HTC One M8
Ajde napisacu uputstvo. Ne postoji RUU za tvoj model. Samo firmware i nandroid twrp backup i recovery.
Kuca se u cmd-u, na kompu.
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
PoolMaker,pitah za pomoc na forumu,nadam se da zato i sluzi.
Znas odgovoris,ne znas,ignorises.
Ja takodje pomazem ljudima.
Sve je to u redu i slažem se.
Osim kada se pretvori u priče poput one sa onom matičnom pločom, čudne i vrlo sumnjive priče.
Ti se bavi svojim "biznisom", a ja ću gledati svoja posla, u redu stvar.
Pool,pun KP krseva,izvoli i kupuj,rizikuj,pisi ovde,pomazi,odmazi...ti si meni niko i nista,kao i ja tebi,nadam se.
Pustis da svako uziva u svome,mene ne zanima koliko ti imas racunara,lapica niti telefona.
To je druga stvar sto ti sada patis da nametnes da ova tema ide drugim tokom.
Vec sam ti uostalom odgovorio,ajd sad lepo livada,ok ?
Zile,hvala,postupicu po uputima koje postavis,nadam se da ce uspeti.
Odavno je dokazano da uvaljuješ narodu neispravno na KP.
Tvoja stvar i tvoj biznis, samo izvoli.
Baš zato što je ovo forum to ne možeš da sakriješ, niti možeš da izbegneš da te podsete na to.
P.S.
Na livadu možeš da sebe i svoje izvedeš.
Toliko što se finoće tiče.
Za pocetak podesis adb okruzenje po ovom uputstvu
Posle kad stignem, napisacu uputstvo za flesovanje firmware-a.
Hvala matori,stizem kucama za po ure,pa turam fon na kompic :)
Zile,odradio sam sve,proslo je.
Sada mi stoji relocked u fastboot-u a s on i dalje bez promena.
Sta si tacno radio?
Ono sto si mi napisao.
Flesovao sam uspesno onaj fw koji si okacio,e jedino kad sam kucao u cmd-u oem lock,sada mi je bootloader relocked,a s je i dalje on :(
S-ON ne mozes da menjas.
Da pojasnim, tacnije mozes, ali to kosta 25$ i radi se iz SunShine aplikacije.
Sa S-OFF-om mozes da menjas CID i MID, dakle model telefona i regiju, da bi flesovao bilo koji RUU. Znaci mozes da flesujes sta hoces.
Sa S-ON ne mozes, vec moras da RELOCK-ujes bootloader da bi flesovao signed firmware ili RUU ali samo za tvoj CID i MID(kao sto sam ti dao tacan firmware).
Relocked je status za bootloader. Mozes da vratis na UNLOCKED ako ti ista to znaci :)
Firmware nije resio problem? Onda ne znam sta ce, nema RUU za tu verziju, a S-ON si. Slaba vajda, jedino custom rom da probas.
Mislim da je hardverski kvar i da postoji problem sa napajanjem display-a.
Je l' ovo neka tema, posto menja i wifi,signal ikonice? Video sam na HTC 10, nesto slicno.
    95.7 KB · Pregleda: 84
Je l' ima neko fabricku call recording opciju na 6.21.401.1 ili 6.12.401.4?
Primetio sam da neki stock romovi za odredjene regije imaju.
Ovaj 708 stock za moju verziju ima tu opciju. Snima obe strane lepo.
Nikad ni čuo da postoji ta stock opcija.
Чек ми што имамо овај твој backup имамо call recording?
Nisam siguran da ima, nisam trenutno na njemu jer sam hteo da doradim ovaj moj stock.
Evo na 708:
I ovo sam skoro saznao.
Нема.. То је избачено јер у неким земљама је то илегално, снимати другу страну без њене дозволе. Између осталог и код нас..
A to je :) Iskreno, nisam znao za ovo. Zbog toga je, sve azijske verzije imaju tu opciju, izgleda.
AICP 7.0 se digao na m8, jos nema ss, javice u toku dana kako i sta. ^^
Sent from my HTC One M8 using Tapatalk
CM14 ne aicp. Nzm sto ne mose da se edituje post....
Sjajna vest, bice dobrih CM14 romova :)
Ništa bez sense-a[emoji2]
Je l' se greje sada :D ?
Greje , ali manje [emoji16] *****ska igrica
Znaci, do igre je. Mozes stock, mozda bude bolje :D Planiram da odradim flashable zip, samo stock kernel ili elementalx, ne znam.
Napravi oba[emoji2]
@Imotep95 Kako da odradim system dump?
dd if=(putanja do system-a) of=(gde) ?
Je l' putanja do /dev/block/platform/msm_sdcc.1/ ili /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/system ?
Treba mi putanja, nikako da ekstraktujem system.img. Kao flesuje nesto, ali ne dodiruje sistemsku particiju.
Brljavi mi updater skripta mozda, jer ne znam tacnu putanju do system-a.
if=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/system of=/sdcard/system.img
Hvala, probacu onda tako. :)
Pre toga sam samo u /dev/block/mmcblk0p45 pokusavao kao ****** da ekstraktujem preko skripte. Ma nikako da prodje :)
Jesi uspeo nesto? Ja se vratio na najnoviji aokp, onaj jw port uzimao 1.6gb system, posle nedelju dana poceo da brljavi.
Sent from my m8 using Tapatalk
