LG Nexus 5X
Zadrži prst na home screen pa wallpaper i onda kad odabereš će te pitati da li hoćeš home, lockscreen ili na oba da bude wallpaper.
Samo sto ako koristis novu ume da se zabaguje pa te ne pita, mora iz galerije, a i onda nekad nece
Ti si specijalan slucaj, ti uvek imas neki problem, ko zna sta je sada u pitanju [emoji23]
Pa nema i dalje... Samo wallpaper mi nudi. Ali ja sam na Action launcheru, izgleda je to do launchera... Ima bugova na ovom launcheru primetio sam da neće na svaki klik da reaguje kada otvaram neku app ali ovako vizuelno prilicno mi se dopao tako da cu ostati na njemu jos neko vreme. Uspeo sam tek posle vracanja na stock launcher da promenim lockscreen :D
Da, izgleda da je ta opcija nekako vezana za launcher, jer iz njega (stock) uvek dobijes tu opciju.
ja sam na Novi i ne nudi lockscreen kako god da uradim.
Ne znam, to pitaj ove što pričaju o duplo boljim baterijama sa 18.5% većim kapacitetom [emoji28]
Gde Nexus izgura 4,5h Z2 ce opusteno 8h (osvetljenje u minusu i minimalno opterecenje). I jeste baterija skoro duplo bolja, pa ti i dalje meri procente koliko je veca. :)
Batak a kakav je SOT na IP u odnosu na N5x?! [emoji1]
Nisam koristio 5x ali mogu da ti uporedim sa Z2.
Na wifi i nizem osvetljenju jedva da je nesto malo slabija, i sa manjim opterecenjem.
Kada svetlo ode gore i 3g poprilicna je razlika u korist Z2. A i ne koristim ih bas isto pa je nezgodno da precizno uporedim. Ali Z2 nikada nisam dopunjavao u toku dana a ovde moram nekad.
Važi, samo što ti računicu kvari činjenica da pri takvoj upotrebi Nexus ima 6+ sati sot [emoji23]
A gde Nexus izgura 4.5 z2 će 8 al iz dva punjenja [emoji28]
Nisam koristio 5x
[emoji102] [emoji102] [emoji102]
Jel si i ti gledao hiljade i hiljade screenshotova sa xda?
Z2 je novi mit kao nekada G2
@Batak
Dakle igrice 30 minuta.
Osvetljenje auto, nekih 70+%.
Wifi samo.
To bi u suštini trebalo da bude 4.5h sot-a, a računaj da sam igrice igrao pola sata, da nisam išlo bi na 5+ lagano.
G2 je i dalje zmaj [emoji23]
non sto ovo i slicno,nista nece da skine sa marketa...
Pa ukucas u google error code 927, onda bi dobio neka moguca resenja. Koliko vidim ovo je jedan od cescih problema.
Method 1:
Go to settings>>”All”>>Select “Google Play Store”
Now Force Stop>>Clear Data>>Clear Cache
Now again try downloading or updating the app
If the above didn’t work, go to settings>>”All”>>Select “Google Play Store”>>Uninstall Updates
Again, from “All”>> Select “Download Manager”>>Clear Data and Cache
Rerun Google Play Store and install/update your app or game
Method 2:
Go to system settings>> Accounts>>Google>>remove your Gmail account
Now from settings>>Apps>>All> Force stop, Clear data and cache for Google Play Store, Google Service Framework and Download Manager (like in method 1)
Now again go to settings>> Accounts>>Google>>Add your gmail account
Restart your android and then accept all the Google terms and setup Google settings
Rerun Google Play Store and update or install your app.
Method 3
It happens many times that user can't able to download there application from google play store because there is no enough memory available for downloading the application. In this case I will recommend you to check your phone memory and then try to download your application from google play store.
sve sam probao,nece...stuck at downloading...
WTF
block this app mi je stvarala problem....ma looooooooool, izbrisao je i sada sve radi
OMG.
Znaci Z2 i 5x imaju isto trajanje baterije? Da nemas neku pojacanu verziju? :D
Jok, ne pratim teme o baterijama na xda. :)
@Batak
Wifi samo.
Solidno je to, nisam ja rekao da ima neku ocajnu bateriju. :)
Uzeo dana quartz beli model za holandsko tržište.
Moram da priznam da mi bela ledja uopste ne smetaju. Pravo osveženje za mene :).
Zasto koristi 1.4gb sistem.. omg.
Da se i ja priključim, od danas vlasnik 5X, 16 gb, UK verzija. [emoji4]
Nexus 5X via Tapatalk
Pa da al slabo kesira zbog ovoga, tj malo memorije ostane za kes.
Kod mene sistem na 600-700mb posle 20h, nije loše to..
Used nije isto sto i sistem, to je sistem+aplikacije.
