ako se kopa lbc (koji si ti sahranio pre 2 meseca) 1x1070 = malo vise od 2,5 (iako su sada 1070 vec od 420e) x380 na eth uz znacajno manju potrosnju. Ali slazem se da su nvidie za eth neisplative vec treba juriti 380.
Pa naleteh na par testova na netu, a i ovde mi se cini da sam procitao da trebaju jaca napajanja za 480 nitro, uglavnom mi je ova recenica zapala za oko: The max draw from the system was a total of 177W over the idle draw, putting the system draw over the 150W rating, but within the scope of the 225W potential maximum inbound current.
Jel mislis da bi 1KW mogao da izadje na kraj sa 4x480 nitro 4gb?
PS: ovo se odnosilo na? Odakle ti to da je RX480 veci potrosac?
1KW uz undervolt bez problema na 4x480.
za tvoju informaciju uzeli smo jakoo lepe parice na LBC o kojima sada mozete samo da sanjate i tu je kraj , ako bude opet isplativ u redu, i da ponovim NEMAM ja nista protiv nV 1070 nego se sa manje ulozenih sredstava zaradi vise para, slazem se i ja da nv manje trosi, ali realnost je takva da jos uvek u ovom poslu ATI kolo vodi , ako se promeni , imacemo sarene rudnike (crvene i zelene)
e tako kazi 🙂 da smo uzeli lepe pare jesmo (i to vecina ako ne i svi koji su kopali lbc u pocetku), da li ce ponovo biti toliko ko zna ali da li je i dalje isplativ vala jeste ali na nV pa i nekim AMD.
trosi itekako..... e sad sa undervoltom i samo na ETH potrosnja se moze znatno smanjiti to stoji i tako 5x mogu raditi bez problema na 1000w
generalno promasaj zvani RX 4xx ne trosi manje od r9 380 toliko treba svima da bude jasno, razlike su minorne
Konkretno sto se tice etha 380 se moze podesiti da manje trosi od Rx 480.
Kod 380 kad spustas takt hash ostaje isti, tako da R9 380 mozes spustit na 850mhz i zestoko undervoltovat. potrosnja se krece od 105-110w, kod Rx 480 ako krenes da spustas takt povlaci i hash za sobom tako da nema puno prostora da se undevoltuje kao R9 380. Sve u svemu za eth manje trosi 380 od 480, za druge coine druga prica, mada je malo sta isplativo za AMD pored eth-a
kad ne bude bilo etha kopace se i te kako drugi coini sa manjom zaradom, ne brini se
Kako se spušta brzina memorije na 380 Asus? Mislim da je neko spominjao, ali sada ne mogu da nađem.
Moram da se odlucim u naredna dva dana da li uzeti 4x380 ili 4x480 nitro, posto je moj sat uvek u crvenoj tarifi naravno da gledam da imam sto manju potrosnju, pa moram da stavim na vagu pluseve i minuseve od obe kartice, pa mi zbog toga treba savet.
Ako bih se odlucio za 4x480 morao bih smanjiti troskove na drugoj strani, ali bih to uradio samo ako bi imalo smisla, tj ako bi ostajalo vise para da li kroz kopanje ili undervolta ako je moguce, pa da ne ide mnogo para na racun za srtuju.
Uglavnom ovo je neka moja zamisao sta bih uzeo:
AsRock H81 Pro BTC 8.600din
CPU G1840 4.100din
4xR9 380 Asus Strix 4GB 121.200din
SSD 120GB Patriot Blast 5.000din
DDR3 8GB 1600MHz Corsair VS 4.200din
1000W Raidmax Vampire RX-1000GH 18.000din
USB Extenderi 5.000din
Rig sa KP 2.500din
Merac potrosnje struje 1.500din
Inftacrveni merac temperature 1.500din
Kada se podvuce crta, sve izadje: 171.600din = 1.395 nasih eura.
Napominjem da je to sve sa tri godine garancije u Srbiji, sto mi je izuzetno vazno.
Znam da kod madjara ima jeftinije, ali za sada ne bih da se upustam u to.
Ako bih eventualno uzimao
4xRx 480 nitro, morao bih da skresem nesto od gornjih troskova za 27.000din i da zavucem jos ruku u dzep, a za to mi treba valjan razlog.
Gde si po ovoj ceni to sve nasao kod nas?
CPU G1840 4.100din
Koja domaca prodavnica?
Ja sam oko 1.300 eura kod madjara pukao za sve ovo, do duse msi su bile grafe ali to je to... Mala mi je razlika, ispadne da je bolje jos da sam dodao stotku i cao. Videcu za jos jedan rig ako ti je ovo tacna racunica.
rig napravi s sam i ustedeo si 2.500 din, memoriju uzmes najjeftiniju 4gb ustedeo si jos 2.000 rsd, meraci cuda ti jos ne trebaju ustedeo si jos 3.000 din
Pa bile su u emmi-ju ploče pro btc za 7200 dinara, mada verovatno samo za određene osobe, sve ostalo ima kolko oćeš
Pa, znam, u sustini sam mislio ako dodje do prekrajanja da uzmem polovan procesor, polovan hard (obican), polovnu memoriju i rig da pravim sam, a napajanje ima ovo jeftinije Raidmax RX-1000AE-B Modular i kosta 1.600din manje, a merac struje bih svakako uzeo, jer moram i po kuci da vidim na ostalim uredjajima sta mi jede struju, pa da to korigujem (nadam se da nisu komsije jer su mi rodjaci) 🙂
Ma hard bre neki najgori od 120 GB, za 1000 din, kakav crni ssd!? Cpu moze polovan bez problema, neki najodvratniji dual core ce raditi posao. 4 GB rama trenutno radi posao sa 4 grafike, bilo koji algoritam.
@Kapuero
Po jedinicama mjere koje tebe zanimaju MHs mogao bi porediti
1. 3x480 i 4x380
2. 4x480 i 5x380,
obzirom na budžet kod tebe je opcija 1
Čemu bacati pare na potrošač struje (osim ako je dijeliš račun sa nekim koji će uvijek misliti da ti potrošač laže 🙂 )
Čemu ovaj mjerač temperature? Na samim karticama, a i na ploči imaš već mjerače temperature.
Ono što meni nije jasno u tvojoj računici je šta ti planiraš sa preostala 2 porta na H81 ploči?
Kombinacija 3*480 ti daje par MHs manje, ali i troši manje, a kartice 480 su svakako bolje za dalju preprodaju.
Uz sve to ti ostaju 3 slobodna porta!!!
Sigurno ne bi trebalo biti teško da nađeš nekoga za šerovanje opreme koju imaš (procesor, memorija, SSD, CPU, ploča, napajanje 1200).
Podjelite sve ove troškove na pola, kao i utrošenu struju.
Da si negdje u komšiluku ja bi ti odmah ponudio kiriju za ta 3 slobodna porta 🙂
@Kapuero
1. 3x480 i 4x380
2. 4x480 i 5x380,
Merac potrosnje je planiran davno, jer je nekoliko stanova na jednom satu (ima svako svoj kontrolni), ali hocemo svi da se premerimo, svima su veliki racuni, pa eto prilike da se vidi koji potrosac najvise trosi u kuci 🙂
A, tu plocu sam izabrao jer imam jedan stari komp sa plocom Asus M2N-E, ona ima 3 mesta za PCI-E, pa u slucaju upgrade-a u narednom periodu, da mogu na taj stari komp. da stavim ovo napajanje koje bih sada kupio i dokupio jos koju karticu da popunim H81 plocu i da uzmem jace napajanje i da osposobim dva riga, naravno to sve zavisi od isplativosti u narednom periodu, a imam i ja vec zainteresovanih za ulaganje u grafike, ako sve bude ok, ali kao i uvek niko nece da preskoci vatru dok ne vide da je neko to vec uradio pre njih ...
Ima li neko sa foruma RX480 Sapphire NITRO OC 4GB model:11260-02-20G ?Znam da verzija sa 8GB ima brzu memoriju i da baca preko 25Mh/s,ali ne mogu nigde da je nadjem,ako neko zna gde moze da se kupi neka pusti link.Razmisljao sam i o PowerColor RedDevil RX470 8GB,nije skupa u emiju a daje oko 25Mh/s.
