Evo samo da dodam na prethodnu diskusiju neka merenja...RX470 koji ima 6-pinski konektor ne vuce ni 100w kroz njega, sto znaci da preko 60w moze da prolazi kroz pci-ex. Pa racunajte. Nije isto r9 7xxx, r9 2xx i r9 3xx rx4xx. Karte sa 8-pincem iz rx4xx serije su daleko bolji izbor za kopanje.
I to je knap ako cemo gledati neke teze algoe...mislim na 480
Nije mi bas ovaj post jasan, kako su bolji izbor za kopanje?
Jel to znaci da je bolje uzeti karte sa 6+2 pinovima pa ekstendere bez napajanja ili moze i sa jednim ulazom, al onda ekstendere samo sa svojim napajanjem?
Pa nisu sto se potrosnje tice, jer 480 su postale opasne karte po spaljivanju ploca bas zato sto trose mnogo struje a koju nemaju odakle.da povuku pa to rade kroz pcie slot i dolazi do paljevine
Kakva su iskustva sa Asus Strix rx470? Kako se ponasa,koji je hashrate?
A zasto bi nerefentne kartice spalile plocu?To se odnosi samo na referentne modele a i AMD je rekao da ce resiti problem kroz drajvere...
Na primer moja ima 8 pina nema sanse da spali maticnu....
Sta da probamo?Da spalimo maticnu pusti te glupe price pa sekirasi su testirali bas rx 480 referentnu i nikakvih problema nije bilo nije se zapalila maticna niti bilo sta slicno...
To su samo glasine da rx 480 spaljuje maticnu plocu....
to sto su oni testirali JEDNU kartu NE znaci , ama bas nista, mi ovde imamo min 4 karte na ploci
Kad AMD-vac stavi crvene naocare moze da gori pola planete :)
problem je komulativan, znaci i ko ima CF setup a ploca nije neka uber pci-e 3.0 a i ta tesko da bi izdrzala 4x 60 = 240w sa 24pin konektora, jedna karta nije problem ali je glupo sto su te karte sve predvidjene da rade i u CF sistemima
A da ne spominjemo mining 6 x 60 = 360W to ni BTC pro ploca ne moze izdrzat, malo su to ispeglali sa novijim driverima ali je potrosnja i dalje ~50W po karti
PS: NV je nesto bolja oko 35-40w na 1070-ci sa 1x 8pin-cem tako da i sa njima se mora pripazit ali nista kriticno
Dobro ja govorim za jednu ne za 6 odjednom svakako nije preporucljivo staviti 6 referentne da kopaju i tu se slazem.
Naravno u pravu si i za plocu ako ploca nije kvalitetna nikako ne bi trebalo da se stavlja crossfire zna se koliko kostaju dobre ploce za crossfire...
Da slazem se i za Nvidiju sto si napisao Nvidija je nesto drugo...To znaju svi ovde...
Ali ostajem pri tome da jedna referentna da radi na bilo kojoj ploci nece da je spali.
Takodje da se stave 6 nerefentnih rx 480 8gb nece im nista biti osim sto ce dosta da se greju ako nisu na provetrenom mestu....(imas likova koji za mining imaju po 5 r9 290x ili 6 r9 390x koje su vulkani u odnosu na rx 480).
Ali ako se stave recimo iste takve 2 u crossfire uz optimalno hladjenje u kucistu grejace se (ne previse tipa 90 stepeni) ali nece izazivati nikakve probleme na maticnoj ploci naravno na kvalitetnoj maticnoj ploci.
Ok razumem te u pravu si jedna za jednu 4 su vec nesto drugo e sad samo mi kazi ko jos stavlja rx 480 referentne sa onim jednim kulerom koji se na 100% cuje kao avion kad polece i greje se i preko 90 stepeni u full loadu?
Sa druge strane nereferentne gledao sam furmark testove i gejming testove i ne prelaze 75 stepeni moze da im radis sta hoces najvise se vrte tu oko 73 stepena na 100% usage...E sad kad bi se stavile 4 komada nikako ne bi trebalo da budu u kucistu koliko god da je provetreno samo na otvorenom u dobro provetrenoj prostoriji i onda bi bila otprilike slicna temperatura na njima oko 75 stepeni do kopaju...
Zakljucak referentne rx 480 nikako nisu dobre za mining bilo jedna ili cetiri plus maticna ploca moze imati problema kao sto kazes(dve ili vise kartica od jedne nece nista da se desi),nerefentne u dobro provetrenoj prostoriji mogu da se stave koliko god komada i nece nista biti maticnoj ploci naravno trebaju biti van kucista...
Moze li jos jednom koja je najbolja karta za kupovinu 380, 380x, 480 sa koliko rama, pinova, voltaza, cena ili neka treca u svim smislovima, i koja sapphire, asus, msi ili nesto trece???
Nesicu to je perverzija prava...nesto za normalne ljude i upotrebu :)
asus 480 strixx gaming je odlicna ali je i cena takva. Radi 29mhs eth bez problema, tiha i hladna. Asus 470 strixx je po meni za izbegavanje, kao i svaka koja ima samo 6-pin konektor. Do sada izgleda da su best buy safirke toxic 480 sa 4gb...Generalno na ethu rade kao i 470 iz iste serije, ali visak streaming procesora ce neki drugi algoritmi znati da cene vise nego eth, a razlika u ceni je svega 15-tak eur. Ali pretpostavljam da ce buduci primerci imati losiju memoriju, a bez nize latencije nema visokog eth hasha.
Nekoliko puta sam pisao da ne treba ici na vise od 4 karte po ploci, sve preko toga je rizik i pitanje koliko ce izdrzati, sad smo svi uglavnom na eth koji nije naj zahtevniji, ali postoje algoi koji prze cak i pod vodom tj. mogu da ubiju 1K napajanje ili bilo sta drugo bez problema. Vecina vas je na vazdusnom hladjenju i tu nema zezanja plus je pozeljan sto veci undervolt da bi se sto vise sacuvali proc i ventovi pod uslovom da vam bios dozvoli. Novajlije pogotovu treba da se pridrzavaju ovoga, ljudi koji su tri cetiri godine u ovome znaju sta rade i gde moze da ih saceka paljevina, jer su i sami to iskusili. Sto se tice karti sa jednim konektorom pogotu 6x tu kopanja nema jer je pitanje samo trenutka kad ce sve da ode u pm. Koliko god da je ATI spustio proizvodni proces bez dva konektora nema kopanja. Da li su se uopste pojavile 480 sa dva konektora
Da li bi napajanje OCZ-ZT650W moglo da se izbori sa 2 x r9 380 Asus?
Sapphire je tu ispostovao mislim do kraja sa pinovima...1000w se ne moze sprziti sa 4 karte tako lako jer i na scryptu cak nije moglo koji je bio madafaka algo sto se tice przenja
more kad se setim Vert koin bese, kad sam prvi put pustio i posle 5 minuta brzo vratio karte na LTC da se ne popale... :S:
Da da meni su na ltc vukle oko 950w na 1000w napajanju. Napucane kao nikad :)
Uporno pisem toxic...Nitro safirke
Nego zanima me jel su bitcoin could sigurni sada i jel valjaju cemu?
@fallout
Na temi o hardveru za kopanje pisati o varijanti 1 kartica na 1 matičnu je čisto trolovanje.
@gaca
Realno je da 80% rigova zbog kraćeg vremena otplate radi sa maksimalnim brojem kartica 6.
Ako koristite USB extendere neće doći do povlačenja struje preko PCI slota.
Problematičnih 30-60W eventualno MOŽE da ošteti sam extender.
Uzrok je najčešće Sata-to-Molex kablić. Može se izbjeći direktnim spajanjem na Molex kabl.
Jeste trolovanje u pravu si kasnije sam se ispravio i nisam vise pominjao 1 kartu nego sam pricao samo o 4 kartica i 6 kartica....
